Miksi akun vaihto aiheutti vikailmoituksen (W211)?
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
paloviita kirjoitti:Viimeksi vaihdoin akun siten, että kytkin kolmannen akun rinnalle vaihdon ajaksi. Tällöin virta ei katkennut missään vaiheessa. Ei tullut vikailmoituksia eikä tarvinnut säätää rajoja uudelleen.
Tää on hyvä tyyli, pitää olla vain tarkkana noiden kaapelien kanssa kun hosuu tuolla kompulassa.
Tuli kokeiltua hetki sitten, ilman hosumista.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
takkanen
Viesti Kirjoittaja takkanen »
J.S kirjoitti:...heh heh, ei kaikkia saa paljastaa loppuu meiltä hommat... 8)
Ei kannata olla ollenkaan huolissaan hommien loppumisesta. Mersusta näyttää elektroniikan lisääntymisen ja yleisen laadun huononemisen kautta tulevan samanlainen friikkiauto, kuin mitä Citroen oli aikoinaan. Vaatii harrastuneisuutta, tietotaitoa, ja hyvän verkoston että saa pidettyä auton liikenteessä.
Näyttää näissä elektroniikkaihmeissä olevan korjausperiaate: "No terve taas. Käytettin testerissä, ja vaihdettiin tämä ja tuo. Tule takaisin jos ei tullutkaan kuntoon. 1000 Euroa. Kiitoshei."
...vaan sama ongelma taitaa elektroniikan koirimisen kanssa olevan näissä uusissa autossa, merkistä riippumatta.
Jonkuhan son marsiskeltava framila
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Ei pitäis antaa mitään vika ilmoituksia akun irroitus..
Tuo avaimen unohtaminen virtalukkoon antaa ilmeisesti sen vika ilmoituksen.
Omastani autosta olen ottanut akun useamman kerran pois ja ollut eri pituisia aikoja irti ja koskaan ei ole tullut minkäänlaista vika ilmoitusta.
Turhaa panikointia taitaa olla ilmassa. :cry:
Ajelin nyt pakkasilla lyhyitä matkoja webasto päällä ja auto seisoi yli vuorokauden ja aamulla pakkasta-20 ,lämmityksen jälkeen yritin käynnistää ja aikamoinen valo ja ääni tivoli alkoi kun virta loppui totaalisesti ja kellokin lähti pyörimään väärinpäin.
No laitoin heti akkulaturin akkuun kiinni ja tunnin kuluttua käymään ja ei silloinkaan mitään vikailmoituksia.
Akun irroituksessa pitää muistaa ottaa aina maa /miinus - kaapeli ensin irti.
Jos ottaa plus navan ensin ja sitä räpsii oikoseen avaimen kanssa vaikka johonkin korin osiin niin ei tiedä mitä kaikkea voi mennä rikki.
Voihan olla autokohtaisiakin eroja.
On se tuo elekroniikka niin arvaamatota. :idea:
