W116
Olli Lajunen
nj^ kirjoitti:
Petteri Kivimäki kirjoitti:185R14 kehä on 1,988 m. 100 Km/h 1666,666 m/min. Pyörä pyörii 842,6 r/min. Kardaani 3.46 kertaa enemmän eli 2915,39 r/min (sama kuin moottorin kierrosluku 4. vaihteella) ja 5. vaihteen kytkemisen jälkeen moottori 0,81 kertaa siitä eli 2361, 47 r/min.!
kappas, laskeskelin tämän kaavan mukaan ja myönnän äsken valehdelleeni; 2215,12rpm kun lasissa 100km/h, eli huijasin kutakuinkin 15,12rpm
'Petterin kierrokset' satasessa on laskettu 185/75 R14 -profiililla jonka olin kuulevinani puhelimessa eikä 185/80 R14 (=185R14).
Omassa pystärissä on 185/70 R14 -renkaat ja siinä kierroslukemaksi 100km/h laskin NOIN 2147 r/min, tarkistuslaskennat alla:
185/70 R14 ja perä 3,07, getrag 5v (0.81):
100km/h = 1666.666m/min
pyörän kehä 1,930m (185/70 R14)
pyörä pyörii 863.557 r/min
kardaani pyörii 2651.12 r/min (sama kuin moottorin kierrosluku suoralla 4.vaihteella)
5.vaihteella moottorin kierrokset 2147.40 r/min
Ja Petterin setillä (tässä hieman väärä rengasprofiili ilmeisesti):
185/75 R14 ja perä 3.46, getrag 5v (0.81):
pyörän kehä 1,978m (185/75 R14)
pyörä pyörii 842.6 r/min
kardaani pyörii 2915.40 r/min (sama kuin 4. v moottorin kierrokset)
5.vaihteella moottorin kierrokset 2361.47 r/min
Rengasprofiili siis vaikuttaa, samoin renkaiden kuluneisuus yms.. Ja tarkennuksena en ole ainakaan 'aito' insinööri. ;)
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Laskin toki omalla rengastuksella ja välityksillä :)
W211
Vanhat:
Rahikainen
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
Olipas seisontajarrun vaijeri miehekkään hintainen.. 93€ Taijan elvyttää vanahaa.. :shock:
Olli Lajunen
Rahikainen kirjoitti:Olipas seisontajarrun vaijeri miehekkään hintainen.. 93€ Taijan elvyttää vanahaa.. :shock:
Oletko jo kysynyt KL-Varaosista, RTO-Tuonnista ja Venetmäen Mersupurkaamolta?
Pystäriin modattiin 123:n vastaavista kun en itse ollut vielä noista liikkeistä kuullut.. :lol:
Exät:
W202 220 -96
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Niin. Vanhan mersun entisöinti ei ole persaukisten hommaa.
Jos on vähän käyttörahaa taskussa, niin pitää ostaa uusi - koska niissä on halvemmat osat. :D
nj^
ja niitä osia ylipäätänsä saa :lol:
W211
Vanhat:
Rahikainen
Aivan. Kahtelin minä kesän käyttikseksi 124-korisiakin, mutta sitten olis pitäny hukata syksyllä pois. Ei minua niin uusia kiinnosta säilöä. Ja talvella ei ole ainakaan toistaiseksi tarvetta. Ajattelin, että dieselkäyttöinen w116 on oiva käytettävä harrasteauto. Kuhan leiman saa, niin tarkoitus on lumille asti ajella. Jokaisena päivänä.
Minulla ei ole ollut ajokuntoista vanhaa autoa kohta kolmeen kesään, joten nyt on korkea aika. 8)
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Jos vaihtoehtona on joku 124:nen niin ihan sama ostaa sitten vaikka joku porsse tai avoauto kesäksi. Bongasin tänään suljetusta autoliikkeesta 450SEL 6,9:n tosin ei ole suomen rajojen sisällä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Rahikainen
miun lompuuki sano porsselle aika napakasti EI :lol:
Helma alkaisi olla parsitttu kasaan, enää jokunen paikka pohjaan. Hauskasti mädäntyny nimenomaan kuskinpuolelta. Lattiat ja helma paikoitellen todella heikot, kun taas apukuskin puolella on vaan muutama pikkulappu, eikä tarvitse uusia laittaakaan. Kyllä siitä vielä auto tuloo.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Se on poikkeuksetta aina niin, että kuskinpuoli on paljon huonompi. Mahtaako johtua siitä, että vastaantuleva liikenne heittää loskaa, ym törkyä sille puolelle?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Rahikainen
Jep, näin se taitaa olla. Tätä yksilöä on huonontanu vielä entisestään turasepät.. Kolmea ratsupaikkaa päällekkäin ym. kivaa 8)
Rahikainen
Tuosta laatikkohommasta vielä. Käviskö sinne mitenkään w124 koppasesta napattu loota. Ollu 250d:n perässä. Tietty vaihtoehto olis laittaa koko uudempi tekniikka. Sais enempi käytettävyyttä. :oops:
Petteri Kivimäki
Kytkinakseli on W124ssa tiheällä boorituksella, ja vanhoissa on uusimpia lukuunottamati harva booritus.
Uudemman tekniikan laitto vanhaan autoon on kakspiippuinen juttu; niinkuin sanoit, käytettävyys varmaan paranee ja varaosien saatavuuskin. Mullahan on pystärissä tekniikassa uudempaa seassa, on avainhehku ja on ohjaustehostin. On mukavata.
Mutta toisaalta, esimerkiksi W110 190Ds lystikkäällä vähätehoisella minuuttihehkutuksen vaativalla dieselillä on sykähdyttävä kokemus..
EQA 250 2021
Mesedesi
Ei nuo W116:den tekniikan osat ole mitenkään tiukassa. KL:ltä, RTO:lta ja Hartikaiselta niitä löytyy. Sen kun latoo varaosanumerot pöytään, jos jo etukäteen tietää, niin rupee palikkata löytymään.
Ois kohtuuton työ vääntää W124:n vaihteistoa OM617:män jatkoksi. Tehdä kytkinkopat, kardaanit, vaihteiston vivut, nopeusmittarin liitokset, pakoputken kiinnitystuet uusiksi...
Petteri: W123:ssa on ollut kahta booritusta.
Petteri Kivimäki
Mesedesi kirjoitti:Ei nuo W116:den tekniikan osat ole mitenkään tiukassa. KL:ltä, RTO:lta ja Hartikaiselta niitä löytyy. Sen kun latoo varaosanumerot pöytään, jos jo etukäteen tietää, niin rupee palikkata löytymään.
Mutta kummallista, ettei esimerkiksi Niemöller pidä W116sen osia listoilla ollenkaan: http://www.niemoeller.de/
KLstä minäkin tilailen kaiken, mitä ei Venetmäen kultalaarista löydy. RTO myy pystäriinkin nykyään ei-oota ei-löydy. Mutta mikäs tuo Hartikainen on?
EQA 250 2021
Mesedesi
Petteri Kivimäki kirjoitti:Mutta mikäs tuo Hartikainen on?
http://www.hartikainen.com/etusivu.asp
Rahikainen
Tottahan toki se vanha tunnelma on mukavaa. On vaan sen verran "raiskattu" tuo auto, että siinä mielessä olis sama. Kahtootten nyt. Talaven hommia ne on joka tapauksessa.
Ja on se tämänhetkinen konekin vm.85 tai 86 :lol:
Rahikainen
Re: W116
Äh, lossi kaivettu talvisäilöstä ja hitsaaminen jatkuu.. Ei ihan parissa viikossa saatu tehtyä :mrgreen:
Jos on jollekin jääny jemmaan rauta, joka tulee takakelkasta koriin, niin sellaiselle olisi tarvetta. Tämänhetkinen on hitsattu kiinni komiaan kerrospannukakkuun..
