OM651 jakoketjun vaihtajat Pirkanmaa?
Re: OM651 jakoketjun vaihtajat Pirkanmaa?
Joo ketjut nokkien rattaaat ja laahaimet
Onko nämä OM651:siä vai jotakin muita?E200kompressor kirjoitti:Minulla on tallissa kolme huoltovapaata ketjukonetta joista on jakoketju hypännyt. Yhdestä on vain kaikki 8 imuventtiiliä taipuneet ja pahimmasta viisi venttiiliä poikki ja osa mennyt varsi edellä männistä läpi.Matti_L kirjoitti:Huvittaa kun autoliikkeet monesti mainostaa että autossa on "huoltovapaa ketjukone"S202 kirjoitti:Eikä se jakopää sen parempi ole tuon 6/2012 jälkeen![]()
E200kompressor
Jotakin muita mutta saksalaisia kuitenkin.jysi kirjoitti:Onko nämä OM651:siä vai jotakin muita?E200kompressor kirjoitti:Minulla on tallissa kolme huoltovapaata ketjukonetta joista on jakoketju hypännyt. Yhdestä on vain kaikki 8 imuventtiiliä taipuneet ja pahimmasta viisi venttiiliä poikki ja osa mennyt varsi edellä männistä läpi.Matti_L kirjoitti:Huvittaa kun autoliikkeet monesti mainostaa että autossa on "huoltovapaa ketjukone"S202 kirjoitti:Eikä se jakopää sen parempi ole tuon 6/2012 jälkeen![]()
Olennainen asia on ettei ketjukone ole välttämättä huoltovapaa. Etenkään Mercedeksen M271 joka on jokseenkin maailman huonoin ketjukone.
Joo myös laahaimet vaihdettiiin
Morjesta, itseltä löytyy w204 180cdi -2012 , ajettu 190tkm. Välillä kylmänä käynnistäessä kuulostaisi kun ketju rallattaa 1-3sek. Mutta ei satavarmaa kuuluuko se ketjusta. Alipainepumppu pitää ääntä niin se menee parin viikon päästä vaihtoon. Käytin auton paikallisella mersu liikkeellä ja mittasivat ketjun ja tulos oli 80mm ja kuulemma 82mm olisi raja että pitäisi jtn ruveta tekemään? Ajattelin kiristimen vaihdattaa ainakin "varuilta". Mitä asiasta enemmän perillä olevat mieltä?
Mihin päädyt? Menikö kiristin vaihtoon vai koko hela hoito? entä mitä maksoi?
Minulla on OM 651 (w204 200cdi) karvan alle 300 ajettu ja nyt ilmojen kylmettyä on ketju alkanut käynnistyksen yhteydessä rallattamaan, eli jotain tarttis tehdä.
W204 200 cdi -2013
Ääni kuului mitä luultavammin alipainepumpusta, sen vaihdoin ekaksi ja ei ainakaan niin selvää rapinaa enää kuulunut, mutta aika oli varattu ja kiristin jo ostettu, niin tiasin vielä kejun ja vaihdettiin ketju ja kiristin. Paikallisessa mersun liikkeessä ~900€ koko lysti.ameren kirjoitti:Mihin päädyt? Menikö kiristin vaihtoon vai koko hela hoito? entä mitä maksoi?
Ok.
Osaako kukaan kertoa, mistä johtuu, että heti lämpötilan mennessä pakkaselle nostimet tai ketju alkaa pitämään ääntä? Ja sitten esimerkiksi tänään lämpötilan ollessa muutaman asteen plussalla auto käynnistyi yhtä "äänettömästi" kuin kesällä?
W204 200 cdi -2013
Öljy on jäykempää eikä kiristä ketjua niin nopeasti. Sellainen sekunnin-kahden rallatus ei niin vakavaa ole, audin ketjujakopäät pitää järjestään samanlaista meteliä.
Ajattelin ensiavuksi vaihtaa kiristimen, josko siitä olisi apua. Yritin kaivaa netistä sen sijaintia tuloksetta.
Onko se inhimillisessä paikassa ja saako sen yläkautta vaihdettua tai vastaavasti alakautta ilman nosturia?
W204 200 cdi -2013
Saa vaihdettua yläkautta aika helposti. Se on sielä kannen oikeassa takakulmassa, pitää irrottaa ilmanputsarikotelo ja sen takakiinnike, siinä on jotain antureiden johtoja kiinni myös.
Olikos tuossa vaihdossa mitään ihmeellistä, täytyykö esim kiristäjä purkaa ensin, niinkuin M104 moottorissa??S202 kirjoitti:Saa vaihdettua yläkautta aika helposti. Se on sielä kannen oikeassa takakulmassa, pitää irrottaa ilmanputsarikotelo ja sen takakiinnike, siinä on jotain antureiden johtoja kiinni myös.
Terve,
Järkee vai ei, mutta mitään en ole tehnyt asialle vaan noudattanut Järvenpäässä olevan App auton kaverin vinkkiä. Joko laitat kuntoon tai käytät toimivaksi havaittua metodia.
Eli kun laitaa sytkävirrat päälle 10 sek. Pois päältä ja taas päälle 10-20 sek ja käynnistää niin mitään ääntä ei kuulu. (Ilmaa suodattimen) teki samaa vanhalla sekä uudella.
Ääni siis kuuluu ainoastaan auton seistyä n. +6 h ja siten, että vääntää avaimesta välittömästi käyntiin. Moni kuka ääntä on kuunnellut niin sanoo, että ketju vaihtoon ja heti, mutta venynyt ketju kyllä hiljene sytkävirta päälle pois, päälle pois metodilla
Kenties alipainepumpou tai jokin ilmavuoto järjestelmässä. Onko kukaan kuullut vastaavasta? Veholle, eikä missään muuallakaan ole kukaan asentaja törmännyt vastaavaan.
W204 200 cdi -2013
vekesiliveri
- Sisäänajossa
ameren kirjoitti: ↑Su 24.02.2019 07:41 Terve,
Jokos ameren on löytänyt äänen aiheuttajan tai onko muilla tietoa voiko tämä tulla mitenkään jakopäästä mikäli pitkään hehkuttelu antaa hiljaisen käynnistyksen? Omassa om651 olen huomannut täysin saman käyttäytymisen kun ihmetyttänyt tuo muutaman sekunnin meteli jonka alkuperästä ei tahdo ottaa selvää. Autolla ajettu juuri 300tkm ja kiristin vaihdettu kertaalleen n. 160tkm tietämillä.
Ketjun ja kiristimen vaihto auttoi. Sen jälkeen en ole päätäni vaivannut mistä, tai mikä oli se mekanismi jolla useamman kerran hehkuttamalla rallatuksen sain poistumaan. Maalaisjärjellä tämähän kuulostaa aivan höpöhöpö jutulta, mutta näin se vaan oli. Sen ymmärtäisi, mikäli siellä olisi jokin sähköinen pumppu Joka kierrättäisi sen verran öljyä, että ketju olisi riittävän kireällä käynnistettäessä.
Muutamaan kertaan ja pitkään hehkutus jollain tapaa viittaa polttoaineen syötön puolelle, mutta suuttimia tai muita osia ei vaihdettu lukuunottamatta vesipumppua ketjunvaihdon yhteydessä.
W204 200 cdi -2013
Olisihan se hienoa jos joku keksisi asian vastauksen
W204 200 cdi -2013
Onkos kukaan tehnyt tätä viimeisen vuoden sisällä, että missähän hintaluokassa tällä hetkellä mennään?
Kiinnostaisi tehdä omaan 320tkm ajettuun C250d:hen (S205) ennen myyntiä.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Volvo S80 V8 ´07
Nopasella käytin alkuvuodesta w204 om651, ~700€. Ketju, kiristin, venakopan tiiviste, suuttimien tiivisteet.
W222 350d
W211 280 CDI
W204 220 CDI
W211 200 CDI
W213 220d
W221 250 CDI
W203 200 CDI
W218 350 CDI
W213 220d
W212 200 cdi
W211 220 cdi
W210 220D
W211 280 CDI
W204 220 CDI
W211 200 CDI
W213 220d
W221 250 CDI
W203 200 CDI
W218 350 CDI
W213 220d
W212 200 cdi
W211 220 cdi
W210 220D
Nyt kun paikka vielä hakusessa, niin mitä kannattaa samalla vaihtaa uuteen? Autolla nyt ajettu 322tkm ja kaikki toimii niinkuin pitääkin, eikä mielestäni mikään äännä.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Volvo S80 V8 ´07
