W201 2.5d--> 300-24dt ST (Kori myyty pois)
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Voihan sen lukon sovittaa tai voi sopia suoraan 3,07 perään, sillon ei tarvi säätää kun hammasvälys ja esikireys .
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
uskoisin edelleen että lautaspyörän kiinnitys pinta on liianpaljon erikohdassa.
makke190
Viesti Kirjoittaja makke190 »
Muistaakseni kaveri sorvasi sinne rattaan väliin levyn ni sai rattaan tarpeeksi lähelle. no mut pitää nyt kokrilla ainakin jotain.
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Olisiko kellään myydä uudenmallisia(kiiltäviä) katto ja takaikkunan ympärys listoja? ja mihin hintaan?
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Tänään tuli haettua osia maalauksesta ja sain vähän kasailtua. Huomenna pitäisi perehtyä kattoluukkuun n iin saisi lopun sisustan kasaan.
Tarkoitus olisi että 7 viikonpäästä pääsisi ajelee :D
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Taas päästy pikkusen eteen päin. Pari sisustan osaa ja sit tekniikan kimppuun. Takalasiin pitäisi vain saada kiiltävät listat niin voisi laittaa lasin paikalleen. Olisiko kellään?
W210 300TDT
W638 108D
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Komia pirssi tulossa.
Väri on todella hieno!!
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Oi mikä ihana mies, naisten ja eläinten ystävä,
ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
makke190
Sisusta olisi täysin kasassa, tai ovipahvit puuttuu kun ei ole oviakaan :D Huomenna tosin pitäisi ovet laittaa paikalleen. KL-varaosista pitäs vähän hakea kiinnikkeitä niin saisi muovihelmatkin kiinni. Täytyy huomenna yrittää ehtiä ottaa pari kuvaa kun saa ovet paikalleen.
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Nyt olisi kaikki ovet paikallaan ja pari muovihelmaa myös. Takavaloista taisi tulla ehkä hieman liian tummat katsastukseen :roll: Takaovet tuli kohdistettua suunnilleen paikalleen ja kasattua, paitsi ovipahvi ja muovihelma vielä puuttuu. Kuvia en saanut otettua kun puhelin hajosi eikä ole muuta kameraa, mutta täytyy lainata jostain huomenna.
Moottorin osat tuli ja kiertokanget löysin myös. Kampiakseli, kiertokanget ja männät vielä käyttää punnituksessa ja tasapainotuksessa niin pääsee kasaamaan konetta.
Pakosarja pitäisi hommata t4 laipallinen, olisiko kellään uutta tai käytettyä?
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Nyt olisi pari uutta kuvaa. http://s654.photobucket.com/albums/uu26 ... 1%20300ST/
Nyt olisi ovet suunnattu ja takaovet kasattu. Loppuviikosta voisi päästä konetta kasailemaan.
W210 300TDT
W638 108D
Sul0
Viesti Kirjoittaja Sul0 »
Hieno väri ja mitä tuommonen maalauttaminen maksaa? vai ihekkö sutasit? :o
190 W201 2.0L bensa kaasari vm.87
http://img339.imageshack.us/img339/7193/kuva026yh6.jpg
Rahalla saa ja mersulla pääsee.
makke190
En ite maalannut, naapurikylällä maalattiin. Ite jos oisin tehnyt kaikki pohjatyöt niin 450€+ malit(n.600€) saattaa olla tuttu alennus ku oon ennenkin siellä autoa käyttänyt. Mutta oviin ja helmoihin en ehtinyt tekemään pohjia niin hinta vähän nousee. Vielä muutama osa maalaamatta ni en tiedä lopullista hintaa.
Jarrusatulat tuli hiekkapuhallettua ja maalattua, vielä etee haettava levyt ni saa nekin heittää paikalleen. Huomenna pitäs etuovet kasata ja hioa etulokasuojat jos ehtii ku meinaa muutenkin vähän kiirettä pitää.
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Nyt olisi lohko ja kansi tullut hiomolta. Keskiviikkona tulee ehkä kampiakseli ja kytkin ni pääsee vähän kasailee. Kiertokankien yläpään helat tulee vasta loppuviikosta niin saa vasta ensiviikolla varmaankin ne ja pääsee kasaamaan koneen loppuun. Pumppu tuli myös tänään.
Lokasuojat tuli hiottua täytyy ne viedä maalaukseen loppuviikosta kun peilit tulee. Samalla ovenkahvat maaluuttaa myös. Puskurit pitäisi vielä jostain etsiä, eikö kellään olisi muovihelmasen puskureita?
Vaihdelaatikkoon täytyy vielä sovittaa tuo BMW työsylinteri ja muutenkin muokkailla, että saa painelaakerin käymään paikalleen. Perää ei nyt löytynyt, mutta täytyy tuolla yrittää pärjätä jos jostain löytyisi sitten sopiva.
Muuten alkaa pikkuhiljaa auto olemaan kasassa. Eteen vielä jarrut, ABS anturit ja ja jotain pientä vielä.
Ensiviikolla pitäis olla jo aika hyvällä mallilla 8)
W210 300TDT
W638 108D
makke190
No niin tässä nyt on ollut lukemattomia vastoinkäymisiä, mutta nyt olisi kone keulalla, tosin se on nyt sitten om606 :wink: Eilen mittasin puristukset koneesta ja tarkistin laakerit ja olivat ihan hyvät. tänään tuli kone nostettua paikalleen ja nyt vain alettava sovittamaan muita palikoita paikalleen.
W210 300TDT
W638 108D
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
mikäs siinä edellisessä oli sit että piti koko motti vaihtaa ? tosin 606 ku kerralla laittaa nii ei sit heti tarvii vaihtaa ite pistin 603 ja nyt kokoajan pyörii 606 vaihto mielessä......
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
makke190
No siinä tuli niin innolla kasattua konetta eikä tullut mitattua paljon männät tulee lohkosta yli niin kanteenhan ne männät otti kiinni. Täytyy jossainvälissä käyttää mäntiä pajalla niin ottaa niistä vähän pois ja sitten samalla laittaa isommat venttiilit siihen ja kaikkea. Saa siitä talviautoon sitten hyvän koneen :wink:
Tuolle 606 ei tule nyt muuta tehtyä kun pumppu kiinni ja turbo ja ajalle sillä alkuun ja joskus kutitella sitten enemmän.
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Kytkintä odotellessa... ei ole paljoa edistynyt paitsi nyt on lokasuojat edessä ja sai loput listat paikalleen, peilit ja ovenkahvat myös paikallaan. Huomenna voisi jos ehtisi sovittaa painelaakerin vanhan tilalle ja jarruputkia vääntää eteen paikalleen. Vaihdelaatikkoa pitäisi käyttää paikallaan niin saisi hitsattua syylärille ja välijäähdyttimelle kiinnikkeet. kaasuvivusta pitäisi myös patentoida jotenkin.
W210 300TDT
W638 108D
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Männät oli oikein päin tos kapees :roll:
www.tarvikemotti.com
makke190
Kyllä ne oikein päin on siellä, täytyy purkaa tuossa kun ehtii niin tietä mikä siellä ahdistaa.
Tuli otettua pari kuvaa autosta, tänään tuli tuo kaasuvivusto tehtyä
Tuossa auto ulkoa päin komeilla pölykapseleilla :D
Tuolla lisää kuvia:http://s654.photobucket.com/albums/uu26 ... 1%20300ST/
W210 300TDT
W638 108D
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
No ettei se nyt ollu puoli kierrosta väärässä ajassa? Vaikka merkit olis oikeen, ni nokkahan pystyy olla väärällä puoliskolla kampiakselin kierrosta. Itelle kävi nimittäin näin, ja venttiileihinhän se otti kun käsin pyöritti ja ihmeteltiin jotta mikä p*****....
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
makke190
No ku tuo kone ei pyöri vaikka on nokka-akseli ja kammiot irti...
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Nyt olisi päästy vähän eteenpäin. Syyläri, cooleri, pakosarja sovitettu paikalleen. Ja turboa piti myös vähän mallata paikalleen. Kytkin ei ole vieläkään tullut, mutta huomenna se voisi olla valmis sitä odotellessa.
Huomenna saattaa tulla vanteet 9x16 niin pääsee niitä vähän mallaamaan alle :)
W210 300TDT
W638 108D
juuso he
eikös tuohon ois ollu sama tehä/ostaa sellainen pakosarja missä lähtö ulkoiselle hukkikselle, kun kuitenkin varmaan jossain vaiheessa semmonen ahin tulee ku nälkä ksvaa nii ois ollu valmiina, vaikka alussa jos ei tarvetta nii ois tulpannu sen ??
hilux rn 30 1978
lexus ls400
on
hienosti menee!
Viesti Kirjoittaja on »
se on yks ketun maku miten se nälkä kasvaa?
on varmaan tehoja tolleenkin...
mikäs syyläri sulla tuossa on?
jukkis.
juuso he kirjoitti:eikös tuohon ois ollu sama tehä/ostaa sellainen pakosarja missä lähtö ulkoiselle hukkikselle,
katoppa uuestaan eiköhän tuola ole hukkaportin lähtö mollemmilta puolin sarjaan.
masah
Viesti Kirjoittaja masah »
ja on vielä jopa väliseinällä että pulssit ei karkaa
makke190
Joo kyllä siinä on tuo pulssitettu lähtö ulkoiselle portille. Tuossa on 124 300turbon syyläri. Tänään tuli kytkinkin mutta ei ihan perille asti kun en ehtinyt sitä hakemaan, mutta huomenna pitäs yrittää ehtiä hakemaan. Vanteet tuli myös tänään täytyy niistä laittaa kuvia kun kerkeää. Huomenna pitäisi myös alkaa nesteletkuja, ahtoputkia, jarruputkia ja sitä kytkintä asentelemaan niin voisi pian päästä koekäyttämään :)
W210 300TDT
W638 108D
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
aikaisemmin nähdyt lortot olikin ihan rumat </sarkasmi>
W211
Vanhat:
juuso he
joo pitänee tarkistuttaa näkö ajattelinkin kun muuten nuin vimpan päälle että ois siinä sit säästetty mut ei ollukkaan... ja niistä tehoista että en epäile että eikö niitä ois mut nopeesti ne vaan alkaa tuntumaan että josko jostain vähä lisää... nyt ollu 2v oma st ajossa ja lisäähän siihen ois kiva saada....varsinkin ku nyt ahetun pyörän hommasin joka painaa n. 200kg ja tehoja siinä reilu 250 nii mopoltahan mersu alkaa tuntumaan
hilux rn 30 1978
lexus ls400
makke190
No niin tänään tuli haettua kytkin kotiin, mutta oli niin sekava päivä ettei oikein saanut mitään aikaiseksi. Vesiletkuja ja ahtoputkia tuli vähän mietiskeltyä mutta ei tullut valmiiksi mitään. Täytyy vielä moottoriöljyn jäähdytin laittaa paikalleen ennen kuin uskaltaa viimesenpäälle suunnitella ahtoputkia. Vanteita tuli pikkusen eteen mallattua, joutuu vaan laittaa 2mm levikepalat eteen kun pikkusen hipoo vanteen reuna iskarin tolppaa. Saa nähä tuleeko liikaa ulos kun levikepalat laittaa. Minkähän laisia renkaita kannattaisi sovittaa paikalleen? vanteet siis 9x16.
Tuossa pari kuvaa
W210 300TDT
W638 108D
