190E puskureista ja Yleistuning
Cocobobs
Viesti Kirjoittaja Cocobobs »
Jeps, täytyy vaan tarkasti miettiä nää asiat ja kysellä paljon vaikka tee-se-itse-mies olenkin yleensä mutta nykyään sairauden vuoksi en paljoakaan pysty tekemään muutakun mielikuvituksella.
Cocobobs
Kuka tietäs mestoja mistä bongais alustasarjoja? googlella en löytäny ku pari hassua sarjaa :roll:
Simpe
Viesti Kirjoittaja Simpe »
Mahtaako suomenmaalta mistään saada muovipuskureita?
Oon kans kahteen bemariin laittanu streetin korisatsit, aikamoista kuraa on, helvetinmoinen hiominen ja paikkailu että saa jonkinmoiseen kuntoon...
Helmat tosin voisi ostaa streetiltä omaan 190, löytyykö miltään firmalta lisää helmoja tohon malliin?? Oon monesti yrittänyt etsiä, mutten ainakaan ite löydä...
W210 220cdi Avantgarde -00
Ex: -87 190DTIC 2.0
tomppa_
Viesti Kirjoittaja tomppa_ »
Cocobobs kirjoitti:Kuka tietäs mestoja mistä bongais alustasarjoja? googlella en löytäny ku pari hassua sarjaa :roll:
http://kitupiikki.net, sieltä ainakin.
"Alustasarjahan" on helpoin koota itse. eli jouset ja iskarit. haluatko halvalla vai kalliilla? Mä itse olen ollu tyytyväinen kompromissiin eli tarvikeliikkeen -40mm jousiin (jotka madaltaa kyllä enemmän ku nimi kertoo) ja kyb kaasuiskareihin. se ei ole halvin mutta ei kalleinkaan vaihtoehto. Tuo setti on siis mahdoillisimman lähellä alkuperäistä, hyvää, ajonautintoa :) Noilla jousilla vielä voi käyttää orginaalia vastaavaa iskaria. Orkkikset tosin varmaan melko varmasti menee rikki melko nopeesti eli uudet on hommattava (muutenkin).
Mikäs se paras setti olikaan? H&R jouset ja Bilstein iskarit?
Mutta mun mielestä jouset ja iskarit ei ole vielä alustasarja. vaan alustasarjaan kuuluu myös uudet puslat jne.
Varaosavarasto myy näemmä lähes kaikkia merkkejä.
Simpe
Kitupiikkiä en kyllä suosittele kenellekkään. Itse sieltä joskus tilasin ja meni melkein 3kk että jouset oli postissa.
Kukaan sieltä ei vastannut puhelimeen/maileihin kun yritin tiedustella. Ei hjuva.
Ex: -87 190DTIC 2.0
Cocobobs
Nojoo, jokatapauksessa alle tulee noin 40mm madaltava JÄYKKÄ alusta, ei sais paljoo keinutella isojen vanteiden ja ehkä tulevan "korisarjan" kanssa.
Onko suosituksia laaduista? noita sarjojen hintoja kahtelin niin 300-500e ne huiteli. kannattaako siis vaihtaa samalla esim juosien yläpäät tai puslat vai mitä kaikkea että saan jäykän alustan?
Simpe
Cocobobs kirjoitti:Nojoo, jokatapauksessa alle tulee noin 40mm madaltava JÄYKKÄ alusta, ei sais paljoo keinutella isojen vanteiden ja ehkä tulevan "korisarjan" kanssa.
Itelläni on pelkät weitecin 40mm jouset, hyvin tuntuu toimivan, ei ole liian pintakovat, mutta kurvissa toimii jotenkin.
Jos ostat iskarit myös niin hommaa heti kunnon rahat kasaan ja H&R jouset ja bilsteinin iskarit 700-800e. parasta mitä tohon mersuun löytyy...
Ex: -87 190DTIC 2.0
joo eihän se parhaan ostaminen loppujen lopuksi ole kauhean paljon enemmän. Yks tuninkipuskuri sinne tänne ja kuulema kestävätkin vieläpä. Noissa halvoissa on ollut kuoleentumis/veltostumisoireilua melko pian. Mun vanha auto johon vaihoin tarvikeliikkeen jouset ja kyb kaasut ei ainakaan ole vielä veltostunut, vaikka takana jo 45tkm ja 2,5v. Tuntui edelleen ihan samalta viimeviikolla.
Jousen yläpään kumejahan on sitten 3-4 eri kokoa, ostaa vaikka kaikki kun eivät maksa ku ~4€/kpl. olikohan alkaen 8-9mm paksusta "1" kumista parinkymmenen millin "4" kumiin.
Cocobobs
Fk sarja 449e
HR sarja 489e
Weitec sarja 439e
Gts sarja 335e
Joku noista tuleepi vissii, bilsteinin ja koni ois viel varmaa hyvät vaihtoehot mutta en löytäny tähän malliin mistään :S
Jonkulaiset sport peilit pitäs laittaa, saako joitakin menemään suoraan sovitepaloilla vai onko kaikki jtn yleismallin että pitää muokkailla?
Ratti keskiöllä olis kanssa kova sana..
Cocobobs
Nyt tuli kunnon alustasarja tarjoukset ja tiedot kamoista. 40mm madaltava sarja lähtee lähiaikoina tilaukseen.. takapuskuria ja sivuhelmoja en laita mutta eteen tulee aavistuksen madaltava lippa..
Nyt kiinnostaa että kuinka matala on 40mm madallettu perus 190E? löytyiskö esim kuvaa korisarjattomasta -40mm madalletusta mesestä?
Tuohon pakettiin olisin lyömässä luultavemmin 18" vanteet? mahtuuko pyörimään entäpä madaltaako se autoa jos laitan esim 40 korkuset kumit?
Eli autosta olisi tarkoituis saada suht matala 40mm madalluksella ja vanteilla/kumeilla. kuvia otetaan vastaan
MasaMbW124
-40 ei näytä ainakaan mun mielestä mitenkään matalalta/madalletulta :?
reilummin vaan sitä tonttiin :!:
W204: 220cdi '07
Cocobobs
Näipä arvelinkin. olisko se sitten lähempänä 60mm madallusta vai jopa enemmän? eniten tässä mietin vaan mahtuuko renkaat pyörimään kunnolla näillä madalluksilla?
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
Cocobobs kirjoitti:Näipä arvelinkin. olisko se sitten lähempänä 60mm madallusta vai jopa enemmän? eniten tässä mietin vaan mahtuuko renkaat pyörimään kunnolla näillä madalluksilla?
juu todellain tonttiin.. varaosavarastolla eli tuningstudio.fi llä on paljon kaikkia vaihtoehtoja.. laita vaikka maililla kyselyä, niin tulee asiantuntevaa vastausta ja hyvää tarjousta..!!
ja siitä korisarjasta.. itsehän en arvosta originaalilautoja.. niitähän tulee tehtaalta ja kaikilla on sellainen.. onhan ne nyt ihan siistejä joo mutta mutta.. kunnon korisarjaa vaan, mutta ei mitään räpellystä tai toisiinsa sopimatonta osaa puskurit ja helmat pitää sopia toisiinsa ja olla suurinpiirtein linjassaan, niin näyttää hyvältä.. completos.fi myy ainakin tuota riegeriä.. sitten halvalla ja tuurilla kittihommiiin varautuen tuningzone.pl (samaa kamaa kun streettuningcar issa) mutta kuitenkin mieluummin originaali un jokin räpellys.. älä sitä mustaksi maalaa.. joku ruskee tai joku muu tummempi..
joo mäki otin kierroksen ekstraa pois mun -40mm jousista... se auttoi. Tosin otin vain edestä ku halusin kasarilookin eli perä ylös.
Cocobobs
cali kirjoitti:
Tuolta olen kysellyt jo ja saanut hyvät vastaukset, enää tarvitsee vain miettiä mikä sarja tulee.
Riegerin etulipasta muokkaan kyllä vähän etupuskimeen jatkoa ja muotoa. sen jälkeenhän etupuskuri onkin jo helmojen tasolla? ja mielestäni perä saa olla vähän korkeampi kuin muu auto vaikka takapuskurikin on helmojen tasolla. vaikea selittää
Ja jos ostaisin helmat myös niin miten helvetissä ne tulee kiinni? ja sitten tarviisin jo takapuskuriin jatkoa ja siistiä sellaista ei löydä mistään? kahtellu jo completokselta ja srteetiltä riegereitä mutta ne on niin onnettomia että näyttää aivan täysin vakiopuskurilta?
Ja mitä tuohon alaosan väriin tulee niin en ole vielä päättänyt muutakuin tummaa, musta tuli ekana mieleen koska ikkunat, peilit, maski ja takavalot tulee olemaan mustaa. katossa kulkee kyllä oikeen tumman ruskeet raidat molemmin puolin ja se sopii erinomaisesti ton shampanja vai mikä väri onkaan niin kanssa. mietin sitä että jos vetäis sen samalla värillä eli joku tumman/kultasen ruskee. mutta miltä se näyttäisi muiden mustien osien ja sisustan kanssa? varmaan ihan hyvältä
Ja tuolta olen kysellyt sarjat valmiiksi, enää täytyy päättää vaan merkki ja madallus.
Viimeksi muokannut Cocobobs, Su 14.12.2008 17:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
helmat kiinni sialla/ruuveilla tai millä satut nyt laittamaankin (taitaa lähes aina tulla orkkishelmojen päälle), harvemmin on bolt on tyyppiä, oli sitten kallis tai halpa sarja (ainakin kaikki kuitu osat). 18" pitäis olla 35 profiili, 40 liian iso halkaisija 201:seen...
mitä tuohon alustasarjaan tulee, jos halvalla pitää päästä niin suosittelen tuota h&r sarjaa, ihan kelpo sarja hintaisekseen noi muut halpis sarjat on mielestäni ollut nyt vähän niin ja näin laadun kanssa.
Cocobobs
epk kirjoitti:helmat kiinni sialla/ruuveilla tai millä satut nyt laittamaankin (taitaa lähes aina tulla orkkishelmojen päälle), harvemmin on bolt on tyyppiä, oli sitten kallis tai halpa sarja (ainakin kaikki kuitu osat). 18" pitäis olla 35 profiili, 40 liian iso halkaisija 201:seen...
Jooh, eihän nuo helmat paljoo maksa, takaapäinkö ne ruuvit isketään ettei jää näkyviin? jos etupúolelta vetää ja kittaa niin sillonha helmat pitäs olla kiinni ku maalaa? Edelleen mietin tuota takapuskuri asiaa että minkä helvetin siihen tunkis?
Cocobobs
Päätin nykästä auton tonttiin -60mm alustasarjalla ja katsoa sitten tilannetta uusin silmin, eli unohtedaan nuo korisarja sun muut höpinät nyt vähäks aikaa.
Seuraava askel on hommata peilit! eli nyt tarvitsen sen verran tietoa että käykö ihan yleismallin vaikka m3 peilit, eikös näissä tule jotkut yleismallin adapterit mukana? ainakin kun kahtelin ni ei näkyny mersuun erikseen mitään adaptereita? ja samoin ratti pitäisi hommata mutta adaptereita ei saa mistään? pitääkö olla joku mersun oma ratti? :D ja mikä siihen käy?
Eli jos jollain on mesessä eri peilit tai ratti ku vakiot ni kertomusta kiitos.
Jonski
Viesti Kirjoittaja Jonski »
Cocobobs kirjoitti:Päätin nykästä auton tonttiin -60mm alustasarjalla ja katsoa sitten tilannetta uusin silmin, eli unohtedaan nuo korisarja sun muut höpinät nyt vähäks aikaa.
Nonii nyt kuulostaa asialliselta ;) Minkäs merkkisen sarjan tilasit vai tilasitko vielä?
Cocobobs
Jonski kirjoitti:
En oo vielä tilannu mutta huomenna oon yhteydessä myyjiin taas. Kysyn eka kaverin kautta jos sieltä sais sarjoja jos ei niin tuolta tuningstudio.fi:sta lähtee tulemaan joku setti, sieltä saa nyt ennen joulua tarjouksella ja lupasivat rahotustakin kahtoa. laitto jo jtn paketti tarjouksia tulemaan mutta ne oli -40mm niin kahtoo nyt mitä ne keksii. mutta sen on varma että -60mm ja auto tonttiin, siitä lähetään sitte kahtomaan etiäpäi :P
Cocobobs
Nyt on sitten semmonen tilanne etteikö muka saisi kuin GTS alustasarjan joka madaltaa 60/40mm, hintaan 545€ rahtineen.
eli tilaisiko tuon vaiko 40/40mm madalletun kaverin kautta n.300€? :S
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
itse kysyin autovaruste.net:iltä juuri että heiltä löytyy mersuun momon keskiöitä jotka sopii mm. momon ja jomin ratteihin. 45€ keskiöllä hintaa. ja itselläni on completokselta tilatut fk cult style peilit ja niille adapterit eli tuohonhan käy samat adapterit kuin w124. peilien kanssa täytyy aina tilata adapterit joiden hinta oli 10€. mukaan ei tule mitään yleismallin adaptereita. myös monet bemarin ratit käy mersuihin jos löydät. esim m3 bemarin ratti olisi aika maukas jos raaskii ostaa.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Cocobobs
Kiitos paljon, tuo w124 adapteri asia autto! arvelinkin tuota samaa. nyt ei muutakun peili ja ratti tilauksee :P vielä tuosta niin onko ratinkin adapteri w124:sen?
puzkini
Viesti Kirjoittaja puzkini »
sama adapteri käy..
keijo17
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
miatä sais semmosia lieviä etupuskurin jatketa ja taakse jotain pikku kivaa ja lievät helmat en haluu mitään uber tuningia!! :D ja sit joku -40mm jouset tai jtn halpoja paikkoja??
