W203 200cdi 04 ei starttaa ilman apuvirtaa
oopeess
Re: W203 200cdi 04 ei starttaa ilman apuvirtaa
Viesti Kirjoittaja oopeess »
Onko muuten hehkut ja startin solenoidi miten yhteydessä toisiinsa? Mietin kanssa mahdollisuutta onko vika siinä startissa
W203 200CDI 2004
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Sillä tavalla yhteydessä että ECU niitä molempia ohjaa. Eiköhän se vika ole tosiaan ECUn virransaannissa tms nyt
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
oopeess
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 07.02.2025 10:08
oopeess kirjoitti: ↑To 06.02.2025 23:32
multiviri kirjoitti: ↑To 06.02.2025 22:35 Hehkut ei toimi, tarkoitatko siis että hehkun valo ei syty? Jos näin, moottorin ohjainlaite ei herää henkiin. Moottorinohjain saa virtalukolta virtapiirin 15 tiedon ja maadoittaa (muistin varassa, voi myös antaa virtaa) etusamissa olevalle releelle mikä syöttää moottorinohjaimelle käyttöön tarvittavat virrat. Tätä suuntaa lähtisin seuraamaan eli keskittäisin tutkinnat etusamin ja releiden sekä moottorinohjaimen alueelle.
Mitenkäs nuo etusam ja moottoriohjain, jos menee vaihtoon niin onko tarvetta ohjelmoinnille vai meneeko ihan vaan osan vaihdolla?
On tarvetta,
mutta eikös se etu sam ollut jo tarkistettu ja siinä olevat releet(15 piiri)
pelkän samin voi vaan vaihttaa ilman koodalijua pitäisi lähteä käyntiin
sulkeet, releet samoihin paikoihiin(oikeisiin paikkoihin yksitleen valitettvan usein on tullut vastaan niitä missä tökitty mineen sattuu)
Tuli tuossa huomattua että vikakoodinlukijalla ei pääse ecuun käsiksi kun ei ole moottori käynnissä, vaikka sytytysvirran pitäisi riittää. Eiköhän tuo silloin rajaa sen viel juurikin tähän ecuun tai ecun virransaantiin
Jos nyt vika ei oo virransaannissa vaan ecussa itsessään niin pitääkö siihen ohjelmointiin käyttää nimenomaan staria käykö jokin muu? esim launch olis semmonen mitä pääsisin helposti käyttämään
W203 200CDI 2004
multiviri
Ecua ei voi suoraan ohjelmoida millään testerillä ennenkuin se on runkonumero nollattu.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
oopeess
multiviri kirjoitti: ↑To 13.02.2025 19:43 Ecua ei voi suoraan ohjelmoida millään testerillä ennenkuin se on runkonumero nollattu.
Milläs se sitten hoituu jos sitä ecua nyt tarvii vaihdella tai jtn? :|
W203 200CDI 2004
oopeess kirjoitti: ↑To 13.02.2025 19:52
Hankkimalla siihen sopivat ohjelmointi työkalut tai etsimällä
joku jolla on ne ja suostuu sen tekemään,
tai sitten vaihtaa ecun, rattilukon, virtalukon ja avaimet
kokopaketina jostain toisesta(eli kaikki oltava samasta)
Mutta kantta nyt ennen mitään ohjelmointeja/osen vaihtoa varmisttaa että vika on todella siellä eikä vaikapa sinne sähkö sytävässä,
jos sinee saa yhteyden kun auto käy niin siinä kohdoin pitäis löytyä jotain vika koodeja(ja niiden seliteittä sähkön siirto vaivoista, niitä pitäis kyllä löytyä muualtakin kuin ecusat)
ja tehdä koodien mukaiset ohjtut tarkistukset ja testit, helpotta kummasti vaian löytymistä
oopeess
FinlandMerceds kirjoitti: ↑To 13.02.2025 20:31
Nyt ei viittiny alkaa tekemään muuta ku kattoo testerillä koodit, oli vaikka minkä näköstä vikakoodia, nekin kaikki liittyi ecuun. Poistettiin ja nuo jäi
W203 200CDI 2004
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
2007 R 320cdi
