Nähin ei uusi E10 bensa käy
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
napa kirjoitti:no, tuo on mersun mielipide... oma 300E löytyy myös tuolta listalta, mutta hyvin se ainakin kulkee sinolilla, sinolin, asetonin ja ksyleenin seoksilla, bensan ja sinolin seoksilla jne.
vai miten tuota listaa luetaan :roll: helvetti saisivat opetella mersulla laittamaan jollakin kansainvälisemmällä kielellä, kuin saksalla, nuo ohjeensa jakoon :x
Kulkee varmaan, mutta kumiosat tosiaan saattavat ottaa itseensä jos pidempään ajat. Kertatankkaus, pari eekymppiä ei vielä riko mitään.
Mites listalta puuttui mun silmään w123 kokonaan. Samaa M102:aa kumminkin pellin alla, eikä pitäisi olla liian vanhakaan kerta R107:kin on mukana.
Ei siinä, etteikö meikäläisen bensa-ajoja olisi varaa ajaa ihan 98:llakin, joskin tietty pitää koettaa miten terästetty vanhuksessa toimii :)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Aku P kirjoitti:Mites listalta puuttui mun silmään w123 kokonaan. Samaa M102:aa kumminkin pellin alla, eikä pitäisi olla liian vanhakaan kerta R107:kin on mukana.
Listalla on kuulemma liikenteessä olevat mallit :shock:
Omat:
Huolehdittava:
ramses72
CLK 230:n vikailmoituksen resetointi
Viesti Kirjoittaja ramses72 »
CLK 230:n ajotietokone ilmoittaa check your lambs. Lamput on vaihdettu ja kaikki toimii. Miten vikailmoituksen saa resetoitua?
Re: CLK 230:n vikailmoituksen resetointi
ramses72 kirjoitti:CLK 230:n ajotietokone ilmoittaa check your lambs. Lamput on vaihdettu ja kaikki toimii. Miten vikailmoituksen saa resetoitua?
Vähän väärä thread??
Tuleeko ilmo aina het startissa, vai vasta vähän ajan päästä, onko oikeat tehot tms.?
Resetoituu kyllä jos kaikki kunnossa. Syynä voi olla polttimot jota eivät saa kunnon kontaktia (sen tinaknöölin pitää olla tarpeeks korkee, osramilla on), tai katkennut lanka jossain polttimossa joka kuitenkin ottaa välillä kiinni (omaa kokemusta).
maarkuus
Viesti Kirjoittaja maarkuus »
Mitäköhän w201 2.0 kaasarikoneelliselle kannattaisi tehdä? Harmi että polttoaine muuttuu juuri talvella, koska E10 heikentää kylmäkäynnistyvyyttä muutenkin. Kesällä olisi helpompi kokeilla säätää moottoria.
Uusi foorumilainen ilmoittautuu ja myös uusi mersukuski, autona siis W201 2.0 -89 314tkm Bilsteinin alustalla
maarkuus kirjoitti:Mitäköhän w201 2.0 kaasarikoneelliselle kannattaisi tehdä?
ei nyt aluksi mitään, mutta jos käynti huononee ratkaisevasti, niin hieman suuremmat suuttimet kaasuttimeen ja taas mennään...
vinnaa pitää olla reilusti enemmän mukana, kuin tuo 10%, että se ratkaisevasti heikentää kylmäkäynnistyksiä...
miinamies
Suositusten muuttumisen jälkeen
Viesti Kirjoittaja miinamies »
E10 bensiinin soveltuus suositusten muututtua kyselin veholta asiaa.
Kysymykseni veholle:
Kysymys E10 bensiinin soveltuvuudesta.
Autoni on W124 230E (Rek. no. xxx-124) vuosimalliltaan 1989. Auto on valmistettu loppuvuodesta ja on ns. muovikylki mallia (VIN: WDB124..........) lisäksi autossa on katalysaattori.
Onkohan autoni 1990 mallia, vaikkakin se on valmistettu -89 loppupuolella? Ja soveltuuko siihen e10 bensiini?
Vehon vastaus:
Mercedes-Benz
E10 soveltuu bensiinikäyttöisiin Mercedes-Benz henkilöautoihin vuoden 1990 malleista lähtien. Poikkeuksina ovat AMG-mallit sekä ensimmäisen sukupolven suoraruiskutteiset bensiinimallit C 200 CGI (W203) ja CLK 200 CGI (C209). Mainittuja CGI-malleja ei ole koskaan myyty uutena Suomessa, mutta käytettyinä niitä on tuotu maahan.
Autonne on vuosimallia 1990, mutta vaikka e10 polttoaine soveltuu autoonne suosittelen kumminkin käyttämään 98e;tä . e10 bensasta voi tulla jonkinlaisia käyntihäiriöitä tai käynnistysongelmia.
Ex W124 230E -89 (hitto kun menin myymään)
Ex w210 E 230 -96
Ex w210 E 270 -00
W211 E 270 -02
Toivon3n
Viesti Kirjoittaja Toivon3n »
Morjesta ! Itte en osannut tuota listaa lukea, joten voisiko joku selvittää, että pelaako vuoden 1990 w201 190E 2.0L ruiskukone tuolla E10 bensalla ?
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Eli miten se nyt on, E10 käy pääsääntöisesti vm. -86 uudempiin Mersuihin vai vm. -90 uudempiin Mersuihin?
Vai pitääkö rajatapauksissa käyttää vuorotankkausta, kuten oli asianlaita silloin kun ajelin tuolla W201:llä (joka toinen tankki 95 ja 98 tai 99 oktaanista) kun en silloinkaan tiennyt mitä bensaa pitäisi käyttää :lol:
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Osjur
Re: Nähin ei uusi E10 bensa käy
Viesti Kirjoittaja Osjur »
Eli taulukon mukaan w201 2.3E katilla niin pitäisi 95 E10 käydä vai?
Itsellä ei kyllä käynyt vaan nyt on leikannut venttiilit kiinni kun kyseisellä bensalla muutama sata kilometriä tuli ajeltua. Kone kävi muuten kuin kissa mutta nyt ei enää inahdakkaan vaan startti vetää kunnon takapakin kun koittaa käynnistää. Mitähän tässä nyt sitten pitäisi alkaa tekemään?
Eli tästä nyt sitten varoitus muillekin. Jos auto on siinä rajamailla (86-90) niin käyttäkää sitä 98 E5!
EDIT: Lisätään vielä että auto valmistettu 12.1989
Viimeksi muokannut Osjur, Ke 12.01.2011 18:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Menopelit:
C126 500SEC 83' Kesäauto
W201 190E 2.3 89' Talviauto
W201 190D 2.0 87' Projekti
Yamaha YZF-R6 98' Kyllä sitä pyörälläkin pitää välillä ajaa.
Lie olis leikannu muutenki...
joka foorumil näistä e10 topiceista minun mielestä on tullu aika surkuhupaista luettavaa :) Samat jutut oli sillon aikoinaan ku tuli 95e5 bensa markkinoille, yhtäkkiä kaikki viat oli sen syytä.
BTW mikä on syy sille että nuo CGI moottorit ei siedä tätä? Ja vastaukseksi ei riitä että "ku veho niin sanoo". Vaan Joku syyhän iinä on oltava. katalysaattori ei kestä? suuttimien tuotto? mikä?
Sergey kirjoitti:
kai ne moottorit sitä sietää :roll: mutta pelkäävät kai että letkut, tiivisteet, suuttimet tai joku muu paikka antaa periksi... kovat paineethan siellä polttoaine järjestelmässä on, kun verrataan normaaliin vanhanaikaiseen ruiskuun...
tai sitten se on vain siellä ohjelma puolella, eikö niiden ecu sitten osaa säätää soppaa suuremalle tai jotain :roll: luultavasti kielto voi poistua, kunhan tehtaat ensin saavat kunnolla testattua asian, nyt mennään varmaan sellaisen "kielletään, niin on varmempaa" tiedon pohjalta...
Jari Nysten
Muistelen kuulleeni jostain että vaikuttaa huonontavasti suihkun muotoon toi etanoli.
ja mä taas kuulin että kuumemmat pakokaasut aiheuttaa lambdan toimimattomuutta.
mnuut
Viesti Kirjoittaja mnuut »
Nyt kun tarttis käydä tankkaamassa ekan kerran vuoden vaihteen jälkeen, niin on alkanut mietityttämään, että mikä näissä AMG -myllyissä sitten on sellaista joka ei siedä tätä uutta bensaa? Varsinkin kun viime viikon Kauppalehdessä oli juttua siitä, että E10 bensa on käytännössä hyvin harvoin niin etanolipitoista kuin sen kuuluisi olla...
Käytännössähän on melko sama tankkaanko E10 bensaa vai vanhaa 98 oktaanista, mutta kiinnostaisi tietää onko nämä varoituset oikeasti todesta otettavia vai enemmän sikainfluenssa -tyyppistä panikointia.
Onko kellään siis tietoa mikä AMG:ssä hajoaa uudella bensalla?
2004 SLK 320 Final Edition
Sergey kirjoitti:ja mä taas kuulin että kuumemmat pakokaasut aiheuttaa lambdan toimimattomuutta.
viinahan vain jäähdyttää konetta :D ja lambda taas tykkää aina mitä kuumempia pakoaasut on... mutta noilla annostuksilla mitä E10 on, ei asiaan ole mitään vaikutusta...
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Tuota ööh...mää en oikein ymmärrä tätä E10 vouhotusta, että mikä tästä nyt on tehnyt niin maailmanihmeen että menetetään melkeinpä yöunet eto asian takia.
Jos joskus kukaan on laittanut polttoaineen sekaan jäänestoa, niin siinähän on sama alkoholin prosentuaalinen kasvu bensan määrään nähden.
Huoletta on loroteltu kokonaisia sinolipulloja vajaisiin tankkeihin ja ajaa luikuteltu vaan pitkin hankia, eikä kenellekkään silloin tullut mieleen nenänvartta myöten katsella että mitenkähän tässä nyt käy...
Mää ainankin ajattelen asian niin, että nyt on sinolit jo valmiiks sotkettu bensan sekaan... :D
..ttu nouhätä! Antaa palaa vaan jos leimuaa...
Nii just. Eipä ole ollut omituista ku o kaadettu pari litraa w124 tankkiin masinoolia
napa kirjoitti:viinahan vain jäähdyttää konetta :D ja lambda taas tykkää aina mitä kuumempia pakoaasut on... mutta noilla annostuksilla mitä E10 on, ei asiaan ole mitään vaikutusta...
Niimpä, on niin ristiriitaista tietoa liikkeel että taitaa kaikki olla vaa huhupuheita :)
JeremyH
Jari N kirjoitti:Muistelen kuulleeni jostain että vaikuttaa huonontavasti suihkun muotoon toi etanoli.
Eikös ne ihmelitkut suihkutusjärjestelmän puhdistamiseen ole juurikin etanolia. :roll: (en tiedä, mutu)
mnuut kirjoitti:Nyt kun tarttis käydä tankkaamassa ekan kerran vuoden vaihteen jälkeen, niin on alkanut mietityttämään, että mikä näissä AMG -myllyissä sitten on sellaista joka ei siedä tätä uutta bensaa? Varsinkin kun viime viikon Kauppalehdessä oli juttua siitä, että E10 bensa on käytännössä hyvin harvoin niin etanolipitoista kuin sen kuuluisi olla...
Eikö AMG:n ohjekirjassakin sanota että oktaaniluku pitää olla 98, eli viina ei rajoita, vaan oktaaniluku. Eli vanhaakaan 95:sta ei ole saanut tankata. (tämäkin mutu, muisti voi pettää)
Tai on sitä 95:sta voinut tankata, mutta nakutustunnistin on vääntäny koneen "tehottomaksi"
Joka tapauksessa, vaikka mutuni menisikin väärin, niin tankkaisin silti AMG:hen 98 tai 99 oktaanista. Se kun tulee halvemmaksi, kokeile vaikka. 98:a kuluu niin paljon vähemmän että vaikka niillä on litra-hintaeroa muutama sentti, niin kustannukset per kilometri on vähemmän. (kaikissa yli 3 litrasissa bensoissa joilla olen testannut, niin 98 kannattaa tai on yhtä kallista kuin 95:lla. Myös joillakin pienemmillä koneilla.)
Omat:
Huolehdittava:
Tricolori
Viesti Kirjoittaja Tricolori »
Ite soittelin Veholle asiasta ennen vuoden vaihdetta, ja siellä nuori ystävällinen nainen vastasi, että kaikki mihin on syötetty 95:ta aikasemmin, käy e10:llä oikein hyvin... Itsellä jotenkin ihmetyttää, mitä tuonne työntää kun on vuoden 2000 C200 Komppi (ei siis GCI, vaikka mahtaako olla sama moottorin runko?). Kai tuo sen ilmottaa, jos se ei sitä kestä...
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Vaikka se moottorin runko olisikin sama, niin ei sillä oo mitään merkitystä. CGI:hin (suoraruisku) ei E10:ä saa laittaa. Kompressoriin saa.
S204
mnuut
JeremyH kirjoitti:
Kompressorikoneisissa AMG-myllyissä voi olla vatimuksena 98 oktaaninen mutta vapaastihengittävät kulkevat kyllä ihan 95:lla. Mun AMG on jenkeistä uitettu ja sen manuaalissa lukee, että autoon pitäisi riittää paikallinen 91 oktaaninen.
Jenkeissä perusbensan oktaanimäärä on vain 87 (regular). Ja 91 oktaaninen on siellä jo premiumia. Tähän asti olen tankannut 95 oktaanista, koska omilla ajotavoilla keskikulutus riippuu enemmän oikeasta jalasta kun oktaanimäärästä. Välillä olen kokeillut Shellin iso-oktaanista bensaa, mutta kulkupuolessa en ole havainnut käytännössä mitään eroa. Tuo ML on AMG versiona semmonen lentävä tiiliskivi, että mahdollinen lisäteho on ainakin itselle täysin tarpeeton.
Mutta kohtahan se nähdään kasvaako tehot ja laskeeko kulutus kun siirryn 98 oktaaniseen.
Kyselin oikeastaan asiaa sen takia, kun tässä ketjussa on puhuttu siitä, että E85 tuhoaa kumiosat ja tiivisteet. Tuntuu aika kaukaa haetulta, että AMG:ssä olisi heikommat kumiosat ja tiivistet kuin mersun perusmoottoreissa. Oktaaniluvuista sopimattomuus ei siis ole kiinni.
JeremyH
mnuut kirjoitti:Kompressorikoneisissa AMG-myllyissä voi olla vatimuksena 98 oktaaninen mutta vapaastihengittävät kulkevat kyllä ihan 95:lla. Mun AMG on jenkeistä uitettu ja sen manuaalissa lukee, että autoon pitäisi riittää paikallinen 91 oktaaninen.
OK. Eli mutu meni mettään. No kannattaa mielestäni silti siirtyä 98:iin. Ainakin vielä se on kannattavampaa, saa nähdä miten tulevaisuudessa käy kun 98:n kulutus nousee, kun porukka on saatu hysteeriseksi tämän E10 myllytyksen myötä ja siirtyvät käyttämään 98:a. Innostuuko hinnoittelija. :roll: Yksinkertaisesti sanottuna: E10 bensa on sama asia kuin vanha bensa johon on lisätty hieman turhan paljon masolia (bensan jäänestoaine) eli ne uhkakuvat joita mediassakin on maalailtu, eivät toteudu. Jos tankkaat sitä "väärään autoon" niin ei siinä koko pitäjä räjähdä, vaan auto käy todennäköisesti ihan yhtä hyvin/huonosti kuin aina ennenkin. Jokin tiiviste joka muuten pettäisi 15 vuoden päästä, saattaa pettääkin jo 14 vuoden päästä.
Ainut mikä muuttuu, on se että sinulla menee entistä enemmän rahaa polttoaineisiin. (viinabenassa on vähemmän energiaa kuin oikeassa bensassa, eli sitä kuluu enemmän)
Me ollaan hävitty tää peli. :cry:
Kakstahtisiin tuota E10:ä en suosittele, tulokset näkyy kuulemma jo joillakin pienkonekorjaamoilla. Mutta myydäänhän oikeaa bensaa kannu tavarana nimellä pienkonebensa. Tosimies ajaa sillä. :wink:
Koska nuo esim. E10bensiini sivustolla olevat listat perustuvat vain ja ainoastaan osaluetteloiden materiaali tietoihin. (eli kukaan ei ole oikeasti testannut kuinka jokin moottori käy ko. litkulla) niin rohkenisin epäillä että AMG mallien osaluettelot ovat olleet suomalaisille virkamiehille +veho niin ylivoimaisen työläitä käydä läpi, että ovat päättäneet ilmoittaa että AMG malleihin ei e10-litku sovi. AMG malleista ja niiden osista kun ei tunnu vehollakaan olevan kovin tarkkaa käsitystä, etenkään vanhemmista malleista. Yhteistyötä ulkomaisten vastaavien toimijoiden kanssahan suomalaiset virkamiehet eivät ole osanneet käydä koskaan.
Edit: samasta syystä esim. Brabus moottoreista ei ole mainittu mitään.
No nämä mun jutut on tämmösiä höpinöitä, jos jollakin on parempia veikkauksia saati tietoa, niin saa esittää. :roll:
(tarkoitan AMG malleja, E10:stä luulen tietäväni, sehän on työtäni)
Omat:
Huolehdittava:
mnuut kirjoitti:
nyt äkkiä hakemaan jostain tietoa mitä se jenkkien ilmoittama oktaani on euroopan oktaaneina :wink: jenkkien 87 0n jotain 93-95 euroopan oktaaneina, kun jenkit ilmoittaa oktaanit RON/MON oktaanien keskiarvona ja eurooppalaiset käyttää pelkkää RON oktaani lukemaa, itse saat selvittää mitä se MON ja RON oktaani tarkoittaa, tähän tulis muuten liian monta riviä tekstiä, jos sen tähän vielä selittää...
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
napa kirjoitti:
mnuut kirjoitti:
Juurikin näin.
Tos C32:ssa on suositus meiän oktaaneja 96 eli ysikasil on menty ja sil linjal jatkuu, ei o tarvinnu stressata tästäkää asiast.
jenkkien 91 on muunnettuna meiän luvuille 96
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
In the US, octane ratings in unleaded fuels can vary between 86-87 AKI (91-92 RON) for regular, through 89-90 AKI (94-95 RON) for mid-grade (European Premium), up to 90-94 AKI (95-99 RON) for premium (European Super).
eli amerikan 91 ei riitä euro 95 :)
mnuut
No enpäs tiennytkään tuota jenkkioktaanien eroa. Taitaa olla korkea aika siirtyä ysikasiin.
Simo M. A.
SLK 32 AMG:n tankin luukussa lukee bensiinivaatimuksena
EN228 RON 95
eli vaikka on ahdettu AMG-mersu niin eurooppalainen 95-oktaaninen käy ja sama 95E on käynyt ja käy (jos sitä vielä jostain saa tai on ennestään jäljellä) myös tietenkin C32 AMG:hen missä on sama M112K moottori kuin SLK 32 AMG:ssa.
Mitä ilmeisimmin siis toimisi ihan hyvin myös 95E10 bensalla ja varmaan toimisi myös E85 bensalla paremmin kuin ei-AMG -mersut.
Ruotsissahan nimenomaan vanhemmat AMG-mersut ovat olleet E85 käytössä kun sietävät paremmin tuota 85% etanolia sisältävää bensaa kuin ei-AMG-mersut, moottorinohjauselektroniikka kun osaa AMG:ssa säätää polttoaineen syöttöä riittävän korkeaksi ilman uudelleenohjelmointia (ei ole rajoitettu) kun meinaa käydä viinalla muuten liian laihalla (toisin kuin ei-AMG-mersuissa). Tosin suuttimia on ilmeisesti kannattanut vaihtaa jos on halunnut että tuota 85% viinaa tulee tarpeeksi palotilaan AMG:ssa.
Talvella ja sadepäivinä:
Kesällä:
R170 SLK 32 AMG vm. 2001
Obsidian black metallic
Ex-Mercedekset:
W123 230E A 1980,
