saa wurthilta jos sattuu vieressä olemaan.Uti1 kirjoitti: ↑La 19.02.2022 09:08 Noita ei taidakkaan motonetissä, yms tavarataloissa olla myynnissä. Eli pitäisi tilata netistä.
https://www.am-asennus.fi/tuote/kiertee ... rteyttava/
Sopiiko tuolta kaupasta esim tuo m6 itsestäänkierteyttävä holkki?
W203 suuttimien pohjaprikkojen vaihto aloitti täristyksen.
Re: W203 suuttimien pohjaprikkojen vaihto aloitti täristyksen.
Joo helicoilia vähän turhan mollataan, taitaa olla pitovoimat ihan samaa luokkaa timesettien kanssa (se uloin kierrehän sen ratkaisee ja spiraalityyppisessa taitaa jakaa voimaa jopa paremmin kuin kiinteä kierre, useammalle kierrokselle), mutta kuten sanottu on helicoilin asennus helpompi sössiä. Helicoilien kanssa tuli aikanaan leikittyä paljonkin protomoottorin kanssa, joskus oli vissiin asennuskierre vähän saatu jollain ilveelä väljäksi niin siinä nousi sellainen helicoili missä on se lukitusmutka siellä spiraalissa, pultin mukana vähän matkaa ulos. No takaisin sitä ei enää saanut vaan piti vetää se kokonaan pois, ja kierre senkuin väljistyi. Mutta kyllä ne muuten hyvin siellä pysyi vaikka välillä saatiin aika pahojakin paineita pyttyyn, pultti jousti ja ampui suuttimen reiästä liiat pihalle
Myötöön kiristettävissä niitä helicoileja on tullut ylös. Tuppaavat nuo normi sarjoina myytävät helicoil yms insertit olemaan lyhyitä. Kunnossapidossa luovuttiin niistä ja pyrittiin käyttämään holkkeja, ne kun sai täysmittaan tehtyä aina, eikä ainuttakaan ole tullut ylös.
Mulle on se ja sama mitä kukin käyttää, toin vain julki oman näkemyksen. Helicoil on ihan ok ei kriittisessä paikassa, imusarjan pulttiin en näe mitään ongelmaa siinä, mutta itse en ole yhtenköön suuttimen pulttiin laittanut edellä mainitusta syystä. Se kuitenkin jättää tielle jos insertti pettää.
Jos tuommoisen m6 kierreholkin laittaa sinne, niin mahtuuko se sinne?
Ilmeisesti reikä porataan 9mm poranterällä.
Tuon kierreholkin kun pultilla sinne pohjalle ruuvaa, niin onko semmoinen kierteiltään ettei nouse takaisin ylös pulttia kierrettäessä pois?
Muuten vaikuttanee kyllä toimivalta tsydeemiltä.
mahtuu, ei kannata pohjaan asti laittaa vaan venttiilikopan paksuuden jälkeen, syvyydessä siis.
