203 hifistelyjä.?
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1821
Miten on jos laitan tuommosen soittimen kiinni ja tilaan rattikaukosäätimille adapterin ja 2 din adapterin. Niin miten on, että tarvinko tohon soittimen ja mesen omien piuhojen väliin jonku adapterin vai pitäskö käydä suoraan ?
Ainaki mitä oon kattellu noita mallikohtasia ISO liitin adaptereita niin ei tähän malliin ole tullut sellaista vastaa. Siitä heräs tällainen ajatus sitten.
Yrittäkää saada selvää
Jolle kirjoitti:Mersusta löytyy ihan normi iso-liitin mutta siitä puuttuu keltanen piuha eli heräte. Tämä johtuu tietääkseni alkuperäisen soittimen kytkennästä kun sen saa päälle ilman avaintakin...
Eli joudut ottamaan jostain herätteen tai sit kytkemään punaisen ja keltaisen yhteen.
onko punasen ja keltasen yhteen kytkemisestä mitään haittaa, vai kannattaako ottaa suorilla jostain muualta heräte
Kryptonite
Tarkotit varmaan tätä linkkiä:mikzaa kirjoitti:Kryptonite kirjoitti:Minu<a taas kiinostaa että miten saisi nuo ratin napit ja ajotietokoneen toimimaan myös mankan kanssa?
ratin napit pitäisi saada toimimaan tässä linkissä olevilla adaptereilla. (Rattikaukosäätösovitteet) ---> soittimen merkki
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... istaja=100
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:Tarkotit varmaan tätä linkkiä:mikzaa kirjoitti:Kryptonite kirjoitti:Minu<a taas kiinostaa että miten saisi nuo ratin napit ja ajotietokoneen toimimaan myös mankan kanssa?
juu tosiaan linkki unohtu
Mitenkäs mersun oman GPS antennin sovittaminen on onnistunut aftermarket soittimeen? Liitin ei heittämällä sovi (WICLIC liittimestä pitää ilmeisesti muuttaa joksikin muuksi).
Olen laittamassa Pioneerin AVIC-F910BT soitinta vuoden 04 w203:n. Antenniadapteri löytyy, samoin tuo sovite 2din soittimelle. Lisäksi myöhemmin ajattelin hankkia johtosarjan ratin napeille, englanninkielisiltä foorumeilta löytyy tällainen vinkki: http://www.mbworld.org/forums/audio-ele ... etter.html ("PAC-Audio SWI-CAN for the Can controller on my 04 C230 then I added the SWI-PS") eli tuon carpi131 palikan sijaan tulee kaksi johtosarjaa joilla saavutetaan sama lopputulos (tai jopa hieman parempi kun napit voi ohjelmoida uudelleen). Jos joku muu innostuu niin voisi harkita yhteistilausta jenkeistä tai sitten jos joku käy siellä niin voisi tuoda tullessaan matkalaukullisen
. Amazonista noita nimittäin löytyy ~35$ kappalehintaa, eli $70 dollaria yhteensä, postikulut ja tulli on sitten asia erikseen...
MB 220 CDI -04
Niin lisäksi tuohon GPS antenni-ihmettelyyn että w203:ssa tulee ilmeisesti GPS ja GSM signaali tuon WICLIC liittimen kautta ja olen nyt metsästänyt adapteria joka muuttaisi tuon liittimen HRS GT5 liittimeksi jollain uuteen soittimeeni tarvitaan. Adaptereja kyllä löytyy ulkomailta tilaamalla, mutta niissä mainitaan että se on tarkoitettu APS30:n päivittämiseen Comandilla, mitenkähän johonkin muuhun soittimeen päivittäminen onnistuu jos sieltä kaapelista tulee muutakin kuin GPS signaali. Minulla tosin ei ole GSM kautta menossa liikennettä, joten voisiko olla ettei se sotke mikäli ei ole GSM antenni aktiivisena (SIM kortti tai puhelin jossain).
Olisiko kukaan aikaisemmin tätä ihmetellyt?
MB 220 CDI -04
