W115:een barokit vai peltiset pölykapselit?
W115:een barokit vai peltivanteet?
Barokit
22
47%
Peltivanteet ja kapselit
25
53%
Ääniä yhteensä: 47
Aku P
Re: 5-poland
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Auh. :shock:
Niin, olisko tuollaisille oikeasti kysyntää. Otin jo äsken kuvia noista omistani. Ovat 7 tuumaa leveät, ET35 ja valmistaja logosta päätellen Mille Miglia. :?
Kunto ei ole häävi joten ei hintakaan. Suorat ovat mutta varsinkin reunoistaan raappiutuneet. Kuvia saa meilillä alkuviikosta.
...oliskohan tämä nyt oikeasti kuulunut tuonne myydän osia-osastoon. :oops:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Daaz
Vanteet
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Niin, ehkä pitää alkaa harkita sitten ihan tosisaan. Mikäs se halkaisija olikaan? 15" vai? Jos menee W123:een, niin menee kai sitten myös vanhempaan.
-Daaz
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
15 " + ET 35 + W123 = :?: :?: :?: :shock:
Daaz
raul kirjoitti:15 " + ET 35 + W123 = :?: :?: :?: :shock:
No juu, en sitten lukenut kunnolla. :roll: Oli ilmeisesti W124:ssä alla.
-Daaz
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Daaz kirjoitti:
Meikäläisen pystärin talvipyörät on 6½x15 ET40 eli W124:stä ja mahtuu jopa pyörimään, vaikka raidetanko lähellä onkin.
raul
Saul:
Eli ne 15-reikäset?
Ne pitäs mennä 123:eenkin, en oo ihan varma, muistelisin joskus kokeilleeni porukuiden jostain autosta sellaisia eikä käynyt... Mene ja tiedä. :)
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
raul kirjoitti:Saul:
Eli ne 15-reikäset?
Ne juuri. Eivät taida mennä W123:een. ET:tä on mielestäni W123:een liikaa. Sain ne käyttöön isältä joitakin vuosia sitten, koska eivät sopineet "mihinkään muuhun autoon" (W123/W116).
raul
Jep, näin se varmaan on. Nekin mitä liikenteessä näkyy niin liikkunee olettavasti levitepalojen kanssa.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
raul kirjoitti:Jep, näin se varmaan on. Nekin mitä liikenteessä näkyy niin liikkunee olettavasti levitepalojen kanssa.
Jenkeissä ainakin näkyi monessa W126:ssa olevan 15-reikäiset (ja melkein kaikki tietenkin kromattuja/kiillotettuja) jos en ihan väärin muista. Eikös tästä voi päätellä, että tuota vannetta on tehty W123:eenkin sopivalla ET:llä. Paremmin se pienempi ET pystylamppuunkin sopisi. ET40 vanteet on aika sisässä.
Daaz
Spacer Man from the Sky
Eikös W123:n ja W115:n pyöränripustukset ole mitoiltaan samat, joten miksi samat vanteet eivät kävisi kumpaankin - tai siis eivät kävisi toiseen jos toiseen?
Itselläni oli 15" "hunajakennot" W114:ssa, ja niissä oli muistaakseni juuri tuo ET35. Edessä piti olla noin 5 mm spacerit eli välilevyt, jotta eivät olisi laahanneet, mutta takana meni ihan niin. Vähän pöljän näköisethän ne olivat, kun pyörät olivat takana niin sisällä. Mutta hankkiuduinkin pian niistä sitten eroon ja vaihdoin tietysti peltipyöriin ja ufokapseleihin, noihin maailmankaikkeuden hienoimpiin pölysuojiin. :wink:
-Daaz
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: Spacer Man from the Sky
Daaz kirjoitti:Eikös W123:n ja W115:n pyöränripustukset ole mitoiltaan samat, joten miksi samat vanteet eivät kävisi kumpaankin - tai siis eivät kävisi toiseen jos toiseen?
Muistaakseni W123:n etupäähän meni liian sisään ja etupään palikathan näissä on ihan eri puusta veistetyt. Lähellä se etupään sopivuus pystylampussakin on ja takapyörät on tosiaankin liian sisässä.
hismajestics
Re: Tähtivanteet
Daaz kirjoitti:Sikälihän nuo viisipuolaiset vanteet ovat ei-tuningia, että Mersun rata-autoissa (esimerkiksi W114, Waxenberger W109) oli tuollaiset. Joskin niissä oli silloin myös lokasuojien levitykset.
-Daaz
Ihan uteliaisuuttani nostan tämän. Waxenberger jees, mutta mitä/missä olivat W114 koriset rata-autot?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Ranex
Re: W115:een barokit vai peltiset pölykapselit?
Viesti Kirjoittaja Ranex »
mikä on noitten waxenbergien mitat, ihan vaan kiinnostas tietää, muutamasti olen auton vieressä ollu ja silloi ei ole mieleen juolahtanna tutkailla vanne tietoja.
