W202 -01 ja OBD testi katsastuksessa???
kompressorC200
Re: W202 -01 ja OBD testi katsastuksessa???
Viesti Kirjoittaja kompressorC200 »
Adapteri on mitattu ja se on kytketty noin:
M-B 38P OBDII
4 --------> 7
1 --------> 4
1 --------> 5
3 --------> 16
eli ihan oikein pitäisi olla. Nyt on testattu katsastuskonttorin testerillä ja kahdella muulla testerillä, eikä ole saatu muuta kuin Link Error tai jotain sinnepäin. Mersun huollossa kuitenkin pystyivät lukemaan vikakoodit siitä pyöreästä liittimestä. Saksalaisten katsastus yms. lappujen mukaan autosta on saatu mitattua OBD-testit onnistuneesti ja niissä on maininta "Bosch OBD-moduuli KTS 115". Voisikohan siis olla mahdollista että arvot saisi mitattua tuommoisella testerillä ja välipiuhalla?
kompressorC200 kirjoitti:Adapteri on mitattu ja se on kytketty noin:
M-B 38P OBDII
4 --------> 7
1 --------> 4
1 --------> 5
3 --------> 16
Olihan kytkennät varmasti oikeen?
on mahdolista ja myös autocom vekotimen pitäisi se tehdä
Miksi mittausta ei voi käydä tekemässä korjaamolla jossa on laitteet sitä varten ?
Meillä ainakin on 38-napaiseen mb varaosanumerolla tilattu liitoskappale johon voi kytkeä "banaanit" suoraan oikeille paikoille, KTS kiinni ja tekee mittauksen.
J-T-R
Viesti Kirjoittaja J-T-R »
Hei vaan kaikki!
Kyseinen sama ongelma tuli vastaan rekisteröidessäni W210 E320 bensa mersuani: Auto on malliltaan 2000 mutta otettu käyttöön 9.1.2002.
Konehuoneen sulakerasiasta tosiaan löytyy joku pyöreä OBD-liitin, mutta se ei kelpaa.. Mitä tulisi tehdä?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Vehon autosähköasentajille kuten cardocille ei ilmeisesti ole ongelma toteuttaa mikäli menee kuten 202:ssa. Tuolla tavalla tulee asiallinen ratkaisu ongelmaan.
W213 220d +W242 electric drive
M.K
Re:
Viesti Kirjoittaja M.K »
shade_z kirjoitti:
selmari kirjoitti:konttorilla eivät voineet muuta kun suositella anomaan häntälupaa akelta. sen tein akelta ja mercedes-benz.fi sivuilta ja akelta sanottiin että jos ei ole lupaa myönnetty saksassa, ei sitä myönnetä täälläkään. mersedes laittoi viestin =
Moi
Tähän ei ole häntälupaa. Pistoke voidaan jälkiasentaa. Ota yhteys lähimpään Mercedes-Benz huoltoon.
Terveisin
mbha.tekniikka
ei kyllä vaan tienneet mercedes huollossa tuosta pistokkeen asentamisesta mitään. mutta toiv. toi adapterin muutos toimisi.
katsastusmies sanoi että autoissa jossa on obd ja se kytketään testeriin syttyy obd valo kojetaulussa? mun autossa ei sellaista valoa ole. voikohan silti toimia?
ihme paikka jos eivät edes viitsineet tutkia kun siihen jälkiasennukseen löytyy täydelliset ohjeet kuinka se tehdään, ja toiseksi maahantuonnin tuesta viimeistää saa ohjeet jos eivät löydä niitä
Tuossahan ne ohjeet tuli ihan selvästi. Eli "Ota yhteys lähimpään Mercedes-Benz huoltoon." Onko kukaan ottanut yhteyttä huoltoon ja kysynyt valmistajan vastuuta asiassa? Aktio vois löytyä, koska kyse on lakisääteisen varusteen puutteesta. :wink:
177.145 M260.920
Valmistajalla ei varmaankaan ole vastuuta, autohan on vuosimallia 2000 jolloin ei ole vaadittu OBD testiä.
M.K
dealer kirjoitti:
Alkuperästä kysymystä lähinnä meinasin. Eli autot alk -01 joita lakisääteinen testi koskee.
177.145 M260.920
Eihän sieltä konehuoneesta
tarvitse kuin K linja haarotta sisään
siihen 16 piikiseen obd liitimeen piikkin 7
Sitten ottaa vielä jostain sinne 4 ja 5 piikeihin -
Lisäksi piikiin 16 +12v
usremenar
Viesti Kirjoittaja usremenar »
Onkos tämä piuhajuttu ratkennut ja miten?
kompressorC200
Adapteri toimii eli KTS-115 näyttää kaikennäköisiä arvoja mm. OBD-tila = EOBD-yhteensopiva. Nyt ongelmana on se, että mittaristoon ei syty jotain OBD-merkkivaloa kun laittaa virrat päälle. Konttorilta sanottiin suoraan, että ei saa autoa kilpiin ellei siinä ole sitä merkkivaloa, kun auto ei ole OBD-direktiivin mukainen. Onpahan vaikeaksi tehty tämäkin homma. Onko kenelläkään ollut samanlaisia ongelmia? Onko tietoa pystyykö tuota merkkivaloa laittamaan jälkiasennuksena?
kompressorC200 kirjoitti:Adapteri toimii eli KTS-115 näyttää kaikennäköisiä arvoja mm. OBD-tila = EOBD-yhteensopiva. Nyt ongelmana on se, että mittaristoon ei syty jotain OBD-merkkivaloa kun laittaa virrat päälle. Konttorilta sanottiin suoraan, että ei saa autoa kilpiin ellei siinä ole sitä merkkivaloa, kun auto ei ole OBD-direktiivin mukainen. Onpahan vaikeaksi tehty tämäkin homma. Onko kenelläkään ollut samanlaisia ongelmia? Onko tietoa pystyykö tuota merkkivaloa laittamaan jälkiasennuksena?
Mikäs auto se on malli ikä?
mootorin häirö valoako menaavat sillä obd valolla?
tolla kts katsotuna kuitenkin näkyi että valo ei ole activinen?
koodat se valo sinne(jos ei ole liian vanha)
ottaa obd testin tulos jossain muula kuin ko kats kontorilla,
kysä tarfista (AKE) poikeus lupa
kompressorC200
Mikäs auto se on malli ikä? MB 200 C Kompressor vm 2000, käyttöönotettu 5.1.2001
mootorin häirö valoako menaavat sillä obd valolla? Joo, just tuota.
tolla kts katsotuna kuitenkin näkyi että valo ei ole activinen? Eipä tajuttu/osattu kattoa tuota valoa KTS:n kautta, mutta ainakaan mittaristoon ei syty mitään tuollaista merkkivaloa kun virrat laittaa päälle.
koodat se valo sinne(jos ei ole liian vanha) Onko kenelläkään tietoa miten tämä tehdään, siis voiko ottaa jostain siitä Mersun omasta 38-pinnisestä liittimestä sen merkkivalon?
ottaa obd testin tulos jossain muula kuin ko kats kontorilla, <- Tämä ei varmaan enää onnistu, koska katsastus on aloitettu viime syksynä konttorilla ja kaikki paperit jäi sinne koska katsastus keskeytyi tuon OBD-ongelman (ei löytynyt OBD-liitintä, eikä moottorinhäiriövaloa) takia.
kysä tarfista (AKE) poikeus lupa[/quote] Poikkeuslupaa anottiin vaan sitä ei saa, koska valmistusnumeron perusteella autossa on OBD-järjestelmä.
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
kompressorC200 kirjoitti:Nyt ongelmana on se, että mittaristoon ei syty jotain OBD-merkkivaloa kun laittaa virrat päälle. Konttorilta sanottiin suoraan, että ei saa autoa kilpiin ellei siinä ole sitä merkkivaloa, kun auto ei ole OBD-direktiivin mukainen. Onpahan vaikeaksi tehty tämäkin homma. Onko kenelläkään ollut samanlaisia ongelmia? Onko tietoa pystyykö tuota merkkivaloa laittamaan jälkiasennuksena?
Kyllä se merkkivalo siellä on. Se tunnetaan myös nimellä MIL-valo. Eli ellei se sietä löydy on se palanut.
MIL-valo on ollut autoissa pakollinen 1.1.1992 alkaen, jolloin autoihin tuli vähäpäästöisyys vaatimus.
Kyllä se katsurikin sen tietää, ettei sieltä löydy "OBD-valoa". Olen varma, että tarkoittaa MIL-valoa...
Puhekielessä se on vaan helpompi muistaa OBD-valona, kun siitä on puhe.
Uusi MIL-valon polttimo mittaristoon. Muistaakseni mittariston vasemmalla puolella oleva keltainen valo (toinen alhaalta).
Jälkiasennusjutut voi siis unohtaa tykkänään. 202:ssa on se järjestelmä kaikissa.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
