MB:n vikadiagnostiikkaohjelmat
rumilus kirjoitti: Ei varmaan ihan tarkalleen samanlainen, mutta vastaava kuitenkin ohjelmaltaan.
Miten se ilman läppäriä oleva laitteisto voi olla softaltaan asennettuna kovalevylle :shock:
Ymmärtääkseni softan lukulaite joka tässä tapauksessa on tärkeintä, se minne tietokoneeseen se liitetään ja mitä väylää käytetään on toinen asia.
Olen itsekin hyvin paljon kiinnostunut laitteesta, mutta sen toimivuus askarruttaa.
Tulkaa herrat esiin, joilla on kokemusta vastaavasta laitteesta :D
Kyllä siinä sentään on aika iso ero jos kyseessä on toimiva Star kopio tai toimiva Carsoft (kopio).
Se ilman läppäriä toimitettava vaihtoehto toimii niin että toimituksen mukana tuleva kovalevy laitetaan (mielellään IBM T23, T30 tai vastaava) läppäriin ja käynnistetään läppäri. Eli siellä on DAS asennettuna, sen asentaminen kun ei onnistu lennosta ihan jokaiselta, jos nyt yleensä onnistuu hankkimaan toimivat asennuslevyt.
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Se ilman läppäriä toimitettava vaihtoehto toimii niin että toimituksen mukana tuleva kovalevy laitetaan (mielellään IBM T23, T30 tai vastaava) läppäriin ja käynnistetään läppäri. Eli siellä on DAS asennettuna, sen asentaminen kun ei onnistu lennosta ihan jokaiselta, jos nyt yleensä onnistuu hankkimaan toimivat asennuslevyt.[/quote]
Nyt selvis asia..anteeksi tyhmyyteni, kun en ole tutustunut Star-version kaikkiin komponentteihin ja sovelluksiin.
En sitten tiedä, onko star-versiossa niin paljon eri ominaisuuksia joita ei ole Kiinan kopioissa ?
Kyllähän softia ja ajureita on saatavana pilvin pimein verkosta imuroimalla, joten kyllä lukulaitteet pitäisi saada pelittämään.
Miten ne toimii...se on jo sitten toinen juttu.
Tuntuu vaan poskettoman kovilta hinnoilta nämä alkuperäiset unikit.
Ps. Äkkiä kun tuota star-versiota katseli ja lueskeli, joka maksaa 590.24€, niin eihän siinä ole erillistä kovalevyä jossa ajurit/softa tietokonetta varten, vai onko? Onhan siinä Kiinalaisessakin softa mukana ja ajurit saa asennettua haluamaansa väylään. Hinta Kiinalaisella siis 129 taalaa :D
Samat ohjelmat molemmilla.
rumilus kirjoitti:
Tätä nyt on turha jankata mutta jos myynti-ilmoituksessa lukee "a harddisk with softwares: DAS, EPC and WIS, ST FINDER" niin kyllä siinä tulee kovalevy johon DAS on asennettu valmiiksi. Noita muita ei diagnoosiin varsinaisesti tarvitakaan.
Eikä siinä mitään ajureita enää tarvitakaan kun multiplexeri kytketään sarjaporttiin (haluamaansa väylään ei multiplexeriä saakaan ellei sitten halua sitä sarjaväylään).
Mistä ihmeestä löysit tiedon jonka mukaan 129 taalan laitteessa on samat softat? Olikohan tuolla aiemmin linkki siihen 129 taalan laitteeseen, en taida viitsiä etsiä, ei kai kukaan kauppaisi 500 - 2500 eurolla noita Star'in eri versioita jos 129 taalalla saisi saman jutun?
rumilus
DBFI kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
Niinhän siellä lukeekin. Olet oikeassa. Siellä on protokollan lukulaitteisto mukana. Nyt vaan pitäisi olla joku uskalias, joka kokeilee toimiiko laite käytännössä.
No vielä siitä Kiinan versiosta, jossa samat diagnostiikkahaut kun tässä versiossa ja lähes neljä kertaa halvempi :shock:
Kyllä se löytyy haulla MB carsoft 7.4
Star
Näitä lukiessa tulee kyllä väkisin mieleen että Star on kyllä ihan eri juttu
käytetävyydeltään/toiminoiltaan kun
Carsoft
mistä tosin ei henk kohtaista kokemusta
DemagDave
Viesti Kirjoittaja DemagDave »
Laitan nyt tännekkin kun en huomannut että oli aihealue jo valmiiksi.
Mikä laite mahtais toimia Vitossa vm-03 112 Cdi,ssä
Käytin autoa kaverin pajalla ja luki vikakoodit, Oli joku korjaamo laite en muista merkkiä mutta hinta oli hurja tuhansissa ja vuotuiset lisenssit päälle.
Oli vain niin mielenkiintoisen näköistä tietoa että mielenkiinto heräsi, mahtaisko löytyä tollasta jokapojan laitetta mikä pelittäs kyseisessä mallissa. Luultavasti tossa on jo Can väylä.?
Raportti näytti tuollaiselta.
Virhetyyppi Tilat
Can väylä MEM
Jarruvalonkatkaisija MEM
Turbon paineensäätö MEM
Hehkutusrele MEM
ECU,n syöttö MEM
Ajonesto MEM
Eli hetkellisiä virheitä ja vikalista nollattu, ja noitahan olis kiva seurailla
miten uusiutuu.
Tollaista laitetta kokeiltu tuloksetta ei saa yhteyttä..
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... odinlukija
Star on varmin ratkaisu mutta ehkä myös kallein
X-431 launch infinite näytäs toimivan myos
autoboss laitetta myös kuulut kehutavan
nääkin aika hintavia
sitten vielä jotkut elm jotain toimii joissain malleissa
carsoft näytäs näiten forumi kirjotusten mukaan vähän versiosta riipuen toimivan
tai ei
Kettunet
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
Mulla on jokin Kiinasta tilattu ja toimii. Myyn sen viimeistään kesällä kun vaihdan tuon w210:n pois pitovaikeuksien takia :-). Jos jotakuta kiinnostaa niin yv:tä saa laittaa. Maksoi parisataa euroa uutena eikä ole käytetty montaakymmentä kertaa. Läppäri ei tuu mukaan. 3 erilaista pistoketta mukana.
Onko porukka perehtynyt sellaiseen ongelmaan että tuo carsoftin multiplexeri ei saa yhteyttä CDI:n moottorinohjaukseen.
Sanoo vain että "Module not built in"
Estääkö auton ajonestolaitteisto pääsyn moottorin tietoihin?
Tämä sama tilanne on tullu kaikissa CDI vehkeissä joihin olen tuota kokeillut.
Kaikki muut "poksit" ja mahdolliset viat tuo kyllä löytää ja kuittaa.
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
mulla on kanssa carsoft multiplexeri ja pääsee cdiissä kahtomaan livedatat,suutintestit yms.
testattu myös 290tdt väykyssä ja siinä toimii kanssa ja w124 pystyy kattomaan asd:n ja 4matikin vikakoodeja yms!
Onkos sulla Mika oikea sarjaportti käytössä ja oletko kokeillut muuttaa parametrejä?
ML W164
Teppo L kirjoitti:mulla on kanssa carsoft multiplexeri ja pääsee cdiissä kahtomaan livedatat,suutintestit yms.
On oikea sarjaportti ollut. Kokeiltu parillakin eri tietokoneella ja usealla eri autolla ( E270cdi, S300td 24v, E290td, 112cdi...) Ei pääse käsiksi minkään auton moottorin tietoihin.
Myöskään moottorien livedata ei toimi kun ei pääse moottorinpokseihin käsiksi.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Onko esim. tuo alkuperäinen Star eikä kopio:
http://cgi.ebay.co.uk/Mercedes-Benz-Dia ... 2ea93dfc94
Ainakin Mersun logoja näytti kuvissa olevan. Vaatisi siis IBM T30-tietokoneen toimiakseen?
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
tn62634 kirjoitti:Onko esim. tuo alkuperäinen Star eikä kopio:
Ei ole aito.. ja vaati tuon T30 läppärin. Löytyy tuommosia myös ulkoisella kovalevyllä mitkä toimi missä tahansa koneessa..
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
tn62634
Ok. Hong Kongista näyttää saavan noita millä tahansa läppärillä toimivia ihan muutamalla satasella ja vielä suomenkielisenä. Jos tuollaiselle olisi oikeasti käyttöä niin suht edulliseksi tulee harrastajalle. Käyttöautoilija sen sijaan ei taida juuri saada laitteesta hyötyä.
Kannatta olla varovainen noitten kanssa mitkä toimii ulkoiselta kovalevyltä
niisä aika usein epä vakautta
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
CDI203 kirjoitti:Kannatta olla varovainen noitten kanssa mitkä toimii ulkoiselta kovalevyltä
Pitäshän sen ulkoisella toimivan toimia, niin että jos teet siitä Image-varmuuskopion, osioit sitten kova levylle sen tilan minkä tuo vaatii ja siirrät sen imagen sinne. Silloin ei olisi ainakaan tuo usb-hidastamassa tiedon liikehdintää vaan se pyörisi ihan kovalevyltä.
Joku "bittinikkari" vois valaista tässä homassa.
Miten se muuten toimii tuolta usb:n kautta. Onko joku käyttänyt? Eli miten käynnistetään yms? Pitääkö koko kone startata uudelleen jne?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
joskami
Tosssa ulkoisessa versiossa ohjelmat pyörii wmvare ympäristössä. elikkä tekee virtuaalikoneen tosta kovalevystä, en osaa selittää tarkemmin vwvarea.
Itse olen siirtänyt ton kovalevyn sisällön lappäriin, missä on vista käyttiksenä.
Kun käynnistää ton vmwaren niin kone avaa xp käyttiksen ton ohjelman kautta ja tuo "star" ohjelmistoineen toimii tossa ympäristössä.
En osaa tarkemmin selittää tota toimintaa, tossa vmwaren alla kone lulee olevansa IBM T30...
Pirun hankala saada toimimaan usb-rs232 adapterin kanssa tuo paketti.
Tiedän kaksi tapausta mitkä eivät lähteneet toimivaan tolla T30 kovalevyllä vaikka oli käytössä toimiva ibm t30 läppäri.
Niillä pyörii tuo mun versio nyt kovalevyltä.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
joskami
edit tuplat
Viimeksi muokannut joskami, La 28.11.2009 12:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
simppa80
joskami kirjoitti:Tosssa ulkoisessa versiossa ohjelmat pyörii wmvare ympäristössä. elikkä tekee virtuaalikoneen tosta kovalevystä, en osaa selittää tarkemmin vwvarea.
No tökkiikös se sulla ja kaatuileeko? Onko hitaampi kuin normi Star? Uskaltaisko tuohon wmvareen luottaa? Se on halvempi tuo wmvare parektti kuin normi T30 kovalevy paketti. Onko tuossa samat toiminnot kun aidossa Starissa? Ja olikos nyt niin että on saatu toimimaan tuoll ausb-rs232 adapterilla vai oisko parempi hommata kone jossa alkuperäinen Com portti, vai jos ois PCIMCI-RS232 portti?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
joskami
simppa80 kirjoitti: No tökkiikös se sulla ja kaatuileeko? Onko hitaampi kuin normi Star? Uskaltaisko tuohon wmvareen luottaa?Se on halvempi tuo wmvare parektti kuin normi T30 kovalevy paketti.
No eipä tuo mitenkään töki, en tiedä onko nopeampi taikka hitaampi kuin aito star, kerran nähnyt semmosen veholla.. Ainakin kuukausi sitten oli kalliimpi tuo star compact pro kuin tommonen t30 kovalevyllä oleva, ei kylläkään montaa kymmentä euroa.
simppa80 kirjoitti:Onko tuossa samat toiminnot kun aidossa Starissa? Ja olikos nyt niin että on saatu toimimaan tuoll ausb-rs232 adapterilla vai oisko parempi hommata kone jossa alkuperäinen Com portti, vai jos ois PCIMCI-RS232 portti?
Ainakin samat toiminnot kuin tommosessa t30 kovalevyllisessä.
En saanut toimimaan pcmcia kortin kanssa. Pöytäkoneessa toimi heti kun siinä on kiinteä sarjaportti, mut hyvin tuo on toiminut nyt ton usb-rs232 adapterin kanssa. On vaan vähissä läppärit missä on com portti nykyään.
Luulen et jos löytää hyvän T30 läppärin niin sillon kannattaa ehkä hommata tuo kovalevyllinen malli. En viittinyt hommata enää neljättä läppäriä tota staria varten niin tuli otettua tuo ulkoisella kovalevyllä oleva malli.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Hyvä noin itse kokeilut monenlaisia eri versioita(t30 ja muihinkin merkeihin)ja on erilaisia kokemuksia
Ei ilmeisesti ole muut tärmänneet carsoftin moottoripoksi ongelmaan?
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Olet varmaan jo kokeillut muuttaa sen sarjaportit nopeusasetuksia?
Teppo L
onko sama ongelma myös obd2 johdolla? jottei olisi siinä 32napaisessa liittimessä jokin kohto irti!
ML W164
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Autel MaxiDiag EU702 Scanner BMW MB VOLVO VW OPEL OBD2
Tuollainen tuli hankittua. Posti toi ovelle... 164€ kustansi uusi laite. Tuntuu antavan 203:sta järkevää tietoa ja pystyy nollaamaan lisäksi huoltonäytön 20tkm välille. Mittaristosta nollaten 15tkm. OBD yleislaite ja lisäksi merkkikohtainen viidelle merkille. Toistaiseksi tyytyväinen. Ohjemointi laitteet on erikseen.
Teppo L kirjoitti:
Sama vaiva kaikilla johdoilla. Liittimet myös käytetty auki ja kaikki käytössä olevat navat myös kytketty.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Noissa kiinalaisissa on sellainen ongelma, myös ohjelmointikaapeleissa.
Että niitä tehdään siellä ilmeisen monessa pajassa, joidenkin tekeleet pelaa mitenkuten, joidenkin hyvin, joidenkin taas ei ollenkaan.
Se on melkein tuurinkauppaa.
Minullakin niitä carsofteja on ollut kaksi.
...Ja nyt on toi staari, valmiiksi läppärille asennettuna, lopultakin joku toimii... ja vieläpä kaikissa mersuissa.
Suosittelen, vaikka kimpassa ostoon, niin silloin yhden "osakkaan" kustannus pienenee, eikä sitä joka päivä tarvi aina yksi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
JOE
Viesti Kirjoittaja JOE »
Liekö Hyvinkään tienoilla kellään laitetta ja intoa paikantaa
polttoainesyötön vikaa 220 CDI vm 2002?
tuikku kirjoitti:.
Mutta eivätkö useimmat "Starit" nekin ole kiinalaisia, vielä nuo kimppamallitkin? Vai tarkoitatko että noita Carsoft kopioita vaivaa vaihteleva laatu Stareja enemmän?
USA:ssa väittivät kyllä aidon C4:n sikäläiseksi hinnaksi jotain 4k€ mutta täällä ainakin tulee päivityssopimukset päälle?
tuikku
...Tarkoitin.
Sitä en tiedä, vaihteleeko se laatu ja miten näissä staareissa.
Minä kyllä sillä tilasin valmiiksi läppärin kanssa asennettuna, jotta varmemmin pelaisi.
Kimppamallilla tarkoitin, että se voisi porukassa tilata.
Eihän sitä aina yksi mies jatkuvalla syötöllä tarvi, kyllä sillä samalla laitteella hoitelee useampaakin autoa, jos vaan sopuisa porukka löytyy.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
