Maalaus
Voihanrontti
Viesti Kirjoittaja Voihanrontti »
Niin.. Kyllähän kunnollinen matalapaineruiskukin vaatii enemmän ilmaa, mitä se honkongin pikkuputputin pystyy tuottamaan. Kannattaa tosiaan vaikka vuokrata isompi kompura. Toisaalta... Jotkut pienemmät automaalaamot voivat suorittaa tuon pelkän ruiskutuksen muutamalla satasella, etenkin jos hiljaisempi hetki muuten. Tosin sillonhan se itsetekemisen ilo jää vaan niihin pohjatöihin.
Think Locally, Fuck Globally
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Myöskin jos sattuu jostain syystä löytymään 2kpl kompressoreja niin ne kannattaa yhdistää letkulla jolloin säiliöiden tilavuus lisääntyy. Myös jonkinsortin vedenerotin letkun väliin vois olla hyvä.
Jos autotallissa maalailee niin ehkäpä muuta ei kannata tehdä kun eka tuulettaa pölyt pois ja kostuttaa lattia niin ei pöly nouse kun steppailee auton ympärillä. Tai autotallin sisälle voi myös rakentaa muoveista/pressuista "uunin", eli perssutallin. :wink:
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Kyllä kompurassa tehot riittää... Täytyy sitä vähän harjotella lisää tuota maalausta ensi kesänä... Jotain pieniä korjauksia on tullu kynällä maalailtua ja laatu on ollut ihan hyvä, mutta nyt olis tarkotus tuo etulokari tosiaan. Jos laatu on "hyvä" niin sitten varmaan konepelti myöhemmin. Jos taas ei tule hyvä niin no... kasvattaa ainakin luonnetta :roll: .
Onkos kukaan lukenut tällaista opusta?
http://www.automaalit.net/epages/Gagar. ... ucts/SM018
Jos tuon tilaisi/lainaisi kirjastosta ja katsoisi mitä siellä seisoo. Luulisi jotain hyviä vinkkejä löytyvän.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
sundiz
Voihanrontti kirjoitti:Jotkut pienemmät automaalaamot voivat suorittaa tuon pelkän ruiskutuksen muutamalla satasella, etenkin jos hiljaisempi hetki muuten. Tosin sillonhan se itsetekemisen ilo jää vaan niihin pohjatöihin.
Toisen puolen lokarin käytin maalaamossa. Pohjatyötkin halusivat tehdä siellä. Satasen verran siitä köyhtyi. Ja laatu oli hyvä.
Voihanrontti
No kyllä täältä teknistä tukea putoaa, jos sormi suuhun menee. Kirjoista en niin tiedä. Käsityötähän tuo on. Helpompihan tuo konepelti periaatteessa on ruiskuttaa, kuin siipi... Ainakin jos paikallaan ovat..
kolkutin
Viesti Kirjoittaja kolkutin »
Ruiskun kulutushan on siinä 150L/min paikkeilla ja painehan on siinä 2-3,5 baaria, ja veten erotin on syytä olla ettei ruiskusta lennä maalipintaan vettä. Jos ei ole maalannu ennen ni sen värin ohennus tahtoo olla vähä vaikeeta, varsinkaan ettei jää liian vahvaks, olis hyvä olla siihen tarkotettu Din mittaus astia, yleensähän maalataan liian vahvalla värillä ja paineet liian suuret ja sen takia pinta jää kuivaks ja appelsiinille , toinen pelätään laittaa väriä tarpeeks pintaan ettei se valu, ja ruiskuhan ei saa olla liian lähellä eikä taas liian kaukana maalattavasta pinnasta. n 40cm suutin viuhka asennolla mut kyllä se harjottelemalla onnistuu. Kantsii koittaa johonkin levyyn ensin sit vasta autoon, helpompi ja ei tikuta jos menee pipariks :mrgreen: :mrgreen: osta jotain halpaa väriä ja koita sillä. Sit sekin onko auton pinnalle ruiskittu paljo silikoonia se jättää väriin kraaterin koska silikooni hylkii väriä, ja sitähän ei saa pesemällä eikä hiomalla pois?? kyllä auto maalamisessa on kaikkia kikkoja jos ei tiä kantsii kysellä ja hakee laikusta kirjoja avuks. Tai vaa maksaa kunnon maalarille
kolkutin
kolkutin
Voihanrontti kirjoitti:No kyllä täältä teknistä tukea putoaa, jos sormi suuhun menee. Kirjoista en niin tiedä. Käsityötähän tuo on. Helpompihan tuo konepelti periaatteessa on ruiskuttaa, kuin siipi... Ainakin jos paikallaan ovat..
Mun mielestä kyljet o helpommat värjätä varsinki jos konepeklti on kiinni, mut jos se on irti ja kieppuva pöytä maalausalustana sit se on simppeli värjättävä, ku konepelti pitäs maalata ristiin jotta sais siihe tarpeeks väriä pintaa, ja reunat myös :mrgreen: :mrgreen:
kolkutin
Voihanrontti
Kunnollisella ruiskulla turha vedellä risttiin myiden takia. Kunnollinen viuhka ja tuotto ruiskussa kyllä tekee riittävästi kerrosta. Joissain vaaleissa metalli- tai helmiäis- väreissä voi olla hyötyä massan tasaisuutta ajatellen.
kolkutin
Ei myiden takia vaa että saatas tasanen väri pintaan ettei jää kuivaks, näi oon ainaski ite tehy vuodesta -71 alkaen ku oon autoja maalaillu ammatikseni. Ky verät ristiin suihkut varmistat ettei jää suihkujen väliin mitää raitoja ja samalla peittää hyvi, saat kaikki reunat asiallisesti maalattua, tartteehan myös reunat saara kerralla hyvi . Mut kaikkihan tekee tyylillään, pääasihan saara mielyttävä maalipinta joka kestää arvostelun :mrgreen: :mrgreen:
kolkutin
Voihanrontti
Juu.. Haluisinpa vaan nähdä senkin jepen, joka paikallaan vetelee vaikkasta S-typen Jaguaarin tai ässämersun konepeltejä ristiinrastiin... Itsehän töissä pyrin aina irroittamaan pellin, mikäli mahdollista. Nykyajan lakatkin alkaa olemaan kaikki ns. Express-menetelmälle soveltuvia, jolloin ruiskutuksia ei tule käytännössä kuin se kerta. Ensin harso yli, sen jälkeen kiertää reunat (ja mahdollisen takapuolen) ja sitten viimeistelee pinnan. Kuten sanoin, värimassaa tulee joskus aremmissa väreissä vedettyä risttiin raitojen tai pilveilyn estämiseksi.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Joo, se vedenerotin kannattaa muistaa, sen unohdin.
Hyvä, että tulee maalareiltakin vinkkejä, minä kokeilin
maalaamista vain muutaman kerran. Oli se kyllä
hyvin antoisaa hommaa, kun jälki oli hyvä ja yhtä lailla tympeää, kun
jälki meni pipariksi kosteuden takia. Suosittelen kokeilemaan,
jos auto on niin pahana ettei siinä ole menetettävää.
mas@
Viesti Kirjoittaja mas@ »
Tarttee nostaa taas tämä aihe esiin kun käytiin viemässä coupe mersu tänään maalarille ja ylimaalauksen hinnaksi luvattiin ilman puskureita ja muovihelmoja 1500 euroa. Hinta sisältää hionnan .
http://www.minunauto.com/auto/13217
http://www.minunauto.com/auto/24871
Sepi81
Viesti Kirjoittaja Sepi81 »
Pari vuotta sitten kun isosiskon 300D maalattiin sekä hitsailtiin kuntoon tuli koko homma maksamaan 1200€.
Maalari teki kaikki pohjatyöt sekä hitsas runkopalkkejakin etc., auto tais olla maalarilla kutakuinkin 2 viikkoa, viikko hitsailua sekä toinen viikko hiontaa/maalausta, itte purettiin ja koottiin auto.
Jo ennemmin olin maaloottanu 626:seni samalla maalarilla, tuli maksamaan 200€ ilman värkkejä, pohjat olin melko hyvin tehnyt itse.
Isoveljen 626:n ylimaalattiin samassa pajassa, homma tuli maksamaan muistaakseni 400€
Kaikkiin kosliin tuli metallinhohtoväri!
Itse pystyn suositella ko. seppää mutta taitaa olla melko kaukana Forssasta!
Hinta-laatusuhde kohillaan!
Transporter T4 perheen siirto väline
MB 320 CLK kehonsiirtokikotin
mas@
Sepi81 kirjoitti:Pari vuotta sitten kun isosiskon 300D maalattiin sekä hitsailtiin kuntoon tuli koko homma maksamaan 1200€.
Valitettavasti on liian kaukana toi sun ehdotuksesi, muuten olis voinut olla varteen otettava maalamo tähän hommaa, sillä toi on pirun halpa jos tuo sisälsi kaikki maalit ja muut hommat
Sepi81
Maaleista en oo ihan varma mutta muistaakseni nekin kuulu noihin hintoohon.
mas@
Sepi81 kirjoitti:Maaleista en oo ihan varma mutta muistaakseni nekin kuulu noihin hintoohon.
Tarttee sanoo, että olet saanut kyllä edullisesti maalattua autosi
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
mas@ kirjoitti:
Samaa mieltä, vielä jos jälki kestää päivänvalossa tarkastelun.
Ville
Sepi81
Juu ei kyllä kalliiksikaan sovi moittia, muistaakesni laskuttaa kympin verran tunnilta.
Katelleen sitte sitä laatua kun saaraan veljen kans secci siihen iskuun että saataas siihen maalia pintaan.
Jori Ravantti
Viesti Kirjoittaja Jori Ravantti »
Tallissa jos maalaa paineilmatoimisella ruiskulla, saattaa katku olla aika hirveä sisällä. Sähköruiskulla kun olen maalannut, ei ole pölly ollut aivan yhtä paha, mutta inhottava kuitenkin. Onhan niitä suojaimia, jossa ilma tulee vaikka paineilmaletkua pitkin ja on asianmukaiset suodattimet ennen ilman menoa suojaimeen.
Toinen epämiellyttävä puoli sisällä maalamisessa on hengittämisen lisäksi, että maalisumu tuppaa tahrimaan tallista ikkunat ja valot.
Nämä näkökohdat huomioiden mielestäni myös ulkona maalaaminen on varteenotettava vaihtoehto. Siellä onnistuu helpommin riittävä valaistuskin.
Jori Ravantti kirjoitti:Tallissa jos maalaa paineilmatoimisella ruiskulla, saattaa katku olla aika hirveä sisällä. Sähköruiskulla kun olen maalannut, ei ole pölly ollut aivan yhtä paha, mutta inhottava kuitenkin. Onhan niitä suojaimia, jossa ilma tulee vaikka paineilmaletkua pitkin ja on asianmukaiset suodattimet ennen ilman menoa suojaimeen.
näillä keinoilla puhutaankin sitten auton peittämisestä värillä eikä maalaamisesta :D
Jori Ravantti
Näyttelyvehkeet onkin erikseen!
Minä olen saanut joskus yllättävän hyvää pintaa hyvälaatuisella siveltimellä ja riittävästi ohennetulla maalilla. Sähköruiskulla saa helposti maalattua vaakatasossa olevan pinnan nätisti, mutta pystypinnoissa saattaa syntyä helposti joko appelsiinipintaa tai valumia.
Tuo maalaaminen on kuitenkin niitä harvoja autohommia, joka voi olla aika kivaakin verrattuna johonkin jousten vaihtoon tai kytkimen korjaukseen.
laineracing
tallissa ois hyvä olla hyvä/jonkinlainen ilmanpoisto :lol:
ja sitten semmonen kunnollinen aktiivihiili hengityssuojain.
mas@
Noniin nyt on mersu saatu maaliin. Puskurit ja muut listat vielä maalauksessa. Tuolla muutama kuva: http://www.minunauto.com/?page=showcar&id=13217
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
Ihan hyvältä tuo maalipinta ainakin noissa kuvissa näyttää 8)
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
mas@
Autoosta on tulossa uusia kuvia kun saadaan vielä muut osat maalauksesta pois. maalipinta on pirun hyvä
