Voiskohan johtua siitä että sieltä on johto poikki (saranan kohdalta). Vai meinasitko että silloin pitäisi molempien rekkarivalojen sammua? Nehän tulee eri johdolla, ei see auto muuten osaisi sanoa kumman puolen rekkarivalo on palanut.joro kirjoitti:tuli eilen ilmotus mittaristoon että vasen kilven valo on pimeenä, no vaihdoin uuden mutta eipä toimi sekään. sitten koitin oikeen puolen polttimoa mutta sekaan ei toiminut, no sitten yleismittari käteen niin vasemman puolen kilven valolle ei tuu ollenkaan virtaa mutta oikeelle puolelle tulee. mistäköhän vois johtua?
W211, Lammpu vaihdettu, vikailmoitus jäi
Re: W211, Lammpu vaihdettu, vikailmoitus jäi
juu huomasinkin eilen että valoille tulee erilliset johdot. osaatko yhtään sanoo mistä päin ne yleensä menee poikki. siitä saranan muovisuojuksen alta?
EDIT: sieltähän se johto oli poikki. ja nyt pelaa taas.
Ittellä kävi niin, että vaihdoin lampun, mutta mitään muutosta ei tapahtunutkaan. Valo edelleen pimeänä ja tietokone herjaa. Seuraavana päivänä ehdin jo tätä threadia lukeneena vilkasta niitä johtojakin vasemman takaluukun saranan muovisuojan alta, hyviltä näyttivät. Hetken mietittyäni päätin vielä avata umpion ja ottaa lampun pois, vähän CRC:tä ja pyyhkäisin rätillä, lamppu takas ja auto käyntiin ja Voila:) Toimi, mutta näytti vikailmoituksen edelleen. Ruuvasin umpion kiinni ja starttasin uudelleen, eikä tietokone enää herjannut ja valo toimi. Aika yksilöiltä tuntuvat nää kompuutteritkin, kun jollain viikon päästä lopettaa herjaamisen ja jollain heti, lentääköhän tonne paska sen verran, että kosketushäröjä ja hapettumista tulee ja tietokone on yliherkkä niille...
Valot pitää välillä vääntää pois katkaisijasta, automaattiasento ei riiitä.
Sitten nollaantuu vikailmoitus.
Sieltä katkeaa virta kokonaan jos se ei tunnista lamppua 10 kokeilu kerran jälkeen. Virrat pois ja uudelleen päälle.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kerran rekisterikilven lampun vaihdon jälkeen jäi vikailmoitus edelleen voimaan ja joku viisaampi neuvoi aina lamppuja vaihtaessa ottamaan avaimen pois virtalukosta. Tämä on toiminut toistaiseksi.
Tuli muuten 4en startin jälkeen takasin tuo ilmoitus, eikä lamppu palanutkaan. 3starttia siitä lähti toimimaan ja toiminut siitä lähtienRiksman kirjoitti:Ittellä kävi niin, että vaihdoin lampun, mutta mitään muutosta ei tapahtunutkaan. Valo edelleen pimeänä ja tietokone herjaa. Seuraavana päivänä ehdin jo tätä threadia lukeneena vilkasta niitä johtojakin vasemman takaluukun saranan muovisuojan alta, hyviltä näyttivät. Hetken mietittyäni päätin vielä avata umpion ja ottaa lampun pois, vähän CRC:tä ja pyyhkäisin rätillä, lamppu takas ja auto käyntiin ja Voila:) Toimi, mutta näytti vikailmoituksen edelleen. Ruuvasin umpion kiinni ja starttasin uudelleen, eikä tietokone enää herjannut ja valo toimi. Aika yksilöiltä tuntuvat nää kompuutteritkin, kun jollain viikon päästä lopettaa herjaamisen ja jollain heti, lentääköhän tonne paska sen verran, että kosketushäröjä ja hapettumista tulee ja tietokone on yliherkkä niille...
No, näköjään jonkun sortin ominaisuus/vika. Itsellä sama oire takarek.valo polttimon vaihdon jälkeen. Ei tullut virtaa, kun kynällä kokeili, mutta kun virrat sammutti avaimella ja valokatkaisimen kaikki asennot kävi läpi, niin rupes toimimaan.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
plutolainen
mulla oli kans ihan samanlainen kokemus. vaihettiin palanut lamppu mutta ilmoitus ei hävinnyt. sitte vaihettiin toinen pariks, ei auttanu sekään.mutta virrat päälle/ pois ja valokatkaisijan käytti nollilla niin lamput sytty ja ilmoitus hävisi.
kari v kirjoitti:No, näköjään jonkun sortin ominaisuus/vika. Itsellä sama oire takarek.valo polttimon vaihdon jälkeen. Ei tullut virtaa, kun kynällä kokeili, mutta kun virrat sammutti avaimella ja valokatkaisimen kaikki asennot kävi läpi, niin rupes toimimaan.
"annan toisten mä talletella suuret setelit,
ne multa pitkät vain saa
elän, pelaan, kuljen ja laulu soi
kas osaansa ei vältellä voi"
Tää tuntuu olevan kyllä varsin kiinalainen systeemi...
Itsellä kanssa alkoi ensin herjaamaan oikean puoleista rekisterikilven valoa ja nyt eilen myös vasenta. Molemmat palaa kuitenkin komeasti mutta noi viat vain kummittelee näytössä...
Onkohan tuohon jokin oikea systeemi, miten noi saisi hevon kuikkaan. Pienen päästä siellä lienee kaikkien valojen vika ilmoitus, ei riitä työmatka (40min) enään kuittailemaan niitä pois
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
E 250 cdi c207
Siis kokeilitko jo yllä kerrottuja ohjeita valokatkaisijan käytöstä jne?Kaizu kirjoitti:Tää tuntuu olevan kyllä varsin kiinalainen systeemi...
En lähtisi jakamaan ohjeita valovahdin disabloinnista, "vähävaloisia" autoja näkyy jo ihan tarpeeksi ja lisää niitä tulee jos ei valovahdin raportoimaa ongelmaa korjata riippumatta siitä oliko ongelma polttimossa, lampun kanassa, katkenneissa johdoissa tai muualla.
DBFI kirjoitti:Siis kokeilitko jo yllä kerrottuja ohjeita valokatkaisijan käytöstä jne?Kaizu kirjoitti:Tää tuntuu olevan kyllä varsin kiinalainen systeemi...
Omasta mielestä kokeillut jo kaikki temput... Vaihtelin jopa lamputkin mutta ei tulosta... Ehkä se sitten kun kesä tulee niin hyväksyy noi rekisterikilven valotkin
E 250 cdi c207
E 250 cdi c207
Jos sulla on vakiopolttimot niin sitten niissä on kytkentävastusta pikkaisen liikaa, putsaa liitinpinnat hyvin, se auttoi mulla.
Ledipolttimot taasen on ihan oma lukunsa,.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Vaihdoin motonetin ledit rekisterikilvet valoiksi, ensin meni polttimo väärinpäin ja tuli vikailmoitus mutta kun rassaa valokatkaisijaa nollille niin lakkas herjaamista.
