Ilmeisesti avain kääntyy virtalukossa starttiasentoon asti? Starttireleen naksahdus kuuluu vai kuuluuko peräti startin solenoidin naksahdus? Parasta aloittaa noista kun Starilla on niin vanhat korvat että itse kuulee paremmin.oskari210 kirjoitti:Star-apua kaivataan Tampereella. Löytyisikö ketään innokasta, joka pientä korvausta vastaan käväsis lukuhommissa.
320cdi Väyrynen -00, ei starttaa, ei edes yritä. Kiitos.
Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
DBFI kirjoitti:Ilmeisesti avain kääntyy virtalukossa starttiasentoon asti? Starttireleen naksahdus kuuluu vai kuuluuko peräti startin solenoidin naksahdus? Parasta aloittaa noista kun Starilla on niin vanhat korvat että itse kuulee paremmin.oskari210 kirjoitti:Star-apua kaivataan Tampereella. Löytyisikö ketään innokasta, joka pientä korvausta vastaan käväsis lukuhommissa.
Näistä olisi aina hyvä kertoa vähän enemmän taustoja, kyllä tänne tekstiä mahtuu . Luultavasti yleismittarilla helpompi selvittää mihin asti virta kulkee.arska10 kirjoitti:DBFI kirjoitti:Ilmeisesti avain kääntyy virtalukossa starttiasentoon asti? Starttireleen naksahdus kuuluu vai kuuluuko peräti startin solenoidin naksahdus? Parasta aloittaa noista kun Starilla on niin vanhat korvat että itse kuulee paremmin.oskari210 kirjoitti:Star-apua kaivataan Tampereella. Löytyisikö ketään innokasta, joka pientä korvausta vastaan käväsis lukuhommissa.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
noroljan kirjoitti:Näistä olisi aina hyvä kertoa vähän enemmän taustoja, kyllä tänne tekstiä mahtuu . Luultavasti yleismittarilla helpompi selvittää mihin asti virta kulkee.arska10 kirjoitti:DBFI kirjoitti:Ilmeisesti avain kääntyy virtalukossa starttiasentoon asti? Starttireleen naksahdus kuuluu vai kuuluuko peräti startin solenoidin naksahdus? Parasta aloittaa noista kun Starilla on niin vanhat korvat että itse kuulee paremmin.oskari210 kirjoitti:Star-apua kaivataan Tampereella. Löytyisikö ketään innokasta, joka pientä korvausta vastaan käväsis lukuhommissa.
Avain kääntyy starttiasentoon asti. Joku siellä myös naksahtaa. Joka starttiyrityksen jälkeen lyö koko taulun pimeäksi, valot ja soitin räppii. Menee muutamia minuutteja että "antaa" yrittää uudestaan. Akun latasin täyteen ja avaimeen uudet patterit --> ei vaikutusta. Sain juuri jonkilaisen mittarin käsiini, joten seuraavaksi sillä tutkiin tarkemmin.
- CDI203
- Asiantuntija
Seuraavaksi tarkistella akkun kappelien kunto ja kiinitys sekä korin ja koneen välin maajohtooskari210 kirjoitti:noroljan kirjoitti:Näistä olisi aina hyvä kertoa vähän enemmän taustoja, kyllä tänne tekstiä mahtuu . Luultavasti yleismittarilla helpompi selvittää mihin asti virta kulkee.arska10 kirjoitti:DBFI kirjoitti:Ilmeisesti avain kääntyy virtalukossa starttiasentoon asti? Starttireleen naksahdus kuuluu vai kuuluuko peräti startin solenoidin naksahdus? Parasta aloittaa noista kun Starilla on niin vanhat korvat että itse kuulee paremmin.oskari210 kirjoitti:Star-apua kaivataan Tampereella. Löytyisikö ketään innokasta, joka pientä korvausta vastaan käväsis lukuhommissa.
Maajohto ok, samoin akun kytkennät. Mistäpäin starttia kannattaa tähyillä, en äkkiseltään nähnyt koko mötikkää.. Pitääkö paljon purkaa että pääsee käsiksi? Kiitos
Löytyisikö Helsingistä vikakoodien lukijaa lähipäivinä? Allekirjoituksen auto tuntui tänään todella nihkeältä töistä lähtiessä. Kiersi tosin normaalisti yli 3000 rpm, eikä vikavaloja palanut. Tilanne korjaantui starttaamalla uudestaan. Voisi vilkaista, onko koodeja tallentunut.
Itse majailen Malmilla ja yhteyden saa yksityisviestillä.
EDIT: Homma hoidossa. Kiitokset tekijälle.
Viimeksi muokannut Legge, To 25.02.2016 16:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Seinäjoella tarvittais star apua. Voisko joku käydä pientä korvausta vastaan katsomassa mikä on vikana?
Potilaana w210 290td -96. Ajonesto on päällä. Eli kun virrat laittaa päälle niin hehkun valo ei syty ja taustapeilissä vilkkuu punainen ja vihreä.
On yritetty napsutella ovia auki/kiinni sekä infrapuna-avaimella että manuaalisesti linkkuavaimella apukuskin ovesta. Kokeiltu lohkolämmittimen käytön jälkeen ja kylmänä, ei vaikutusta. Akun maakaapelia käytetty pois, ei vaikutusta.
Yhteydenotot YV:llä
Yhteydenotot YV:llä
Potilaana w163 vm 2000 ja 270 cdi.
Viimeksi muokannut Tyramies, To 21.03.2024 12:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
When you die, GOD will not ask how nice S you had... It doesnt matter i will tell him anyway
Ookko koittanut startata sen vaihdon jälkeen 3kertaa jos kaikki on kunnossa niin pitäisi häipyä.
Star miehen puhelinnumero saatu ssuvik:n avullameppe kirjoitti:Seinäjoella tarvittais star apua. Voisko joku käydä pientä korvausta vastaan katsomassa mikä on vikana?
Yhteydenotot YV:llä
Löytyskö Joensuu seudulta tai Kuopio Starin omaavaa henkilöä. Pitäisi takaturvavyöt kytkeä pois pelistä. ML - 00 270Cdi Yyveellä mieluusti.
Ja mielellään vielä jollain muulla laitteistolla, kun linkin takaa löytyvällä ylihintaisella ja kehnolla multiplexerillämohalo kirjoitti:Sinun pitäisi ensin saada Benz diagnosoitu kautta DAS / Xentry http://www.obd365.com/wholesale/mb-sd-c ... nosis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Taitaa olla mohalon viestin kaikki mainoksia kiinalaisille sivuille
W212 350CDI -09
Joo, ei ole ihan eka kerta kun tyrkyttää tuota rihkamaa näissä star-aiheisissa keskusteluissa
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Jyväskylässä staria?
Espoossa olisi Star-ongelma; C3-kiinalainen, joka toiminut virheettä nelisen vuotta. Nyt ei puhu autolle (W211) mitenkään päin.
Olisiko jollakulla aikaa testailla paloja ristiin? Paloina siis RS232<->multiplekseripiuha, multiplekseri ja multiplekseri<->OBD2-piuha.
Tietäisi selviääkö piuhan hankinnalla vai lentääkö jorpakkoon.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
2006 E280cdi
Mitä muksin itsetesti kertoo?os62 kirjoitti:Espoossa olisi Star-ongelma; C3-kiinalainen, joka toiminut virheettä nelisen vuotta. Nyt ei puhu autolle (W211) mitenkään päin.
Ristiin testaaminen ihan hyödyllistä mutta kannattaa huomioida sen PC-kaapelin yhteensopivuus.
Juu tuo kannataa huomioida. Itse tilasin joskus c3 2kpl muksit samasta paikasta. Tosin oli vuosi väliä, niin nuo kaapelit eivät käyneet ristiin oli eri pinni järjestys.DBFI kirjoitti:Mitä muksin itsetesti kertoo?os62 kirjoitti:Espoossa olisi Star-ongelma; C3-kiinalainen, joka toiminut virheettä nelisen vuotta. Nyt ei puhu autolle (W211) mitenkään päin.
Etsin PK-Seudulta+75km starin omistajaa, joka osaisi kytkeä pois päältä kääntyvät sumuvalot ja/tai päivittämään Comandin firmwaren. Auto on C220 2008 w204. Yhteydenotto yv:llä kiitos.
" Disable Cornering Fog lights (W204) DAS w/developer kit.
Control Units > Body > System Dr-Side SAM > Dr-Side SAM Signal Acquisition > Development data > Control Unit Adaptations > Control Unit Adaptations (Variant Coding) > Parameter Abbiegelicht > "Enable_Abbiegelicht" >>> Set to rein"
Edit: Kääntyvät sumarit otettu pois käytöstä DASILLA mainitsemaasi tavalla.
Vielä olisin comandin päivitystä vailla..
Edit: Sumarit toimivat taas, jostain käsittämättömästä syystä.
Onnistuuko w211 koodaamaan hälyttimen pois? Olisko kuopiossa tai lähistöllä osaavaa tekijää?
S211 320cdi
W124 300te
W124 300te
Loviisa - Porvoo akselilla tarttis staria, halpistesterin vikakoodit ei luotettavia...
w203 mersu kaipaisi rahallista korvausta vastaan Starilla vikakoodien lukua mieluiten Salon seudulla, mutta tarvittaessa myös lähialueet n. 50km säteellä! Autocomin ja Boschin koodienluvun jälkeen käsiin jäi virhekoodi C1000 ESP, ABS & BAS hälyt huutaa
Olisko tässä Äänekosken lähistöllä starin omistajaa? Kattois tosta Sprintteristä mitä se kertoo noista suuttimista. Löytyiskö sillä joku viallinen suutin kun savuttaa semmosta polttoaineen käryistä haikua.
Tulokas tarvii star apua.Auto on Kärkölässä,W210 430 bensa ei käynnisty.
Star apua vailla PK-seudulla. Peruutustutka ei toimi taakse, kaksi punaista valoa ja varoitusääni.
Edit: Apua saatu. Kiitokset tekijälle!
Viimeksi muokannut impinator, Ma 28.03.2016 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Sisäänajossa
Starin apua kaivataan n. 20km päässä Joensuusta. Auto SL600 V12 jossa kone häiriössä niin jos jollain täällä lähistöllä tuommonen olisi ja joutaisi joko käymään tai auto jopa tuodaan luokse. Soittaa voisi 044 521 1086
Raumalla kaivataan vikakoodien nollausta, SRS valo palaa akunvaihdon jälkeen. W210 OM606.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Soittele huomenna niin sovitaan tarkemmin.puunakki kirjoitti:Raumalla kaivataan vikakoodien nollausta, SRS valo palaa akunvaihdon jälkeen. W210 OM606.
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
p.o4oo938372
EDIT *hups*
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
