Star C3 vai C4?
J.Kulmala
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
arska10 kirjoitti:Mulla 0n 3 eri kelkkaa jotka voi vaihtaa tarpeen tullen ja bootata kone uudelleen, kyllä tuo del 630 tukee 750gb:n levyjä jo bios on ajan tasalla
Kuinkas Dell:n 630 IDE-väyläistä emolevyä voi
rukata muutakuin esimerkiksi poistamalla CD-asema.
Kelkkojen lukumäärällä ei ole väliä, koska kone toimii periaatteella 1+1, joten BIOKSESTA ei ole paljon apua kovalevykoon resusseihin. :clap:
+358 18B8FE99
arska10
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mitähän sä nyt meinaat oon hommanut cd aseman paikalle kovalevykelkkoja jota voi vaihtaa ja bootata niiltä tarpeen mukaan. Ja kaikissa on tällä hetkellä 750gb:n levyt
J.Kulmala
Re: Star C3 vai C4?
arska10 kirjoitti:Mitähän sä nyt meinaat oon hommanut cd aseman paikalle kovalevykelkkoja jota voi vaihtaa ja bootata niiltä tarpeen mukaan. Ja kaikissa on tällä hetkellä 750gb:n levyt
Jaaha. :wink:
+358 18B8FE99
arska10
Re: Star C3 vai C4?
Kyllä tuo on hyvä olla monta eri vuosien paketteja joissa toiset asiat toimii ja toisissa ei
J.Kulmala
Re: Star C3 vai C4?
arska10 kirjoitti:Kyllä tuo on hyvä olla monta eri vuosien paketteja joissa toiset asiat toimii ja toisissa ei
Omana kokemuksena käsitykseni on, ettei noin vanhoissa koneissa emo tue IDE-väylän mukaan kovoa konekohtaisesti alkuperäisasetuksien mukaisesti enempää.
No tämä keskustelu meni hiukan sivuraiteille, mutta linkittämäsi Star kokoonpano ei kovin lupaavalta näytä, paljon saa softaa rukata ennenkuin sillä pystyy tekemään kunnolla töitä. Siksi olen Suomalaisten osaajien kannalla, jos aikoo hankkia kunnon palikat Staariin.
+358 18B8FE99
Re: Star C3 vai C4?
En ymmärrä edellä olevaa lausetta mutta vanhoissa koneissa pitää BIOS päivittää jos haluaa asentaa suuremman kovalevyn, esimerkiksi juurikin T30:ssä on tälläinen tarve ja varmaankin sama koskee niin delliä kuin kaikkia muitakin.
J.Kulmala
Re: Star C3 vai C4?
veskola kirjoitti:En ymmärrä edellä olevaa lausetta mutta vanhoissa koneissa pitää BIOS päivittää jos haluaa asentaa suuremman kovalevyn, esimerkiksi juurikin T30:ssä on tälläinen tarve ja varmaankin sama koskee niin delliä kuin kaikkia muitakin.
Omassa IBM T30:ssa alkuperäinen kovo 80Gt ja asensin siihen 160Gt ilman mitään ongelmaa, eli ei tarvinnut Bioksen päivitystä.
+358 18B8FE99
Re: Star C3 vai C4?
Se ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö jossain toisessa T30:ssä olisi tarvetta päivittää BIOS kun otetaan käyttöön yli 80GB kovalevy. Tuo riippuu ihan siitä onko kyseinen laptop yrityksestä, jossa se BIOS on jo kertaalleen päivitetty kovalevyn uusimisen yhtydessä. Alunperin noissa oli luokkaa 60GB kovalevyt. Mikäli haluaisit vielä suuremman kovalevyn tulisi jälleen tarve päivittää BIOS, en nyt muista mikä on teoreettinen maksimikoko tuolle viimeisimmän BIOS päivityksen kanssa.
Versionumero näkyy muistaakseni bootin aikana ruudulla tai ainakin boot valikossa ja sen on syytä olla 2.10. En edes tiedä mikä on tuon bioksen maksimi koko levylle, mutta joku raja silläkin on. Suuremmalla levyllä tarvittaisiin jälleen BIOS päivitys, sellaista ei vain ole saatavilla. Kaikki fyysinen laitteistokäsittely tapahtuu aina bioksen avulla bootin yhtydessä kaikissa tietokoneissa ja muissa värkeissä. Nykyään tätä biosta kutsuaan UEFI:ksi, joka on periaatteessa sama asia mutta järjestelmää standarditu ja kehitetty nykyaikaiseksi.
arska10
Re: Star C3 vai C4?
En ole ihan varma, mutta muistelisin, että t30 max levynkoko on 240gb jos on viimeisin bios päivitys tehty. Toki sinne voi laittaa vaikka teran levyn, mutta bios ei tunnista sitä isommaksi kuin 240gb.
J.Kulmala
Re: Star C3 vai C4?
veskola kirjoitti:Se ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö jossain toisessa T30:ssä olisi tarvetta päivittää BIOS kun otetaan käyttöön yli 80GB kovalevy. Tuo riippuu ihan siitä onko kyseinen laptop yrityksestä, jossa se BIOS on jo kertaalleen päivitetty kovalevyn uusimisen yhtydessä. Alunperin noissa oli luokkaa 60GB kovalevyt. Mikäli haluaisit vielä suuremman kovalevyn tulisi jälleen tarve päivittää BIOS, en nyt muista mikä on teoreettinen maksimikoko tuolle viimeisimmän BIOS päivityksen kanssa.
Hyvä on tietää tämäntyyppistä tietoa tietokoneen operatiivisesta puolesta.
Tavalliselle tavikselle kuten itselleni on tärkeintä käyttöjärjestelmän osaaminen ja mitä laitteistovaatimuksia mikäkin ohjelma tarvitsee.
+358 18B8FE99
jjk270cdi
Re: Star C3 vai C4?
Olen ajatellut hankkia itelle myös tuota staria. Mistä tietää että riittääkö läppärin tehot moiseen hommaan, kun minulla olis noita läppäreitä kyllä jo omasta takaa 3 kpl, mutta mitä tuo star läppäriltä vaatii? Mitä muuta täytyy hankkia kuin läppäri?
M-B V 250 cdi 2014
sonikki
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Onhan tuota asenneltu vaikka minkälaisiin rouskuihin, mutta jos ei huvita alkaa kikkailemaan, niin vähintään 2GB muistia ja 120GB kovalevytilaa uudempien versioiden kanssa on oleellisimmat.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
taky
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja taky »
Liekkö sopiva alue, mutta siirrettäköön sinne minne kuuluu...
Kun tuossa tullut taisteltua tuon S205 / OM626 lämppärin asennuksen kanssa - moottorinhäiriövalo kiukuttelee - niin ajatus että että olisiko jossain palikkaa jolla sen voisi kuittailla kotipajalla. Star apuakin toki tarjolla kohtuullisen matkan päässä, mutta se vaatii sitten tietty aikataulujen sopimista ja kun autoa pitää vielä käyttääkin.
Vaan kun kun kysellyt diagnostiikka laitteiden valmistajilta/myyjiltä maailmaltakin, OM626 ei vielä kuulu testereiden valikoimiin joten se tökkäsi ainakin siihen.
Vai löytyykö jotain millä päästä kuittaamaan moottorin häiriövaloa veks?
No Staristahan päällä paljon kirjoitellaan, mutta kovinkaan paljoa sen sielunelämään perehtyneenä, niin sopivan paketin kasaaminen/hankita kuulostaa varsin monimutkaiselta ja kalliilta (?) projektilta.
Tässä vaiheessa tietty em kuittaus ja mahdollisen antureiden logitus mielessä.
Jos ajattelee kasaavansa pakettia, tietty valmis paketti mielessä, niin mitä pitää hankkia, mistä ja mitä siinä pitää huomioida?
Re: Star C3 vai C4?
taky kirjoitti:Liekkö sopiva alue, mutta siirrettäköön sinne minne kuuluu...
Kasailemasta pääsee
Helpolla konstila osta kokonaisen käyttö valmiin paketin
niitähän myy monet tälläkin palastlla jos ei halua mailamalta tilailla
taky
Re: Star C3 vai C4?
CDI203 kirjoitti: Helpolla konstila osta kokonaisen käyttö valmiin paketin
Valmis juu, mutta silti olisi hyvä tietää mitä on hankkimassa ettei mene taalat tunkiolle... :)
arska10
Re: Star C3 vai C4?
taky kirjoitti:
Koita ottaa yhteyttä nimimerkki sonikkiin
sonikki
Re: Star C3 vai C4?
Mullahan on vaan periaatteessa pelkkä läppäri myynnissä, mutta kyllähän tuohon multiplexerikin on mahdollista saada kylkeen, jos ei muualta löydy.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Re: Star C3 vai C4?
Ainkin näillä on ollut tasaisesti tavaraa myynnissä sprinterW903, lape, simppa80
kysymällä selviä onko ja vieläkö noita välitävät
taky
Re: Star C3 vai C4?
sonikki kirjoitti:Mullahan on vaan periaatteessa pelkkä läppäri myynnissä, mutta kyllähän tuohon multiplexerikin on mahdollista saada kylkeen, jos ei muualta löydy.
Läppäreitähän tästäkin talosta löytyy, mutta jos oikein ymmärsin niin ihan mikä tahansta notebookki ei käy?
Re: Star C3 vai C4?
taky kirjoitti:
Rippuu ihan siitä onko tarkoitus käytää sdconnetia vai vanhaa c3 jos c3 niin tarvitsee koneen missä on ikivanha rs portti
esim ibm t30 tai dell630 ja jos nista pitää valita niin ibm t30 se kun aukeaa myös kylmässä toisiun kuin tuo dell
jos oikeen hyvän rs portilisen koneen niin cf30
siinä (tai muisakaan) olevassta kosketus näytöllä ei ole oikeestaan mitään lisä
arvoa
tuomasnuutti
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
Läppäri kuin läppäri, kunhan läppärissä ajurit ja muistia riittävästi ohjelman pyörittämiseksi.
IBM T30 on hyvä samoin Dell 630, niillä pärjää vallan hyvin. Saatavuuskin kohtalainen. Parempiakin on mutta hinnat pompsahtaa.
Muxsin suhteen täytyy olla tarkkana. Hyvästä kannattaa maksaa vähän enemmän kun sortua halpistuotteeseen.
taky
Re: Star C3 vai C4?
tuomasnuutti kirjoitti:Läppäri kuin läppäri, kunhan läppärissä ajurit ja muistia riittävästi ohjelman pyörittämiseksi.
Tuore Fujitsu CELSIUS Mobile H730 - 15.6" - Core i7 4810MQ - Windows 7 Pro 16 Gt RAM - 512 Gt SSD ja
pienempi Asus Tabletti W10:llä kyllä löytyysi, mutta saako niitä kokematon sitten kunfattua toimintaan....?
Tietsikat ei nyt ihan vieraita sinällään ole, mutta mitä kaikkea pitäisi hankkia, rautaa+softaa, ei harmaintaa aavistusta!
Re: Star C3 vai C4?
Otsikko kun on Star C3 vai C4 niin vastaushan taky:lle on: SDconnect. C3:lla ei sitä S205:sta pysty testaamaan. Uusimmilla softilla kyllä pääsee kiinni kyseiseen moottorimalliinkin. Eri asia mitä kaikkea siihen lämmittimeen liittyen pystyy tekemään kloonipaketilla.
taky
Re: Star C3 vai C4?
DBFI kirjoitti: Eri asia mitä kaikkea siihen lämmittimeen liittyen pystyy tekemään kloonipaketilla.
OT: Ainut mitä pitäisi näillä näkymillä saada tarvittaessa tehdyksi on moottorinhäiriövalon kuittaus.
MB testerissä havaittua että lämppäri aiheuttaa satunnaisesti lämpöjen epätasaista jakautumista josta virheilmo antureilta - siis kaikki on kunnossa - mutta vikavalon vuoksi juoksu huollossa hankalaa - kun hakee ratkaisua lämppärin toimivalle asennukselle.
taky
Re: Star C3 vai C4?
DBFI kirjoitti:Otsikko kun on Star C3 vai C4 niin vastaushan taky:lle on: SDconnect.
Ettei menisi helpoksi, siis Star C3 ja C4 on eripaketteja, mutta SDconnect vielä kolmaskin vaihtoehto?
Ainakin tällainen päätelmä kun nettiä skannasi.
Ja kun eräänkin linkin (http://www.obd2life.com/mb-sd-connect-c ... viewsWrite" onclick="window.open(this.href);return false;) infoja luki, niin...
Multiplexer now use Lan cable to connect, can fit all computers not only IBM T30;
Siis olemassa olevakin tietsikka kelpaa, mutta...
Package list:
1pc x Multiplexer
1pc x OBDII 16PIN Cable
1pc x 38PIN Cable
1pc x 14PIN Cable
1pc x 4PIN Cable
1pc x Lan Cable
... vaatinee lisäksi jotain softaakin?
Vai onnistuuko pelkällä SDconnect:lla vikakoodin kuittaus? - ainakin jossain videossa virhekoodeja näytti olevan sen omalla näytöllä...
EDIT: vai sittenkin C4 = SDconnect
Re: Star C3 vai C4?
Siis SDconnect on se klooniversioista uudempi diagnoosi multiplexeri, C4:sta ei oikeasti ole olemassakaan mutta SDconnectia kutsutaan useammin C4:ksi kuin SDconnectiksi. Selvensiköhän tuo yhtään, tuskin.
C4 nimenä viittaa Compact 4 tablet tietokoneeseen, sitä joka privaattikäytössä korvataan kaupallisella läppärillä.
Re: Star C3 vai C4?
Niin ja kun taky ostaa sellaisen paketin missä se hdd mukana (siis siihen läppärimerkkiin sovitettu minkä valitset), saat sen soveltuvan softankin :wink:
Tuskin noita enää huijataan laittamalla connectin koteloon partD muxin romuja vai onko joku törmännyt?
sonikki
Re: Star C3 vai C4?
MiHe kirjoitti:Tuskin noita enää huijataan laittamalla connectin koteloon partD muxin romuja vai onko joku törmännyt?
Kyllä siellä ihan SDconnectiin perustuvat piirilevyt on sisuksissa kaikissa... jättävät ainoastaan releitä ym. "tarpeettomia" komponentteja asentamatta (suurinpaan)osaan noista.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Re: Star C3 vai C4?
sonikki kirjoitti: Kyllä siellä ihan SDconnectiin perustuvat piirilevyt on sisuksissa kaikissa... jättävät ainoastaan releitä ym. "tarpeettomia" komponentteja asentamatta (suurinpaan)osaan noista.
Taidat viitata releiden värisiin ja näköisiin komponentteihin, CAN choke torneihin?
taky
Re: Star C3 vai C4?
DBFI kirjoitti:Selvensiköhän tuo yhtään, tuskin.
Kyllä selvensi, pikkuhiljaa päätä seinään hakkaamalla tämähin asia selviää - ehkä... :shock:
Akateemista pohdiskelua vain....
Jossain verkkoa skannamalla törmäsin Vehon leasing hinnastoon MB testeri ohjelmille/raudalle, myynti hintoja ei ollenkaan esillä.
Toisaalla jossain esiintyin jos nyt ihan väärin en muista hintana about seitsemisen tonnia, samassa yhteydessä mainittiin että ihmekkös jos 1/10 hinnalla kiinalaiset jyrää, niin tulikin mieleen että mitä nämä Starit/SDConnectit oikeastaan onkaan?
Kaikki kopiota virallisista - vai mitä - minulle ihan sama, mutta siis noin periaatetasolla?
Varsin avoimesti niitä ainakin eri tahoilla verkossa mainostetaan.
