Kesäauto Youngtimer 560 SEC 1987 nyt museorekisterissä 2018
Juha_M117
Re: Kesäauto Youngtimer 560 SEC 1987
Mikäs rengastus touhottajalla on... Nimimerkki karrahan on tuunaajamiehenä erikoistunut näihin isoihin vanteisiin ja matalaprofiilisiin renkaisiin :P
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
touhottaja
Juha_M117 kirjoitti:Mikäs rengastus touhottajalla on... Nimimerkki karrahan on tuunaajamiehenä erikoistunut näihin isoihin vanteisiin ja matalaprofiilisiin renkaisiin :P
vai tuunaaaaaaja, ja paskat mulla on just sellaset kummit mitä auton valamistaja on siihen parraaks kattonu, täällä ei Juha tuunailla :wink: täällä joko puretaan koko paska taikka sitten säilytetään auto alkuperäis kunnossa :oops:
mullon pelkkiä romuja vaan
Kylhä mie tiesin mitkä vanteet/renkaat touhottajalla on, viides vanne on vielä minun auotallissa :wink: . Itse olen säilyttänyt jo saksassa tehdyt muutokset autossani; no itse asiassa taakse kavensin rengasta 255 --> 235 leveyteen :P .
Piti soittaa jo Juhalle ja kommentoida heti kärkeen :D
Juha_M117
Kyl kyl, eikös se ole tyypillistä sitten että leveemmissä renkaissa täytyy pitää kovempia rengaspaineita. En tosin tiedä onko merkittävää eroa 215 ja 235 renkaalla hyvin toimivassa rengaspaineessa. Senkin olen tosin kuullut että uudenkarheissa renkaissa tulis pitää kovempia paineita kuin ikääntyvissä renkaissa. Ei liene ihan yksiselitteistä hommaa valita oikea paine.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
touhottaja
karra kirjoitti:Kylhä mie tiesin mitkä vanteet/renkaat touhottajalla on, viides vanne on vielä minun auotallissa :wink: . Itse olen säilyttänyt jo saksassa tehdyt muutokset autossani; no itse asiassa taakse kavensin rengasta 255 --> 235 leveyteen :P .
ei oo muuten kauvvaa se vanne siellä kuhan eräs karra lähettäs tilitiijot ja saisin sen maksettua, nii sitten yks tän pitäjän mies tois sen mulle, mutta maksaa tarttis ensin (molemmat ostokset) :wink:
pistäppä karra tietoo, juttelen sitten lissää :idea:
Kaupasta tarttui mukaan itämaiset matot eteen, autossanihan on korinväriset irtomatot jo mutta minulla oli edessä vielä sellaiset rullalle menevät tarvikangasmatot, mitkä lie.
Näissä on tyyliä:
Hieno sisusta :) Onko nuo Sportline -penkit?
Miten niiden karanneiden hevosten kanssa kävikään?
Hage kirjoitti:Hieno sisusta :) Onko nuo Sportline -penkit?
Nuo on ihan vakiopenkit, 126 ei saanut noita eri vaihtoehtoja kuten sportline. Uuden EHAn kanssa auto tuntuu tehokkaammalta. Tarkoitus olisi käydä vaikka varttimaili kellottamassa kunhan vaan pääsisi johonkin.
karra kirjoitti:
Ainiin juu olin jo unohtanut miltä ne sportlinen penkitkin näyttää :oops: Mikä on tavoiteaikana?
TPeltola
Viesti Kirjoittaja TPeltola »
Ai että ku on hieno sisusta :thumbup:
TPeltola kirjoitti:Ai että ku on hieno sisusta :thumbup:
Ja kiitoksia :D .
Kävin tänään Hämeenlinnassa, 469 km tuli matkamittariin. Kulutus reissun aikana ilman matkamittarivirheen korjausta (saattaa olla 2-3 % renkaista johtuen) oli 12,7 l sadalla. Eli soppa maistuu härvelille. Eipähän käy ainakaan laihalla :mrgreen: .
Niin syy tähän postaukseen on uusittu EHA ja seoksien säätö kohdalleen (n 2% CO pitoisuus tyhjäkäynnillä).
Hyvää ja huonoa.
Hyvää se että sain eteen amerikan tuliaisina alatukivarren reaktiotangon sisemmät pallonivelet (Febi) sekä sen kynkän missä nivel istuu, isot kumipuslat (URO) molemmille puolille. Pääsee asentamaan ja jos se lotina loppuisi sitten :D .
Huonoa se että tänään varttimailin koitoksella selvisi että minunkin auto alkaa nykiä jos kiihdyttää täyskaasulla tarpeeksi kauan. Nykiminen taisi alkaa kun kolmosvaihde oli mennyt jo sisään, en ole ihan varma ajankohdasta mutta kevensin kaasua sitten melkein välittömästi. Varttimailille sain ajan 15,9 sekuntia ja en ole varma ehdinkö tuohon keventää jo vaiko en.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
1987 Mercedes 560SEC 0-60 mph 6.9 Quarter mile 15.3
Tarkoittaa yleensä, että bensansaanti loppuu, esim. pa-pumpun tuotto ei riitä pitkään vetoon, tai hörppii ilmaa. Tai sitten kipinä ei riittä, esim. kärkiväli liian iso, tulpanjohdot lyö läpi. Tuossa mallissa ei ole vielä nakutuksen tunnistinta, joten se ei voi olla syy.
Timppa
Havis
Viesti Kirjoittaja Havis »
unski kirjoitti:1987 Mercedes 560SEC 0-60 mph 6.9 Quarter mile 15.3
Timppa
Esim jos vaikka p-a suodatin ahistaa aineen virtausta?
Havis kirjoitti:Esim jos vaikka p-a suodatin ahistaa aineen virtausta?
Jeah, suodatin on viime tai edelliskesänä vaihdettu. Sama ongelma on ollut myös Juha_M117:n 560 SECissä koko auton hänellä olo ajan. Juhalla on lisäksi uusittu bensapumput, orkkis Bosch.
Sitä vaan että ihan samanlainen ongelma nyt molemmilla :shock: :? :crazy:
Juha_M117
Jep jep, minulla ja karralla siis ilmeisesti sama vika SEC:ssä.
Minulla tosiaan asiaa selvitelty aika antaumuksella ja seuraavat vaihdettu:
- tulpat
- tulpanjohdot
- vj. kansi ja pyörijä
- polttoainesuodatin
- polttoainepumput
- EHA
Lisäksi kansiremontti tehty koneeseen ja perusseos säädetty kohdalleen.
Näiden jälkeen edelleen kone nykii kun oikein haetaan tehoa.
Seuraavana oli ajatuksena testata löytyisikö aiheuttaja paineensäätimestä eli osanumero A0000781189, EHA:n alla määränjakajan lähellä. Tätä ehdotti Nik Greene, Britannian W126-klubin perustaja ja puheenjohtaja. Valitettavasti osa on kallis, Autohaus AZ:ssa $271. Muistelin että olisi ollut halpa mutta muistelinkin ilmeisesti ns. paineentasaajaa eli Fuel Accumulatoria joka noin $70. :?
Yks vaihtoehto on että kun kone on ollut auki ja konehuone levällään, niin tuon jälkeen olisi perusajoitus asetettu väärin. Mutta milläpä sen testaat kotikonstein :?:
Ainiin, musta "neiti-SEC" päräytti ennen tuota karran varttimailin 15,9 sekuntia taululle lukeman 15,39 sekuntia, pitkien mustien viivojen koristelemana. :mrgreen:
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Havis
karra kirjoitti:
Hmm, molemmat herrat näyttäis olevan itärajan pinnasta... Ajatteko itäbensalla? Onko kokeiltu muitakin polttoaineita, ettei vaan aineesta lopu energia kun palotila alkaa lähestyä kuormituslämpöjä.
Saattaa olla kaukaa haettu, minä mitään meseistä taikka bensalaaduista juurikaan tiiä, mutta tässä vaan ajan kuluksi asioita pähkäilen saunaolutta siemaillessa :)
Havis kirjoitti:Hmm, molemmat herrat näyttäis olevan itärajan pinnasta... Ajatteko itäbensalla? Onko kokeiltu muitakin polttoaineita, ettei vaan aineesta lopu energia kun palotila alkaa lähestyä kuormituslämpöjä. Saattaa olla kaukaa haettu, minä mitään meseistä taikka bensalaaduista juurikaan tiiä, mutta tässä vaan ajan kuluksi asioita pähkäilen saunaolutta siemaillessa :)
Juhalla oli tänään 98-suomibensaa tankissa, ilmeisimmin aika vajaa tankki. Minulla puolitankkia itäystävän 95-oktaanista. Juhan nykiminen esiintyi jo silloin kun auto ei ollut itäistä lientä päässyt maistamaan. Ihan kuin oma nykiminen olisi tullut tässä kolmen kesän aikana, who knows...
Eilen yritin hakea noita arvoja euromalleille, en löytänyt varmuudella. Onko tuo euro- vai jenkkispeksille ja minkävuotiselle :D :?:
Juha_M117 kirjoitti:Ainiin, musta "neiti-SEC" päräytti ennen tuota karran varttimailin 15,9 sekuntia taululle lukeman 15,39 sekuntia, pitkien mustien viivojen koristelemana. :mrgreen:
Olen nyt niellyt jo toisen kitkerän tappion tänä vuonna :twisted: . Toki minulla on liuta selityksiä valmiina, niitä on harjoiteltu töissä :lol: .
- minulla oli ilmanvastuksena katolla sojottava autopuhelinantenni ja 30 mm leveämmät renkaat
- minulla oli enemmin bensaa, olen painavampi kuin sinä ja takakontissani oli varaosia sekä vesikanisteri
- minä ajoin huonolla venäjän bensalla, vielä ysivitosella - sinä taisit salaa käydä tankkaamassa Shellin V-poweria kun myöhästyitkin aamulla
Tai sitten sinä olet vaan parempi kuljettaja :mrgreen:
Vielä täältä masennuksen suosta noustaan :D
seppola
Viesti Kirjoittaja seppola »
Tuolta ylempää luin, että aiot URO-merkkisiä kumipuslia asennella, benzworldin puolella kyllä kovasti varoittelevat nimenomaan tuosta merkistä, että täyttää ..skaa ovat, eli varoituksen sana siltä osin. Itse tein muuten saman rempan tänä kesänä, käytin pari vuotta sitten lomareisulta Berliinin MB Niederlassungilta ostettuja alkuperäisosia. Onnistui jopa ilman jousen irroitusta, joskin melekosta väkerrystä se oli sillä tavalla.
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Venäjän bensahan on parasta, koska se on niin halpaa :mrgreen:
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
touhottaja
seppola kirjoitti:Tuolta ylempää luin, että aiot URO-merkkisiä kumipuslia asennella, benzworldin puolella kyllä kovasti varoittelevat nimenomaan tuosta merkistä, että täyttää ..skaa ovat, eli varoituksen sana siltä osin. Itse tein muuten saman rempan tänä kesänä, käytin pari vuotta sitten lomareisulta Berliinin MB Niederlassungilta ostettuja alkuperäisosia. Onnistui jopa ilman jousen irroitusta, joskin melekosta väkerrystä se oli sillä tavalla.
en oikein tiedä noista merkeistä, mutta itte laitoin kuutisen vuotta sitten febi merkkiset nivelet, niitä kumipuslien merkkiä en kyllä muista :roll:
ne nivelet on sitten maaliman helepot vaihtaa ja samaten se iso ja pieni kumi holokki :thumbup:
Juha_M117
nix0n kirjoitti:Venäjän bensahan on parasta, koska se on niin halpaa :mrgreen:
Se on myös siinä mielessä parasta, ettei muutu vaseliiniksi kun seisoo pari kuukautta, ei ruostuta tankkia, ei syö polttoainejärjestelmän tiivisteitä ja muita kumiosia, eikä oletusarvoisesti sisällä mitään muuta kuin bensaa.
Ja tankillisella venäjänbensaa pääsee 5 - 10 % pitemmälle kuin tankillisella euroopanbensaa. Tämä ei ole huhupuhe, vaan itse vuoden aikana mitattu keskiarvo.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
nix0n
Pari vuotta tullut ajeltua Venäjän litkuilla. Kulutukseen ja riittoisuuteen en ole tullut kiinnittäneeksi huomiota :)
W124 300D -91
nix0n kirjoitti:Pari vuotta tullut ajeltua Venäjän litkuilla. Kulutukseen ja riittoisuuteen en ole tullut kiinnittäneeksi huomiota :)
Itse olen ajanut yli 18 vuotta venäjän bensalla. Vähemmällä menee itälitkua polttaen.
seppola kirjoitti:Itse tein muuten saman rempan tänä kesänä, käytin pari vuotta sitten lomareisulta Berliinin MB Niederlassungilta ostettuja alkuperäisosia. Onnistui jopa ilman jousen irroitusta, joskin melekosta väkerrystä se oli sillä tavalla
Jatkoin tuosta etupään remontista tänne, vähän selvitystä pitäs vielä saada: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... on#p940588" onclick="window.open(this.href);return false;
touhottaja
eihän tuossa mitään jännää ole, otat vaan pyörän pois (ohitan kaikki nosto hommat) sitten ruuvaat poikkipalakin kynkistä irti, löysäät reaktiotangon ja nivelen kiristys klemmarin ja sitten kynkän kumeista ruuvit irti sitten alat pyörittelee kynkän niveltä irti reaktiotangosta (helevetin pitkä jenku) ja sittenhän se onkin jo irti koko paketti :wink:
ja sittenputsaat kynkän niinku tälleen pikkasen :idea:
sitten vaan tyrkit kumit pois ja nivelen kuorineen 8)
Tässä nyt kahta asiaa puidaan; palaan tuohon nykimiseen. Juhan kanssa pähkäiltiin paineensäätimen toimintaperiaatetta. Jonkun halkaisukuvankin netistä löysimme mutta siitä puuttui se määräjakajalta tuleva ilmeisimmin pilottipainelinja (ohut putki). Varmaankin tuo alipaineletku joka menee siis ilmanputsariin menevään kumiletkuun venttilikopan juureen on vaan ns huohotin, alipaineella sen kanssa ei ole mitään tekemistä. Se antaa sen kalvon liikkua ja estää että sinne ei mene likaa.
Irrotin sen muoviletkun, ilmanputsarin päästä se oli öljyinen sisältä mutta vain 2 sentin matkalta, loppu letku oli puhdas sisältä.
Tulppasin tiiviisti sen huohotinlinjan paineensäätimestä, heti siitä kumisen letkunnysän juuresta.
Kävin kokeilemassa, en saanut nykimistä nyt aikaiseksi. Ensin maaseudulla ja sitten piti mennä ohitustielle mutta siellä oli juuri sunnuntairuuhka. Tein kumminkin pari vetoa mutta pelkäsin ajokortin päälle joten en nyt ihan yltiöpäisesti uskaltanut kiihdytellä.
En vaan saanut sitä nykimistä aikaiseksi vaikka vauhtia oli jo aika reippaasti kolmosella, lähdin valitsin kolmosella siten että kick-downilla vaihtoi kakkosen ja sitten kolmosella aika ylös...
Täytyy nyt seurata... mutta jos normiajossa toimii ja äsken vielä ylitin siis normiajon vaatimukset niin voihan tuon jättää noinkin :crazy: .
touhottaja
no jaa, suottahan mää sitten innostuin :shifty: aattelin sitten myöhemmin kertoo vääriä vinkkejä tähän asiaan mutta onneksi säästyin siltä, ettei tartte hävetä enempää :oops:
touhottaja kirjoitti:no jaa, suottahan mää sitten innostuin :shifty: aattelin sitten myöhemmin kertoo vääriä vinkkejä tähän asiaan mutta onneksi säästyin siltä, ettei tartte hävetä enempää :oops:
Ei sentään :D kaikki vinkit on opiksi ja tervetulleita. Enkä ole siis päässyt testaamaan auto samoissa olosuhteissa kuin eilen jolloin "vika" ilmeni. Vaikuttaa että suomen liikennenopeuksissa auto toimii mutta ei toimi niin kuin sen pitäisi alunperin toimia. Jos pääsen testaamaan kunnolla niin kerron miten kävi :roll: .
touhottaja
jos sun pumput ei yksinkertasesti anna soppaa tarpeeks ja sen tautta kone alakaa puutuu isoilla kierroksilla vejättäessä 100 km kakkosella, tuskin siinä mitään vaivaa on jos vaan ajjaa niinku sillä pitääkin vai hyytyykö se jo kirkko reisullakin :think:
