varustekoodit
MikaH
Viesti Kirjoittaja MikaH »
211 automatic limited slip differential (ASD)
256 rear axle with limited slip differential
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
2x S500 L -98 ja -00
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
MikaH kirjoitti:211 automatic limited slip differential (ASD)
Kiitoksia tiedosta, tuo oli ihan uutta! Mihinköhän mallisarjoihin tuon 256:n on saanut? Onko se kitkasysteemi vai kytkettävä vai minkälainen?
MikaH
Timo L. kirjoitti: Kiitoksia tiedosta, tuo oli ihan uutta! Mihinköhän mallisarjoihin tuon 256:n on saanut? Onko se kitkasysteemi vai kytkettävä vai minkälainen?
W126 v8 moottoriset, eli isoperäiset, 107 v8 moottoriset, W108 kaikki mallit, W109 paitsi 300SEL 6,3, W111 paitsi 220SEB 111.014, W116 v8 moottoriset. Eli noihin ainakin on saanut. Ihan perinteinen kitkalukkahan se on.
AMG:ltä on sitten saanut lukkoja muihinkin malleihin, mutta se onkin sitten toinen juttu...
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
Kiitos tiedosta MikaH ! Sitähän minäkin että tavallinen kitkalukko se on .
Mutta hei, mitä öljyä sellaiseen perään laitetaan, käykö esim.
Mobilin SHC 75W90 LS, jos sattuu joskus tuommoinen tulemaan peräöljyn vaihtoon?
Kiitos, nam. Tulipa selväksi. Kummastelin takavuosina, kun eräässä W123 280 E:n myynti-ilmossa oli että lukkoperä, eikä myyjäkään osannut tarkempaa sanoa, kuin että siellä sellainen on.
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Näinhän se sitten olikin. ASD:tä ei ole ollut 256 koodilla :oops: Kitkalukko tuli saataville jo vuonna -65.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Löytyi muunmuassa tälläisiä:
199 – Blauschwarz, W202 R129 W140 C140 W124
268 – Leder Grau (Grey), W140 C140 W124 E-model sedan, T-model, coupe, cabrio
412 - Electric tilting/sliding roof steel, W124 W210
420 - 4-speed automatic transmission
538 - Automatic antenna and front loudspeaker without radio installation
620 - Exhaust emission control, W124
873 - Heated front seats, W210 W168 R129
Heräsikin kysymys, että mitä takoittaa W124:ssä koodi 730, en löytänyt sille noilta netti-koodi-sivuilta mitään selitystä.
Onko esim. sähkölaseja, tai noita takapenkkien niskatukia mainittu millään koodilla?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
MikaH
Juhis2000 kirjoitti: Heräsikin kysymys, että mitä takoittaa W124:ssä koodi 730, en löytänyt sille noilta netti-koodi-sivuilta mitään selitystä.
730 Holzausfuehrung ahorn
Ainakin tuollaista....
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
MikaH kirjoitti:
Eikös toi tarkoita vaahteraa tai pyökkiä...??
SEC-560
Viesti Kirjoittaja SEC-560 »
raul kirjoitti:Eikös toi tarkoita vaahteraa tai pyökkiä...??
Taitaa olla vaahtera.
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
No arvon "gurut" mulle on jäänyt päähänpinttymä omasta kortista?
* 429. ja *630.
Kaikki muut varusteet on kyllä löytynyt jopa isompi akku? :lol:
Mutta noi kaksi on vähän hämärän rajamailla?
Kiitos jo etukäteen!!
Hyvät on perät.......
Auti
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
k.j kirjoitti:No arvon "gurut" mulle on jäänyt päähänpinttymä omasta kortista?
* 429. ja *630.
Toi 630 ECE-varoitustriangeli.
429 ohjaustehostin+5v manuaali :?:
http://www.mbclub.ru/mb/code/?lng=eng
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
kimmo l
Jani kirjoitti:
* 429. ja *630.
Niinpä! Mutta autossa on neljä eteen ja yksi taakse?
Siis varoituskolmio? Onko se lisävaruste?
Auti
raul
Se on semmonen kuriositeetti lähinnä... Toisissa autoissa voi esim olla koodi sille että ei ole varotuskolmiota tai vaikka ensiapulaukkua.
Leka
k.j kirjoitti:Niinpä! Mutta autossa on neljä eteen ja yksi taakse?
Joo näin ne koodit menee. Ei taida olla 429:llä muuta merkitystä. Varoituskolmio oli Suomessa vakiona ja taisi olla Saksassakin.
Jani
Siis 630 on kolmio, mutta 429 ei k.j:lle passaa, kun on 4-vaihteinen.
Vai olisko laatikko vaihtunu jossain kohtaa?
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
kimmo l
No voihan se olla ,mutta kun on täydellinen huoltokirja jota juuri luin niin ei ole mainintaa?
Kuten että nostajat on vaihdettu kaksi kertaa ja vuoden aikana? ( jokin mennyt vikaan?) Ajettu välissä vaan16tkm... :roll:
Auti
Hm, oli aika kiva tuo venäläinen sivu, kun oli mainittu koodin "käyttötarkoitusaika".
Tuo varoituskolmiojuttu: minusta käytössä on/oli kaksi erilaista kolmiota:
  • - sellainen, jossa on "muu vaara"-merkki keskellä punaisia heijastimia,
    - kolmio, joka muodostuu pelkistä punaisista laidoista.
Toinen näistä on ECE-kolmio, ja toinen se toinen :-). Suomeen alunperin tuoduissa autoissa on minusta ollut käytössä vain tuo jälkimmäinen malli.
kimmo l
Joo koodi 630 ja kolmio on tavallinen missä ei ole sitä "huutomerkkiä" keskellä!
Onkos toi takalasinlämmitin vakiovaruste kon löysin sillekkin koodin?
Auti
k.j kirjoitti: Onkos toi takalasinlämmitin vakiovaruste kon löysin sillekkin koodin?
Vakiovaruste on ainakin Suomeen tuoduissa. Joskus koodeista löytyy sellaisiakin, jotka kuuluvat vakiovarustukseen... tosin perusteena lienee, että kun autoja menee joka puolelle maailmaa, jossain se ei saatakaan olla vakiona -> löytyy täten kortista.
kimmo l
No sitten vielä yksi kysymys?
Mulla on noita kortteja neljä!
*1 asiakas
*3 MB-korjaamo
*6 GV
* Wartungsheft
Ja niissä on vähän erilaista tietoa. Siis mistä on kyse?
Auti
raul
Timo L. kirjoitti:
Joo ja lisäksi siitä syystä yleensä löytyy joku tälläinen koodi kun lämmitysraitoja laseja oli saatavilla erilaisia vaihtoehtoja.
Juhis.
raul kirjoitti:
MikaH kirjoitti:
731 oli muistaakseni ainakin yksi sisustan puulaji, joten siihen oletinkin tuon liittyvän samaan aiheeseen.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Jani
k.j kirjoitti:No sitten vielä yksi kysymys?
*1 asiakas
*3 MB-korjaamo
*6 GV
* Wartungsheft
Asiakaskappaleessa on avaimen numero, muissa ei.
Wartungsheft:issä on mulla pari koodia enemmän kuin muissa.
656 Michelin-renkaat?
668 :?:
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
raul
raul kirjoitti:
MikaH kirjoitti:
Millaista puuta sulla siis autossas on?
Linnunsilmävaahterahan tuli joskus -95 :?: ja on sellasta mustan harmaata niinkuin varmaan tiedätte. Ajattelin vaan ettei sulla ole jotain tuon kaltaista...?
MikaH
* 429. ja *630.
429 on ainakin SPORTS TRANSMISSION, mutta ei taida tuossa sitä tarkoittaa :D ...
Jani kirjoitti:
668 :?:
656 10-reikäiset alumiinivanteet
668 PACKAGIN FOR SHIPPING VEHICLES
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
kimmo l
Toi voisi kuulostaa järkeävämältä kuin toi 5-vaiht. Mutta mene ja tiedä kun on historiassa pieni aukko?
Auto on turbotettu uutena ja tullut kuten niin monikin mersu YK-autona suomeen. Pääasia on kuitenkin ,että siinä on edes jonkinlainen vaihdelaatikko! :lol:
Auti
Jani
MikaH kirjoitti:
* 429. ja *630.
Jani kirjoitti:
668 :?:
Ei osu mulle toi 656.
10-reikäset 1.6.1993->
1.8.1965-31.10.1989 Micheliinit
Riippuu tietysti mistä noita koodeja katsoo...
näyttäis olevan päällekkäisyyksiä vuosimallista ja korista riippuen.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Jani kirjoitti:
Hmn, W123:een olen löytänyt koodille 656 selityksen "656 ECE warning triangle"
Leka
Timo L. kirjoitti:Hmn, W123:een olen löytänyt koodille 656 selityksen "656 ECE warning triangle"
Eikös se triangeli ollut 630 ja 656 on myös 123:ssa Michelinin renkaat. Omassa autossa on kantakortissa molemmat. Onko tuon toisen logiikan mukaan siinä ollut kaksi varoituskolmiota :mrgreen:
