STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
rkhvrnen kirjoitti: To 01.06.2023 11:23
FinlandMerceds kirjoitti: To 01.06.2023 11:21
rkhvrnen kirjoitti: Ke 31.05.2023 22:50 Kysytäänpä vielä täällä, kun toisessa ketjussa tuli puheeksi.
Vaihdoin suuttimia allekirjoituksen autoon. Tarvitseeko/pystytkö näitä ensinnäkään koodata mitenkään, ja jos tarvii niin minkä valikon kautta se *:lla tapahtuu?
Ohjainlaitesovitusten alla ei ole kohtaa sille, onko minulla liian vanha softa vai mikä?
2003 alkupäästä ? jos niin muistin mukaan
CR3 mallia missä niitä ei koodata,
jos loppu päästä niin testerin ohjelma susi jos sitä ei ole
toinen paikka mistä voi löytyä on sivu missä tehdään ohjatusti suutimien paluuvuoto testi
niin sitä seuramalla
Tämä on joo CDI3-ohjainlaitteella ja 2003 alkupäästä, näissä alkupään malleissa ei nähtävästi ole tuota koodausta.
Jep näin on muisti kuva
ja siksi sitä valikkoa ei myöskään testeristä löydy
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Itselläni C3 muksissa seuraavanlaista ongelmaa. Muksi alkoi temppuilemaan jo muutama vuosi sitten siten, että kun sen otti kylmästä peräkontista suoraan käyttöön, alkoi se huutamaan alhaista auton akun jännitettä(1,1V) siinä vaiheessa kun yritti mennä autoon sillä sisään. Huomasin kuitenkin nopeasti tämän oleman lämpötilasidonnainen vika, sillä jos muksia säilytti huoneenlämmössä, niin ongelmaa ei ollut. Tänä päivänä ollaan jo siinä pisteessä, että muksi ei toimi edes huoneenlämpöisenä, vaan sitä täytyy lämmittää uunissa esim. 40 asteiseksi, jolloin pelaa ongelmitta.
Purin muksin taannoin ja siellä näkyi jonkunlaisia lieviä tummumia johteissa. Muksin ja läppärin välistä johtosarjaa olen kerran joutunut jo muksin päästä uusiksi juottamaan, kun vedon poisto noissa on niin huono. Onkohan tälle muksille enää tehtävissä mitään helposti? Jos joudun hankkimaan uuden muksin, niin toimiiko se suoraan nykyisen softan kanssa vai ovatko softa ja muksi jollain tapaa pari keskenään?
Tuo alhainen akkujännite kuulostaa muksin ADC:lla mitatulta. Noissa AD-muuntimissa on usein vikaa mutta voihan sillä alueella olla huono juotoskin varsinkin jos lämpötila vaikuttaa toimintaan tuolla tavalla.
Kloonimuksin läppäri toimii käytännössä minkä tahansa toisen kloonimuksin kanssa. Teoriassa voi black list tiedosto sisältää uuden muksin sarjanumeron ja blokkaa uuden muksin mutta tuokin fiksattavissa. Aito purkki vaatii pienen muutoksen parametreihin.
T-Row
DBFI kirjoitti: Ma 19.06.2023 13:04 Tuo alhainen akkujännite kuulostaa muksin ADC:lla mitatulta. Noissa AD-muuntimissa on usein vikaa mutta voihan sillä alueella olla huono juotoskin varsinkin jos lämpötila vaikuttaa toimintaan tuolla tavalla.
Kiitoksia vastauksesta!
Suomentaisitko vielä tätä sen verran, että mikä tai minkä näköinen on AD-muunnin, onko se korjattavissa/vaihdettavissa jos vie purkin esim. elektroniikkahuoltoon ja näyttää mitä epäilee vialliseksi?
T-Row kirjoitti: Ma 19.06.2023 20:35 Kiitoksia vastauksesta!
Pieni IC-lutikka se on. Vanhanaikaisia osia, kehnommallakin kolvilla vaihdettavissa. En yhtään muista estääkö tuon vikaantuminen diagnoosin onnistumisen kuvaamallasi tavalla.
Cruinne
Viesti Kirjoittaja Cruinne »
Tervehdys tähtivaeltajat,
Yritän tässä nopeuttaa oppimiskäyrääni hieman (oletettavasti tieto lisää tuskaa). Hommasin veljelleni jokunen vuosi sitten Starin (07/2015) C3 Muxilla. Nyt alkaa olla ongelma päästä uudempiin autoihin, esimerkiksi uutta lempilastani W218 (2013) ei valikoista löydy ollenkaan, joten vikakoodien luku ei onnistu (kaistavahti prkl). Ja ilmisesti uusiin Euro6-moottoreiden ECUihin ei pääse kiinni.
Mutta onko niin, että C3:lle viimeisin Xentry on tuo 2015, ja uudempaa ei saa? Eli pitäisi hommata C4, tai C5, (joka ei tuo mitään lisäarvoa?), vai peräti C6, että saisi uusimmat autot mukaan? Ja samalla vanhoja autoja tippuisi tuen piiristä pois? Vai miten te hoitelette uudemmat autot?
W202 630 tkm, W164 300 tkm
Cruinne kirjoitti: To 20.07.2023 19:16 Tervehdys tähtivaeltajat,
Hassua jos jotain autoja putoaa pois,
kannattaa tutkia tarjontaa lisää
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Periaatteessa vanhemmat autot putoaa pois kun uudemmista softapaketeista ei vakiona löydy enää hhtwinniä noihin 90-luvun vehkeisiin. Käytännössä sen saa kyllä asenneltua toimimaan myös uudempien softien kanssa.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Jack007sf
Viesti Kirjoittaja Jack007sf »
Mites nää openport/J2534 hommelit. Eikös noilla pysty lukeen vikakoodit uudemmista? OBD2:nen osaa jo monta hommaa, vaikkei kaikkein kriittisimpiä juttuja pystyisi/uskaltaisikaan tehdä :roll:
The J2534 multifunctional diagnostic equipment is supported by PassThru and some support diagnostic devices such as VAS5054 , Mini VCI….
https://www.youtube.com/watch?v=EKdaUnY1h64
Life Hack. Star Diagnosis (DAS Xentry) for $12 / Xentry Diagnostics Program via Openport / MINI VCI
En tunne näitä tarkkaan vasta opettelemassa vaikka sw-ammattilainen olenkin.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Vielä ei oo sellaista mersua tullut vastaan jota ei C4 olisi tehnyt, DoIP-tukea mulla ei ole vaan toistaiseksi on pärjätty ilman, sitä taidetaan tarvitaan vain jos mielii uudempia audiolaitteita päivitellä :D
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Kysymys verkkokaapelista. Oma C4 ei nyt saanut jostain syystä yhteyttä läppäriin, niin kokeilisin toista piuhaa.
Tuo piuha mikä mulla on ollut, niin siinä on kytkennät samoin molemmissa päissä.
Tässä linkissä taas näyttää toista. Mikä ne nyt pitäisi oikeasti olla? Vai onko näitä muka ollut eri kytkennöillä? :eh:
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Jasu80 kirjoitti: Ke 26.07.2023 07:18 Kysymys verkkokaapelista. Oma C4 ei nyt saanut jostain syystä yhteyttä läppäriin, niin kokeilisin toista piuhaa.
Virallinen kaapeli on crossover kaapeli mutta kloonipurkin pitäisi tunnistaa automaattisesti kaapelityypin ja toimii kummallakin (jos ei ole rikki).
Jasu80
DBFI kirjoitti: Ke 26.07.2023 07:30
Okei, kiitos. Toimiikos nuo alkuperäiset sitten molemmilla myös (käsittääkseni oma sellainen on?) vai voiko käydä huonosti?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Jasu80 kirjoitti: Ke 26.07.2023 07:35 Okei, kiitos. Toimiikos nuo alkuperäiset sitten molemmilla myös (käsittääkseni oma sellainen on?) vai voiko käydä huonosti?
Keneltä se purkkisi on varastettu (jos on alkuperäinen)? Kyllä kaikki laitteet kestää väärän kaapelin kokeilun.
Jeppe_68
Viesti Kirjoittaja Jeppe_68 »
Hommasin DoIPn kun xentry ei tunnistanut tuon vanhemman romun, W220 vm 1999, keskusväylää. Nyt sitten pitäisi saada se tulille, mutta Doippi herjaa ettei ole ohjelmaa. Osaako joku neuvoa miten tuon saisi tulille?
Jeppe_68 kirjoitti: Ke 02.08.2023 13:26 Hommasin DoIPn kun xentry ei tunnistanut tuon vanhemman romun, W220 vm 1999, keskusväylää. Nyt sitten pitäisi saada se tulille, mutta Doippi herjaa ettei ole ohjelmaa. Osaako joku neuvoa miten tuon saisi tulille?
Tyhmemmälle ei aukea mistä kyse. W220 ei aukea Xentrylle kun se testataan DAS:illa. Eikö DAS:illa saanut kaikkea tarpeellista tietoa luettua?
W220 ei tue DoIP:ia mutta mikä ohjelma nyt puuttuu?
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, To 17.08.2023 22:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E kirjoitti: To 03.08.2023 13:21 mistä saisi ja mitä juttuja vaatii start setti w211?
W211:lle käy vielä vanha PartD/C3 setti mutta tuskin sitäkään saa mistään, melkein joutuu ostamaan. Hankinta-asiat ei oikeastaan kuulu tähän threadiin ja osto-/myynti-ilmoituksetkin on vierallisesti foorumilla kielletty (saattaisi monella olla vanha setti myytävänä). Sitten kun laitteet on ostanut ja ongelmia tulee niin sopii jatkaa täällä. :)
w211E
poistoon
van-90
Viesti Kirjoittaja van-90 »
Mikähän Xentry-sim puolta rupes riivaamaan kun otti ja lakkas toimimasta?
Olisin hieman halunnu perehtyä siihenkin.
Vanhaa rautaa: Dellin D630 ja 05/205 softa...
Das puoli toimii ihan jeppis...
E420 CDI -06
Herjaako se jotain? Toimiiko xentry autossa? Silloinkun mulla meni bitti poikittain niin ei toiminu kumpikaan...
van-90
MiHe kirjoitti: Ke 23.08.2023 17:57 Herjaako se jotain? Toimiiko xentry autossa? Silloinkun mulla meni bitti poikittain niin ei toiminu kumpikaan...
Mulla on 2006 mallinen tuo oma tilpehööri niin oon skulannu tolla das:illa...
Likan uudempi 2015 malllinen on kaukana ja kun koklasin tuohon omaani
niin ihme ja kummeli xentry heräs päälle ja nyt toimii simukin.
Eihän se tota vanhaa osaa tietenkään lukea mutta herjaa jotain virtahommaa tai'
sitä ettei muxin perusasetus onnistu... :shock:
E420 CDI -06
van-90 kirjoitti: Ke 23.08.2023 19:33 Mulla on 2006 mallinen tuo oma tilpehööri niin oon skulannu tolla das:illa...
Siis yritätkö testata 205:sta Xentryllä ja johto on kiinni vanhassa autossa?
van-90
DBFI kirjoitti: Ke 23.08.2023 19:57
No tavallaan vahingossa 211:sessä sileen että testasin tota omaani että toimiko edes tuo DAS...
Niin siinä sitten kun olin sen tehnyt niin laiton XENTRYN puolelle ja koklasin käynnistyykö
se... Ja käynnistyhän se. Tuli tuo virtaska-herja sinnä käynnistyksessä sitten.
Eli 205:nen ei ollut samalla tontilla edes... :wink:
Multiplexerin antoi vaihtaa tuohon c3:seen koska siinä XENTRYSSÄ oli oletuksena c4
Sen enempää en räplännä mutta kun kannoin laitteen tuohon pöydälle niin oli ruvennu
toimiin tuo XENTRY-SIM puolikin...
Nyt sitten ihmettelen tässä että mitä kummaa...? Vai onko toi c3 mux liian vanha XENTRYLLE...?
Eli tuleeko noissa uudemmissa autoissa sähkö eri pinniin muxin johtoon?
E420 CDI -06
van-90 kirjoitti: Ke 23.08.2023 20:31 No tavallaan vahingossa 211:sessä sileen että testasin tota omaani että toimiko edes tuo DAS...
Kyllä se virta tulee samaan pinniin OBD-portissa (ja sieltä muksiin). 205:sta ei pysty testaamaan C3:lla (kuvasta tulkitsin että käytössä olisi ollut SDConnect mutta ei ollutkaan).
Se kyllä kuulostaa oudolta jos simulaattori ei ensin toimi ja sitten pienen diagnostiikkasession jälkeen toimii.
van-90
DBFI kirjoitti: Ke 23.08.2023 22:52
Niinhän tuo tuntu ittestäkin että heräs kun anto virtaa auton päästä.
Mikäs muxi juttelee W205:sen kanssa? SD Connect C4? Doip?
Tai laajennetaan kyssäriä: mikä mux/softa skulaa molemmissa perheen ajokeissa? W211 ja W205.
E420 CDI -06
van-90 kirjoitti: Ti 29.08.2023 14:46
SDConnect/C4 on vielä yleispätevä laite, et tarvitse DoIP:ia. DoIP-versiot tuntuu olevan entisestään heikkolaatuisempia mutta vanhempaa mallia voi olla vaikeampi saada.
van-90
DBFI kirjoitti: Ti 29.08.2023 18:36
Lähinnä tässä on tarkoitus varmistella että jos hankin C4:sen tuon C3:n tilalle niin saisin sillä luettua myöskin likan w205:senkin mahdolliset viat. Ajatus oli että luopuisin tuosta C3:sesta.
C6:takin kiinasta tarjotaan mutta sillä ei taida pystyä kommunikoimaan w211:sen kanssa…?
E420 CDI -06
van-90 kirjoitti: Ti 29.08.2023 19:12 C6:takin kiinasta tarjotaan mutta sillä ei taida pystyä kommunikoimaan w211:sen kanssa…?
Vähän riippuu mitä kiinalaiset kauppaa C6-nimikkeellä. Vastaavalla aidolla muksilla onnistuu kyllä myös 211:n testaus mutta monet C6 purkit on ihan muuta syöneet.
van-90
DBFI kirjoitti: Ti 29.08.2023 20:40
Sepä se… Tässähän on melkonen laiteongelma ennen kuin on edes koko laitetta… :(
E420 CDI -06
