W 203 automaattilaatikon ohjain moduli.
renoo69
Re: W 203 automaattilaatikon ohjain moduli.
Viesti Kirjoittaja renoo69 »
renoo69 kirjoitti: Ke 29.06.2022 09:17 2 viikon jälkeen toisinaan ei mene pakki päälle, onkohan nyt haettava oireilun syytä boxista, sieltä apukuskin jalkatilasta.
Apukuskin puolelta hain vaihteiston ohjainyksikköä (boxia) , ei löytynyt styroxin/ pellin alta, siellä johosarjoja kaksi, toinen pää mennee lattiamaton alla vaihdekepille, toinen pää luultavasti sille ohjainyksikölle, jonnekin pellien sisään, missähän suunnalla se yksikkö voisi olla jos heti osais hakea oikeasta paikasta, ja minkä kokoinen se on, jalkatilan oikeassa seinässä on kaksi reikää, ei kyllä mitään näkynyt, ehkä puran koko etupään.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Siellä sen apukuskin jalkatilassa etuseinällä pitäisi olla, tulipellin luona.
Lattiamatto pois, nostaa oven laidassa olevan muovilistan pois, ottaa jalkatilan oikeassa laidassa olevan sivumuovin pois joka on yhdellä ruuvilla kiinni.
Lähtiköhän sitten jalkatilan pehmeä matto nostamalla pois.
Sitten pelti irti, olikohan 4 x 10mm kannalla olevalla mutterilla kiinni kulmistaan.
Sen pellin takana pitäisi boxi olla ja siihen tulee muistaakseni kaksi pistoketta/johtosarjaa.
renoo69
Juuri sen pellin alla, joka 3:lla 10mm mutterilla kiinni, ei ole mitään, täysin tyhjä tila, vain hieman johtoja, joita seuraamalla täytyy sitten mennä sen jalkatilan ulkoseinän sisään. Tuskin kuitenkaan akun takana on. Ei auta kuin purkaa lisää, eiköhän se löydy. Kaikki auki, valmiiksi, jos ensviikolla sais starin taas vilkaisemaan missä vika todellisuudessa on. Sellainen yksinkertainen asia tuli mieleen, varmaan avaimen paristotkin aiheuttaa ongelmia jos niistä virta vähissä.
zukka
Ei avaimen paristot tuohon vaikuta ettei pakki mene toisinaan päälle. Tai ei pitäisi vaikuttaa.
Erikoista jos ei boxi ole siellä minne tehtaalla asennettu.
Mikäköhän idea jollain on ollut siirtää sen sijaintia.
renoo69
Starilla löytyi vikakoodeja, P1856, se korjattiin jokin aika sitten,, 0753 oikosulku plussaan tai virtakatkos (P0343), C1112 signaalivika, C1102 signaalivika, mitä nuo sitten tarkoittavatkaan. Ohjainlaite EGS2 pitää vielä löytää, pellin alla repsikan jalkatilassa se ei ole , missä lieneekään, ehkä johtoja seuraamalla löytyy, auto on vm 2006 W203 V6 kone , sillä ei varmaan merkitystä ole, eiköhän w203 osat ole kaikissa malleissa samoissa paikoissa.
renoo69 kirjoitti: Pe 15.07.2022 12:45 auto on vm 2006 W203 V6 kone , sillä ei varmaan merkitystä ole, eiköhän w203 osat ole kaikissa malleissa samoissa paikoissa.
No ei ole jos onkin 7G laatikolla kuten tässä taitaa olla (ainakin mercfreaken näyttää 320 bensakoneelle 2006 vuosimallille)... alkuperäine theradi on OM612 koneesta missä oli 5G loota
renoo69
Korjasivat moduulin ja vaihteet toimivat. Seuraavaksi sitten takavilkut vilkuttavat väärissä polttimoissa, muuta autolle ei ole tehty, joten voisiko johtua tuokin ominaisuus siitä kepin moduulista. Onko kolvi osunut väärään paikkaan, yhteyksiä moduulista on ainakin pakkivaloihin, siksi olisiko mahdollista että vaikuttaa vilkkuihinkin.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
renoo69 kirjoitti: Ti 02.08.2022 19:29 Korjasivat moduulin ja vaihteet toimivat. Seuraavaksi sitten takavilkut vilkuttavat väärissä polttimoissa, muuta autolle ei ole tehty, joten voisiko johtua tuokin ominaisuus siitä kepin moduulista. Onko kolvi osunut väärään paikkaan, yhteyksiä moduulista on ainakin pakkivaloihin, siksi olisiko mahdollista että vaikuttaa vilkkuihinkin.
Jos vilkut on rikki, tai huono kontakti, käyttää niitä varalamppuja.
Tuskin liittyy keppiin, jos ei ole riehuessa katkonut johtoja tai muuta vastaavaa.
