300CEa 12V jatkokertomus
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Tenox kirjoitti:Kävinpä ostamassa yhden tunkinreiän suojamuovin (maalaamaton 13e) ja iski sellainen ongelma, että tuohon muovihelmaanhan ei ole sitten minkäänlaista värikoodia... Elikkä vertailemalla ja arvailemalla lienee pakko maali ostaa?
Ei sitä nyt sentään arvailla ihan tarvitse :lol: Onko tuo kuvan hopea auto väriltään 735 Astralsilber met., jos on niin helmakoodi on 7177 Stratusgrau met.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Leka kirjoitti:
Kiitos :!:
Eivät paikallisessa (Pori) automaaliliikkeessäkään tienneet noiden helmavärien koodeista mitään. Muistaakseni tuo Mersuni värikoodi on juuri 735M.
-A-J-
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
Mikäs mustan auton helmakoodi on?
Tenox
Ny on maalattu ja asennettu. Tosin aika julmasti heittää värisävy.. Eipä hirveästi haittaa. Lieneekö sitten käytössä haalistunut tuo muu helma, vai onko muuten vain väriero noin iso.
Viimeksi muokannut Tenox, Ma 06.02.2006 22:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-A-J-
Tenox
Onkos tässä 89 mallisessa autossa sellainen ilmastointilaite, että ei toimi enää alle +4 celsiusasteen jälkeen? Autossa on manuaali-ilmastointi.
-A-J-
Tenox kirjoitti:Onkos tässä 89 mallisessa autossa sellainen ilmastointilaite, että ei toimi enää alle +4 celsiusasteen jälkeen? Autossa on manuaali-ilmastointi.
Muistaakseni jäähdytys lakkaa tietyssä lämpötilassa. Olikohan ohjekirjassa siitä mainintaa? Kuivaustoiminto kuitenkin pelaa "läpi vuoden".
Tenox
Timo L. kirjoitti: Muistaakseni jäähdytys lakkaa tietyssä lämpötilassa. Olikohan ohjekirjassa siitä mainintaa? Kuivaustoiminto kuitenkin pelaa "läpi vuoden".
Eipä ollut ohjekirjassa lämpötila-asiasta mitään. Pitänee tuota kuivaustoimintoa sitten käytellä, että pysyy ilmastointi kunnossa. +10 asteen tallissa tehdyn testin perusteella ei tuo itse ilmastointi lähtenyt vielä päälle, mutta kuivaustoiminnossa kompura kyllä käynnistyi. On vaan niin paljon huomaamattomampi kuin edellisessä autossani, että jäi vaivaamaan ennen kuin omin silmin näki, että kompura toimii. Chevyssä sitä ei kyllä voinut olla huomaamatta...
Eipä kait tuota voi muuten testata ennen kesää tai ainakin kevättä, kun on niin viileää. Auton vain ostin autoliikkeestä ja lupasivat ilmastoinnin olevan kunnossa. Vanhojen autojen ilmastoinneissa kun noita vikoja tuppaa olemaan niin olisi hyvä saada tuohonkin varmistus ennen kuin 6kk ns. "takuu" on ohi.
Ilmeisesti kuivaustoimintokaan ei toimisi / kompura käynnistyisi jos esim. kylmäaineet olisivat vuotaneet pihalle?
EDIT: Maaliskuun auringossa testattuna ilmastointi tuntuu toimivan. Kompura käynnistyy myös ilmastointiasennossa jne.
Viimeksi muokannut Tenox, To 16.03.2006 13:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-A-J-
lai
Viesti Kirjoittaja lai »
Kaikkia MB helmamaaleja saa ainakin PP-maaleista osoite muistaakseni vanhakoivistontie 10 tai 12. Pori
Muista sitten vetää siihen muoviläpyskään tuota muovipohjustetta ennen maalausta.
w124 200D
Alfa Romeo 164 TS/91
MF 165/69
Mazda B2200 87
Tenox
lai kirjoitti:Kaikkia MB helmamaaleja saa ainakin PP-maaleista osoite muistaakseni vanhakoivistontie 10 tai 12. Pori
Megaväristä hain maalin.
Siinä läpyskässä oli pohjamaali valmiina, hioin sen pinnan rikki erittäin hienolla hiekkapaperilla ja vedin maalin päälle - n. 3-4 kerrosta. Hyvä tuli. Saa nähdä pysyykö, mutta sprayta jäi sen verran, että täytyy sitten vetää uudelleen jos ei pysy.
-A-J-
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
PK kirjoitti:Mikäs mustan auton helmakoodi on?
Timo L. kirjoitti:Katsopa täältä kohdasta "Flankenschutzfarbe". Siinä on muovihelmojen värikoodi. 040 mustan ollessa kyseessä mitä ilmeisimmin 7700 altograu.
Tuossa topicissa tosin keskusteltiin W201:stä, samat värithän niissäkin.
pee-äs: kokomustaksi vaan koko auto :P
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Tenox
Ensimmäinen keskikulutusarvio 95E:llä on 12,2 litraa / 100km. Ilmeisen normaalia käsittääkseni. Laitoin tankin täyteen 98E:tä nyt ja seuraava tankillinen tulee olemaan samaa tavaraa.
EDIT: Toinen kulutusarvio, nyt 98E:llä meni jonkin verran yli 13 litran satasella. Tosin mittaustapa ei ole mikään tieteellisen tarkka. Ehkä noin 10-15 tankillisen jälkeen on jonkinlaista faktaakin jo tiedossa.
Viimeksi muokannut Tenox, Ke 15.11.2006 09:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
-A-J-
Tenox
Sellainen tyhmä kysymys tuli mieleen, että mitenkäs olette tehneet omien autojenne kanssa vahaamisen? Tai siis nuo muovihelmat lähinnä, eli onko niihin oma vahansa, täytyykö / kannattaako vahata lainkaan vai vahaatteko vain metalliosat.
Toinen liittyen samaan asiaan. Saako esim. oven muovihelman helposti irti ja takaisin kiinni jos haluaa tutkia oven kuntoa helman alta?
Nimim. Kesää odotellessa (juuri hain kesärenkaat 205/55/16 Bridgestone Turanza ER30 vanteille tuohon Mersuuni.) 8)
-A-J-
Samaa vahaa helmoihinkin, ne ovat maalatut.
Kannattaa ostaa muovikiinnikkeitä ovellinen valmiiksi, jos meinaa irroittaa päreitä. Tulee niistä kovettuneista kiinnikkeistä äkkiä entisiä.
Tenox
Ja pari kysymystä taas on ilmaantunut:
1.) Cupeessa on pohjassa tunkkipaikkojen kohdalla sellaiset kumiset puolipallonomaiset jutut. Sopiiko niistä nostaa auto ylös hallitunkilla, kun alkaa pyöriä vaihtelemaan?
2.) Takaluukusta löysin varapyörän takaa - siis ohjaamoon päin - kaksi mustaa n. 10cm halkaisijaltaan olevaa palloa. Ovatko nämä jotain liittyen perän automaattiseen tasonsäätöön? Mielestäni iskareihin menee letkuja, joita en ole tavan autoissa nähnyt. Auto on käsittääkseni ainakin tilattu em. tasonsäädöllä tehtaalta.
2b.) Pystyykö tasonsäädöllä varustettuun autoon vaihtamaan tavalliset iskarit ja jouset niin halutessaan? En minä vaihtamassa näitä ole, mutta jos sattuvat hajoamaan, niin taitaa olla aika suolaisen hintaiset?
-A-J-
1.) Ne kumitallat ovat juuri sitä varten.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
2a) Ovat juurikin tasonsäädön painekellot.
2b) Pystyy, mutta ei kannata. Tasonsäätö on mahtava ominaisuus! Harvemmin noita iskareita noista menee, painekellot voi joutua uusimaan, mutta ne ei oo niin kalliita...
Tasonsäädöllisessäkin voi alustan korkeutta muuttaa jos tuntuu että kulkee "perse pystyssä" :wink:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Tenox
Tomi S. kirjoitti: Tasonsäädöllisessäkin voi alustan korkeutta muuttaa jos tuntuu että kulkee "perse pystyssä" :wink:
Kerro lisää! Oma Mersu kun menee mielestäni hiukka perse pystyssä koko ajan. Tasonsäädön tämänhetkisestä toimivuudesta en osaa sanoa.
-A-J-
Tomi S.
Tenox kirjoitti:
Ainakin täällä käsitelty asiaa. En ole itse ko. toimenpidettä koskaan joutunut tekemään, mutta ei pitäisi olla hankala.
Ducati Diavel Dark
simos
Viesti Kirjoittaja simos »
Tasonsäätötankoa lyhentämällä perä nousee ja päinvastoin. Eli auto ylös/ryömit alle ja sitä tankoa ruuvataan joko pidemmäksi (laskee) tai lyhennetään (nousee).
Se tanko on siis kierretanko jossa on pallonivelet päissä. Ei tartte irroittaa vaan sitä säädetään kiertämällä paikallaan. Ja se tanko löytyy aika keskeltä taka-akselia... toinen pää kiinni kallistuksenvakaajassa, toinen säätöventtilissä.
Siinä siis yksinkertainen asia monimutkaisesti kerrottuna. :?
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
Tenox
simos kirjoitti: Se tanko on siis kierretanko jossa on pallonivelet päissä. Ei tartte irroittaa vaan sitä säädetään kiertämällä paikallaan. Ja se tanko löytyy aika keskeltä taka-akselia... toinen pää kiinni kallistuksenvakaajassa, toinen säätöventtilissä.
Kiitoksia, pitää keväällä renkaiden vaihdon yhteydessä katsoa jos onnistuu pieni madallus.
-A-J-
dollarihymy
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
Tenox kirjoitti: EDIT: Pesin ja putsasin tuon Mersun ja otin päivänvalossa uuden kuvan. Tuollainen se siis on:
http://kotisivu.dnainternet.net/ajk73/MB_001.jpg
kyllä on nätti kun karamelli.. onnea vaan niin sulle kun mulle .. vasta harjoittelen mersuu :lol:
MB 200 - 85 . 2.0 w 124
MB 190 - 90 . 2.0 w 201
Chevrolet caprice stw -93 . 5.0
Tenox
Tenox kirjoitti: - Ensimmäinen keskikulutusarvio 95E:llä on 12,2 litraa / 100km.
- Toinen kulutusarvio, nyt 98E:llä 13,2 litraa / 100km.
Ja nyt:
-Kolmas kulutusarvio, edelleen 98E:llä 14,1 litraa / 100km.
Virhemarginaalia tulee tietysti siitä, että mittaan bensankulutuksen niin, että tankkaan aina tankin niin täyteen, että se ensimmäisen kerran naksahtaa. Voi olla, että toisella kertaa menee litra pari enemmän kuin toisella? Silti minusta tuo 14,1 on jo aika iso lukema seka-ajossa. Tuohon kyllä mahtuu ne kovat pakkasetkin. Vai pitäisiköhän kokeilla josko tämä yksilö vie vähemmän 95:sta?
Auto on nyt ollut kuukauden ja reilut 1000km minulla. Havaintoja:
- Takaa oikealta kuuluu terävissä kuopissa kolahdus, epäilen jotain taka-alustan osaa - koiranluuta tms. - että on menossa kaputt. Tarkistetaan 150tkm huollossa.
- Voimansiirto (tai talvirenkaat!) pitää hieman liikaa meteliä. Tarkistetaan 150tkm huollossa.
- Sähköinen kiertovesipumppu on tulossa tiensä päähän, kerran elvytetty, mutta jos vielä hajoaa korvataan lopullisesti L-putkella.
- Kuskinpuolen takalasin kuskin ikkunannostimen nappi ei toimi kiinni suuntaan. Mahdollisesti puhdistus riittäisi. Takapenkin nappi toimii. Ei toimenpiteitä.
- Kuskin ovi ei ihan linjassa, eikä saa paremmin vastinosaa säätämällä. Saranatappi? Ei toistaiseksi toimenpiteitä.
- Käynnistyvyys nolla-asteessa +/- 5-astetta melko huonoa. Vaatii pitkän jurnuttamisen, usein parikin. En tiedä eikö mene ryyppy päälle vai mikä on. Ärsyttävää ja kuluttanee akkua. Ehdotuksia?
Auto itsessään on osoittautunut todella hyväksi hankinnaksi. Lämpiää nopeasti, hyvät penkinlämmittimet, erinomaisen mukava ajaa, suhteellisen ripeä tarvittaessa ja kaikinpuolin vaivaton ajettava. Automaatti toimii mukavasti joskin vaihtaa E asennossa turhan aikaisin neloselle. Moottoriöljyä ei auto ole kuluttanut yhtään 1000km aikana.
150tkm huolto on edessä 2kk sisään ja ajattelin Mobilin 5W/50 öljyt laittaa, vai onko jotain muita mielipiteitä asiaan? Ajan noin vuoden ja 10tkm samoilla öljyillä, eli sekä kesällä, että talvella.
EDIT: Laitettiinkin Castrolin Magnatec 5W/40 öljyt.
Kesärenkaiden vaihdon yhteydessä on tarkoitus perää tiputtaa sellaiset 2-3cm. Muuten ei ole tarkoitus kuin ajaa ja huoltaa / korjata tarvittaessa. Sanoisin, että pikkuvioista yms. huolimatta ysin pintaan menee arvosana. Tässä on sitä jotain.
Viimeksi muokannut Tenox, To 16.03.2006 13:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-A-J-
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Tenox kirjoitti:Kolmas kulutusarvio, edelleen 98E:llä 14,1 litraa / 100km.
Ei ole :) varsinkin jos siinä on paljon taajama-ajoa...oma on mennyt 9-12 sekalaisessa ajossa ja pelkässä kaupunkipyörityksessä pakkasilla menee 15 litraa kevyesti jos kylmänä lähtee. Ei paljon tarvi antaa happea M103+automaatille olen saanut menemään 20 litraakin kesällä satasella pelkästään kiihdyttelemällä ;)
Tenox kirjoitti: - Kuskin ovi ei ihan linjassa, eikä saa paremmin vastinosaa säätämällä. Saranatappi? Ei toistaiseksi toimenpiteitä.
Ei ole linjassa minullakaan. Coupessa kori kuulemma vanhemmiten "elää" sen verran että ovet eivät välttämättä istu kunnolla. Säätäänhän niitä kai pystyy jonkun verran. Toinen vaihtoehto että autolla on mahdollisesti ajettu joku mälli...
Tenox kirjoitti: - Käynnistyvyys nolla-asteessa +/- 5-astetta melko huonoa. Vaatii pitkän jurnuttamisen, usein parikin. En tiedä eikö mene ryyppy päälle vai mikä on. Ärsyttävää ja kuluttanee akkua. Ehdotuksia?
Sama juttu täällä...kylmänä lähtee kuin palmun alta varsinkin pakkasilla. Nyt kun on lämmin autotalli niin saa jauhattaa jonkun verran ja lähtee hitaasti käyntiin ja muutaman sekunnin tuntuu että kävisi vain viidellä. Sama juttu kesäinkin kun on lämmin ja moottori on kuuma ja käynnistää. On veikattu suuttimia tai EHA joka vanhemmiten saattaa ruveta vuotamaan sekä muuttamaan bensanpaineita.
Tenox
Petri M. kirjoitti: Ei paljon tarvi antaa happea M103+automaatille olen saanut menemään 20 litraakin kesällä satasella pelkästään kiihdyttelemällä ;)
No niin no, eihän tuolla ihan täysin rauhallisesti ole tullut ajeltua..
Petri M. kirjoitti: Ei ole linjassa minullakaan. Coupessa kori kuulemma vanhemmiten "elää" sen verran että ovet eivät välttämättä istu kunnolla. Säätäänhän niitä kai pystyy jonkun verran. Toinen vaihtoehto että autolla on mahdollisesti ajettu joku mälli...
Joo, aika moni on kertoillut, ettei ovi ole ihan linjassa Coupessa. Voihan tuolla toki olla mällikin ajettu, mistäs sitä vanhasta autosta tietää. Itse epäilen kuitenkin kulumaa, tai elämistä koska apukuskin ovi on täysin linjassa ja sitä lienee käytetty vähemmän. Ketjun kuvastakin tuon pienen linjauseron näkee, kun katsoo ikkunan listaa oven takareunan kohdalla.
Petri M. kirjoitti: kylmänä lähtee kuin palmun alta varsinkin pakkasilla. Nyt kun on lämmin autotalli niin saa jauhattaa jonkun verran ja lähtee hitaasti käyntiin ja muutaman sekunnin tuntuu että kävisi vain viidellä. Sama juttu kesäinkin kun on lämmin ja moottori on kuuma ja käynnistää. On veikattu suuttimia tai EHA joka vanhemmiten saattaa ruveta vuotamaan sekä muuttamaan bensanpaineita.
EHA?
Huoltokirjasta katsoin, että tuon oman suuttimet on 140tkm huollossa puhdistettu. Se ei ainakaan ole tuohon asiaan auttanut. Mielenkiintoista tosiaan on, että kylmänä lähtee hienosti ja itse asiassa jo sellainen -3 astetta näyttäisi riittävän.
-A-J-
Petri M.
Tenox kirjoitti: EHA?
"EHA = "Electro Hydralic Actuator"
Sen tarkoituksena on välittää keskusyksikön ruiskutuksen
säätökomennot polttoaineenjakajan paine-erosäätimelle."
Tenox
Ihan kokeeksi olen nyt käynnistänyt auton muutamia kertoja siten, että en ole pitänyt jalkaa jarrulla, kuten tähän asti. Esim. tänä aamuna nollakelistä auto lähti tällä tavoin huomattavasti paremmin käymään - eli ekalla starttauksella ja sekin tavallista selvästi lyhyempi. Tutkimustietoa on vain n. 2-3 käynnistyksestä joista osaan on voinut vaikuttaa sääkin, mutta jatkan kokeiluja. Voi olla sattumaakin, mutta osaisiko joku guru sanoa voiko tuo edes teoriassa vaikuttaa asiaan?
-A-J-
Tomi S.
Kannattaa myös kokeilla lähteekö paremmin käyntiin jos antaa olla virrat päällä muutaman sekunnin ennen starttausta. Bensapumppu pyörii n. 1 sekunnin ajan kun virrat käännetään päälle.
Itse olen aina antanut virtojen olla hetken päällä ennen starttausta, hyvin lähtee. Jarrua en koskaan polje...eihän tuo mihinkään karkaa kun P:llä on kuitenkin :roll:
Ducati Diavel Dark
Tenox
Tomi S. kirjoitti:Kannattaa myös kokeilla lähteekö paremmin käyntiin jos antaa olla virrat päällä muutaman sekunnin ennen starttausta. Bensapumppu pyörii n. 1 sekunnin ajan kun virrat käännetään päälle.
Eipä auttanut tuo virtajuttu. Tänään - tosin neljän päivän pakkasessa seisomisen ja 2½h lohkolämmittämisen jälkeen - sai taas starttailla sen kolme pitkää veivausta ja antaa vähän kaasua ennen kuin lähti. Onneksi on tehtaalta tilattu isolla akulla...
-A-J-
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
[Eipä auttanut tuo virtajuttu. Tänään - tosin neljän päivän pakkasessa seisomisen ja 2½h lohkolämmittämisen jälkeen - sai taas starttailla sen kolme pitkää veivausta ja antaa vähän kaasua ennen kuin lähti. Onneksi on tehtaalta tilattu isolla akulla...[/quote]
-Jätäppä lämmittämättä, voi pärähtää heti. Itselläni on tällainen ominaisuus tuossa pitkässä. Ruiskun ohjaus luulee että kone on todellakin lämmin, ja jättää kylmäkäynnistyssuuttimen avaamatta. :x
250TD -86, 260E LANG -90
Tenox
romu kirjoitti:-Jätäppä lämmittämättä, voi pärähtää heti. Itselläni on tällainen ominaisuus tuossa pitkässä. Ruiskun ohjaus luulee että kone on todellakin lämmin, ja jättää kylmäkäynnistyssuuttimen avaamatta. :x
Juu, nollakeleissä jätänkin suosiolla nykyään lämmittämättä, mutta melkein sitä mieluummin lämmittää koneen, vaikka se huonosti käynnistyykin, kuin starttailee reilu neljä vuorokautta keskimäärin -17 asteessa ollutta mottia.
Tuohon ei varmaan ole mitään kikkakolmosta. Että sais konetta hämättyä takaisin :wink:
-A-J-
