Ikuisuus projekti 300ce-24v
Pakardinen
Kryptonite kirjoitti:Niinpä. Siis se perusmaski näyttäisi todella töpöltä, paitsi jos maalaat koko maskin mustaksi cromiosuudet myös mustaksi, niin voipi ihan näppärä tulla.
Näinpä olen minä juuri tehnyt, paitsi en sitä maskin reunaa. Eli siis pysty- ja vaakalistat tilulittuun ja sitten itse ritilä mustaks.
Vaan kyllä se ehkä silti avarimaskia huutais... Mutta sitten pitäis hommata E-mallin konepelti. Ja sitten, jos sen hommais, niin tietysti pitäs olla myös E-mallin takarontti. Ja sitten maalaukset päälle. Tulis siinä maskille hintaa. :shock:
Lepisto
Viesti Kirjoittaja Lepisto »
Pakardinen kirjoitti:
Ymmärtääkseni, japi-partsilta saa kyllä satalankkuun "vanhan" mallisen avarimaskin, joka sopii siis vm85-92 ja niitäkin on vielä 2:hta erilaista? Eli ei tarvisi ostaa tuota E-mallin konepeltiä ja muita härpäkkeitä?
Tässä toiseen avarimaskeista linkki:
http://www.mainoskeskus.com/customers/j ... php?id=166
Ja tuossa toiseen:
http://www.mainoskeskus.com/customers/j ... php?id=164
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Kryptonite
Lepisto kirjoitti:
Ja tuossa toiseen:
Saa juu. Eli 85-92 löytyy kahta eri avarimaskia. Eli harmaalla ja mustalla pohjalla. Itse suosittelen sinulle mustaa pohjaa. Eli juurikin samanlainen maski mikä oli kuvassa jonkun aikasemmin linkitin topickkiin.
Pakardinen taisi olla sitä mieltä ettei tuohon vahemman mallin konepeltiin mukamas sovi tuo avarimaski, mutta mielestäni sopii huomattavasti paremmin kuin vakio maski..
Itselläni on harmaassa cupeessa harmaalla pohjalla oleva kyseinen avarimaski ja mustassa ex dieselissä oli mustapohjainen avarimaski.
Eli maskit eivät eroa muuten kuin värillään.
Ps oliko sinulla muuten ne kristallietuvilkut jossakin varastossa?
Eli olisin kiinostunut näkemään kuvaa noista etukristalleista cupeessa, että kuinka sopivat tuon vahemman mallin keulaan. Olen miettinyt itse jos pistän tuohon harmaaseen cupeeseen vielä noi kristallit kuitenkin.. Ajovalot saisivat jäädä kuitenkin alkuperäisiksi. Ehkä niihin voisi uusia uudet lasit..
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Vielä palatakseni takavaloihin, niin tälläiset olisi aika tyylikkäät sinun cupeessasi!
Linkki
Lepisto
Mustalla pohjalla ostan kyllä jos ostan. Kattelin Kryptoniten harmaan coupen kuvaa, sopii muuten maski todella hyvin siihen ainakin.
Näin tuossa Nokialla tumman sinisen värisen coupen, jossa oli tuo mustalla pohjalla oleva avarimaski. Näytti jotenkin todella massiiviselta, tosin auton värikin oli jotenkin todella ihmeellinen, eikä omaan mieleeni hirveen hyvä. Tuossa blue-black värissä saattaisi kyllä tuo mustalla pohjalla oleva maski jopa sopiakkin. Täytyy pitää mielessä, jos semmotteen sitten laittaneis tilaukseen jossakin kohtia. 8)
Ei ole mulla niitä kristallietuvilkkuja. On vain nuo kirkkaat tavalliset mitkä ostin jokunen viikko takaperin. En osaa sanoa sitten että miten sopii kristallivilkut ilman kristalli etuvaloja, mutta suunnitelmissa ostaa molemmat joskus. Ei ehkä kylläkään vielä ensi kesäksi.
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto
Kryptonite kirjoitti:Vielä palatakseni takavaloihin, niin tälläiset olisi aika tyylikkäät sinun cupeessasi!
Linkki
Vouuuu. Saattais olla joo. On kyllä hyvän näköset. :P
Nyt vaan on nuo tän hetkiset takavalot ostettu ja laitettu, joten ne tulee pysymään ainakin kesän ajan.
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Makuja on monia,mun mielestä noi takavalot käy hyvin tuohon,aloin jopa harmitsemaan että laittaisinko omaankin coupeen tommoset talven aikana :roll: piristäis vähän ilmettä :shock:
Tosin mulla on se musta muovi tuossa rekkarin alla sen kanssa noi ei kyllä sopis :roll: ja joo joo muovi pois :lol: mut kun ei oikeen voi ottaa kun sielä alla on muistaakseni joku tyhmä reikä niin piti "muovittaa" välittömästi!
japiltakos ostit noi takavalot?
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
van_gils
Kryptonite saakohan noita mustia takavaloja suomen maasta?onko tietoo??
Kryptonite
van_gils kirjoitti:Kryptonite saakohan noita mustia takavaloja suomen maasta?onko tietoo??
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=55532
Kannattaa katsoa myös musta ja savu malli etuvaloista!
Eipä taida suomesta saada. Taitaa olla aika uutuusjuttu. Ei muutaku japilta kyselemään jos ei uskalla jenkeistä tilata.
Lepisto
van_gils kirjoitti: japiltakos ostit noi takavalot?
Kyllä. Hintaa tais olla se jonkun verran vaille 150e. Tykkään kyllä itekkin noista. Tummaan muuhun väriin tuovat piristystä. 8)
Rupes kyllä kiinnostamaan itseäkin nuo mustat valot. Tosin sopis itelle kyllä varmaan hieman paremmin jos ei olis aivan tummat, vaan hieman auton korin sävyä.
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto
Nohhnnniin. Tuli tuossa hieman purettua sisustaa taas ja vedettyä pari rca-kaapelia ja virtakaapeli takakonttiin spl dynamicsin subia -ja vahvistinta varten. En toki kyllä vielä ole varma, että laitanko niitä edes kaapeleiden päähän kiinni, mutta se jää nähtäväksi. :roll:
Kävin ostamassa myös spl dynamicsin 4" koaksiaali kaiuttimet, jotka vaihdoin alkuperäisten etukaiuttimien tilalle. Äänentoisto ei juurikaan parantunut, mutta ei tarvinnutkaan. Kuulostaa juuri siltä miltä ajattelinkin sen kuulostavan ja se riittää mulle. Takakaiuttimina jatkavat työtänsä vielä alkuperäiset kaiuttimet. Nämä riittävät aivan hyvin Iskelmä-radion kuunteluun. :D :wink:
Soitinta en vielä ostanut, enkä ole varma tulenko jatkossa ostamaankaan. Nimittäin tuo alkuperäinen Becker Europa 2000 on ihan mielenkiintoisen näköinen tuossa keskikonsolilla. :lol:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Pakardinen
Kryptonite kirjoitti:Pakardinen taisi olla sitä mieltä ettei tuohon vahemman mallin konepeltiin mukamas sovi tuo avarimaski, mutta mielestäni sopii huomattavasti paremmin kuin vakio maski..
Mjaa, joo, jotain tuonne päin.
Lähinnä kuitenkin niin, että avarimaski ei ikäänkuin pääse oikeuksiinsa vanhan konepellin kanssa. Paremman näköinen on tietysti, kuin mitä vanha pappamaski, mutta tunnen jo itseäni senverran hyvin, etten voisi joka kerta maskin nähdessäni olla miettimättä uuden konepellin ostoa...
Tiiä sitten, jos vanhasta leipois tee-se-itse-avarimaskin... Jos ei tyydytä, niin repis sitten sen huit hiiteen... Tulis ainakin halvempi kokeilu!
Lepisto
mmmmmmmmhhmm. Itse jätän todennäkösesti kokonaan maalaamatta / rakentelematta. Aika näyttää tuleeko ostettua avarimaskia vai ei.
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto
Nyt on mieleen pulpahtanut auton madaltaminen. Tarkoitus madaltaa olisi sen verta, ettei ajomukavuudet lähtisi juuri ollenkaan, eikä myöskään aivan tonttiin ole tarkotus saada. (olen todella amatööri madallus asiassa :lol: :lol: ) Aion ainakin ensikesän todennäköisesti pitää nuo vakiovanteet ja kumit (205/60/15 muistaakseni), koska kumit ovat kuin uudet, niin ei viitsi roskiinkaan heittää.
Tuossa kun mulla on nyt ilmeisesti tuo sportline alustasarja, minkäköhän kokoiset kumit sieltä löytynee? Ajattelin jos vaihtaisin ykkösen kumit joka nurkkaan ja kattosin kuinka paljon tuo laskee ? Vai laskeeko yhtään?
Olisikohan suoraan parempi ostaa H&R:n jouset ja vaikka Bilsteinin Sprintit?
mmmmmm..... :roll: :roll: :shock: :lol:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Kryptonite
Itse suosittelen että ostat vaan bilstein sprintit ja H&R 40mm jouset.
Lepisto
Kryptonite kirjoitti:Itse suosittelen että ostat vaan bilstein sprintit ja H&R 40mm jouset.
Olen jostain ihmeestä saanut mieleeni (olenkohan nähnyt unta vai mitä :lol: ), että -40mm H&R ei enään madaltaisi tuosta nykysestä autoa? Koska on sportlinealusta sarja. Onko ollut vain painajainen joka pyörii mielessäni? :lol: :D
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Kryptonite
Lepisto kirjoitti:
Noh ei se välttämättä madallakaan jos vanha sportlinen alustasi jouset ovat jo kuolentuneet, niin todennäköisesti H&R:n jousillä jää ylemmäksi.
Tosin normaalisti sportlinen alusta madaltaa vain 35mm, eli täten pitäisi tippua hitusen..
Rehellinen mielipide onkin, että ei sitä voi kauheasti madaltaa jos meinaat vakiorenkailla ajella. Tulee todella töpön näkönen laitos jos on ihan tontissa kiinni ja alla jotkut 15" vanteet..
Tietysti makukysymys..
Tietysti itselläkin on dieselissä 15" talven ajan kiinni ja madaltaa 50mm. Täytyy sanoa että aika töpön näkönen on. En viitsi edes kuvaa pistää siitä..
Lepisto
Niin, onhan tuokin totta. Eivaan ole ihan tonttiin tarkotuskaan saada. Madaltuiskohan toi yhtään, jos laittaisin ykkösen kumit joka nurkkaan? Ja ostais sitten vasta madallussarjat ja vanteet vuoden 2009 kesäksi.. :shock: 8)
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
van_gils
lukeeko se jossain onko sportline? mä kun en tiiä onko toi mun semmonen,näkyy olevan ainakin matalampi mitä noi jotkut coupet vaikka en kyllä ole sitä VIELÄ tiputtanu,sitäkin olen suunnitellu että tulis ihan hitusen jämäkkyyttä lisää :roll:
Kertokaapas mielipiteenne tiputanko tätä? itte kun ei osaa päättää :roll:
http://img267.imageshack.us/my.php?image=img0473dp9.jpg
talven aikaan tulee E-mallin peltiä,peräluukku muuttuu,pientä kromia sisälle,mahdollisesti etuspoileri tai korisarja ja ajattelin maalauttaa koko vekottimen :shock: täytyy tietty poistaa se myynnistä tuolta nettiautosta ja rakentaa tuosta sit mieleinen,nätti kun on korimalli iahn niin kun sika pienenä :lol:
Lepisto
Nätti veheje se sullakin. En tiedä onko sportline vai ei, mutta matalampi tuo on kuin mun autoni. Ittellä ainakin Sportline lätkä molemmissa kyljissä, mutta se ei toki sitä sano, että olisi sportline alusta. etsippä VIN-koodilla autosi tiedot ja katso lukeeko siinä mitään.
EDIT: 653 sports chassis with 8-hole light alloy rims .... - Noin pitäisi lukea varustelistassasi, mikäli on sport alusta.
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
van_gils
joo kyllä mulla luki näin 650 sports chassis with 15-hole light alloy rims
eli sama teksti mut numero eri =) kyllä se pitää saada enemmän tonttiin varmaan :lol:
Lepisto
van_gils kirjoitti:joo kyllä mulla luki näin 650 sports chassis with 15-hole light alloy rims
eli sama teksti mut numero eri =) :lol:
Mjuu, mulla on nuo 8-reikäset vanteet, ehkä johtuupi siitä hivenen eri luku.
Sullahan on tuo silti enemmän tontissa kun mulla :evil: :evil: Mitä on käyny? tarkistelin tänään niin oli 2:sen kumit takana ainakin (edestä en muistanut ees katsoa ku huolestuin, piti vaithaa 1:sen kumit mutta taitaa jäädä vaihtamatta....) Onko sulla kuoleentunet jouset? Vai miten? Onko sielä edes enään nykyään se sport alusta? :wink: :roll:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
van_gils
liian vaikeita kysymyksiä :roll: en mä usko että noi jouset on kuoleentuneet kun kyllä se on aika hyvä kumminkin päästellä,tuohon mun autoonhan on joku voinu vaihtaa alustaa tms..en ole tutkinu niin tarkkaan!
pitää kattoo itsekkin mitkä kumit mulla on :wink:
van_gils kirjoitti:Kertokaapas mielipiteenne tiputanko tätä? itte kun ei osaa päättää :roll:
Ei tuota tarvii korkeuspudottaa yhtään mutta jos jouset/alusta on löysät niin sitten uudet jouset ja iskarit ja samalle korkeudelle kuin nyt.
van_gils kirjoitti:kyllä se on aika hyvä kumminkin päästellä
No sitten ei kannata tehdä yhtään mitään vaan nauttia ajeluista.
Lepisto
van_gils kirjoitti:pitää kattoo itsekkin mitkä kumit mulla on :wink:
Pistä kahtoen vaan, ja samalla myös itsellesi uusi projekti topicci. :wink:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
van_gils
juu voisihan sitä jossain vaiheessa jotain kirjotella,mut minä en kumminkaan varmaan päivittäin pajota autoa niin parempi ehkä kirjottaa jälkikäteen mitä on tehny,muuten on liian pitkiä taukoja :roll:
Jonkunen aika menee että saan haettua osat mitä laitan ja japillekkin tulee joulukuun alussa tavarat mitä tarviin,mut ehkä sit kirjottelen ja laitan kuvatuksia :lol:
on se vähän väärin että työ vie kaiken ajan vaikka intoa kyllä olis :lol:
Lepisto
Onhan se hieman. Nyt seisoo itelläkin auto lämpimässä ilman minkäänlaista tekemisen aihetta.. Ei ole liiaksi rahaa, kun pitää veroihin jättää. Jotain pientä tekis mieli vielä tässä talven aikana tehdä. Ostaa vanteet ja kiillotella tai jotain.. Niitä h&r:n 40mm jousia ja blisteinin sprinttejä en vissiin sitten ostakkaan, koska kuulin että ne eivät tuosta nykysestä mataluustilanteesta enään juurikaan madalla, ja koska nuo nykyset jouset ja iskarit ovat täydellisessä kunnossa. :P :roll: :wink:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto
Eipä ole tullut oikein mitään tehtyä nyt aikoihin. Tuossa fiilistelin autossa ja mietin kaikenlaista. Esimerkiksi sitä, että miksi ovet eivät oikein tahdo mennä kiinni. :roll:
Onko mahdollista, että tuossa cupeessa on niin tiiviit ikkunat ja ovet, että kun ovea yrittää laittaa kiinni (kun toinen ovi on kiinni), niin syntyy kova paine auton sisällä, eikä tahdo päästää ovia kiinni. Ikkunatkin menevät niin tukevasti ja tiiviisti tiivisteitä vasten oven ollessa kiinni, notta tälläsen havainnon tein.
Rupesin tosissani miettimään, että voisinko olla oikeassa, koska ovet menevät ikkunat avonaisena kiinni niinkuin pitääkin, eli kokeilin sitten kattoluukku auki laittaa ovia kiinni ikkunat ylös nostettuina ja jälleen kerran ovet menevät täydellisesti kiinni.
Sain tutultani tälläisen teorian kyseiseen ajatukseen, kun kysyin häneltä voisiko johtua juuri äsken mainitsemastani asiasta ja teoria oli jotakuinkin näin:
- Auto on tehty myöskin nopeaan ajoon, jotenka sisätilan ja ovien sekä ikkunoiden on oltava erittäin tiiviit. Koska silloin, kun ajat kovaa, niin ikkunat pyrkivät raottumaan tiivisteistä, elleivät ne ole tarpeeksi tiiviit. Ja sen seurauksena sisätiloihin kuuluisi kovassa vauhdissa suhinaa/vihellystä ikkunoista.
mmmmm.mm? :roll: :shock: :idea: Mitä muut ovat mieltä? :P
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Manu300cea24
Voihan se olla näinkin.
Kumminkin HT tarvii hiukan paremman tiivistyksen ikkunoille kun karmillinen.
Vaikka tossa parin sadan paremmalla puolella on muutakin seuraamista kun ikkunoiden suhinoita jos ei tukka lepata. (niin ei ainakaan täällä tee) :lol:
Mutta minkä minä olen pistänyt huomiolle niin pakkasella varsinkaan noi ovet ei meinaa mennä kiinni sitten millään. :evil:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Lepisto
Manu300cea24 kirjoitti: Mutta minkä minä olen pistänyt huomiolle niin pakkasella varsinkaan noi ovet ei meinaa mennä kiinni sitten millään. :evil:
Joo, siitä en tiedä, meneekö itellä pakkasella vai ei. Mutta todennäkösesti ei.
Nyt ne ovet kyllä kiinni saa ja menee ihan kohtuusti, mutta huomaa kyllä eron karmilliseen... Ehkä nuo mietteeni sitten ovat oikeita, tiedä sitä. :lol: :D
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
