OM651 jakoketjun vaihtajat Pirkanmaa?
harrikka
Re: OM651 jakoketjun vaihtajat Pirkanmaa?
Viesti Kirjoittaja harrikka »
Joo ketjut nokkien rattaaat ja laahaimet
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
E200kompressor kirjoitti:
Matti_L kirjoitti:
S202 kirjoitti:Eikä se jakopää sen parempi ole tuon 6/2012 jälkeen
Huvittaa kun autoliikkeet monesti mainostaa että autossa on "huoltovapaa ketjukone" :D
Minulla on tallissa kolme huoltovapaata ketjukonetta joista on jakoketju hypännyt. Yhdestä on vain kaikki 8 imuventtiiliä taipuneet ja pahimmasta viisi venttiiliä poikki ja osa mennyt varsi edellä männistä läpi.
Onko nämä OM651:siä vai jotakin muita?
E200kompressor
jysi kirjoitti:
Matti_L kirjoitti:
Jotakin muita mutta saksalaisia kuitenkin.
Olennainen asia on ettei ketjukone ole välttämättä huoltovapaa. Etenkään Mercedeksen M271 joka on jokseenkin maailman huonoin ketjukone.
harrikka
Joo myös laahaimet vaihdettiiin
rozzo
Viesti Kirjoittaja rozzo »
Morjesta, itseltä löytyy w204 180cdi -2012 , ajettu 190tkm. Välillä kylmänä käynnistäessä kuulostaisi kun ketju rallattaa 1-3sek. Mutta ei satavarmaa kuuluuko se ketjusta. Alipainepumppu pitää ääntä niin se menee parin viikon päästä vaihtoon. Käytin auton paikallisella mersu liikkeellä ja mittasivat ketjun ja tulos oli 80mm ja kuulemma 82mm olisi raja että pitäisi jtn ruveta tekemään? Ajattelin kiristimen vaihdattaa ainakin "varuilta". Mitä asiasta enemmän perillä olevat mieltä?
ameren
Viesti Kirjoittaja ameren »
Mihin päädyt? Menikö kiristin vaihtoon vai koko hela hoito? entä mitä maksoi?
Minulla on OM 651 (w204 200cdi) karvan alle 300 ajettu ja nyt ilmojen kylmettyä on ketju alkanut käynnistyksen yhteydessä rallattamaan, eli jotain tarttis tehdä.
W204 200 cdi -2013
rozzo
ameren kirjoitti:Mihin päädyt? Menikö kiristin vaihtoon vai koko hela hoito? entä mitä maksoi?
Ääni kuului mitä luultavammin alipainepumpusta, sen vaihdoin ekaksi ja ei ainakaan niin selvää rapinaa enää kuulunut, mutta aika oli varattu ja kiristin jo ostettu, niin tiasin vielä kejun ja vaihdettiin ketju ja kiristin. Paikallisessa mersun liikkeessä ~900€ koko lysti.
ameren
Ok.
Osaako kukaan kertoa, mistä johtuu, että heti lämpötilan mennessä pakkaselle nostimet tai ketju alkaa pitämään ääntä? Ja sitten esimerkiksi tänään lämpötilan ollessa muutaman asteen plussalla auto käynnistyi yhtä "äänettömästi" kuin kesällä?
W204 200 cdi -2013
Öljy on jäykempää eikä kiristä ketjua niin nopeasti. Sellainen sekunnin-kahden rallatus ei niin vakavaa ole, audin ketjujakopäät pitää järjestään samanlaista meteliä.
ameren
Ajattelin ensiavuksi vaihtaa kiristimen, josko siitä olisi apua. Yritin kaivaa netistä sen sijaintia tuloksetta.
Onko se inhimillisessä paikassa ja saako sen yläkautta vaihdettua tai vastaavasti alakautta ilman nosturia?
W204 200 cdi -2013
Saa vaihdettua yläkautta aika helposti. Se on sielä kannen oikeassa takakulmassa, pitää irrottaa ilmanputsarikotelo ja sen takakiinnike, siinä on jotain antureiden johtoja kiinni myös.
OpaR6
Viesti Kirjoittaja OpaR6 »
S202 kirjoitti:Saa vaihdettua yläkautta aika helposti. Se on sielä kannen oikeassa takakulmassa, pitää irrottaa ilmanputsarikotelo ja sen takakiinnike, siinä on jotain antureiden johtoja kiinni myös.
Olikos tuossa vaihdossa mitään ihmeellistä, täytyykö esim kiristäjä purkaa ensin, niinkuin M104 moottorissa??
Senkun ruuvaa irti ja uus tilalle
ameren
Terve,
Järkee vai ei, mutta mitään en ole tehnyt asialle vaan noudattanut Järvenpäässä olevan App auton kaverin vinkkiä. Joko laitat kuntoon tai käytät toimivaksi havaittua metodia.
Eli kun laitaa sytkävirrat päälle 10 sek. Pois päältä ja taas päälle 10-20 sek ja käynnistää niin mitään ääntä ei kuulu. (Ilmaa suodattimen) teki samaa vanhalla sekä uudella.
Ääni siis kuuluu ainoastaan auton seistyä n. +6 h ja siten, että vääntää avaimesta välittömästi käyntiin. Moni kuka ääntä on kuunnellut niin sanoo, että ketju vaihtoon ja heti, mutta venynyt ketju kyllä hiljene sytkävirta päälle pois, päälle pois metodilla :)
Kenties alipainepumpou tai jokin ilmavuoto järjestelmässä. Onko kukaan kuullut vastaavasta? Veholle, eikä missään muuallakaan ole kukaan asentaja törmännyt vastaavaan.
W204 200 cdi -2013
vekesiliveri
Viesti Kirjoittaja vekesiliveri »
ameren kirjoitti: Su 24.02.2019 07:41 Terve,
Jokos ameren on löytänyt äänen aiheuttajan tai onko muilla tietoa voiko tämä tulla mitenkään jakopäästä mikäli pitkään hehkuttelu antaa hiljaisen käynnistyksen? Omassa om651 olen huomannut täysin saman käyttäytymisen kun ihmetyttänyt tuo muutaman sekunnin meteli jonka alkuperästä ei tahdo ottaa selvää. Autolla ajettu juuri 300tkm ja kiristin vaihdettu kertaalleen n. 160tkm tietämillä.
ameren
Ketjun ja kiristimen vaihto auttoi. Sen jälkeen en ole päätäni vaivannut mistä, tai mikä oli se mekanismi jolla useamman kerran hehkuttamalla rallatuksen sain poistumaan. Maalaisjärjellä tämähän kuulostaa aivan höpöhöpö jutulta, mutta näin se vaan oli. Sen ymmärtäisi, mikäli siellä olisi jokin sähköinen pumppu Joka kierrättäisi sen verran öljyä, että ketju olisi riittävän kireällä käynnistettäessä.
Muutamaan kertaan ja pitkään hehkutus jollain tapaa viittaa polttoaineen syötön puolelle, mutta suuttimia tai muita osia ei vaihdettu lukuunottamatta vesipumppua ketjunvaihdon yhteydessä.
W204 200 cdi -2013
ameren
Olisihan se hienoa jos joku keksisi asian vastauksen :thumbup:
W204 200 cdi -2013
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Onkos kukaan tehnyt tätä viimeisen vuoden sisällä, että missähän hintaluokassa tällä hetkellä mennään?
Kiinnostaisi tehdä omaan 320tkm ajettuun C250d:hen (S205) ennen myyntiä.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
arttuss
Viesti Kirjoittaja arttuss »
Nopasella käytin alkuvuodesta w204 om651, ~700€. Ketju, kiristin, venakopan tiiviste, suuttimien tiivisteet.
W204 220 CDI
W211 E 280 CDI
W203 C 200 CDI
W203 C 180 Kompressor
W211 E 200 CDI
W213 E 220d
T25 Avensis 1.6 VVT-i
T25 Avensis 2.0d4d
T25 Avensis 2.2d 150hp
W221 S 250 CDI
W203 C 200 CDI
W218 350 CDI
W213 220d
W212 200 cdi
W211 220 cdi
W210 220D
