STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
jysi
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja jysi »
Se täystuho ja uudistus on yksi keino, pakko varmaan tilata Kiinasta jos et oie lähempää sopivaa paikkaa löytänyt?
Toinen keino on selvittää mistä ahdistaa, viime/seuraavan kerran toimivalla Starilla käynnin jälkeen tuloste ulos josta selviää asennettujen modulien nimet ja niiden diagID:t (tai ohjelmistoversiot/päivämäärät). Sitten sopivalla ohjelmistolla varmistetaan mikä SMR-D on liian vanha ja päivitetään vain se.
Kolmas keino on hakea summanmutikassa uudemmasta Xentry-asennuksesta ko. SMR-D tiedostot ja vaihtaa ne tilapäisesti uudempiin. Päästöihin liittyy ainakin moottorinohjain (MRD1?) ja AdBlue-moduli (SCR?), olisikohan muuta... hyvä kristallipallo tarvitaan
Neljäs ja lähinnä oikea keino on kääntää virheloggaus päälle ja tutkia sitten lokeista mikä meni pieleen. (En kyllä tiedä ketään joka tätä olisi käyttänyt, en ainakaan minä itse)
timodeus
Viesti Kirjoittaja timodeus »
Eli tilailen sitten varmaan kiinasta uuden kovalevyn ja toivon että se olisi riittävän vakaa versio.
Tämä edellinen on tosiaan toiminut moitteetta uudempien autojen kanssa, mutta välillä sillä on ollut vaikeuksia muodostaa yhteyttä vanhempiin n. 20 v. autoihin.
Kiitos vaivannäöstä kun olette vastanneet, varsinkin `jysi`oli käyttänyt oikein kunnola aikaa kirjoittaakseen noita ratkaisuvaihtoehtoja, jotka vaan menevät minun osaamisalueen ulkopuolelle.
Ja kun en näillä seuduilla tunne ketään muuta starin omistajaa (merkkiliikettä lukuunottamatta), niin ainoaksi vaihtoehdoksi näyttää jäävän "täystuho ja uudistus"
timodeus
Vastaan itse tähän, että ongelmaan löytyi varsin yksinkertainen ratkaisu, kiitos DBFI vinkistä!
Eli jos joskus xentry jumiutuu lukemaan pakokaasupäästöjä, niin ei muuta kuin obd-pistoke irti ja uudestaan kiinni. Sen jälkeen päästää eteenpäin, vaikkakin huomauttaa parista jutusta, eikä pikatesti lähde käyntiin automaattisesti. Mutta toimii kuitenkin. Toistin jipon muutamaan kertaan ja joka kerralla toimi. HUOM. muxissa ei ollut akkua, eli se buuttasi tietenkin irroitettaessa.
:thumbup:
8) Hyvä vinkki! 8) :clap:
Lapinpoika_
Viesti Kirjoittaja Lapinpoika_ »
Onko jollain tullut vastaavaa Pass thru Xentryn kanssa?
W211 ja W447 yhdistää hyvin, mutta esimerkiksi W212 ei yhdistä ollenkaan, vaan antaa 99.58642.0 communication errorin. Ei anna myöskään Dassilla lukea W212.
0ll1
Viesti Kirjoittaja 0ll1 »
Olisko jollain täällä Xentryn uusinta versiota?
Tai edes vanhempaa? Torrent linkki olis paras!
esim. OpenShell/Pass Thru v03.2024
s211 320cdi
ex: c124 om606tbo w/garret & eaton
ex: s124
ex: w639
ex: W124 om606tbo 470hp/735nm
ex: W202 om604
0ll1 kirjoitti: Su 30.03.2025 22:02 Olisko jollain täällä Xentryn uusinta versiota?
Asennusmedia vai valmiiksi asennetun ohjelmistopaketin kovalevyimage?
0ll1
DBFI kirjoitti: Ma 31.03.2025 13:49
Mieluisti asennusmedia, tarkoitus asentaa mahdollisimman kevyelle winukalle että pyörii vanhemmilla koneilla paremmin.
s211 320cdi
ex: s124
ex: w639
ex: W202 om604
0ll1 kirjoitti: Ma 31.03.2025 14:34 Mieluisti asennusmedia, tarkoitus asentaa mahdollisimman kevyelle winukalle että pyörii vanhemmilla koneilla paremmin.
Turhaa sitten torrentit. Linkki privaattiviestinä.
WIS ja EPC eivät sitten käynnisty... onko tuo nyt Java ongelma? EPC antaa virheen serverin puuttumisesta, WIS kertoo initialsoinnin feilanneen.
2019 versiot...
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Voi olla se tai monta muuta syytä, onko Java päivittynyt jostain syystä? Onko EWA-palvelut ajossa (Core ja DB:t), löytyyko lokikansiosta C:\Program Files (x86)\EWA\server\logs mitään kiinnostavaa?
Tuohon laskettiin uudet avaimet vuodenvaihteessa, mutta muistaakseni kokeilin ja WIS lähti käyntiin... tässä välisssä ei mitään ole koneelle tehty ja netissä tuo ei ole ollut kiinni. Xentry toimii.
Joo EWAt näkyy task managerissa.
Viimeisn catalina loki on helvastisti pidempi kuin vanhat, paljon varoituksia. Jos vertaa ennen avainten vaithoa olleeseen logiin niin nyt tulee joku [http-nio-900-exec-3] org.apache.catalina.core.Standardwrappervalve.invoke rivi minkä jälkeen tulee tuhottomasti inof ja warning rivejä... kertooko tuo mitään asiasta ymmärtäville?
Mielenkiintoista; käynnistin tuon vanhan läppärin missä on 2011 softat, myös siellä EPC sanoo että serverinkäyttöoikeuksia ei ole voimassa. Siellä kyllä WIS ja muut käynnistyvät ok.
Noniin otetaas päivitys tähän, tosiaan avaimet sieltä vahentuneet, EWAnetin asetusten puolelta molemmista (kun sen tuosta uudemmasta asennuksesta ensin löysin, vähän eroa oli asennusten välillä) osoittivat että avaimet vanhentuneet. Uusilla avaimilla käynnistyivät. Kiitoksia asiaan osallistuneille.
Nyt pääsee etsimään ilmapusseja coupeen...
0ll1
Saisiko tähän avaimen?
Hardware ID: 4FBE60059D83
App ID: 252
LAN ID: 00C2C67BA30E
s211 320cdi
ex: s124
ex: w639
ex: W202 om604
racer123
0ll1 kirjoitti: To 17.04.2025 22:24 Saisiko tähän avaimen?
App ID: 252
NNUK-ULKE-E947-UN4A-SEYM-EM78-4LQZ-72TY-N29B-N665-J6FY-LMUA-JC83-PMXP-U5LR-NGNG-XEG4-U4KG-9HTC-PE72-4MR4-MLAT-92LX-KC9R-CTBF-EBKB-WCXK-BXZE-PLQ9-83ZM-LPRY-USUH-CKRH-XDES-YDTS-QLXT-DJFR-LK3F-EB59-FRS
mitr74
Viesti Kirjoittaja mitr74 »
Mulla on sellainen yleisvikakoodin lukija. Lukijalla ei löydy vikakoodeja eli pitäisi olla aika rentona nyt. Toisaalta puhallin tai jostain sieltä pitää outoa ääntä. Pystyykö starilla katsoa jotain mitä yleislukijalla ei pystyis?
kingkong
Viesti Kirjoittaja kingkong »
racer123 kirjoitti: Pe 18.04.2025 05:03
App ID: 252
Olisiko mahdollista saada tähän avain luotua? Yritetty luoda keytä configassistilla ja kaiken maailman key generaattoreilla ja alkaa vähän turhauttamaan. :D
Kiitos avusta jo etukäteen!
Hardware ID: 4F176F6FA49B
App ID: 252
racer123
kingkong kirjoitti: Ma 26.05.2025 23:04
App ID: 252
Tuossa
RLHC-6HMV-ZRX3-AR33-2JNQ-S68S-4ULB-BQWH-E26C-MS6B-2MVH-MYBM-GY2T-8W38-JT4Z-P4RP-4R9Z-WC8S-K4S9-DN55-87KE-JNPX-Q9BB-BTD2-SSCS-C6PA-AFVL-NJ8A-9YG6-Q3F6-Y2CA-8BXU-T5DP-PED5-N2SD-BALC-W9SX-TV4C-P8VC-DVA
kingkong
Hei kiitoksia paljon sillä rupesi pelittämään. :thumbup:
Oisko vielä mahdollista saada toiselle koneelle sama uudelleen. Kiitos sulle!
HW ID: 4F93A903F567
APP ID: 252
racer123
kingkong kirjoitti: Ti 27.05.2025 13:30 Hei kiitoksia paljon sillä rupesi pelittämään. :thumbup:
HW ID: 4F93A903F567
APP ID: 252
DGPX-L4J9-NRNV-KVGF-PM5L-X9DA-YTVK-ZGJ5-5NLA-8TXX-4QMK-RZ26-HS36-6YVU-UZHT-JFS5-RMM8-CXTS-3RU8-9AWX-2B5H-ZFFA-6A7X-5A88-9NVD-U2HP-H6ET-ZX5T-CZQY-AB32-9PVM-WX3H-B3YJ-YJAM-DUA7-RYLK-NCB6-MHZL-B2KD-GZ2
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Apuva. Mulla ei enää yhdistä ilmeisesti läppäri muxiin (c3). Com-portti asetukset katottu ja piuhat tarkistettu. Muxiin tulee valo ja SDConnectiin tulee "available" toolboxissa lukee "no signal".
DAS siis valittaa ettei saanut yhteyttä plexeriin.
Onko mulla mux rikki vai mikä?
9/2006 S211 320CDI
VJJR
Viesti Kirjoittaja VJJR »
Kenellä Oulun seudulla Star? Voi laittaa viestiä. Tarve vikakoodin selvitykselle.
Ajomies508
Viesti Kirjoittaja Ajomies508 »
Tilasin starin aliexpressiltä, ja piti tulla myös se ohjelmisto ssd levyllä. Vaan eipä tullut. Mikä on luotettavin paikka hankkia ohjelmisto, ja vielä sitten mahdollista asennusapua, kun varmasti sitä tarvitaan.
Pito
Viesti Kirjoittaja Pito »
Nyt on tullu viikko säädettyä acronis 12.2023 kovalevyimagen kanssa ja mikään ei toimi kunnolla. Olisiko kellään tarjota linkkiä C4 ja 2011 dellin läppärille sopivasta toimivasta ohjelmistosta? Mieluiten puhtaalle windowsille asennettava, vanhempikin käy.
Pito kirjoitti: Ke 30.07.2025 16:43 Nyt on tullu viikko säädettyä acronis 12.2023 kovalevyimagen kanssa ja mikään ei toimi kunnolla. Olisiko kellään tarjota linkkiä C4 ja 2011 dellin läppärille sopivasta toimivasta ohjelmistosta? Mieluiten puhtaalle windowsille asennettava, vanhempikin käy.
Vähän puurot ja vellit sekaisin, kovalevyimage sisältää windowsin etkä voi valita puhtaalle windowsille asentuvaa kovalevyimagea. Jos haluat asentaa puhtaalle windowsille niin tarvitset XDOS asennusmedian ja kaikki tarpeelliset fixit päälle.
Mitä meinaat 2011 dellin läppärillä? Ei sillä ole väliä minkä vuoden läppäri on kunhan tukee 64 bittistä käyttistä jos ihan uuden XDOS:in asennat, 32 bittinen sopii jos vanhan version asentaa.
Pito
DBFI kirjoitti: Ke 30.07.2025 19:10
Sori, ei tullu kaikkea oleellista tietoa annettua, toivottavasti näillä tiedoilla minun suunnitelma selviää. Tarkoitus on siis formatoida ssd missä nyt tämä kovalevyimagesätös on ja asentaa sille ssd:lle win10 64bit takaisin. Siihen päälle asentaisin ohjelmistot fixeineen, ne on siis haussa. Imagessa on osa kansioista ja tiedostoista kirjoitettu kyrillisillä aakkosilla, tiedostojen asennuksissa tulee virheitä ja kone boottailee millon haluaa. Ajatus puhtaalle windowsille asennetusta ohjelmistosta alko tuntumaan paremmalle ja helpommalle.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Minulla on tuollainen vanha C3 paketti, joka itse läppärin puolesta on aina pelannut oikein hyvin, eikä softaongelmia ole ollut.
Tuli mieleen, että olisi hyvä kloonata tuo tietokoneen kovalevy, jotta ongelmat eivät alkaisi mahdollisen vanhan kovalevyn antautumisen myötä. Onko kloonauksessa mitään mitä pitäisi ottaa huomioon? Jos kloonaan kovalevyn, niin toimiiko sama kone myös tuolla kloonatulla levyllä samaan tapaan kuin alkuperäiselläkin?
T-Row kirjoitti: La 09.08.2025 17:35 Minulla on tuollainen vanha C3 paketti, joka itse läppärin puolesta on aina pelannut oikein hyvin, eikä softaongelmia ole ollut.
Muistelisin että kaikkien sovellusten lisenssit ei toimi vaikka pelkästään kovalevy olisi alta vaihtunut. Kannattaahan se backup silti ottaa, ei ole iso homma laskea uudet lisenssit tarvittaessa.
T-Row
Jees. Kiitoksia vastauksesta! Pitänee varmaan klooni tehdä. Star-ongelmien määrästä päätellen tuntuu, että vähänkään kun johonkin menee koskemaan, niin menee lisenssit umpeen. Tähän asti on hyvin mennyt jo yli 7v ilman minkäänlaista säätöä lisenssien kanssa. Sen vuoksi jo pelkkä kovon irroittaminen koneesta hirvittää :D
