Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
oskari210 kirjoitti:Star-apua kaivataan Tampereella. Löytyisikö ketään innokasta, joka pientä korvausta vastaan käväsis lukuhommissa.
320cdi Väyrynen -00, ei starttaa, ei edes yritä. Kiitos.
Ilmeisesti avain kääntyy virtalukossa starttiasentoon asti? Starttireleen naksahdus kuuluu vai kuuluuko peräti startin solenoidin naksahdus? Parasta aloittaa noista kun Starilla on niin vanhat korvat että itse kuulee paremmin.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
DBFI kirjoitti:
:thumbup:
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
arska10 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
:thumbup:
Näistä olisi aina hyvä kertoa vähän enemmän taustoja, kyllä tänne tekstiä mahtuu :) . Luultavasti yleismittarilla helpompi selvittää mihin asti virta kulkee.
oskari210
Viesti Kirjoittaja oskari210 »
noroljan kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
:thumbup:
Avain kääntyy starttiasentoon asti. Joku siellä myös naksahtaa. Joka starttiyrityksen jälkeen lyö koko taulun pimeäksi, valot ja soitin räppii. Menee muutamia minuutteja että "antaa" yrittää uudestaan. Akun latasin täyteen ja avaimeen uudet patterit --> ei vaikutusta. Sain juuri jonkilaisen mittarin käsiini, joten seuraavaksi sillä tutkiin tarkemmin.
noroljan kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
:thumbup:
Seuraavaksi tarkistella akkun kappelien kunto ja kiinitys sekä korin ja koneen välin maajohto
oskari210
Maajohto ok, samoin akun kytkennät. Mistäpäin starttia kannattaa tähyillä, en äkkiseltään nähnyt koko mötikkää.. Pitääkö paljon purkaa että pääsee käsiksi? Kiitos
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Löytyisikö Helsingistä vikakoodien lukijaa lähipäivinä? Allekirjoituksen auto tuntui tänään todella nihkeältä töistä lähtiessä. Kiersi tosin normaalisti yli 3000 rpm, eikä vikavaloja palanut. Tilanne korjaantui starttaamalla uudestaan. Voisi vilkaista, onko koodeja tallentunut.
Itse majailen Malmilla ja yhteyden saa yksityisviestillä.
EDIT: Homma hoidossa. Kiitokset tekijälle.
Viimeksi muokannut Legge, To 25.02.2016 16:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
meppe
Viesti Kirjoittaja meppe »
Seinäjoella tarvittais star apua. Voisko joku käydä pientä korvausta vastaan katsomassa mikä on vikana?
Potilaana w210 290td -96. Ajonesto on päällä. Eli kun virrat laittaa päälle niin hehkun valo ei syty ja taustapeilissä vilkkuu punainen ja vihreä.
On yritetty napsutella ovia auki/kiinni sekä infrapuna-avaimella että manuaalisesti linkkuavaimella apukuskin ovesta. Kokeiltu lohkolämmittimen käytön jälkeen ja kylmänä, ei vaikutusta. Akun maakaapelia käytetty pois, ei vaikutusta.
Yhteydenotot YV:llä
Tyramies
Viesti Kirjoittaja Tyramies »
Potilaana w163 vm 2000 ja 270 cdi.
Viimeksi muokannut Tyramies, To 21.03.2024 12:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
arska10
Ookko koittanut startata sen vaihdon jälkeen 3kertaa jos kaikki on kunnossa niin pitäisi häipyä.
meppe
meppe kirjoitti:Seinäjoella tarvittais star apua. Voisko joku käydä pientä korvausta vastaan katsomassa mikä on vikana?
Yhteydenotot YV:llä
Star miehen puhelinnumero saatu ssuvik:n avulla :thumbup:
ÄMÄLPAKU
Viesti Kirjoittaja ÄMÄLPAKU »
Löytyskö Joensuu seudulta tai Kuopio Starin omaavaa henkilöä. Pitäisi takaturvavyöt kytkeä pois pelistä. ML - 00 270Cdi Yyveellä mieluusti.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
mohalo kirjoitti:Sinun pitäisi ensin saada Benz diagnosoitu kautta DAS / Xentry http://www.obd365.com/wholesale/mb-sd-c ... nosis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mielellään vielä jollain muulla laitteistolla, kun linkin takaa löytyvällä ylihintaisella ja kehnolla multiplexerillä :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Taitaa olla mohalon viestin kaikki mainoksia kiinalaisille sivuille
sonikki
Joo, ei ole ihan eka kerta kun tyrkyttää tuota rihkamaa näissä star-aiheisissa keskusteluissa :roll:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
Jyväskylässä staria?
os62
Viesti Kirjoittaja os62 »
Espoossa olisi Star-ongelma; C3-kiinalainen, joka toiminut virheettä nelisen vuotta. Nyt ei puhu autolle (W211) mitenkään päin.
Olisiko jollakulla aikaa testailla paloja ristiin? Paloina siis RS232<->multiplekseripiuha, multiplekseri ja multiplekseri<->OBD2-piuha.
Tietäisi selviääkö piuhan hankinnalla vai lentääkö jorpakkoon.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
os62 kirjoitti:Espoossa olisi Star-ongelma; C3-kiinalainen, joka toiminut virheettä nelisen vuotta. Nyt ei puhu autolle (W211) mitenkään päin.
Mitä muksin itsetesti kertoo?
Ristiin testaaminen ihan hyödyllistä mutta kannattaa huomioida sen PC-kaapelin yhteensopivuus.
arska10
DBFI kirjoitti:
Juu tuo kannataa huomioida. Itse tilasin joskus c3 2kpl muksit samasta paikasta. Tosin oli vuosi väliä, niin nuo kaapelit eivät käyneet ristiin oli eri pinni järjestys.
impinator
Viesti Kirjoittaja impinator »
Etsin PK-Seudulta+75km starin omistajaa, joka osaisi kytkeä pois päältä kääntyvät sumuvalot ja/tai päivittämään Comandin firmwaren. Auto on C220 2008 w204. Yhteydenotto yv:llä kiitos.
" Disable Cornering Fog lights (W204) DAS w/developer kit.
Control Units > Body > System Dr-Side SAM > Dr-Side SAM Signal Acquisition > Development data > Control Unit Adaptations > Control Unit Adaptations (Variant Coding) > Parameter Abbiegelicht > "Enable_Abbiegelicht" >>> Set to rein"
Edit: Kääntyvät sumarit otettu pois käytöstä DASILLA mainitsemaasi tavalla.
Vielä olisin comandin päivitystä vailla..
Edit: Sumarit toimivat taas, jostain käsittämättömästä syystä. :thumbdown:
Apj
Viesti Kirjoittaja Apj »
Onnistuuko w211 koodaamaan hälyttimen pois? Olisko kuopiossa tai lähistöllä osaavaa tekijää?
S211 320cdi
W124 300te
only4pro
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Loviisa - Porvoo akselilla tarttis staria, halpistesterin vikakoodit ei luotettavia...
kiili
Viesti Kirjoittaja kiili »
w203 mersu kaipaisi rahallista korvausta vastaan Starilla vikakoodien lukua mieluiten Salon seudulla, mutta tarvittaessa myös lähialueet n. 50km säteellä! Autocomin ja Boschin koodienluvun jälkeen käsiin jäi virhekoodi C1000 :| ESP, ABS & BAS hälyt huutaa
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Olisko tässä Äänekosken lähistöllä starin omistajaa? Kattois tosta Sprintteristä mitä se kertoo noista suuttimista. Löytyiskö sillä joku viallinen suutin kun savuttaa semmosta polttoaineen käryistä haikua.
petru
Viesti Kirjoittaja petru »
Tulokas tarvii star apua.Auto on Kärkölässä,W210 430 bensa ei käynnisty.
impinator
Star apua vailla PK-seudulla. Peruutustutka ei toimi taakse, kaksi punaista valoa ja varoitusääni.
Edit: Apua saatu. Kiitokset tekijälle!
Viimeksi muokannut impinator, Ma 28.03.2016 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karhunkaataja
Viesti Kirjoittaja karhunkaataja »
Starin apua kaivataan n. 20km päässä Joensuusta. Auto SL600 V12 jossa kone häiriössä niin jos jollain täällä lähistöllä tuommonen olisi ja joutaisi joko käymään tai auto jopa tuodaan luokse. Soittaa voisi 044 521 1086
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Raumalla kaivataan vikakoodien nollausta, SRS valo palaa akunvaihdon jälkeen. W210 OM606.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Mese-220
Viesti Kirjoittaja Mese-220 »
puunakki kirjoitti:Raumalla kaivataan vikakoodien nollausta, SRS valo palaa akunvaihdon jälkeen. W210 OM606.
Soittele huomenna niin sovitaan tarkemmin.
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
sonikki
EDIT *hups*
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
