Webasto kaukosäätimen paritus (s211)
tume12
Re: Webasto kaukosäätimen paritus (s211)
Viesti Kirjoittaja tume12 »
Eilen tappelin tänän parituksen kanssa. Ei millään onnistu!
Auto w211, E 280cdi farkku -06
kokeilin seuraavaa:
-starilla paritus ..paina OFF 15s aikana...
-irrotin sulakkeen nro:25 kojetaulun pasta 30s:ksi, laita paikoilleen ja paina OFF.
Molemmissa tapauksissa punainen ledi vilkuttaa.
Yritin etsiä, missä vastaaotin sijaitsee, mutta en löytänyt. Peräkontin vas reunassa ei mielestäni ollut sellaista, jossa lukisi telestar....jotain?
Mistä löydän ko. vastaaottimen?
Kauko-ohjaus toimi viimetalvena, mutta lopetti toimimisen. vaihdoin patterit ja en ole saanut toimimaan.
Tämä talvi on menty taimerilla ja manuaalitoiminnolla.
Eilen ajattelin perehtyä asiaan mutta tulokset olivat huonot:)
Olisko tietoa mistä vastaanotin löytyy ja minkä näköinen poksi?
Oikeessa reunassa ainakin sedanissa, kai se kontissa on ruumisautossakin kun kerran kuollut se purkki ehhehe
Googlaa GF83.70-P-0006-01T
ardeparde
Viesti Kirjoittaja ardeparde »
tume12 kirjoitti:Eilen tappelin tänän parituksen kanssa. Ei millään onnistu!
kokeilin seuraavaa:
Mulla ihan sama ongelma tullu nyt. Auto seiso pari viikkoa katoksessa ja sen jälkeen ei kake toiminut. Vaihdoin paristot, eikä paritus onnistu millään. Ja se telestart boksi löytyy sieltä farmaristakin ihan oikelta puolen peräkontissa. Verhoilun repäisee vaan pois edestä. Nyt vielä sitten ilmeisesti meni joku ABS anturikin :D
Epäilen kuitenkin, että se kake on hajonnut, jos ei tuo paritus kerta onnistu...
Nykyinen: w903 316cdi
ex: w124 260E vm. -91
ex: s211 280cdi vm. -04
ex: w210 290TD vm. -96
ex: w124 E200 vm. -90
ex: w201 190D 2.5D vm. -87
Eikös stari näyttänyt tuleeko kakelta signaali? Näin keväällä alkaa jo unohtumaan webasto-ongemat ;)
tume12
star:sta sain sen käsityksen että "ei signaalia".
Peräkontissa vas.puolellahan on oikein luukku ja siellä joku boksi. Kumma jos ne on laittaneet testartin vasemmalle puolelle. Pitääpä purkaa verhoilu pois!
aaltone1
Viesti Kirjoittaja aaltone1 »
Ehtoota , kake ei suostu pelittämään vaikka nyppii sulakkeita yms.
Ilmeisesti kaukosäädin käyttäytyy oudosti koska ei noista pikkunapeista anna aika-asetuksia ollenkaan.
Tavallaan ON ja OFF nappi toimii , mut pikkunapeista ilmoittaa aina OFF ?
Auto 221 vm. 2007 ja mersun omalla webastolla !
Mistä järkihinnalla uus kake ?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ooko vaihatnut uudet patterit siihen kakeen.
aaltone1
Kiitoksia , patteri vaihdettu. Lähinnä epäilyttää toi kake , koska ei suostu noihin kelloasetuksiin ollenkaan ?
Ilmeisesti lähettää jotain singnaalia , mut testaaminen vaikeampaa ?
Toinen samanlainen Webasto MB käytössä ja pelittää tuo kake kuten pitääkin.
Onko kake joskus toiminut? Onhan kysessä MB logolla oleva kapula (ettei joku olisi jo yrittänyt vaihtaa yleismallista kapulaa)? Onko kaukosäädin samaa mallia kuin telestart moduli, näissähän oli jotain yhteensopimattomuusongelmia T90/T100 välillä?
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
Nostetaanpa vanhaa ketjua tyhmällä kysymyksellä niin ei tarvitse uutta tehdä. Autossa (W211) on alkuperäinen tehdasweba, eBaysta näyttäisi muutalla kympillä saavan kaukosäädintä A2218200497. Tarvitsenko muuta kuin tuon pelkän kaukosäätimen, onko vastaanotin vakiona tehdaswebassa? :oops:
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
