Jälkiasennus xenonit 203.ssa
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Yleisellä tasolla pidän originaali tyylistä, siksi. Toisaalta nyt jälkiasennus xenon riitelee sen ajatuksen kanssa. Saa laittaa projektorit jos haluaa :lol:. Minulla on H7R polttimot originaali umpioissa. Johtoihin tuli väliin "HID warning canceller", ei vastuksia ja hyvin toimii ilman koodausta ja releitä. Katsastin ja samana iltana laitoin xenonit.
W213 220d +W242 electric drive
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
markoala kirjoitti:Yleisellä tasolla pidän originaali tyylistä, siksi. Toisaalta nyt jälkiasennus xenon riitelee sen ajatuksen kanssa. Saa laittaa projektorit jos haluaa :lol:. Minulla on H7R polttimot originaali umpioissa. Johtoihin tuli väliin "HID warning canceller", ei vastuksia ja hyvin toimii ilman koodausta ja releitä. Katsastin ja samana iltana laitoin xenonit.
Oiskohan se tuo HID varning canceller sitten se vastus millä ei tule herjoja. :lol:
Nuo releethän on sen takia että Xenon ottaa syyttyessään suuren virrran ja suoraan akulta ottamalla taataan että virta riittää paremmin..
Itselläni nyt kohta katsastus edessä ja pittääkin vaihtaa halogeenit paikalleen siksi aikaa.. Nuo vanhanmallin umpiot oli tarkoitus nyt keväällä päivittää projektoriumpioiksi koska ne mielyttää silmää eniten..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
markoala
Ei ole. Vastus oli erikseen kun pyysin toimitukseen mutta tulikin tuollainen (http://www.lchid.com/ebusiness/en/produ ... ductid=419)boksi kun myyjä tiesi mikä auto. Joten vastuksia en tarvinnut.
simppa80
markoala kirjoitti:Ei ole. Vastus oli erikseen kun pyysin toimitukseen mutta tulikin tuollainen (http://www.lchid.com/ebusiness/en/produ ... ductid=419)boksi kun myyjä tiesi mikä auto. Joten vastuksia en tarvinnut.
Mitä kustansi? Tuohan on kooltaa ihan saman kokoinen kun se vastus? Vastukset makso suomessa muistaakseni alle 10€. Onko tuosta muuta hyötyä?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
markoala
Ei kuumene verrattuna vastukseen. Muusta edusta en osaa sanoa. En tiedä mitä maksaa tai maksoi.
sakke
Viesti Kirjoittaja sakke »
laitoin 203:seen (vm.-04) xenonit lyhkäsiin, laitoin valot päälle joo xenonit syttyy ja palaa hyvin. mutta sitten kun auton laittaa käyntiin niin xenonit rupee räpsymään. kokeilin niin että laitoin ensin valot päälle ja sitten auton käyntiin niin toimii hyvin. missä mahtaa olla vika?
E220CDi w210 -01 Blondi
C220D w205 -17
Vito 116CDi -11
W201 2.3-16v -85
E200CDi w211 -08 (ex)
C180 k -03 (ex)
Vito 111CDi w639 -04 (ex)
300e w124 -91 (ex)
250d w124 -88 (ex)
C250TDT s202 -97 (ex)
C200CDi w203 -04 (ex)
C280 w202 -95 (ex)
C220D w202 -96 (ex)
Vito 110CDi w638 (ex)
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Ottaa liian vähän virtaa niin siksi kränää, joko starilla asetus muuttamaan tai sitten vastus johtojen väliin.
Jolle
Tänään tuli laitettua xenonit myös sumarihin mutta kumpikaan polttimo ei ei yllättäen suostunut heräämään henkiin. Ilmeisesti auto tunnistaa liian suuren virtapiikin mitä 55 watin sarja ottaa syttyessään ja sulkee virtapiirin...
Onkohan jossain saatavilla valmista johtosarjaa misssä olisi valmiina 55watin vastukset ajotietokoneen huojaamista varten vai meneekö taas ihan virittelyksi? :P
simppa80
Jolle kirjoitti:Tänään tuli laitettua xenonit myös sumarihin mutta kumpikaan polttimo ei ei yllättäen suostunut heräämään henkiin. Ilmeisesti auto tunnistaa liian suuren virtapiikin mitä 55 watin sarja ottaa syttyessään ja sulkee virtapiirin...
Varmaan viisainta ois laittaa sellanen warning canceller. Meinaan vaan että mahtaa olla jo kohtuu isot ja lämpimät sellaset 55W vastukset, laita ne auton sisäle niin lämpenee sisätilatilatkin paremmin näin talvella :lol:
Pitkisä kyllä ei 100W anna mitään herjoja? Oisko siellä 35W sarja pelannut paremmin +20W vastukset?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
35 watin sarja + vastukset oli mielessä varmana ratkaisuna mutta valoteho ja hulluus veti voiton... :D
Elikkäs täytyy lähteä koittamaan jotain relejohtosarja + vastukset kikkailuja 8)
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Mites jos hommaa alkuperäset Bi-xenonit nii käykö ne ihan plug&play tommosee w203 ei facelift malliin?
Ei tietenkään autom. tason säätö toimi mut noin niinkun muuten?
Jolle
Käy ihan suoraan kaikkiin karvalakkimalleihinkin, sitä en tiedä että miten korkeussäätö sitten menee kun tässä alipaineella ja bi-xenon sitten sähköllä?
Edit: Mutta kuiteski niitä on paljon vaihdettu että onnistuu kyllä... :P
