Star C3 vai C4?
ES
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja ES »
hharri kirjoitti:Distrona on Mepis 8.5 joka on Debian-pohjainen.
Kiitos tiedosta, pitänee kokeilla. Tosin löysin netin maailmasta jo aiemmin tällaisenkin kommentin:
"I use Debian Unstable, but have had Fedora core 1 working previously"
Koskien nimenomaan linuxia T30:ssä. Mutta eihän se sitä tarkoita, ettei tuo käyttämäsi pelaisi. Kokeilen ihan mitä vaan, pitänee hankkia yksi kokeilukovalevy.
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
maKe|
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja maKe| »
jawohl!
Nyt tais tulla kiire ostaa Staria kun oma W210 palaa SRS valo sulakkeen poksumisen takia ja faijan W211 pitäis saada service overdue ohitettua vaikka on huollettu jo.
Okei läppäriksi T30, se on varmaan aika päivänselvä juttu ja noita löytyy vaikka mistä.
Starista, multiplexereista sun muista himmeleistä en tajua yhtikäs mitään. Millanen paketti olis plug n play? Näytti noiden mukana tulevan myös WIS ja EPC joka on kyllä ihan positivinen juttu.
Olisko tämmönen C3 hyvä valinta?: http://www.obd2club.com/best-quality-me ... p-242.html Tai vähän halvempi: http://www.uobd2.com/wholesale/mercedes ... m-t30.html
Mitä muuta noilla on eroa kuin 80gb vs 160gb kovo ja eri softaversio? Noin "paljon" jos joutuu maksamaan sopii jo toimia ilman ylimääräisiä kikkailuja.
Tomorrow's answers today
Toyota JZX100 Chaser Tourer V -99
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
Re: Star C3 vai C4?
maKe| kirjoitti:jawohl!
Noista myyntikuvista on aika hankala sanoa mitään. Sen jälkimmäisen softat näytti paketilta jossa ei DAS-simulaattori toimi oikein, eivät osaa kirjoittaa "Finnish" oikein ja tuollaisessa samanlaisessa olen tuollaisen ongelman nähnyt. Softat tosin ei ole se tärkein asia noissa, kaikkiin saa uuden paketin ja kaikissa toimii sama, raudasta pitäisi pystyä ottamaan selvää (pelkkä hinta ei takaa laatua, edullinen hinta kyllä takaa heikon laadun).
Jos on T30 hankittuna tai tähtäimessä niin sitten kannattaa tilata sellainen paketti jossa T30:lle tarkoitettu kovalevy eikä noita yleiskäyttöisiä. Tästäkin threadista huomaat että T30 ei ole oikea kone pyörittämään virtuaalikonetta.
maKe|
Re: Star C3 vai C4?
Aaa....No onko sitten jotakin luotettavaa lähdettä mistä tuo testeri kannattaa hankkia joka on rautansa puolesta todettu hyväksi?
Mitä tarkoitat tuolla virtuaalikoneella? Eikö tuo ole vain xp pro myllyyn ja kovo kiinni johonka asennettu kaikki testerin softat yms. ?
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
ES
Re: Star C3 vai C4?
Minä hankin omani obdresource.comista ja ilmeisesti tuo rautapuoli on ihan ok tasoinen. Siinä oli se virtuaalimasiinalla ajettava ulkoinen kovalevy, jonka sisällön voi tietysti kopioida koneen omalle kovalevylle ja sehän nopeuttaa tietysti, mutta ei sillä VMwarella tosiaan hommasta tule mitään noin hitaassa koneessa. Koneen pitäisi olla nykyläppäri, sitten toimisi, mutta puutteena niissä on se com-portin puute. Tosin nyt uudessa työkannettavassani on taas yllättäen ihan fyysinen com-portti. Siihen ei asentaminen vaan oikein ole sallittua.
Eli se virtuaalikone tarkoittaa sitä, että se on softa, joka toimii useilla eri käyttöjärjestelmillä ja siinä voi sitten ajaa virtuaalista käyttöjärjestelmää, tässä tapauksessa nyt XP, johon on asennettu se käytettävä softa. Siis kone toisen sisällä(näennäisesti), näin sen kai helpoimmin voi kuvailla. Mutta silloin pitää koneen pyörittää kahta käyttöjärjestelmää ja se haukkaa älyttömästi konetehoa.
Se toinen vaihtoehto on, että koneeseen(T30) tulee paketissa uusi kovalevy, jolla on valmiiksi asennettu käyttis ja Star ja se toimii, kun levyn laittaa läppäriin. Se on siellä levyllä koko homma. Sitä vaihtoehtoa pitää kokemuksesta suositella.
Kyllä se fit all-VMwarekin pelaa, mutta silloin pitää oikeasti olla tehokas kone ja silti fyysinen com-portti, mieluiten. Tuossa minun sarjassani tosin on sovittimet PCMCIA-, ja Express-RS-232, mutta en ole niitä edes kokeillut. Mitä voi täältäkin lukea, eivät nuo niitä helpoimpia ja luotettavimpia vaihtoehtoja ole, kun tuo softa on vähän kinkkinen. Sen comin käsittely pitäisi olla ihan, kuten sen on Microsoft aikoinaan konffannut, ja eihän se sitten muuntimilla sitä ole. Ehkä se jotenkin saadaan näyttämään siltä, mutta epäilen noita härpäkkeitä.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
maKe|
Re: Star C3 vai C4?
No nyt alko selkenemään! Kiitoksia.
Eiköhän tässä joku purkki ja kone kohtapuoliin löydy. Harmi kun menin lyömään uutta rautaa pöytäkoneeseen, samalla rahalla ois saanu kyllä quad core läppärin isolla muistimäärällä ja muilla herkuilla. Tommosia T30 näkyy saavan 100-200€, hyvä teholäppäri minimissään 600-700€.
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
ES
Re: Star C3 vai C4?
Muista se com-portti.
Siis jos päädyt johonkin tehokkaampaan koneeseen. T30:ssä se on.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Junnu
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Tuli muuten mieleen sellanen visio, kun jonkun oon "koonnut" noita testeripaketteja...
Taidan vaihtaa itselleni T30:n tilalle IBM X41:n.
Etuna siinä olisi se kosketusnäyttö. Omieni tutkimusten mukaan portit ym. passaa ja vahva mutu että T30:lle tarkotettu kiintolevy ja sen mukana ohjelmisto passaa myös. Teknisesti hyvin pitkälle samoja ovat.
Joskus se kosketusnäyttö on vaan nii-in näppärä.
Tietääköä joku estettä, miksi tämä ei onnistu?
Kai_L
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja Kai_L »
Onkohan IBM T43 sisuskaluiltaan yhtään samanlainen kuin T30?
Mulla lojuu nurkissa tuollainen T43 ja oon vähän meinannut siihen Staria.
Mitä mieltä olette kannattaako edes yrittää?
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
pjj53
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Itse hommasin omani täältä:
http://www.vidaobd2.com/Mercedes-Benz-M ... -2011.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Purkki on ihan laadukas; Avasin ja juotokset oli paremman näköisiä kuin Suomen kaupasta ostetussa digiboksissa.
Ostovaiheessa pystyi konsultoimaan myyjän kanssa paketin kokoonpanosta ja siitä, mihin koneeseen kovalevy asennetaan. Itsellä se on IBM T60:ssä (SATA-levy). Ennen paketin toimittamista myyjä vielä varmisti, että minulla on tuo com-portti koneessa ja tarjosi sopivaa PCMCIA-sovitinta. Vielä asennusvaiheessa sain ohjeita ja tarvittavia ohjelmapätkiä myyjältä.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
ES
Re: Star C3 vai C4?
Kuvassa työpöydältä ainakin puuttuu simulaatiot, onko siellä ne?
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
Junnu kirjoitti:Etuna siinä olisi se kosketusnäyttö. Omieni tutkimusten mukaan portit ym. passaa ja vahva mutu että T30:lle tarkotettu kiintolevy ja sen mukana ohjelmisto passaa myös. Teknisesti hyvin pitkälle samoja ovat.
[Ei ole kyllä tietoa asiasta mutta...]
Miten ihmeessä se toimisi kun siitä kovalevyltä puuttuu ihan kaikki kosketusnäyttöön liittyvä asia, levyllä olevat ajurit ja käyttis olettavat raudasta löytyvän vain ja ainostaan hiiriohjauksen ? Kosketusnäyttö toteutuu yleensä käyttöjärjestelmätasolla ja niitä palikoita tuskin on turhaan asennettu T30:n levylle.
Muistakaapas semmonen, että sen COM portin saa miltei mihin tahansa IBM/levano tietokoneeseen telakan avulla. Mullakin on tuossa vieressä T61p:n telakka jossa mollottaa COM portti. Sitä en tiedä toimiiko se mutta miksei toimisi kun se telakka kytkeytyy koneen pääväylään.
Junnu
Re: Star C3 vai C4?
veskola kirjoitti: [Ei ole kyllä tietoa asiasta mutta...]
Miten ihmeessä se toimisi kun siitä kovalevyltä puuttuu ihan kaikki kosketusnäyttöön liittyvä asia...
:oops:
Mitenhän ei tuommonen asia sitten heti mieleen tullut...
No, pitänee tutkia. X41 vaikuttais pikasesti tutkittuna hyvälle alustalle.
Jotenkin sen saa värkättyä. Voi vaan vaatia työtä aikasta paljon.
(= asioiden selvittelyä)
ES
Re: Star C3 vai C4?
Junnu kirjoitti:
:oops:
Eikös sinne voi asentaa kaiken kosketusnäytön tarvitseman, kunhan ensin jostain netin syövereistä löydät? Vähän siinä taas aikaa ja hermoja saattaa mennä, mutta eikös se aina mene niin?
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Junnu
Re: Star C3 vai C4?
Pikkusen äskettäin tutkin juttua ja sivusta asiaa seurasin.
Aika simppeliä saada toimimaan tuo elektromagneettinen kosketusnäyttö.
Ei ollut Stari kyseessä, mutta samansuuntainen sovellus kumminkin. Tuon takia ei kannata hermojaan menettää...
Suurin ongelma on se, että boottaako X41 T30:in levyltä.
No, otan asian selville...
simppa80
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
pjj53 kirjoitti:Itse hommasin omani täältä:
Kait sää ymmärrät ettei se juotos jälki näissä kerro sen purkin oikeasta kestävyys laadusta? Se laatu tulee siitä mitä komponentteja siellä on sisällä, onko tehty orginaali piirilevylle yms. Hinta (390USD) kertois ennemminkin halvimmasta laadusta.. Ja Suomesta ostettu digiboxi on varmaan yleisimmin kiinassa valmistettu :shock:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
pjj53
Re: Star C3 vai C4?
Joo, ymmärrän!
Kun Kiinasta tilaat, ostat "sian säkissä".
Digiboksit ja tietokoneet (myös koodinlukijat) on tehty pääsääntöisesti Kiinassa. On ne sitten suunniteltu vaikka Saksassa. En minä kuitenkaan Kiinassa tehtyä autoa osta! Elektroniikassa takuun pituus kertoo, kuinka kauan laitteen on ajateltu toimivan (ja on 30 vuoden kokemus esimerkein; Compac, Fujitsu, LG....).
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
simppa80
Re: Star C3 vai C4?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja Jolle »
http://cgi.ebay.com/MB-Star-C3-Mercedes ... 230f499cfe" onclick="window.open(this.href);return false;
Tommonen osui silmään selaillessa... Onko jotain mitä laitteesta voi nähdä päälle päin?
Laite on suht edullinen kun vertaa että sama laite +kaapelit + ohjelmat maksaa vajaa 1000 dollaria kaapelit yksitellen ostettuna hirveän kalliita, lieko laatu sitten hyvä vai mikä mahtaa olla .
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Re: Star C3 vai C4?
Jolle kirjoitti: Tommonen osui silmään selaillessa... Onko jotain mitä laitteesta voi nähdä päälle päin?
No eihän se sama laite kaapeleineen ja ohjelmineen maksa tuhatta dollaria, ellei siitä sitten halua maksaa ylihintaa.
Pelkästä multiplexeripurkista $450 on aika paljon. Tuolle pelkälle muksille on varmaan kyllä hyvät markkinat kun tiettyjä purkkeja poksahtelee ja kaapelit niissä säilyy käyttökelpoisina. :roll:
nh1131
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Oon kans aateluu jos hommais laitteen että pääsis tutkiin auton sielunelämää.
Ihan noviisina kysynkin, mitä sanotte seuraavasta linki härpäkkeestä?
http://cgi.ebay.com/MB-Star-C3-Mercedes ... 230f5dc02f" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja saako näitä suomesta toimivana pakettina mistää edukkaaseen hintaa?
Ex. S211 270 cbia T
Re: Star C3 vai C4?
nh1131 kirjoitti:Oon kans aateluu jos hommais laitteen että pääsis tutkiin auton sielunelämää.
Siltä varalta että muutkin harkitsevat linkin pakettia: tämä ei ole "aito" tuote, tämän yksilön osalta sen tunnistaa tuosta PC-kaapelista. Päältä katsoen ei aina voi olla varma onko laite "aito" mutta useista tunnusmerkeistä näkee jos se on se kiinalaisten oma tuote.
Re: Star C3 vai C4?
Tässä threadissa kun on monenlaisia mielipiteitä eri multiplexeriversioiden laadusta niin kannattaa lukea tämän linkin kaltaisia juttuja ennen ostopäätöstä, kyseessä siis aiheeseen erikoistunut foorumi ja linkin takana toisella sivulla foorumin yhden ekspertin/moderaattorin kommentti vikaantuneesta laitteesta.
http://www.garageforum.co.uk/forum/137- ... -help.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tietenkään johtopäätöksiä ei pidä tehdä yhden kommentin perusteella mutta kun etsii vastaavia niin huomaa kyllä korrelaation tuotteen ja kommenttien positiivisuuden/negatiivisuuden välillä.
ES
Varoituksen sanoja VMwarea käyttäville
Varoituksen sanoja VMwarea käyttäville. Käyttis on Windows7 ja VMware asennettuna.
Erään käynnistyksen yhteydessä huomasin, ettei näppis toimi ollenkaan. No, ennenkin on ollut johto poikki, joten epäilin ensin sitä. Toin työmaalta toisen, USB-näppiksen, vaan ei, ei pelannut. Aika kiva homma, kun ei pääse edes syöttämään salasanaa. No sen saa tietyllä tavalla pois, mutta mitä koneella tekee ilman näppistä?
Onneksi on noita käyttörajoitteisille tarkoitettuja helppokäyttötoimintoja, sieltä löytyy näyttönäppäimistö ja sitten vaan hiirellä klikkailemaan.
Mutta eipä ollut ihan helppo nakki korjata. Päivitys ei päivittänyt mitään, ilmoitti että on uusimmat ohjaimet. Silti virheilmoitus näppiksen tiedoissa oli; ohjainta ei voi ladata tjms., koodi 39. Ei voi ladata mistään mitään, eikä löydy korjaavaa softaa. Sopivaa palautuspistettäkään ei jostain syystä löytynyt. Netti on silti ihmeellisen täynnä tietoa, joten selvisi että pitää muokata rekisteriä.
Laitan tähän ohjeen siltä varalta, että joku joskus tarvitsee. Ehkäpä haulla sitten tarvittaessa löytyy tai jotain.
Pitää mennä komentoriville, (W7) Apuohjelmat\Suorita ja sinne regedit. Rekisterieditorin polku: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} ja siellä on avain UpperFilters. Sinne oli ilmaantunut lisärivi vmkbd2, joka siis liittyy VMwareen ja sen poistamalla lähti näppis taas toimimaan. Editoinnin jälkeen pitää tietysti buutata kone.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Jussiboy
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Mitä mieltä tästä? Aikaisempaa kokemusta *:sta ei ole.
http://sungtool.com/mb-star-c3-for-benz ... r-p-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Enpä tuosta tiedä samaa kiinan klooniahan tuo on kuin muutkin siinä voi joutua aikamoisesti temppuilemaan noiden ohjelmien kanssa
eipä tuo ole kovin kallis jos toimii meinaan se softa puoli
Eiköhän tuohon parhaat vastaajat ole nimimerkit DBFI cdi203
thenq
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja thenq »
Onko kukaan käyttäny Dellin koneissa näitä? Vidaobd2 kun tarjoo C3 ja C4 tämmösiin koneisiin: Dell D610, Dell D620, Dell D630, IBM T30, IBM T42,IBM T60 . Lukemani perusteella ainakin T30:ssä toimii. Tietäis minkä läppärin ostaa, kaikkia kun tuntuu olevan tarjolla jossain määrin. Sen jälkeen tilais tuon paketin kun tietää mille koneelle.
Re: Star C3 vai C4?
thenq kirjoitti:Onko kukaan käyttäny Dellin koneissa näitä? Vidaobd2 kun tarjoo C3 ja C4 tämmösiin koneisiin: Dell D610, Dell D620, Dell D630, IBM T30, IBM T42,IBM T60 . Lukemani perusteella ainakin T30:ssä toimii. Tietäis minkä läppärin ostaa, kaikkia kun tuntuu olevan tarjolla jossain määrin. Sen jälkeen tilais tuon paketin kun tietää mille koneelle.
Siis silloin kun Star-ohjelmistoa ajetaan natiivina Windowsina niin se kovalevy on tehty juuri tietylle (tietyille) läppäreille. Sama kovalevy, esim. IBM T30 ei käy Dell D630 koneeseen, useinhan on jopa fyysisesti erilaisesta kovalevystä kyse (SATA versus PATA) ja samallakin tyypillä ajurit ihan erilaisia.
T42 ja T60 malleista pitää huomioida että noissa ei ole sarjaporttia eli niihin tarvitaan joko telakka tai PCMCIA-sovitin.
Mikä tahansa sarjaportillinen XP SP3 kone käy jos asennat ohjelmistot itse.
thenq
Re: Star C3 vai C4?
DBFI kirjoitti:
Joo tämän tiesin että jokainen kone vaatii omanlaisen kovon ja sehän ilmotetaan tuonne toimittajalle tilausvaiheessa että mikä kone on. Noissa Dellin koneissa ois tosiaan valmiina tuo sarjaportti, kuten T30. Mitenkäs vermeet toimii noissa T42 ja T60 telakan tai pcmcia-sovittimen kautta, luin että usb-sarjaportti -sovittimen kautta ei ainakaan toimisi kunnolla.
Sitä lähinnä hain että käyttääkö joku Dellin läppäriä näissä Stari hommissa, tuntuu että monilla on käytössä juuri tuo IBM T30. Mutta ilmeisesti Dellissä toimii siinä missä IBM:ssäkin, kunhan kovalevy on sille tehty.
Joku noista aikasemmin mainituista läppäreistä olisi tarkoitus hankkia , kun kerta saa ohjelmistot valmiina kovalevyllä olevana eikä talossa ole passelia konetta tähän tarkoitukseen.
Sitten on vielä päätettävä kummanko ottaa C3 vai C4 , mutta siihen löytynee tarpeeksi tietoa foorumilta jo valmiiksi.
pjj53
Re: Star C3 vai C4?
Minulla on IBM T60 ja C3 toimii sekä telakan sarjaportin kautta, että PCMCIA-sovittimella ilman telakkaa
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
