Mikä paras kannentiiviste superiin?
Re: Mikä paras kannentiiviste superiin?
OM lohkoissa on vesikanava (ura) joka vähän haittaa liekkirengasuraa, lisäksi ykkösen ja jakokopan välissä kannessa on vielä useimissa malleissa öljykanavankin ura, paras vain tyytyä siihen 606 metallitiivisteen kun semmoinen on saatavilla helposti.
Omassa toimi vakio pahvi hyvin liimattuna, ura lohkoon ja mikkilangan pätkä samalle kohti kannen puolelle.Toimi 2-3v. max2.bar ahdoilla kunnes möin auton. Toiminee edelleen!?jokkis kirjoitti:Hei. No mulla kans pullahti takapäästä massatiiviste (om603 alle 2bar). Ilmeisesti hyvä on se 606 tiiviste + liima. Mutta helposti alkaa vuotamaan nesteitä tai öljyä??? Ilmeisesti painetta kestää kyllä..
En tunne ketään st miestä, mutta töissä juttelin parin vetotraktorin rakentajan kans. Meinasivat, että kannattaa tehdä ura liekkirenkaille lohkoon ja kanteen. Ja tiivisteen tekee kone alkuperäistä tiivistettä mallina käyttäen.
Onko kellään tietoa mahtaako 603 turbon lohkoon ja kanteen olla mahdollista jyrsiä näitä syvennyksiä. Hommaa siinä tietty on, mutta on siinäkin, jos 606 tiivistettä ei ensimmäisellä kerralla saa ykkösellä kuntoon.
Saako sen langanpätkän pysymään paikoillaan tiivisteen päällä sillä copper sprayllä asennuksen ajan vai miten? Onko jossain kuvia näistä toteutuksista?
ite mittailin tarkasti että langanpätkä tulee oikealle paikalle uran kohdalle ja sitten vain pikaliimalla kiinni ja copper gaskettia muutama kerron päälle ja hyvä tuli
nyt on om603 ja 1.8bar menty 16tkm ja toistaikseksi ainakin on tiiviste kestänyt pullahtamatta
