W126 500SEL -82 Projekti..
touhottaja
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
mikä hässäkkä tuossa letkujen välissä on, ei mulla tuollasta ole :roll: eikös tuo tule tankilta :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
tuoppiluo2
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
touhottaja kirjoitti:mikä hässäkkä tuossa letkujen välissä on, ei mulla tuollasta ole :roll: eikös tuo tule tankilta :roll:
Tarkoitatko tuota minkä ympyröin keltaisella?
W212 350CDI -11 amg-styling
tuoppiluo2
vai tarkotatko mikä tulee tankilta tuo letku? Siinä putkien keskelle jouduin tekeen tuomosen sovite jutun koska tankilta tuleva letku on 25mm ja jakaan menee 15mm.
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Olisiko tästä apuaa.
Itse käytän aina tätä sivustoa kun puran / kasaan jotain Vinillä saat autosi kuvat ja osanumerot.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
Bensapumppupaketi löyty täältä
Группа :47 FUEL SYSTEM Подгруппа :030 FUEL PUMP PACKAGE
Tännekkin kannattaa tutustua
http://www.w124performance.com/service/W126/Main.html
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
touhottaja
EI SE TANKILTA TULEVA LETKU OLE 25MM:STÄ VAAN 15mm:STÄ saman mittasta ovat tasaaja ja tankilta tuleva letku :wink:
tuo tankista lähtevä letku on 15mm kuten myös tasaajan putki :wink:
tuoppiluo2
Kyllä. Tankista lähtee 15mm letku, mutta se alkuperäinen letku jäi käteen, niin jouduin tekemään uuden ja sen sisämitta on nyt 25mm.
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Kyllä. Tankista lähtee 15mm letku, mutta se alkuperäinen letku jäi käteen, niin jouduin tekemään uuden ja sen sisämitta on nyt 25mm.
no sitten vaan laikalla säret tuon puristin holkin ja otat roippeet pois, putsaat putkikäyrän kiinnitys muttereineen ja laitat uuden 15mm letkun klemmarilla paikalleen ja toimii samanlailla kuin uus alkuperänenki letku :wink:
tuoppiluo2
Tuosta lähtee sen vierestä vielä toinenkin pienempi letku joka menee auton pohjaa vasten eteen? Mikähän se mahtaa olla? Jouduin sen nyt ainakin uusimaan koska aika kostea ja säröinen letku oli. Ennen kuin aloin purkamaan letkuja niin missään ei oo ollut klemmareita :shock:
touhottaja
eipä tietenkään ole ollut klemmareita kun letkut ovat alunperin puristus holkeilla tehty :wink:
se pienempi letku on polttoaineen paluuletku jakajalta ja sen voi korjata samanlailla kun aijemmin kerroin :arrow:
onhan siinä klemmarit tankilta tulevan letkun päässä ja tasaajalta pumpulle myös klemmarit, sekä paineen varaajalta tulevan letkun päässä :shifty: tätähän sää kysyit :idea:
tuoppiluo2
Selvä. Sitähän juuri kysyin, mutta edellinen omistaja on uusinut jotain letkuja ja unohtanut klemmarit taskuun. Tätä autoa on melkeimpä joka puolelta kohdeltu väärin.. Pari kertaa miettinyt, et mitä tämän kanssa tekee, mut pakko kai tää saada joskus kuntoon :D
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Selvä. Sitähän juuri kysyin, mutta edellinen omistaja on uusinut jotain letkuja ja unohtanut klemmarit taskuun. Tätä autoa on melkeimpä joka puolelta kohdeltu väärin.. Pari kertaa miettinyt, et mitä tämän kanssa tekee, mut pakko kai tää saada joskus kuntoon :D
no ei muutakun jatkat vaan ässän huoltamista ja korjaat virheelliset paikat ja uusit tuhotut osat :D kyllä täällä neuvotaan (tietysti väärin) porukalla linkein ja jopa valokuvin vaikkei siitä mitään apua ole, onhan sitä muuten kiva jutella ja olevinaan korjata tälleen näytön takaa joka menee kumminki päin persettä :lol: :lol:
tuoppiluo2
Jep :D Nyt olis uusittu kaikki putket ja letkut.. Ei vain lähe käyntiin? Tankissa 30l bensaa. Bensa pumppua avitteli minutin verran hyppylangalla, et menis moottoriin asti bensaa.
tuoppiluo2
Starttaa niin bensapumpulle ei tule virtaa ainakaan.
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Starttaa niin bensapumpulle ei tule virtaa ainakaan.
jos ei virtaa pensapumpulle niin ei kyllä käynnistykkään, mites se rele vai onko pumppu vanhuuttaan sökö :roll:
tuoppiluo2
Relettä kans vähän hinkailin, mutta mistä siittä tietää onko se sökönä? sehän maksaa maltaita uusi :shock: Pumpusta en oo varma, vanha se on, mutta toiminut kyllä ennen :) Jos huomenna ottais johdot pumpusta pois ja kattois mittarilla niiden johdot et tuleeko virtaa.
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Relettä kans vähän hinkailin, mutta mistä siittä tietää onko se sökönä? sehän maksaa maltaita uusi :shock: Pumpusta en oo varma, vanha se on, mutta toiminut kyllä ennen :) Jos huomenna ottais johdot pumpusta pois ja kattois mittarilla niiden johdot et tuleeko virtaa.
toiset on tinaillu releen kaikki tina kohat, myös minä ja sitten olen ostanut uuden :wink:
se polttoaine pumppuhun voi olla vanhuuttaan ihan jumissa :wink:
tuoppiluo2
Otin pumpusta johdot irti ja laitoin ne mittariin, sit starttamaan nii ei tule virtaa niihin.. Rele vois olla paskana
touhottaja
vaiha toinen rele mikä ehjä, sillähän se on heleppo todeta onko vanhassa vikkaa :think: huono pumppu yleensä aiheuttaa releeseen vian :wink: mulla huonot pumput poltti releen ja releen pistokkeen :wink:
tuoppiluo2
Joutuupi ainakin huomenna, ottaan taas bensat pois tankista kuin on tasaaja mennyt väärinpäin... :( Huomenna koitan toista bensa relettä..
tuoppiluo2
Rele vaihdettu. Ei tule virtaa vieläkään.
tuoppiluo2
Nyt sain sinne 9V menemään.. Mut ei vielä starttaa.. Sirinä kuuluu pumpusta ja on kuumenee hieman... Itsellä on vielä toinen käytetty pumppu josta kuuluu hieman terveellisempi ääni.
Mr300
tuoppiluo2 kirjoitti:Nyt sain sinne 9V menemään.. Mut ei vielä starttaa.. Sirinä kuuluu pumpusta ja on kuumenee hieman... Itsellä on vielä toinen käytetty pumppu josta kuuluu hieman terveellisempi ääni.
9v ei taida riittää pumpulle kunnontuottoon. Onkohan releessä kärjet enään kunnossa. Saisitko mitattua vastusta releen kärjiltä ja johdosta. Johonki se jännite häviää.
Saisitko syötettyä pumpulle suoraan 12v, esim. irto akulla? Bensanpaineetkin olisi hyvä mitata. Eli jakajalle tulevastaputkesta paine. Muistaakseni ke-jetillä toimiva paine oli 5-7 bar.
Edit. Oletko mitannut paljon akussa on jännitettä.?
tuoppiluo2 kirjoitti:Joutuupi ainakin huomenna, ottaan taas bensat pois tankista kuin on tasaaja mennyt väärinpäin... :( Huomenna koitan toista bensa relettä.. .
Tarkoitatko bensanpaineen säädintä vai mitä?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
tuoppiluo2
Bensapumppu vaihdettu ja sen liittimet. Letkua joutui vielä laittaa metrin pätkän kuin tirras vasemman akselin kohalta. Nyt lähti käyntiin!!! :thumbup: Nyt tuli taas pientä inspiraatiota, tämän projektin kohalta :)
Viimeksi muokannut tuoppiluo2, Ti 13.08.2013 08:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
käivärä
Viesti Kirjoittaja käivärä »
Hurraa! :clap:
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Bensapumppu vaihdettu ja sen liittimet. Letkua joutui vielä laittaa metrin pätkän kuin tirras vasemman akselin kohalta. Nyt lähti käyntiin!!! :thumbup: Nyt tuli taas pientä inspiraatiota, tämän projektin kohalta :)
juu, nuo tuollaset pikku haitat tuppaa joskus lannistaa :thumbup:
tuoppiluo2
Ei kellään sattuis löytymään ylimääräistä vasemmanpuoleista etujarrusatulaa?
touhottaja
minkä kokoset jarrulevyt :roll:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:minkä kokoset jarrulevyt :roll:
Olikohan ne jotkut 28cm..
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Varaosia löytyy jo aiemmin mainitusta laitteesta. Onko miten kiire? Saamattomuuttani en ole sitä vielä käynyt purkamassa, mutta ryhdistäydyn. Tänä vuona se on kappaleix :D I promise ,maybe :oops:
tuoppiluo2
Käykö -89 vuotisen osat omaan autoon? tuulilasi ja takalasi?
