W123 300TDT kunnostusta
slsl77
Re: W123 300TDT kunnostusta
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
pasi84 kirjoitti: Pe 01.11.2024 21:49 On se hieno tuo farmari , onneks olkoon hienolle autolle :)
Kiitos kehuista. On se minustakin hyvässä kunnossa ja valkoinen väri sopii hyvin tähän malliin.
Tuli tänään taas hiukan korjattua samalla, kun kävin tallilla. Vasen etuvalon lasi piti vaihtaa, kun siihen tuli kesällä kivi. Umpion sisällä oli kaksi irto palasta lasista. Onneksi ostin joskus varalle uuden Hellan valmistaman lasin niin ei tarvinnut sitä mistään metsästää.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on kardaani irrotettu ja siitä ei löytynyt vikaa. Kardaaniin etupäästä puuttuu tasapainotus limppu ja sen aion sinne laittaa paikalleen, kun löydän semmoisen jostain. Takimmainen limppu oli alkanut ruopua niin sen vaihdan myös.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään tuli vaihdettua laatikkoon öljyt ja öljypohjassa oli hiukan harmaata möhnää. Öljyt oli ihan kirkkaat.
Öljypohja uudella tiivisteellä ja putsattuna.
Myös turbiinista laskin öljyt pois ja suodatin tuli kanssa uusittua.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Perän stefa kardaanin laipan juuresta oli ruvennut vuotamaan öljyä niin vaihdoin sen uuteen.
Aloitin myös etupään puslien vaihdon ja se oli aiheellista. Jousilautanen on hyvässä kunnossa ja kaikki pultit lähti hyvin irti.
Ylätukivarren pusla oli aika huonossa kunnossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Alatukivarren pusla on vähän turvonnut.
Reaktiotangon pusla on tosi huonossa kunnossa ja siinä piti neuvotella pultin irrotuksen kanssa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ihan vähän vain.. :)
Hyvä että tulee kuntoon, ulko- ja sisäkuvia näkisi mieluusti enemmän :thumbup:
slsl77
Nyt on vaihdettu kuskin puolelle tukivarren puslat ja iskari. Alatukivarren puslat oli myös aiheellista vaihtaa, vaikka ei ollut kauhean huonon näköiset ulkopuolelta.
Aloitin apparin puolen tukivarsien korjauksen myös, mutta se jäi vielä kesken. Laitan muutaman sisä kuvan pyynnöstä.
Niinkuin näkyy niin sisustassa on myös pikkuisen rempat kesken. Radio on huollossa ja keskikonsolia on hiukan purettu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on saatu apparin puolen puslat ja iskari vaihdettua. Samalla tuli laiteltua veden poisto letkut kiinni tulipeltiin, kun akku piti irrottaa.
Putsarikotelo piti irrotta myös ja sen kolmesta kumista kaksi oli poikki. Ne piti myös uusia niin pysyy putsarinkotelo kiinni rämisemättä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kardaanin sain vihdoin vietyä tasapainotettavaksi ja luultavasti saan takaisin ensi viikolla. Oikean takaoven nuppi ei näkynyt verhouksen reiästä oven ollessa auki niin tuli sitäkin tutkittua. Nupin muoviosa oli mennyt rikki joskus ja se oli liimattu rautaan. Liimaus oli pettänyt niin nuppi osa ei enää näkynyt verhouksen reiästä. Vaihdoin tilalle käytetyn ehjän osan niin rupesi näkymään nuppi oikein.
Vakkarin boksin asensin takaisin konehuoneeseen, kun otin sen keväällä irti ilmastoinnin asennuksen takia. Ohjainlaite on huollettavana kaverilla. Keväällä pääsee kokeilemaan toimiiko vakkari ollenkaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kävin tänään hakemassa kardaanin tasapainotuksesta. Nivel tuli uusi ja tukilaakeri myös. Samalla vaihtoivat keskityshelan kardaanin takapäähän. Etupäässä oli hela kunnossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
hennse
Viesti Kirjoittaja hennse »
Kardaanin tasapainotus on kyllä hyvä tehdä vanhalle autolle, kun ei aina tiedä jos on toinen pätkä vaihtunut joskus esim rättinivelen hajoamisen vuoksi. Näin oli käynyt eräässä w201 ilmeisesti kun takapätkässä luki tussilla kirjoitettuna diesel, ja auto oli bensakoneella :?
Minun w123 oli ruostuneet ne pistehitsatut painot niin, että oli varmasti puolet hävinny paksuudesta, ja eestä puuttu keskityshela kokonaan :D
slsl77
Sain kardaanin tänään paikoilleen ja sitä pääsee keväällä koittamaan. Kuvassa näkyy vanhan tasapainon paikka uuden päällä ja taka päästä oli kanssa poistettu tasapaino. Nivel, tukilaakeri, takapään keskityshela vaihtuivat uuteen ja tasapainotus.
Tuli sitten samalla vaihdettua helat vaihde vipuun ja keppiin niin lähti välykset kepistä.
Ennen
ja jälkeen.
Nuo holkit olivat jo halki niin ei olisi kovin kauan enää kestäneet.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Kivaa lukemista :) Onkohan hankalaa tuo kardaanin tukilakerin vaihto? Mulla sama edessä 240dieselissä..
slsl77
pasi84 kirjoitti: Ma 13.01.2025 20:49 Kivaa lukemista :) Onkohan hankalaa tuo kardaanin tukilakerin vaihto? Mulla sama edessä 240dieselissä..
Ei ole hankala vaihtaa ja minulla vaihtoivat tasapainotuksen yhteydessä. Kannattaa merkitä kardaanin etuosan paikka niin tulee samaan asentoon kuin ennen purkamista. Kardaanin joutuu ottamaan autosta irti ja sitten etuosa irti niin sen jälkeen saa vaihdettua tukilaakerin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
slsl77 kirjoitti: Ti 14.01.2025 05:59
Kiitos :)
slsl77
Ei ole tätä kerennyt paljoa laittelemaan, kun on muita projekteja. Jotain pientä sipistelyä on tullut tehtyä. Takaluukkuun tuli lisäiltyä rollon kiinnikkeet, kun niitä ei siinä vielä ollut.
Nyt pysyy rollo kiinni luukussa.
Samalla tuli takalasin pyyhkimen varsi laitettua paikoilleen ja maalasin sen ensiksi. Myös takalasin pyyhin toimii.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Ei ole kerennyt paljoakaan tätä laittelemaan. Uudet renkaat on hankittu ja olisi tarvetta barokki vanteisiin pultin reikien ympärille vahvikkeille tai miksi niitä kutsutaan. Saisin tähän autoon kunnostetut vanteet uusilla renkailla alle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77 kirjoitti: Su 02.03.2025 14:07 Uudet renkaat on hankittu ja olisi tarvetta barokki vanteisiin pultin reikien ympärille vahvikkeille tai miksi niitä kutsutaan. Saisin tähän autoon kunnostetut vanteet uusilla renkailla alle.
En ole kuullutkaan että noita saisi irrallisena. Teräs insertithän on vakiona orkkisvanteissa ja varmaan hyvissä tarvikkeissa. En muista tarvikevanteiden pultinreikiä että oliko niissä jotain alumiinivanvikkeita edes, siis joissain?
kerosiini
Ainakaan Intran kopio barockeissa ei ole erillistä vahviketta pultinrei'issä
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '77, 250 2.8 '74, 220 '69, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '82
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Aikoinaan juuri nuo pultinreikien teräsmansetit oli ne, joista tunnisti orkkisvanteet. Tiedä häntä, onko sen jälkeen mikään tarvikevalmistaja alkanut moisia laittamaan. Ei ole näkynyt eikä kuulunut.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
slsl77
Käsitykseni mukaan tarvikevanteissa ei ole vahvikkeita. Uusista tarvikevanteista ei ole tietoa onko niissä. Vanteet on ollut kunnostettavana aikoja sitten ja ne mansetit on otettu pois maalauksen ajaksi. Mansetteja ei ole saatu vanteiden mukana takaisin niin siksi ne puuttuu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on yksi puute tässä autossa saatu korjattua. Takaluukun sisä puolelta puuttui avauskahva ja sen sai kiinni vaihtamalla koko lukkomekanismin. Takakaiuttimet on kytketty myös käyttöön ja keskikonsolin säädin toimii myös.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Lauantaina kävin hiukan ajamassa tällä niin sai laatikkoöljyn määrän oikealle tasolle. Nyt on alla uudet renkaat ja pitää viedä auto kulmien säätöön niin eivät kulu pilalle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on auto käytetty kulmien säädössä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain huolletun hellannuppi Beckkerin paikalleen ja radio soi hyvin.
Tuli myös kasailtua kuskin puolelle alamuovi paikoilleen ja laitettua vakkarin boksi paikoilleen.
Koeajolla vakkari ei toiminut niin pitää siihen keskittyä myöhemmin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Radio on kyllä nätti ja sopii autoon.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
slsl77
Tänä viikonloppuna tuli ajeltua tällä autolla noin 450 km ja hyvin se toimii. Ajoltaan on hyvä uusilla renkailla ja kulmat on säädetty niin menee kyllä mukavasti suoraan. Simpukkaa kiristin hieman, kun autoa ajoi vanhempi mersumies, joka kehotti sitä kiristämään. Kardaanista lähti epämääräinen ravistus ja sitä ei enää ole tasapainotuksen jälkeen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Käytän auton ensi viikolla katsastuksessa ja laitan sen myyntiin. Joku auto pitää myydä pois, kun on liikaa kalustoa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään käytetty katsastuksessa ja nyt on yli neljä vuotta ajoaikaa katsastuksen osalta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
:thumbup:
