STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Chili
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Chili »
Jallu-73 kirjoitti: Su 02.02.2025 15:27 Ajureista en tiedä mitään, enkä niistä myöskään ymmärrä.
Mistä näen, onko oikea HW valittu ja mikä se on?
Vediamo versio on 05.01.01
Tuon vinkkaamasi manuaalin kävin lataamassa ja täytyy siihen perehtyä ajan kanssa.
Laita valokuva siitä laitteesta, johon johto tulee autosta - multiplekseristä.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Jallu-73
Viesti Kirjoittaja Jallu-73 »
Ok, en siis ihan ymmärtänyt mitä tarkoitit.
Jonkinmoinen C4 tuo on.
W204 200cdi (-12)
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
No C4:hän se. Oli(ko)han sulla asennettuna toimiva Xentry tähän samaan koneeseen, sen mukana tulee C4 ajurit?
Kytke kiinni ja liitä sähköt (autosta tai sillä banaaniplugeilla varustetulla johdolla virtalähteestä)
Siitä Start Centeristä klikkaa "Update", valitse uudesta ikkunasta Part P ja vain se, keskellä pitäisi olla valittuna "CaesarGo firmware" ja alareunasta "Update". Kytketyn laitteen tiedot pitäisi tulla näkyviin. Jos ei tule, pitää penkoa lisää (ini-filessä on käytettävän C4:n numero).
Jallu-73
Juu kyllä minä Xentryä olen jo onnistunut käyttämään ja vikakoodeja tutkinut, joten C4 tuntuisi toimivan ainakin jotenkin.
W204 200cdi (-12)
Jallu-73
Vihdoin kerkesin tekemään ohjeiden mukaan.
Missä ne kytketyn laitteen tiedot pitäisi sitten tulla näkyviin?
Laitan kaksi kuvaa, ennen ja jälkeen..
W204 200cdi (-12)
Jallu-73
W204 200cdi (-12)
Jallu-73
W204 200cdi (-12)
jysi
Nyt on turhat rastit pois. Tämän verran se lukee, security levelin ja kaapelin ID:n.
Kun suljet tämän ja menet edelliselle sivulle, update-nappulan painamisen jälkeen ne C4:n eli MUX:in tiedot tulee siihen alle (tuo teksti "I+ME Actia GmbH SDconnect" ja MUXin sarjanumero).
Toimiiko yhteys autoon nyt?
Jallu-73
En pääse tänään vielä kokeilemaan autossa.
Se vähä mitä tuon SD-connect tekstin jälkeen näkyy sarjanumeron alkua, niin ei ole ollenkaan sama, kuin MUX:in takana olevassa tyyppikilvessä lukee.
W204 200cdi (-12)
Jallu-73 kirjoitti: Ke 05.02.2025 18:27 En pääse tänään vielä kokeilemaan autossa.
Ei varmaan olekaan sama kuin tyyppikilvessä mutta olisiko sama kuin muksin ruudulla kun painelet i-näppäintä tai luet sarjanumeron toolkitistä.
Jallu-73
No hemmetti, i-näppäintä painelemalla tosiaan löytyi sarjanumero, joka oli täysin sama.
Yritän viimeistään perjantaina testata toimintaa autossa.
Nyt testattu ja eihän se toiminut, kuten toivoin.
Nähdäkseni nyt Vediamo kuitenkin "jutteli" auton kanssa, mutta youtuben ohjevideota tarkkaan seuraten en kuitenkaan päässyt kovin pitkälle. En vain löytänyt samaa kansiota ollenkaan, jonka takaa olis päässyt samin sisälle muuttamaan asetuksia.
Alkaa vähitellen vituttamaan oma osaamattomuus/laitteiden toimimattomuus.
On vain niin helvetin helpon näköistä, kun joku muu sen tekee tuosta noin vain.
Viimeksi muokannut Jallu-73, Ma 10.02.2025 17:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W204 200cdi (-12)
runtu
Viesti Kirjoittaja runtu »
Onko kenelläkään vinkkiä mistä hankkia C4 SdConnectiin softa (xentry) ?
jysi
Tarttis vähän tarkemmin määritellä mitä hakee.
Itse Xentryhän on vapasti saatavilla mutta ohjelmiston aktivointiin tarvitaan virallinen tilaus tai verkosta löytyviä kikka2-työkaluja mahdollisine viruksineen, tai valmiita imageja sopivan koneen kovalevylle kopioitaviksi. Google löytää kumpiakin ihan riittävästi.
Kiinasta saa valmiita paketteja eli vanhoja kovalevyjä joihin on kopioitu jostakin koneesta asennettu ja aktivoitu ohjelmisto ja kaikkea muuta, lisää viruksia ja paikallinen kopioinninestosofta. Kilohinta moninkertaistuu tuossa kopiointivaiheessa.
runtu
Ostin siis käytettynä C4 SDConnectin, eli pelkkä laite piuhoineen ilman mitään softaa niin nyt pitäisi keksiä mitenkä saadaan koodit luettua kyseisellä vermeellä.
Chili
runtu kirjoitti: To 06.02.2025 23:16 Ostin siis käytettynä C4 SDConnectin, eli pelkkä laite piuhoineen ilman mitään softaa niin nyt pitäisi keksiä mitenkä saadaan koodit luettua kyseisellä vermeellä.
Onko sulla jo tietokone missä SRARin ohjelmat on jo asennettuna?
Chili
Mitä kannattaa nyt tehdä?
Huomasin, että C4:ssä on maininta, että se tulee lopettamaan toiminnan "expire" maaliskuussa.
Millä mahdollistan laitteen toiminnan senkin jälkeen?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Niin missä lukee tarkalleen ja mitä?
Chili
racer123 kirjoitti: Pe 07.02.2025 08:56 Niin missä lukee tarkalleen ja mitä?
Mikäli oikein muistan niin configurointia tehtäessä on ainoa paikka, missä kerrptaan "Expiring date". Vai lukeeko se muuallakin?
runtu
Chili kirjoitti: Pe 07.02.2025 08:11
Moro,
Tietokoneita useita mutta mitään softaa Mersuun liittyen ei ole asennettuna. Pelkkä C4 laite piuhoineen kaapissa.
racer123
Chili kirjoitti: Pe 07.02.2025 09:59
Jaa siis lisenssi menossa vanhaksi? No eihän se sitten ole kuin laskea uusi lisenssiavain
Chili
Kiitoksia. Niin se sitten varmaan on.
Kiusa se on pienikin kiusa.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Osaisikohan joku auttaa? Vanha koneeni Dell D630 hajosi. Ostin tilalle Panasonic CF-19:n, siihen Alilta SSD:n jossa valmiina softa 12/2014. Ongelmana on, etten saa vanhaan PartD-muksiin yhteyttä. Muksiin ei syty vihreää valoa. COM2-portin asetuksiin olen laittanut Bits per second: 115200
Data bits: 8 Parity: None Stop bits: 1 Flow Control: None.
SDConnect ja Caesar self test ei löydä mitään. Tiedostojen cal.ini ja toolkit.ini asetukset pitäisi olla kunnossa PartD-muksille.
Voisikohan tuo multiplekseri olla rikki? En ole käyttänyt sitä pitkään aikaan, kun kone on ollut rikki ja olen käyttänyt Passthruta, joka on asennettu toiselle koneelle. Pitäisikö muksin vihreän valon syttyä pelkästään sillä, että laitteen kytkee sarjaporttiin? Vai COM-portin asetuksista kysymys, tai ini-tiedostoista? Tai Alin softasta...
Chili
Multiplekseri ottaa virran auton liittimestä; ei tietokoneen suunnasta - ainakin minulla. Kun multiplekserin kytkee autoon, niin vihreä valo syttyy. Kun sen kytkee tietokoneeseen, niin ei syty.
jusi
Chili kirjoitti: Ke 12.02.2025 21:38 Multiplekseri ottaa virran auton liittimestä; ei tietokoneen suunnasta - ainakin minulla. Kun multiplekserin kytkee autoon, niin vihreä valo syttyy. Kun sen kytkee tietokoneeseen, niin ei syty.
Kiitos, näinhän se olikin. Vihreä valo syttyy. Windows Self Diagnosisin puolella näyttää IRQ4:n kohdalla COM2 port (OK). Koskeekohan tuo Compact Portia koskeva testi sarjaporttia? Sieltä tulee ilmoitus Port failure tms (ei ollut puhelinta kun kävin tallissa testaamassa niin en muista sanatarkasti).
jusi kirjoitti: Ke 12.02.2025 22:12
Mitä se muksin itsetesti (toolkitistä) nyt näyttää kun kytkit siihen sähköt? Tässä esimerkki C3-testistä:
Selfdiagnostic
Device: Part D
Toolkit-Resultcode: 1
SDconnect Toolkit - device diagnostic - Part D
CAESAR STOS+ Rev.:2.12 from Jun 16 2005
generated protocol file from 03.09.2010 22:05
SystemCheck :
Check serial ... 0 Ok
CAESAR HW Detection :
D2Access ... 0 Ok
D2DownLoad ... 0 Ok
CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate: 19200
CAESAR version check :
D2CheckSNVER ... 0 Ok
User is Daimler-Benz AG
User Authentification 1
Classification 0
Serial Number 029866
Authorization Level 4
Part D
Hardware Authentification 011205
Hardware Date 031205
Special EEPROM check :
D2 Special EEPROM check:
Inst. date registered ... 0 Ok
D2 Special CAN Test :
Special Test ... 0 Ok
Classification 0
Part D
Slave check :
D2 Slave check
D2 Processor ... 0 Ok C165 (mask step HA) is mounted.
D2 RAM ... 0 Ok
D2 FLASH ... 0 Ok
D2 EEPROM ... 0 Ok
D2 SERCTL1 ... 0 Ok
D2 UART1/2 ... 0 Ok
D2 ADC ... 0 Ok
D2 Display Power Supply :
D2 Power Battery ... Voltage KL30 = 12.1 V
D2 Power Ignition ... Voltage KL15 = 00.3 V
D2 Voltage K-Lines :
D2 State K-Lines (35) ... Total 0 (+), 35 (-)
jusi
DBFI kirjoitti: Ke 12.02.2025 22:27
Caesar self test näyttää Device Part D No connection (tai joku vastaava teksti).
Tulee vain pari riviä.
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Kiinan Star C4 paketti saapui eilen ja tänään kiinalaiset aktivoivat etänä.
Muksi on pyödällä 12v virtalähteeseen kytkettynä ja LAN kaapelilla läppäriin.
Onko kaikki OK tähän asti, alakulman ikonit on keltaisena, pitäiskö olla vihreenä?
Toinen kysymys: mistä näkee koska Xentry lisenssi expiroituu? Ei tietoa mitä kiinalaiset laittoi asetuksiin.
-Esukki-
esukki kirjoitti: Ti 18.02.2025 15:55 Kiinan Star C4 paketti saapui eilen ja tänään kiinalaiset aktivoivat etänä.
Se väri tulee muksille konfiguroidusta numerosta. Sillä helposti erottaa mikä niistä korjaamon mukseista on saatavilla. :)
Config Assistista näet lisenssitiedot.
esukki
Yhteys toimii nyt LAN kaapelilla, vielä tarvis keksiä miten WIFI yhteys saadaan pelaamaan.
Yksi ärsyttävä homma, purkki mittaa akkujännitteen 0.7V alakanttiin ja piipittää koko ajan punaista varoitusta.
Kuvassa mitattu jännite 11.3V, autossa 12.0V virrat päällä (12.5V virrat pois)
Saisko tuon jotenkin kalibroitua tai edes disabloitua hälytyksen?
-Esukki-
racer123
Ei tietääkseni saa kalibroitua, ongelma on muxin sisäisissä komponenteissa joilla se mittaa jännitettä ( = huonolaatuinen mux)
Piippauksen saa loppumaan ajamalla komentoriviltä
sc stop beep && sc config beep start= disabled
