Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
...ja jatkossa muitakin todella edullisia tarjouksia foorumilaisille.
eemeli
Ei kuulu viestiketjuun, mutta huipputarjous kuitenkin:
Hyllyssä 2 kpl Avital 2300 autohälyttimiä, hinta foorumilaisille
155 euroa kappale. Jos ottaa 2-tasoisen mikroaaltotutkan 508D mukaan, hinta tasan 200 euroa. Tutka esivaroittaa ikkunoista kurkkijoita ulkopuolelta ja sisältä tulee täyshälytys.
Lisätietoja netistä www.mhturva.com
eemeli
Avital tarjous voimassa 22.1.2006 asti. Jos ja kun Avitalit loppuvat, hälyttimeksi tulee Hornet 742T. Laitteessa on erilaiset kauko-ohjaimet. Ominaisuudet ovat samat. Hinta siis 22.1.2006 asti 155 euroa ja mikroaaltotutkan kanssa tasan 200.
Tekninen tuki toimii, soittaa saa 040-7401171
eemeli
Hälytintarjousta jatketaan kuun loppuun.
eemeli
2-suuntaisia autohälyttimiä Hornet 564T ilman kaukokäynnistysominaisuutta itseasennettavaksi 300 euron pohjahintaan kuun loppuun!!
eemeli
Hyllyssä 2 kappaletta Valet 712T keskuslukituksen kauko-ohjausyksiköitä,
laite on muuten vastaava kuin viper 211HV paitsi LED on punainen ja kauko-ohjaimet ovat hieman erilaiset.
Hinta 75 euroa.
eemeli
Valet 712T loppu, Viper 211HV foorumilaisille kuun loppuun 83 euroa.
eemeli
Tänään vielä viper 211HV 83 euron hintaan.
Dodii
Viesti Kirjoittaja Dodii »
eemeli kirjoitti:Tänään vielä viper 211HV 83 euron hintaan.
No sitten on tilattu oikeaan aikaan, jos on vika päivä tänään :D
Juuri tein tilisiirron... :wink:
Malttamattomana odottelen nyt :P
MB Sprinter W902 208D '96 85tkm "Simons mörkö"
Mazda 323 1,5 '89 103tkm
Dodii
Noniin, paketti tuli tänään... 8)
Tälläistä löytyi...
Tuosta vaan uupuu jotain oleellista, mutta ei onneksi vakavaa! :D
Että pitänee käydä jostain hakemassa rautalankaa? :cry:
edit: niin ei siinä mitään, hyvää ja nopeaa toimintaa MH-turvalla! Suosittelen. On varmaan singaporen pojat unohtanu vaan raudan? :(
Edit:
Noo, eipä mitään vakavaa, siitä yhdestäkin piisas kumpaankin oveen!
Hienosti vörkkii keskuslukitus, on muuten ärhäkkä peli! :lol:
Vielä kun ajan kanssa taas ehtii kaverikin että saa tallia lainata, niin sisävalot ja vilkut ja sytytysvirrat pitää kytkeä... :twisted:
Hmm, mites tuon aux napin kanssa, eikös sitä saa käytettyä mukavuuslisä ykkösenä, mutta onkos se samalla jokin ääni on/off? :shock: Ku ajattelin pistää yhet keulalla olevat valot sen kautta, niin saan valoa tarvittaessa kakella.. :)
eemeli
Kiitos kun sanoit asiasta, täytyy tarkasti katsoa ettei mitään puutu noista paketeista. Jos tarvitset raudan niin laitan kirjekuoressa ilman muuta.
AUX-nappi on lisäkanava 1,5 sekuntia pohjaan painettuna, ja siitä saa myös äänitorven ohjausjohdon (ruskea) maadoittamaan 200mA kun painaa sitä kerran ennen kiinni tai auki-napin painamista.
Eli AUXia 1,5 sekuntia pohjassa niin lisäkanavan 2 johto maadoittuu niin kauan kuin nappia painetaan, siinä oli joku max aika, oliko 30 sekuntia. Tätä lisäkanavaa käytetään yleensä takaluukun avaukseen.
Dodii
Juu, ei tarvi pistää, kun se yks rauta riitti kumpaankin oveen :wink:
Mutta kiitos toki palvelusta! 8)
Niihän mäkin vähä uumoilin et yleensä paksin avaamiseen, mutta onnistuuko sillä auxilla ohjaamaan esim relettä, niin että se jäisi päälle vähäksi aikaa? :shock: Vai pitääkö sitä nappia painaa aina niin kauan kun sen haluaa olevan maissa? :roll:
No, eipä se niin justiinsa vaikka joutuukin painamaan, kyllä sitä jos tarvii valoa saada jossain pimeässä, niin painaakin vaikka nappia niin kauan... :P
Ja kattoo nyt, kunhan ensin saa edes sisävalot ja vilkut kytkettyä, että jaksaako sitä sitten lisää rakentaa... 8)
eemeli
Ajastinrele (mulla on 0-90sek.versio) käy noihin saattovaloihin.
mila
Waeco toimii sittenkin....
Viesti Kirjoittaja mila »
Waeco tuli (kiitos Sepolle), asentaminen oli helppoa, tinauksien kanssa n. 1 h homma.
Lukitsi ensimmäisen kerran -> yritti lukita, mutta pumppu "käänsi" suuntaa n. 0,5 s kuluttua ja avasi lukot :o . Pinni eli vastus poikki ja uusi yritys -> ei toimi. :shock:
Meikäläisellä tuli myös tupla johdot 3-haaraiseen pyöreään pistokkeeseen, molemmat siniset poikki ja Waeco väliin. Latta liittimessä 2 napaa; punavalkoisia + ruskea jka tummempi ruskea. Jätin oranssin kytkemättä.
Pari päivää miettimistä ja foorumin selailua -> päätin aloittaa helpoimmasta eli liitin irti 10 min -> ja ihme tapahtui :P TOIMII Moitteettomasti..
Tupla johdot + kuskin puolella pumpun kohdalla JOKU laatikko :o = Comfort paketti??? Tarkoittaa mitä?? Ei ainakaan kattoluukulle tapahdu mitään vaikka kuinka avaimesta kääntelee, eikä ole sisävalo automatiikkaa. Eikä ole muuten sähkölasejakaan... :D
Auto W124 -93 sedan, ei E-malli
PS. lisää auton käyttömukavuutta aika miehekkäästi.... :wink: [/b]
eemeli
Viper 211HV tarjouksessa 80 euroa!!!
eemeli
onko kaikilla jo viperit autoissa?` :D
Rane
Viesti Kirjoittaja Rane »
Eipä ole ei.... :( :(
Wikke
Re: Waeco toimii sittenkin....
Viesti Kirjoittaja Wikke »
mila kirjoitti:Waeco tuli (kiitos Sepolle), asentaminen oli helppoa, tinauksien kanssa n. 1 h homma.
Tuo Waeco on ollut kyllä ihan ehdoton varuste! 8) Alkaa olla 1,5 vuotta aikaa asennuksesta ja täysin moitteetta on toiminut. Kaukosäätimessäkin on vielä alkuperäinen paristo. Tuosta comfort boksista, avaappa kattoluukku ja pidä avainta käännettynä lukituksen ääriasennossa, kattoluukku lähtee menemään kiinni niin kauan kuin pidät avainta käännettynä.
1991 420 SE
eemeli
Viper 211 HV keskuslukituksen kauko- ohjaus:
• uudet minikokoiset 4-painikkeiset vaihtuvakoodiset (66 triljoonaa koodia) radiokauko-ohjaimet 2 kpl, kantama max 100M
• superkirkas SININEN LED
• vilkkurele vakiona
• keskuslukitusreleet vakiona
• ajonestomahdollisuus (vaatii lisäreleen)
• 0,8 tai 3,5 sek keskuslukituspulssit (soveltuu myös pneumaattiselle lukitukselle)
• "maadoitettu, kun laite on päällä" -lähtö lisälaitteille, esim. ajonestoreleelle (lisävaruste, 3,00 EUR) tai vaikkapa sähköikkunoiden sulkeminen sähköikkunoiden sulkumoduulilla
• pienikokoinen keskusyksikkö
• 2 lisäkanavaa (esim. tavaratilan luukun ohjaukseen tai Webaston kauko-ohjaukseen*)
• sisävalon ohjaus (rele vakiona)
• äänitorven ohjaus (vaatii lisäreleen)
• paniikkitoiminto
• vaihtuva koodi
• suomenkielinen asennusohje
• suomenkielinen käyttöohje
• englanninkieliset ohjeet
• 1999/5/EC R&TTE vaatimusten mukainen laite
• tunnettua Viper -laatua
• takuu 24kk
Viimeksi muokannut eemeli, Ke 08.03.2006 20:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
uudet minikokoiset 4-painikkeiset vaihtuvakoodiset (66 triljoonaa koodia) radiokauko-ohjaimet 2 kpl, kantama noin 100M .
Jaah vaikka teippaan ikkunaan sen antennin niin kantamaa on semmoset max 20 metriä,että ois kiva tietää ton 100 metrin olosuhteet :lol: Kai se lasikin pikkasen kantamaa lyhentää mutta että noin paljon. 8) 8)
aina vaan fixataan :) 230te -86
eemeli
Molemmilla ohjaimilla vain 20 metriä?
miigu
Viesti Kirjoittaja miigu »
Ostin omaan autooni(w123) viime vuonna motonetistä keskuslukko sydeemin mikä yllättävästi hajosi näin pakkasilla. Niin vieläkö olis noita Viper 211HV:ta jäljellä jos sen tohen satakakskolmosee iskis kiinni?
[url=http://i4.photobucket.com/albums/y112/miigu/lahtokohta/mersu.jpg]projekti / ajossa 1984 - W123 300DT[/url]
projekti 1978 - w123 300D
projekti 1988 - mazda 323 HB
Pietu71
Juu molemmilla ohjaimilla sen parikymmentä,voin tänään oikeen mitatakin vielä :lol:
Pietu71
Noni ois oikkeen mitattu toimivuus matka :)
32 metriä kaukaa toimii sillon tällön,28 metriä toimii joka kerta.
ja antennihan nousee A-palkkiin verhoilun rakoon,ja nää matkat oli siis suoralla näköyhteydellä siihen antenniin,kuskin puolelta palkin takaa matkat miinus muutama metri.Eri ohjaimilla noin puolen metrin ero :P
Hyvä matka toi on,ettei oo niinku akan clio,saa hakata sillä palikalla kuskin ikkunaan ja sitä on vielä jopa pakko käyttää ku on ajonesto samassa :x
eemeli
Onko antenni suorana ettei ole kieputettu mihinkään?
Viper 211HV:tä on hyllyssä ja erityisen halvalla, 80 euroa tarjouksessa foorumilaisille.
Pietu71
Aivan suorana nousee melkeen yläreunaan asti.
eemeli
No jo nyt on kumma. :evil:
Muokkasin viestiä, eli max 100m.
miigu
eemeli kirjoitti: Viper 211HV:tä on hyllyssä ja erityisen halvalla, 80 euroa tarjouksessa foorumilaisille.
Mitä tohon 80e hintaan sisältyy?
wictro
Viesti Kirjoittaja wictro »
jospa kyseessä on kauemmin varastoitu paketti?
jos paristot ovat tasalaatuisia, niin yhtä hyvin/huonosti ne toimivat.
muita syitä voisi olla jokin virtajohto antennin läheisyydessä, ja kiepille keritty "ylimääräinen" johto(aiheuttaa magneettikentän ja muita häiriötekijöitä).
tietty jokin osa voi olla myös sökö.
tai antennijohto väärän mittainen/irti
Miul on joku nimetön taiwanilainen perus häly, ja se kantaa yli 100m helposti.
antennin johto pilkottaa n 5cm ratin alta, sieltä panelin välistä.
w123 te '78
W123 1983 230 TE
C107 1979 450 SLC
eemeli
80 euron hintaan sisältyy viper 211HV.
Speksit edellisellä sivulla.
Löytyvät myös alla olevasta linkistä.
