STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Onko muilla ollut ongelmia Kiinan tuotteiden kanssa, että tietokoneen käynnistyminen hidastuu tai se jää täysin jumiin, eikä edes näytöllä nuoli liiku ym.
Reilu vuosi sitten ostettu C4/ Panasonic Toughbook/ ohjelmistot ym. Tarvikkeet.
Heti alussa oli ongelmia, kun tabletista puuttui luvattu 512ssd. Korvaavaksi lähettivät 256ssd:n...
Silloin muutamalla kokeilukerralla toimi nopeuden puolesta jotenkin ja ohjelmat aukesi/vikakoodit sai luettua.
Nyt pitkästä aikaa kokeiltuani tabletin käynnistyminen kestää 5-50min, eikä senkään jälkeen mikään ohjelma aukea tai jää jumittamaan.
Mistähän tuo voi johtua?
Onkohan ssd levyn kapasiteetti liian pieni.
Yhteys c4:n ja tabletin välillä on piuhalla, ei langattomasti.
W204 200cdi (-12)
256 GB:n SSD riittää hyvin tavanomaisiin star testerin sovelluksiin eikä nopeus muutu jos kovolle jää enemmän tyhjää tilaa. Oletko kokeillut virustarkistusta tuolle kovolle?
En ole vielä päässyt viruksia tutkimaan, kun tarkoitus on viedä tutulle "nörtille" tutkittavaksi ja vielä ei ole ollut sopivaa hetkeä.
Tuo on mukava tietää et noiden pitäisi pyöriä tuollakin kovalevyn kapasiteetilla.
Olin jo ostamassa isompaa, kunnes luin et Kiinalaisilla on tapana jotenkin suojata/estää kopioiminen kovalevyltä toiselle...en tiedä pitääkö tuo paikkaansa.
Mutta onko nyt seuraava järkevä askel tutkituttaa virukset ym. Windowsin toiminta asioista tietävällä ja katsoa auttaako se?
W204 200cdi (-12)
Pitää paikkaansa. Joskus kopiosuojaus on helppo poistaa, joskus hankalaa. Parasta jos niitä kopiosuojauksia ei alkuunkaan ole, eikä kiinan valtion sponsoroimia viruksia...
Tuo tahmaaminen voi johtua ihan jostain muustakin, virukset ei silti ole kivoja.
Ok, katsotaan löytyykö vaivaan apua.
Kiitos tuesta
Kiitos tuesta
W204 200cdi (-12)
Meisselisti
- Sisäänajossa
Noniin, tietoja: Xentry diagnostics
Hw-id: 495FB39C8105
AppID: 252
LanID: 0800D1664713
Versio 14.2.1.1 (2014-12)
Hw-id: 495FB39C8105
AppID: 252
LanID: 0800D1664713
W204 fl
Tarkista virusten määrä.Jallu-73 kirjoitti: ↑Ti 10.02.2026 15:32 Onko muilla ollut ongelmia Kiinan tuotteiden kanssa, että tietokoneen käynnistyminen hidastuu tai se jää täysin jumiin, eikä edes näytöllä nuoli liiku ym.
Paras löytö kiinan ihmeistä n 1500 haittaohjelmaa/virusta yms samassa levyssä.
Meisselisti
- Sisäänajossa
DBFI:n ansiosta sain taas toimimaan, suuret kiitokset avusta =)
W204 fl
Moi,
Lisenssi meni vanhaksi, voisko joku laskea uuden? Kiitos.
Hardware id: 452376EF5183
App id: 252
App id: 252
ex w124 300DT -89
ex w201 2,5DT-88
w126 500se-82
w124 250D-90
ex w201 2,5DT-88
w126 500se-82
w124 250D-90
4YYQ-HQHX-8ADW-4N8C-58MB-UZP9-86QC-RJE6-RMTK-UYPU-Q5ZD-W7F5-UT4S-JMZK-JHLB-J2AY-ALR5-D7D6-AP6R-LGUB-ATK4-D7DL-8Z9W-2XDJ-VRCK-8XBZ-YBC4-SJU9-88QK-TR9M-QMGB-8P6F-KZCL-H2SS-RCNA-BS6D-TFDJ-K2D4-9TVB-DWJ
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
Täällä olis kans xentry lisenssille tarve.
Hardware id:40F91B2E877F
App Id:252
Lan Id: 08000378EB8E
Kiitokset jo etukäteen!
App Id:252
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
WHUV-BRXP-KBMF-857J-C6AX-YTG3-LNTH-CPRR-ZGNT-9M4S-DQE7-CS89-A8TG-9CSY-XXWV-5YZS-FMGM-GLF7-7TTD-5XBA-W6M3-5PE4-WXQL-QGHR-U4JA-BS4W-VTPD-5765-THLA-TXWZ-DGTM-X6KT-SXAP-KSEA-EMVL-CG2V-TGQH-3D53-LEWT-3YJ
Xentry lisenssi vanheni.
Hardware ID: 4719460259F3
App ID: 252
Kiitos.
App ID: 252
Kiitos.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
W447 116. 2017
HQXS-EJ3B-DY3T-2JGW-DE3N-SXBL-VN7X-HWDK-ALCE-EUQK-FR37-9QFE-4753-W3DT-CC5H-LYY8-8E5K-QFSM-HLUU-6P8J-C7HZ-VS5D-JPW3-753X-3SZP-Y4SP-9DSN-UZMB-AT5Z-83W8-989G-736M-A2E4-3VRF-5AWA-9RS5-L9VV-ZK34-EGFW-2JJ
Morjesta, pystyykö joku auttamaan, star eli das ja myös xentry pelaa, mutta das puolella ei ole developer modea?
kannattaa varmaan kertoa mikä versio käytössä, ja avainten laskentaan tarvittavat tiedot...
Tämä varmaan joku varastettu aito laite.
Tutkin tilannetta uudelleen niin V-sarja/ Sprinter ei ollut developer modea. Sen sijaan HA valikon alta se löytyy. Erikoinen juttu.
Iltaa.
Tarvitsisin w639 projektikansion dts monacoon. Jostain syystä tuo puuttuu mun tiedostoista, ja tuli tarvetta.
Laita vaikka yv:tä jos viitsit jeesata
Viimeksi muokannut Kirves, Ti 03.03.2026 10:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB Vito 120CDI W639 -08
MB C30 /////AMG Facelift -04 -ex
MB W210 E300 Turbodiesel Avantgarde -98 -ex
Buick Super 2Door Sedanette -49
Buick Skylark 2D HT -64
Buick Skylark Custom Convertible -72
Chevrolet K-5 Blazer -85
Oikeastaan seuraava kysymys; osaako joku sanoa saako w903.6 (facelift) cdi manuaali sprinteristä piirturin pois sillä tavalla että kilometrit näkyy vielä mittaristossa?_keitto_ kirjoitti: ↑La 28.02.2026 21:52Tutkin tilannetta uudelleen niin V-sarja/ Sprinter ei ollut developer modea. Sen sijaan HA valikon alta se löytyy. Erikoinen juttu.
- Mersumaanikko
Saa mutta ylensä ei testerillä. yleensä näyttä 0km testerillä tehtyny_keitto_ kirjoitti: ↑Ma 02.03.2026 21:48Oikeastaan seuraava kysymys; osaako joku sanoa saako w903.6 (facelift) cdi manuaali sprinteristä piirturin pois sillä tavalla että kilometrit näkyy vielä mittaristossa?_keitto_ kirjoitti: ↑La 28.02.2026 21:52Tutkin tilannetta uudelleen niin V-sarja/ Sprinter ei ollut developer modea. Sen sijaan HA valikon alta se löytyy. Erikoinen juttu.
homman vaikuttaa myös auton muu koodaus/varustelu,
onko minkä moinen ajon vakautus/sutimisen esto jne,
siitä mukava malli että km lukema siirtyy mittarin mukan
ViljoNieminen
Ongelmana W164 taka SAMin koodaus. DASilla saa koodaukset tehtyä mutta vaikka muutoksen lähettää SAMille niin muutokset eivät tallennu. Ilmeisesti käyttöoikeudet ei riitä.
Keygen Developer V1.1.0 ohjelmalla sain tehtyä Xentry Diagnostics startkeyn. Xentry DAS ja WIS/ASRA avaimien luonti ei onnistu. Yritin tehdä niitä CarProKey 1.02 ohjelmalla.
Olisiko kellään vinkkiä miten pääsisi avaimissa ja koodauksessa eteenpäin? Kiitoksia jo näin etukäteen!
Ohjelmien käynnistyksessä tulee näyttöön teksti: Build 2016.12.444
Ohjelmien käynnistyttyä näytössä on: Mercedes Benz DVD 2017/03
Startkey center näyttää: Hardvare ID 69EC7B631C09, App ID 253, LAN ID 08005BABA84E
Star utilities sanoo Version information ikkunassa:
DVD ROM Release: R2.0 , V12/2016, (2016-11-03)
Xentry diagnostics-program 18.12.3.0 (2015-09-11)
Das program V7.7.0.1 (2015-08-27)
Auto on MB ML 320CDI W164 vuosimallia 2008.
Tietsikkana on Dell D630 ja modeemi on ilmeisesti C3, sarjaporttiin kiinnitettävä.
mitäs koodausta koitat muuttaa? Antaako virhekoodeja?
ViljoNieminen
Taka Sam pitäis vaihtaa kun vanha on uinut vedessä ja ilmeisesti syöpynyt. Siinä ei toimi keskuslukitus.
Hommasin uuden SAMin Ebaystä ja se pitäis koodata vastaamaan auton toimintoja.
Se toimii ilman koodausta melkein oikein, mutta takavalot ei toimi ihan niinkuin pitäisi.
Avaimien luonnissa tulee virhekoodit ja koodauksessakin ohjelma sanoo että ainakin yksi asetus on väärin.
ViljoNieminen
Löytyisikö Jyväskylän läheltä Star-asiantuntijaa joka voisi pientä korvausta vastaan korjata minun ohjelmat kuntoon?
Saan yhteyden autoon ja vikakoodit hoituu, koodaukset eivät vaan tallennu pysyvästi.
Jos homma toimii muuten, vain tallennus ei, mahtaisiko vika olla muualla kun ohjelmistossa?
HW reset ohjelmoinnin jälkeen, jossakin laitteissa tarvitaan erikseen kirjoitus.
Oletko katsonut "uuden" ja "vanhan" SAMin sisään? Mikä vika takavaloissa? Joskus käytetty laite on rikki valmiiksi ja siihen ei mikään koodaus auta.ViljoNieminen kirjoitti: ↑Su 08.03.2026 14:54 Taka Sam pitäis vaihtaa kun vanha on uinut vedessä ja ilmeisesti syöpynyt. Siinä ei toimi keskuslukitus.
Oletko kokeillut koodata vanhaa samia? Veikkaan että tulee sama ilmoitus. Joku asetus voi jossain olla toki väärin ja se ei välttämättä liity mitenkaan siihen että star tai Sam olisi rikki tai joku asetus olisi "väärin" ja siitä johtuisi ettei takavalot toimi. Veikkaan rikkinäistä komponenttia taka-SAMissa. Vedessä uinut takaSAM kyllä yhdessä youtubevideossa pelastettiin puhdistamalla ja juotoksia fiksaamalla. Jos en väärin muista niin juurikin takavalot ja keskuslukitus temppuili.
Onnistuuko vanhasta koodauksen siirto? Vai oletko koodannut asetus kerrallaan iste?
Itsellä moottorin ohjaus ilmoittaa samaa että yksi asetus väärä, mutta paha sanoa miksi. Kaikki kuitenkin pelaa normaalisti.
ViljoNieminen
Vanhan takasamin olen kaksi kertaa elvyttänyt kontaktisprayllä putsaamalla. Siellä elektroniikkakortilla oli turkoosin värisiä mössökasoja jotka putsaamalla kortti toimi taas. Kolmas kerta ei enään onnistunut ja kontaktispraykin loppui. Korjaaminen vaatisi todennäköisesti tinaamishommiin ryhtymistä.
Uusi takasam on siis uusi eikä käytetty. Kävin tänään Jyväskylän Tähtihuollossa jossa asentaja fiksasi koodaukset kuntoon.
Vähän kuitenkin harmittaa kun en itse niitä koodauksia saanut onnistumaan. Asetuksien muutoksen jälkeen katkaisin autosta virrat mutta se ei auttanut muutoksien tallentamisessa.
Vanhan SAMin laitan hyllyyn myöhempää korjausta odottamaan.
Jatketaas aiheesta, eli sain tutun katsomaan hidastelevan ja jumiin jäävän tabletin toimintaa ja mikäli oikein ymmärsin, niin 3kpl etähallinta ohjelmaa löytyi, jotka yritti paukuttaa nettiyhteyttä päälle ja lisäksi reilu 900 virusta poistettu.
Tabletti käynnistyy nyt nopeammin, mutta esim. Xentry ohjelma ei aukea ollenkaan.
Nyt loppui mielenkiinto Kiinan paskaan, tulipahan taas kerran oppirahat maksettua...
Täytyy yrittää selvittää mistä/keneltä saisi ostettua toimivat ohjelmat Suomesta.
W204 200cdi (-12)
E220CDI212
Tervehdys, apuja kaipaan. Minulla on Star C4 DoIP n. 1,5 vuoden ikäinen laite ja se kerkesi käymään huollossa juuri ennen takuuajan päättymistä. Laitteisto on ollut käyttämättä pari kuukautta ja kun nyt aloin käynnistämään vehjettä niin ei kumpikaan puoli auennut, ei Cars eikä simulaatio puoli. Olin myyjään yhteydessä ja hän lähetti tälläiset eväät. https://mega.nz/file/96wHiL4S#MFcgA0n4w ... aWuXaxOmTA
Download the files, unzip them and run as admin each file
And try to login with new details
Mitähän tässä on nyt oikein tapahtunut ja opastuskaan ei nyt ihan tutuimmalta taitoihini nähden tuntuntunut. Olisko lisenssit umpeutunut vai mitä kummaa ja outoa on menossa.
Kirjautuesa vaan tulee ilmoitus sinisellä tekstillä Pyydä kirjautumistunnusta ja alapuolelle punaisella Sisäänkirjautuminen ei onnistu, yritä uudelleen.
