W211 220 cdiA - 04 Ei tule lämmintä sisälle. Missä vika?
Lep1
Re: W211 220 cdiA - 04 Ei tule lämmintä sisälle. Missä vika?
Viesti Kirjoittaja Lep1 »
CDI203 kirjoitti:
jp-olli nimi merkki taisi niitä korjata
jos uutaa rupeaa hommailemaan niin saksasata yleensä halvemlla... (sieltä kaiken laista tuotu... ;) )
Jees selailinkin tossa jo eBayn valikoimaa, niin montaa eri osanumeroa löytyy ja n.180€ hintaluokassa.
mbspecialist näytti myyvän myös original n.330€ ja secon hand 174€
F-350
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Onkos w203 korissa tuota samanlaista vesiventtiiliä?
Entä onko niissä esiintynyt samoja oireita että menee venttiilejä tai boxeja?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
pptalo
Viesti Kirjoittaja pptalo »
Eli missä toi vesiventtiili siaitsee?
MB 123 300d
Mopareita
pptalo
pptalo kirjoitti:Eli missä toi vesiventtiili siaitsee?
Sehän löytyikin tuolta linkistä.
Konehuone tuulilasin etupuolella vasen puoli.
MB 123 300d
Mopareita
putukiffeli
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
Yksi epäonninen W211 liittyy kylmäkabiinisten joukkoon..
Kukahan pk-seudulla osaisi tutkia tätä ongelmaa? Siis muu kuin veho?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
putukiffeli kirjoitti:Yksi epäonninen W211 liittyy kylmäkabiinisten joukkoon..
Eiköhän tuo cdi203 noita tutkiskele paa yt:tä sille
putukiffeli
^Tattis. Koetetaan eka vaihtaa vesiventtiili jos sillä tokenisi..jos nyt vaan saa jonnekin ritsan huoltoon asap..
putukiffeli kirjoitti:^Tattis. Koetetaan eka vaihtaa vesiventtiili jos sillä tokenisi..jos nyt vaan saa jonnekin ritsan huoltoon asap..
Etkö ehdi itse vaihtaa venttiiliä? Ulkona sitä ei oikein viitsi tehdä mutta omassa tallissa helpohko homma jos vaan on vähän aikaa auton kanssa puuhasteluun.
putukiffeli
DBFI kirjoitti:
Tallista ei ole valmiina vasta kuin sähkönsyöttö ja viemäriputki :)
Rolle korjas jo ja vika oli onnekseni vesivenassa.
Snakerock
Viesti Kirjoittaja Snakerock »
Joo kallista on tuo korjauttaminen merkkiliikkeesä. Itellä oli sama vika ku nimimerkki honkosella mutta ite vaihoin vesiventtiilin ja irrotin samin ja asensin takasi sen ja samin korjas jp_olli. Vian haussa kiitokset foorumilaisille erityisesti nimimerkeille CDI203 ja Kumipää :thumbup: . Sen verran säästi että voi jättää tuon ykkösen tuosta honkosen laskun loppusumman eestä pois.
mkos
Viesti Kirjoittaja mkos »
Noh, alkoi tulemaan myös kylmää sisään ja vaihdoin venttiilin mutta ei auttanut eli SAMista ohjainpiiri rikki. Ohjasin venttiiin käsin auki ja lämmintä tulee entiseen tapaan mutta kun piiri on vielä tilauksessa niin mikä tuon venttiilin syvin olemus on ? Jätänkö SAMin korjaamatta ja annan olla venttiilin auki ?
S211.216
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Kyllähän on vesiventtiilit taas sarjassa "kulutuskamaa" Mikähän ne rikkoo ? Oma meni tammikuussa, mut kunnossa taas, kiitos CDI203
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Siekkinen
mkos kirjoitti:Noh, alkoi tulemaan myös kylmää sisään ja vaihdoin venttiilin mutta ei auttanut eli SAMista ohjainpiiri rikki. Ohjasin venttiiin käsin auki ja lämmintä tulee entiseen tapaan mutta kun piiri on vielä tilauksessa niin mikä tuon venttiilin syvin olemus on ? Jätänkö SAMin korjaamatta ja annan olla venttiilin auki ?
Jos annat venttiilin olla auki niin kennolle menee koko ajan kuumaa nestettä ja puhallus on sitten tietenkin lämmintä.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Voi sen niinkin hoitaa sitten sitä pitää vaan "käsin" säädellä(lämmitys laitten hanan virkaa hoitelee)
jonkun verran saa ilmaa viilenettyä kun pyytää ilmastoinnilta kylmää
Siekkinen kirjoitti: Jos annat venttiilin olla auki niin kennolle menee koko ajan kuumaa nestettä ja puhallus on sitten tietenkin lämmintä.
Tai sitten ei. Eli kyse oli 211:stä, ei antiikinaikaisesta närhenmunia käyttävästä autosta. Tässä lämpötilansäätö ei tapahdu kennon lämpöä säätämällä vaan ilmavirtauksia ohjaavia läppiä kääntelemällä. Vesiventtiili sulkeutuu vain tietyissä erikoisemmissa tilanteissa.
DBFI kirjoitti:
Ja tähän littyy se että ilmastoinist saa viilenystä tulemaan jonkun verran
CDI203 kirjoitti:
DBFI kirjoitti: Tai sitten ei. Eli kyse oli 211:stä, ei antiikinaikaisesta närhenmunia käyttävästä autosta. Tässä lämpötilansäätö ei tapahdu kennon lämpöä säätämällä vaan ilmavirtauksia ohjaavia läppiä kääntelemällä. Vesiventtiili sulkeutuu vain tietyissä erikoisemmissa tilanteissa.
Tämän kommentin saattaa ymmärtää myös niin että lämmityslaitteesta ei tule kuumaa ilmaa pelkästään sen takia että ilmastointi jäähdyttää sen sopivaksi mutta ihan tuostahan ei ole 211:n ja vastaavien mallien osalta kyse. mikos tätä voisi nyt testatakin kun vesiventtiilin ohjaus on pois käytöstä. Eli ilmastointi pois päältä ja kokeilemaan saako lämmityslaitteesta likimain ulkoilman lämpöistä (kylmää) ilmaa vai lämmittääkö kenno sen kuumaksi.
Oheinen kuva kertoo 211:n lämmityslaitteen rakenteen. Normioloissa lämmityskennossa kiertää kuuma vesi vaikka lämmitystä ei pyydettäisi. Tämä ei haittaa kun koko ilmavirtaus kabiiniin kiertää tuon lämmityskennon ohi. Poikkeuksena erityisen kuumat kesäkelit jolloin halutaan lisätä ilmavirtausta jäähdytyksen tehostamiseksi, silloin lämmityskennosta suljetaan vesikierto ja ilmavirtaus avataan myös lämmityskennon kautta.
mkos
Testattu. A/C offilla ja lämpötilapyynti "sinisellä" tulee venttiileistä ulkoilman lämpöistä ilmaa.
S211.216
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
USA:n huoltotiedotteen mukainen testi vesiventtiilin A211 832 00 84 ja SAM:n testaamiseksi:
http://m.www.mbworld.org/forums/showthread.php?t=156882" onclick="window.open(this.href);return false;
DTB P-B-83.20/72 SEPT04
Rear A/C Intermittently Blows Warm Air in Cooling Mode or No Warm Air in Heating Mode.
Check the heat exchanger shut off valve, M16/32. DTCs 9026 (M16/32 open) and/or 9027
(M16/32 short circuited) may or may not be stored. A test via “actuations” in DAS may indicate
that the driver side SAM is malfunctioning. In any case, perform the following test. Prior to replacing
the driver side SAM, perform the following test.
1. Remove connector M4 from the driver’s side SAM.
2. With a multimeter, check the resistance between pin 9 and pin 12 on the connector just removed.
3. If the resistance for M16/32 is less than 10 ohms, replace the heat exchanger shut off valve. Do not replace the driver’s side SAM.
4. If the resistance for M16/32 is 10 ohms of more, the heat exchange shut off valve is OK. Continue to diagnose the system as needed.
Heat exchanger shut off valve part # A211 832 00 84
Vuonna 2004 vesiventtiili A211 832 00 84 on korvattu uudemmalla A211 832 05 84.
Kolme erilaista tuplavesiventtiiliä webastolla varustettuun 211:en:
http://www.everythingbenz.com/z/part-ch ... e-duovalve" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikä on A211 832 06 84? Vielä uudempi malli?
JarkkoN kirjoitti:
06 84 on autoon jossa on webasto (228).
JarkkoN
Kaikki kolme tuplaventtiiliä (A211 832 00 84, A211 832 05 84, A211 832 06 84) ovat kai webastolla
varustettuihin autoihin. Muihin lienee se yksinkertaisempi monoventtiili, joita myös on tarjolla.
Omaan autoon venäläinen EPC http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
tarjoaa A211 832 05 84:a ja sanoo, että A211 832 00 84 on vastaava vanhentunut osa.
Venäläisten EPC ei tunne A211 832 06 84:a, täytynee kurkata WIS:sta tarkemmin.
Jospa A211 832 05 84 on myös jo vanhentunut ja korvattu paremmalla? Yritän ennakoida, hajoaako
omasta autosta venttiili ennen aikojaan vai joko siinä olisi riittävän kestävä malli.
JarkkoN kirjoitti:Kaikki kolme tuplaventtiiliä (A211 832 00 84, A211 832 05 84, A211 832 06 84) ovat kai webastolla
No enpä olisi uskonut näkeväni päivää jolloin kehottaisin JarkkoN:ää tekemään kotiläksyt paremmin. :) No, ehkä tälläkin kertaa osoittautuu että joku muu on jättänyt läksyt lukematta. :oops:
Siis '00 84 on korvattu '05 84:llä ja se on "-228" osa eli autoon jossa ei ole webastoa. A211 832 01 84 on webastolliseen autoon ja tämä osa on korvattu osalla A211 832 06 84.
Tossa uudessa osassahan on ainakin "vesireikä" moottorikotelossa eli sinne sähkömoottorin puolelle vuotava vesi pääsee valumaan pois eikä pilaa moottoria. Tiedä sitten kuinka paljon tuosta on apua.
DBFI kirjoitti:
Poisto reikä hyvä idea ja toimii teoriassa,
Reikä mallin poisto reikä menee pikkuhiljaa tukkoon
(2 semmoista vaihtanut missä oli siihen reikään kertynyt vaaleaa töhnää)
JarkkoN
DBFI kirjoitti:
Hyvä että tuli puheeksi. Jätin tuon miinusmerkin suotta huomiotta ja
luulin varaosanumeroiden tarkoittavan nimenomaan webastolla varustettuja
autoja, kun katselin noita tietoja oman auton VIN:n perusteella ja autossa on webasto.
Täytyy varmaan katsoa paremmasta EPC:sta, koska A211 832 06 84 on tullut käyttöön.
Venäläisten sivustolla oli omat kuvat webastollisiin autoihin, muttei siellä ollut
mitään varaosanumeroita vesiventtiilille, siitä erehdys.
JarkkoN
Oikea EPC ei antanut omaan autoon muita vaihtoehtoja kuin '06 84.
Kaikki vaihtoehdot näkyivät haulla korimallin perusteella juuri niin kuin DBFI kertoi,
paitsi '01 84, jota ei näkynyt. En löytänyt tietoa, milloin '01 84 olisi korvattu '06 84:lla.
W211:ssa ei näytä olevan kuin kahta erilaista venttiiliä (webastolla ja ilman) ja molemmat ovat tuplaventtiilejä.
Täytyy suhtautua pienellä varauksella tuohon venäläisten EPC:en.
möököö
Viesti Kirjoittaja möököö »
DBFI kirjoitti: Ti 04.01.2011 19:53
Lep1 kirjoitti: Ajattelin lukita vanhan venttiilin keskiasentoon ja laittaa paikoilleen niin tulis edes vähän lämmintä...
Jos keväällä sitten kun on vähän lämpimämpää niin alkais purkamaan enemmän jos se SAM boksi jostain löytyis...
Kannattaisi ajaa se vanha venttiili vaan ihan täysin auki-asentoon. Niinhän se autossa normaalisti onkin kesän kuumimpia helteitä lukuun ottamatta (usein myös silloin kun ilmastointi jäähdyttää kohtuullisella teholla). Autohan säätää lämpöä läpillä eikä kuuman veden määrällä.
Miten tuo venttiili käytännössä laitetaan/ajetaan auki asentoon, vaatiiko tietohoneen ja ohjelmat? Entä miten sen saa lukittua auki asentoon ja onko jotain haittaa jos se on sitten niin pitemmän aikaa, vuosia?? Auttaako tuo vesiventtiilin aukasu temppu että saa sisätilaan puhaltamaan lämmintä ilmaa jos venttiilin ohjausyksikkö eli sam on rikki?
Minkälainen homma on samin irroitus ja takaisin laittaminen, onko kaikissa 211 malleissa toinen pikku akku, missä se sijaitsee? Joutuuko akkujen takaisin kytkemisien jälkeen ohjelmoimaan?
Kukaan itse korjannu samia ton kylmän ilman puhaltamis vian osalta?
möököö kirjoitti: Pe 19.02.2021 05:21
Testerillä sen venttiilin avaisi helposti jos se toimii. Jos taas SAM ohjauspiiri rikki niin ei onnistu testerilläkään. Suoraan virtaa antamalla (virtarajoitetulla labrapoverilla tai sopiva sulake väliin) voi kokeilla liikkuuko. Napaisuutta vaihtamalla kiinni/auki.
Jos vika johtuu kiinni jääneestä venttiilistä pelkästään niin tietenkin lämmintä tulee kun venttiilin avaa. Eikä haittaa jos venttiili on pysyvästi auki. Ainoa ongelma jos on 4-alueilmastointi ja yli 30 asteen helteet ja ilmastointi täysillä niin auto yrittää ajaa vesiventtiilin kiinni ja avaa avarammat puhallusreitit, silloin ilma tulee kuuman kennon läpi eli autossa tulee kuuma.
Foorumilla muistan nähneeni kuviakin rikkoutuneesta SAMista ja siitä ohjauspiiristä. Ei ihan jokaiselta onnistu itse korjata, kannattaa perehtyä jos löytää ohjeet.
211 vaatii ikkunoiden ja kattoluukun "kalibroinnin" akun irrottamisen jälkeen. Ratin kulma-anturi ei tarvitse alustusta kuten vanhemmissa.
Pre-faceliftissä on SBC-akku konehuoneessa. Eipä faceliftissä taida olla mitään pikkuakkua kun ei muistaakseni ole vielä start/stoppia eikä ole sähköistä vaihdealueen siirtäjää eikä sen vara-akkua.
