Sytytystulpista
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Tai sitte venytän 6mm letkun siihen 8mm lähtöön :roll:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Aapo.T
Hoi, mikä on se osa joka avaa ilmanputsarikotelossa sitä läppää joka määrittää mistä ilma tulee, nimittäin taitaa olla rikki kun se imee aina lämmintä ilmaa eikä aukene koskaan. Käsin painelemalla se kyllä liikkuu nätisti jousitettuna.
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Nuo on yleensä rikki, aikoinaan eri kuskit teki siihen erilaisia ratkaisuja...
Oma ratkaisu oli porata reikä sopivaan kohtaan, ja laittaa siihen pitkä pultti, joka lukitsi läpän kesä/talviasentoon. Pulttia ei "tyhmempi huomannut, ja viisas ei kysynyt...".
Oli ihan yleistä, että tuolloin oli autoissa putsarin koteloissa joku käännettävä kesä/talviasetus. Että ei siinä sen kummempaa :wink:
Nykyäänhän ruiskuvehkeissä kaikki putsarit haukkaa kylmää ilmaa, eli tällaisia ohjauksia ei enää ole.
Petteri Kivimäki
Hmm, puhunko samasta asiasta - kun M108sisssa on tämä imuilman esilämmitys järjestetty aivan järjenvastaisella tavalla: siellä on pakosarjan sisällä (!) sellainen läppä, joka lämpötilan mukaan avaa ja sulkee kuumalle pakokaasulle pääsyn imusarjan alapinnan "hot-spotille".
Teoriassa kyllä, käytännössä höpö höpö. Olosuhteet ei tuommoiselle hienoudelle ole kovinkaan ihanat: kuumaa, korrosioivaa yms. ikävää. Seuraus: lakkaa toimimasta kun ruostuu kiinni. Mulla oli toinen venttili jumittunut kiinni-asentoon ja toisesta puuttui läppä kokonaan eli lämmitti imuilmaa kesät talvet. Poistin läpän toisestakin ja vein hitsaajalle tukittavaksi "kiinni"-asentoon, kun vaan kesäajoa.
EQA 250 2021
Henry V.
lisää
Juu - ei nuo imusarjan lämmityksetkään pelanneet. Ja jos niitä koetti liian kovakouraisesesti herkistellä, niin alkoivat pörisemään läpän akselinjuuresta :?
Mutta kyllä edellä varmaankin molemmat kirjoitimme ilmasuodatin kotelosta, ja siihen liittyvästä imutorven lämmitysläpästä.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Ei se nyt niin järjenvastainen ole...onhan viellä 90-luvun autoissakin (yksipisteruisku versioissa) sama systeemi...tosin vain sähkölämmitteisenä...noissa se on se "siili" imusarjan sisällä.
Ja onhan tuo ollut minusta aivan loistavan käyttövarma systeemi...jos toinen läpistä vielä yli 40 vuoden päästä on edes paikollaan ja ilman minkäänlaista huoltoa...kun moni auto on jo siinä vaiheessa ruostunut teille tietymättömille... ;)
Aapo.T
Äh siis jos hankin siihen kuuluvan uuden termarin niin kapistus tulee oletettavasti kuntoon :roll: Pakosarjaan voisi kans metsästää sen lämmitys systeemin osat.
Petteri Kivimäki
unski kirjoitti:Ja onhan tuo ollut minusta aivan loistavan käyttövarma systeemi...jos toinen läpistä vielä yli 40 vuoden päästä on edes paikollaan ja ilman minkäänlaista huoltoa...kun moni auto on jo siinä vaiheessa ruostunut teille tietymättömille... ;)
Mmöö. Kerropas Unski vielä kansalle, mikä on ollut niiden akseleissa kiinni olevien valurautaisten sonninkivesten tarkoitus siinä keskellä? :shock:
EQA 250 2021
unski
Eiköhän nuo ole vastapainot. Vetävät ne läpät taatusi kiinni, Bi-metalijousi sitten yrittää voittaa, se jousihan ei ole akselissa kiinni ollenkaan, vaan siinä on koukku, joka vain voi vetää. miksikö näin on tehty, voisin arvailla syyksi vianhallintaa, vaikka jousi menee poikki niin läpät pysyvät kiinni...Toisekseen pelkällä jousella ohjattu läppä värisee pakopulssien takia melkoisesti. Massaa lisäämällä värinä vähenee.
Kuten kuvassa, jousi 81, pelkkä koukku. Tuossa on muuten se välitankokin mitä toisessa topicissa etsittiin.MB-no.= 1800700375
jyka65
Esilämmitysläpät
Viesti Kirjoittaja jyka65 »
unski kirjoitti:
Mielenkiintoista keskustelua kovin ajankohtaisesta asiasta meikäläiselle (toinen jumissa, toisesta jousi kuollut !
Voiko jumiutuneet läpät aiheuttaa haittaa esim. pakoventtiileille ?
Terv
Jykä
unski
En usko, täytyy huomata, että tuo lämmityskanava on sivussa itse pakokanavasta, jolloin sinne lämmönjohtuminen vaatii "akanvirtaa" ja pyörteitä...myöskään nuo läpät eivät ole itse pakokaasuvirtauksen tiellä, joten pakokaasun poistumisnopeuteen, eikä virtauksiin tällä systeemillä ole mitään vaikutusta, joten pakoventtiileihin homma ei vaikuta. Tosiasiahan on, ettei pako ja imusarjan välillä ole mitään kanavaa, pelkästään yhteen pultatut tasopinnat, josta lämpö siirtyy.
Mitä tulee imupuolelle, niin on aivan sama onko noita läppiä tai ei, kun auto seisoo, lämmönjohtuminen imausarjaan on lähes sama. Ajossa ero tuskin on huomattavissa lämpimällä tai viileälläkelillä. Ainut milloin noissa voisi jotain havaittavaa eroa olla, on kylmä kostea ilma, jolloin imusarajssa oleva seos pisaroituu imusarjan seinämille kylmässa moottorissa, sen kaasuttimen puolelle, mikäli läppä on juuttunut silläpuolella kiinniasentoon.
Samoja kaasuttimia käyttänyt BMW, oli ratkaissut asian kierrättämällä jatkuvasti jäähdytysnestettä kaasuttimien alla, imusarjassa. Tuolloin imusarjoen lämpö on ollut n. 80 astetta, joten tuskin pikku pakokaasulämmityksestäkään mitään sen suurempaa haittaa on :)
jyka65
unski kirjoitti:
Hyvä tietää, kiitos vastauksesta.
terv.
Jykä
Petteri Kivimäki
Aapo.T kirjoitti:Kenen idea on että kaasarin liitäntä on 6mm ja bensapumpun 8mm?
Mulla on sama 8 mm. kokoinen liitäntä sekä Viacon pumpusa, että Zenithien bensatuloissa.
Laitas Jyrki kuvia tolkuttoman hienosta konehuoneestas niin kuullaan kateellisia huokaisuja! Ja tervetuloa forumille kaikkien kajahtaneitten puolesta!
EQA 250 2021
Aapo.T
Petteri Kivimäki kirjoitti:
No kyllä mä tiedän että zeniteissä on 8mm mutta strömberg 175CD:ssä ei ole. :twisted:
jyka65
No no, ei nyt sentään liioitella, on vaan lähes orkkis kunnossa . . .
En vissiinkään saa kuvaa liitetyksi viestiin ??!
T.Jykä
W111.012 220S 1965 M180.941
Petteri Kivimäki
EQA 250 2021
Aapo.T
Ainoat kauneusvirheet mitä löydän on huohotinputken klemmarin kevyt ruoste ja tuo letkussa oleva bensafiltteri :shock: Ja eikö ton ikäsessä kuulus olla semmonen pikiakku? Mutta täytyy sanoa että on kyllä todella hieno moottoritila :shock: 8) Omani näyttää varmaan yhtä hyvältä joskus 20 vuoden päästä.
unski
Oikein asiallisen näköinen konehuone. Mikäli halutaan nipottaa löytyyhän tuosta nyt toistakymmenta "muka-virhettä"...mutta, kutensanottu, selvästi käyttöä varten tehty kunnostus, jolloin sitä ei tarvitse niin sääliä ja autolla on paljon mukavampi ajella. ;)
Edit: Sen verran pitää selventää asiaa, että sellaisella huippuunsa entisöidyllä vermeellä, kun ei tahdo edes pilvisellä säällä uskaltaa ajaa... Olen itse ehdottomasti tuollaisen "Jykän" konehuoneen tyylin kannattaja, autot on tehty ajamista ja käyttöä varten, minusta.
Viimeksi muokannut unski, Ma 05.10.2009 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aapo.T
Jos olen käsittänyt oikein niin rintapellissä olevassa releessä kuuluu kiertää alareunassa keltainen teippi? ainakin mitän itellä on semmosia irtonaisena.
Onse kyllä hieno aijaijai :shock:
unski
Offtopic: tässä saksalaisen kaverini w116 4.5:n entisöinti hieman karkasi käsistä. Tällä ei voi ajaa edes pilvisellä säällä, saati pölyisellä tiellä ;)
Aapo.T
Vaikka peräkoppa on alumiininen, eikö sen kuulu olla musta kuten muissa malleissa? :roll:
unski
Ei muistaakseni kuulu, vaihtoperät tosin ovat kokonaan mustia, ainakin osa. mutta perän kannattimen kuuluu olla musta ja pakoputken kannattimien harmaasinkityt ym. ym. mutta kuten sanoin tämä on jo "ylientisöity"
unski kirjoitti:Ei muistaakseni kuulu, vaihtoperät tosin ovat kokonaan mustia, ainakin osa. mutta perän kannattimen kuuluu olla musta ja pakoputken kannattimien harmaasinkityt ym. ym. mutta kuten sanoin tämä on jo "ylientisöity"
Onko tämä se "AMG" 6.9 ? Hydraulit näyttäs tässäkin olevan :wink: .
1992 MB 200E talviprojekti
unski
Saman "AMG" kaverin härveli, mutta tämä on ihan w116:nen..6.9 tosin...tai kaverini teki tilaustyönä ystävälleen.
Aapo.T
Yhyy, takalasin lämmitin lopetti toimintansa, onko sulaketta? sulakerasian teksteissä ei lue sitä. vm 69 ja tässä langat kulkee keskellä lasia pystysuorassa. :wink:
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Aapo.T kirjoitti:Yhyy, takalasin lämmitin lopetti toimintansa, onko sulaketta?
Löytyykö sulakerasian lähettyviltä tikkuaskin kokoista mustaa kahden sulakkeen rasiaa? Ainakin tuoreemmissa yksilöissä on lisävarusteiden sulakkeet sellasissa.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Aapo.T
petri kirjoitti:
Löytyy ja se on ehjä :twisted: On aika paksua sorttia.
petri
Sit vaan tarkastamaan katkaisija ja liitokset hapettumien varalta. Takapenkin selkänojan takana on virtapiuhan liitos apparin puolella, maajohto kuskinpuolella. Muita liittimiä ei muistaakseni katkaisijan jälkeen ole ennen takalasia.
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Aapo.T
Tässä vanhassa mallissa vastuslangat menee pystysuoraan ylhäältä alas, toivottavasti ne langat ei ole menny poikki, jos sulake onkin ollut liian suuri.
Kytkimeen ei tule valoa ollenkaan, niitä mulla on onneksi jemmassa jolla pääsee kokeilemaan.
Henry V.
lisää
Hmm.....mielestäni katkaisijan valon pitäisi toimia, vaikka langoissa olisi vikaa. Taitaa vaan olla virta/ maa hukassa ?
