w212 2012 EZS-elektrooninen virtalukko (N73)
kankkis
Re: w212 2012 EZS-elektrooninen virtalukko (N73)
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Ninski kirjoitti: Ke 02.03.2022 20:27 Paljon se about maksaa kun siellä vierailee
Kysy sieltä
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Lainaan tätä threadia, vaikka toivonkin vielä optimistina, että vika ei olisi virtalukossa?
Auto on otsikon mukainen, vuosimallin 2012 W212 220 CDI.
Kumpi tahansa avaimista avaa ja sulkee ovet virheittä, mutta vain toinen käynnistää auton luotettavasti. Autoa ei ole vielä käytetty kaapelin päässä, mutta ongelma ilmenee siten, että nyt jo useamman kerran viikossa käy niin, että avainta virtalukossa kääntäessä ei tapahdu yhtään mitään. Mitään merkkivaloja ei syty kojetauluun eikä tietenkään moottorikaan käynnisty. Avain ulos, ovia lukkoon, ovia auki, yleistä ihmettelyä ja avain takaisin virtalukkoon ja lopulta se sitten lähtee.
Vika ilmenee aina samassa avaimessa ja nyt kun olen asiaa viikon verran seurannut, niin ongelma on toistunut suunnilleen päivittäin ja se osuu aina samaan avaimeen. Joka kerta vian ilmetessä auto on käynnistynyt normaalisti toisella avaimella, eli näyttää siis riippuvan avaimesta?
Onko tämä jo tunnettu juttu ja jos avain on kilahtanut, niin mistä saa Oulun seudulla kohtuuhintaan uuden, myös autoon sarjoitettuna?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
740 GLE
Olikohan syy mustassa villakoirassa, jonka kiskoin hännästään ulos virtalukosta? Talvisin avaimet työpäivän aikana villakankaisen duffelitakin taskussa ja kovin saman näköistä nöyhtää tuli ulos virtalukosta. Useampaan viikkoon ei ole ollut tätä ongelmaa kummallakaan avaimella. Toivotaan parasta?
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
740 GLE kirjoitti: Ke 11.05.2022 19:32 Olikohan syy mustassa villakoirassa, jonka kiskoin hännästään ulos virtalukosta? Talvisin avaimet työpäivän aikana villakankaisen duffelitakin taskussa ja kovin saman näköistä nöyhtää tuli ulos virtalukosta. Useampaan viikkoon ei ole ollut tätä ongelmaa kummallakaan avaimella. Toivotaan parasta?
Mulla oli ihan samaa ongelmaa. Olin ihan varma, että vika on elektroniikassa, kosta toiminta heikkeni kelien lämmettyä tai talvellakin päivän mittaan, sillä aina aamulla lähti laakista ja sitten joutui päivän mittaan "jäähdyttelemään" 15-60 minuuttia tai muuten laittamaan sormia ristiin. Päräytin paineilmalla lukon puhtaaksi ja ongelmat katosivat.
S212 250CDI
740 GLE
Uskaltaako sinne puhaltaa suoraan kompressorin metallikärsästä vai miten teit tuon käytännössä?
Ed Hunter
740 GLE kirjoitti: Pe 13.05.2022 22:09 Uskaltaako sinne puhaltaa suoraan kompressorin metallikärsästä vai miten teit tuon käytännössä?
Suoraan vaan ja ehkä kohtuupaineella ilmaa riitti. Joku oravanpesä sieltä lensi pihalle, jota ei silmämääräisesti lukkoa tutkimalla kyllä huomannut.
S212 250CDI
740 GLE
Tämä ongelma on taas uusiutunut ja nyt näyttää valitettavasti siltä, että harvemmin käytetty Webaston kauko-ohjaimen kanssa samassa nipussa oleva "talviavain" toimii epäluotettavasti. Ovien lukituksen kauko-ohjaus toimii luotettavasti kummallakin avaimella.
Myös epävarma avain kääntyy virtalukossa mutta mitään muuta ei sitten tapahdukaan. Avain pois, uusi yritys, kunnes lopulta virta kytkeytyy ja auto käynnistyy. Katsoin iCarsoftin testerillä, että EZS ohjaimella ja ohjausakselin laitteiden ohjaimella ei ole mitään vikakoodeja päällä. Silloin kun toinenkin avain toimii, livedata näyttää sen olevan paikallaan oikein tunnistettuna, eli Avain 1 ja Avain 2 vaihtavat paikkaa viimeksi käytetyn avaimen ja edellisen avaimen asemassa. Silloin kun Avain 2 ei käynnistä autoa, auto ei selvästikään tunnista koko avainta vaan kertoo viimeksi käytetyn avaimen olevan Avain 1.
Aiemmin oli Rouvan S213:ssa avainhärö, joka ei avannut ovia, mutta "tuhkakuppiin" asetetulla avaimella pystyi kyllä ajamaan. Se oli selvästikin avaimen sähkönsyöttöhäiriö, mutta siinä yhteydessä joku mainitsi avaimen sisällä olevan raskaan komponentin (kelan?) joka riittävän monella pudotuksella ravistelee itsensä irti juotoksistaan. Onko W212 avaimella samaa taipumusta, eli kannattaisiko seuraavaksi purkaa tuo epävarmasti toimiva avain ja käyttää juotospisteet lämpimänä vai onko muita ideoita?
Kommentoin edelliseen vain että tuon ikäisessähän avain kääntyy virtalukossa vaikka olisi toisen auton avain. Vanhemmissa avaimen tunnistuksen saattoi todeta siitä kääntyykö se virtalukossa. Muistaakseni vaan väärää avainta käytettäessä mittaristoon pitäisi tulla joku viesti tunnistamattomasta/väärästä avaimesta. Kertoisko jotain jos tuota viestiä ei tule ja silti auton oma avain ei toimi?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Luultavasti sieltä avaimesta on jotakin huonossa kontaktissa ja ei siksi anna käynnistyslupaa. Avain auki ja tutkimaan luupin kanssa.
740 GLE
Niinpäs tuleekin toimivasta eri auton avaimesta selvä varoitus, että avain ei kuulu tähän autoon.
Tuo auton oma toimimaton avain ei ole koskaan aiheuttanut vastaavaa hälytystä. Silloin kun kakkosavain ei toimi, auto käyttäytyy kuin avain ei olisi lainkaan läsnä.
Täytynee yrittää avata tuo toimimaton avain kun ei sen kanssa kuitenkaan uskalla kovin kauas lähteä.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Sellaisiakin juttuja on tullut vastaan, että puhdistamalla avaimen pää (se infrapunaikkuna) lähti toimimaan ja sitten voisi kokeilla myös poistaa pariston avaimesta ja kokeilla sitten. Se kun saa energiansa virtalukosta, tai pitäisi saada jos siellä on kela kiinni. Yhdestä tapauksesta päättelen, että kuollut paristo esti sen toiminnan. Ei se tietenkään ovea silloin avaa.
Jos ei ole sitä mallia josta saa vedettyä piirilevyn irti, on vähän hankalampi purkaa, kyljet on liimattu ja piirilevy kiinnitetty sulatetuilla muovitapeilla, kuin niittaamalla. On se sekin purettavissa, mutta ei niin helposti.
740 GLE
Avaimen sisällä ei silmämääräisesti näkynyt mitään erikoista eikä kelan juotospisteiden lämpimänä käyttäminen auttanut asiaa, joten joudun hankkimaan uuden avaimen.
Onko se uusi avain koodattava merkkiliikkeessä vai onko halvempia vaihtoehtoja Oulun seudulla?
multiviri
Hinaushartikaisella (Rajakylässä Ratamotiellä) pitäisi onnistua Mersun avaimen teko. Vai onko se AvainHartikainen. Jos on fbs4 niin ei ilmeisesti onnistu vielä muualla kuin merkkiliikkeessä, fbs4 tuli joskus 2013 kait?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
multiviri kirjoitti: Su 12.03.2023 20:13 Jos on fbs4 niin ei ilmeisesti onnistu vielä muualla kuin merkkiliikkeessä, fbs4 tuli joskus 2013 kait?
Ja eikös se uusi avain kannata tilata lisäavaimena eikä vanhan korvaavana. Ei tarvitse koodailla eikä vanhaa poistaa kun se ei ole hävinnyt vaan omistajan hallussa.
740 GLE
AvainHartikaisen tekemä uusi avain näyttää toimivan. Oli aivan samanlainen aihio, joten alkuperäisen metallisen hätäavaimen saattoi siirtää uuteen eikä tarvinnut teettää sitä. Hintaa alkuperäisen avaimen pudottelulle tuli 220 €.
Sain myös vertaistukea kun kerroin kokeilleeni korjata alkuperäisen itse. Ammattilainen kertoi, että on aika tarkka paikka kolvattavaksi, eikä aina luotettava kun kerran on pettänyt. Hänellä oli kokemusta avaimen juotospisteiden lämmittelystä, jossa pahimmillaan toimi vuorotellen joko lukkojen kauko-ohjaus tai virtalukko ja vasta kolmannella yrityksellä molemmat yhtä aikaa.
Minulle tuo kelan juotospisteiden käyttäminen lämpinänä oli viimeinen oljenkorsi. Kun se ei toiminut, niin tehdään saman tien uusi. Avaimen kuorien rakenne ei ole edes tehty avattavaksi, joten kuoretkin pitäisi hioa ja puhdistaa huolella ja liimata tukevasti yhdeksi köntiksi jonka jälkeen seuraava avaus vaatii taas yhtä paljon väkivaltaa kuin ensimmäinenkin.
DBFI:n ehdotuksen mukaisesti uusi avain koodattiin kolmanneksi kahden jo olemassaolevan rinnalle. Yhdellä vanhalla ja yhdellä uudella voi ajaa, ja risalla vanhalla saa edelleen ovet ja luukut auki, eli auto tuntee nuo kaikki kolme.
Aiemmassa Honda Pan European moottoripyörässäni omistajaa varoitettiin hukkaamasta avaimia, koska varkaudenesto ei ole mikään erillinen estolaite, vaan se on sulautettu moottorin ohjaukseen ja avaimen OTP (One Time Programmable) ohjelmointipaikkoja on vain 4. Viides avain on asennettava uuden moottorin ohjainlaitteen kanssa ja hinta "vähän" pompsahtaa :o
Testerini näyttää autossani 8 OTP ohjelmointavaa avainpaikkaa. Ovatko nuokin kertakäyttöisiä, eli kahdeksannen avaimen kadottua yhdeksännestä avaimesta tuleekin julmetun kallis, kun vaihtoon lähtee myös kontrolleri? MInun avaimen tekijäni kertoi juuri koodanneensa edellisen asiakkaan vanhempaan Mersuun avaimen numero 7.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Minun ymmärrykseni on että niitä avaimia pystyy "unohtamaan" ja näin ollen vapauttamaan paikkoja. En tosin tiedä vaikuttaako tuo FBS3 vs FBS4 -asia tähän jollakin lailla.
racer123 kirjoitti: Pe 17.03.2023 01:10 Minun ymmärrykseni on että niitä avaimia pystyy "unohtamaan" ja näin ollen vapauttamaan paikkoja. En tosin tiedä vaikuttaako tuo FBS3 vs FBS4 -asia tähän jollakin lailla.
Aiemmin ainakin oli 3x8 avaimen matriisi. Jos jokainen avain on korvattu 8 kertaa niin sen jälkeen virallinen ratkaisu on uudet purkit. Pitää kyllä olla melkoinen mestari hukkaamaan avaimia jos tuo ei riitä.
740 GLE kirjoitti: To 16.03.2023 21:04 Aiemmassa Honda Pan European moottoripyörässäni omistajaa varoitettiin hukkaamasta avaimia, koska varkaudenesto ei ole mikään erillinen estolaite, vaan se on sulautettu moottorin ohjaukseen ja avaimen OTP (One Time Programmable) ohjelmointipaikkoja on vain 4. Viides avain on asennettava uuden moottorin ohjainlaitteen kanssa ja hinta "vähän" pompsahtaa :o
Viralisesti ovat kertakäytöisiä eli sitten kun loppuvat tulee viralisesti se kallis"avain"
Noit rajoitettuja määri avaimissa on ollut iät ajta monissa merkeissä
vaikkapa
vanhoisaa linkku avain ml se raja tuli aika nopeasti vastaan kun aina
marmorilta myivät start error vaivaan uuden avaimen ja sitten
paikatta täynnä niin uutta osaa xxxx€ hintaan
toisin niitä avaimia ja paikkoja nähty lisätävään niihinkin senkin jälkeen kun ne muka loppuvat
kuten muihinkin merkeihin
duutsoni
Viesti Kirjoittaja duutsoni »
Tässä yksi paja Pohjois-Savosta josta saa yleensä pikaisesti apua virtalukko ym ongelmiin,vahva suositus.
Meitä palveli vkl aikaan,eikä se hinnassa näkynyt 🤝🏻
Ajokin w212 -12 505tkm alkoi virtalukko tekemään kepposia,heitti P:n hiljaisessa vauhdissa
https://iisalmenautotekniikka.fi/
Ajussa :w212 200cdi (Tuikku) , w906 315,(Tuikku) jossa toinen moottori menossa.. w204 200cdi
Ex:C124 320-24,w202 280,w203 C32, w211 270Cdi
