Terve,
Tuli tällainen laitteisto hommattua noin vuosi sitten,joten aika opettelua vielä että saa kaikki laitteesta irti.
https://www.obdexpress.co.uk/wholesale/ ... e-ssd.html
Olen törmännyt sellaiseen "ominaisuuteen" josta kysynkin,onko tälle mitään tehtävissä asetuksista
Eli,olen ongelmien ilmaantuessa lukassut koodit jne, poistanut kun tarvittavat korjaukset tehty.
Esimerkkinä abs:n herja joka johtui kehästä,osa vaihdettu ja vika pois mutta,tämän jälkeen testi ajolle jolloin huomasin ihanan START/STOP toiminnon palanneen autooni takaisin.
Teinkö jotain tässä mahdollisesti itse väärin,vai palauttaako tämän mallin testeri aina asetuksista pois otetut ominaisuudet?
Sama jos räplää esim rintterin nopeuden rajoitusta,tätä en toki ole kuin suljetulla alueella kokeillut karstojen polttamiseksi.
Eli jos vaihdetaan sieltä 160km/H vaikka 145km/h.
Niin se kirjoittuu jotenkin sitten sinne niin että ei pääse takaisin muuttamaan (kuin käymällä viisaampien luona).
Ajussa :w212 200cdi (Tuikku) , w906 315,(Tuikku) jossa toinen moottori menossa.. w204 200cdi
Ex:C124 320-24,w202 280,w203 C32, w211 270Cdi
