mb 0m605 st vauhtipyörän ja kytkimen pohdintaa.
mjiivee
Re: mb 0m605 st vauhtipyörän ja kytkimen pohdintaa.
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
mik4-- kirjoitti:Kokeileppa laittaa vaikka 3bar, miten muuttuu kyydit.
Kokeillaan huomenna.
mjiivee
Noni.
Nyt kokeiltu 3bar rengaspaineilla ja iskarit säädetty löysimmästä keskiasentoon niin muuttu kummasti pompottelu parempaan suuntaan :D
Jotain pientä nykimistä on mutten ominaisuuksille mittään voi.
Kokeilen siltikin painavampaa vauhtista ni katotaan miten käy.
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:18. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
mjiivee
Eetyzk kirjoitti:Laittakaa 722.6:n niin ei oo ponanzaa ja kestää. (Ainakin om606:en perästä otettu loota, vahvistamatta) :clap:
Tää on khyl tosi :D
Siel on nyt borg warner neliveto loota ni ei tuo automaatti sinne sovi :)
..ja johnny $caaashia$ puuttuu rutkasti :D
aniemiko
Viesti Kirjoittaja aniemiko »
MarkusJVainio kirjoitti:
Noni.
Auttaa varmasti.
Itsellä kokemusta saman kokoonpanon perässä kevyestä pyörästä ja painavasta.
Kevyttä ei voi dieselin perään suositella, alle 60km/h vauhdissa on vain 2 mahdollista asentoa kaasussa.
Bonanza ilmiö hävisi lähes kokonaan painavalla vauhtiksella.
C124 24v DT
C124 ?
C123 230
S210 24v
mjiivee
aniemiko kirjoitti: Auttaa varmasti.
Toi on ihan tosi. Joko täysiä tai ei mihkää :D
Kuinka painavaa vauhtista käytit ni tietää hiuka referenssiä ja mistä sait aihion?
aniemiko
Sprinterin 2-massa pyörä 250mm asetelmalla oli mulla ex käyttiksessä, ei tosin kestä isompaa viritystä.
painaa paljon, +15kg. :D
C124 24v DT
C124 ?
C123 230
S210 24v
Petri R
Viesti Kirjoittaja Petri R »
aniemiko kirjoitti:Sprinterin 2-massa pyörä 250mm asetelmalla oli mulla ex käyttiksessä, ei tosin kestä isompaa viritystä.
2-massa tarvii vissiin sitten eripituisella akselilla olevan vaihdelaatikon...uudemman sukupolven laatikot, eikö?
...lähtee ku purkka tukasta...
mjiivee
Petri R kirjoitti:
No voi keinänen teitin kans :D
Kiinteällä olisi tarkoitus mennä mut ajellaan tolla kunnes löytyy sopiva aihio.
ANDDII
Viesti Kirjoittaja ANDDII »
Kannattako mun nyt sitte edes tilata tuota billetti pyörää kun näytti painavan vain 7kg ... on tossa tuo m3 zf + 765 asetelma että mistä lähtis metsästämään painavaa vauhtista ettei mee koko ajaminen vain nykimiseks :D... Toki nurkissa pyöris 200d vauhtiksia mutta kellään tietoo saako siitä sopivaa sorvattua?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kai se vähän riippuu kokoonpanosta..tai vähän kaikesta.
mulla on ollu häirittevää bonazaa ainoastaan vakio 200D:ssä. luonnolisesti manuaalilaatikon kanssa. ex farkussa, kun oli millon mitäkin vauhtiksia ja vaihdelaatikoita, niin eipä siinä ainakaan häiritsevästi asti ollu bonanzaa. tietenkin auto heiluu ja hytkyy, jos kaasulla pumppaa tms. mutta normi ajossa toimi aika sulavasti kaikki yhteen. sehän tässä vähän onkin mysteeriä, kun toisilla on bonanzaa ja toisilla ei, vaikka välillä on ns. sama kokoonpano. en tiedä sitten, että kuinka paljon eri pumput vaikuttaa asiaan. mulla oli kotikutonen 7mm pumppu tuossa autossa, eikä se sillä sen enempää bonanzannu, kun vakiopumpullakaan. kytkimiäkin oli jokunen erilainen eri vaiheissa, mutta ei niilläkään ollu vaikutusta tohon asiaan. kaasuvivuston iskaria ei tainnu tossa autossa olla ikinä edes paikallaan, kun taas 200D:hen kokeilin sitäkin, eikä se paljoa muistaakseni auttanut.
olisko suurin syypää sitten vaan kokonais timmeys ja osien laatu kaikessa voimansiirrossa ja alustan osissa? jos takakelkan puslat, kartaanin rätit yms. on kulahtaneita, niin antaa enemmän joustoa voimansiirrolle moottorilta renkaille. renkaat ainakin vaikuttaa asiaan ihan jonkun verran. mulla oli jotkut jäykät moottorin tukikumit, kartaanin värinänvaimennin heitetty pois ja aika läskit nakit. siis korkeet. jotkut 60 profiiliset 205:set.
tähän bonanzaan kun joku osaiskin antaa selkeen vastauksen. :roll:
W201 250DT 20V
Kuisma_
Viesti Kirjoittaja Kuisma_ »
Tässä omat kokemukset tuohon bonanza ilmiöön. Asiaan vaikuttanut eniten syöttöpumppu/kaasuvivusto ja rengastus, tietysti olettaen että muuten ei välyksiä voimansiirrossa/takakelkassa.
Oma tenava manuaalina ja 7mm mynäpumpulla oli todella hyvä ajaa, ei nytkynyt oikeen mitenkään, kaasuvivusto oli mallia tee se itse ja sovitettu automaatin modulaattorin akseliin vipu. Sitten kun tuli tuo 8mm mynä niin se toi tullessaan pienen bonazan, tosin siihen vaikutti alasyötön määrä, enempi syöttöä herkempi kaasu, ja pienelle kun sääti niin poistui melkein kokonaan.
Edellinen manuaali w124 OM603 st oli 7mm pumpulla (ei mynä) ja originaali vivustolla ja se nytkytti todella ankarasti. Kytkimenä oli sorvattu 200d vauhtis ja -765 asetelma. Tenavassa taas billetti vauhtis joka hieman painavampi kuin tuo 200d sorvattu, mutta en tiedä onko sillä mitään merkitystä asiaan kun painoerot aika pieniä.
W201 250D
W202 250D
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
OM605 ja Bmw 5v ZF, mikä silmälaakeri kampuran perään? Ihanko vain C-mesen laakeri?
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Ei ainakaan c:n laakeri. Siinä on vauhtipyörässä laakeri. Ihan vaan kuulalaaneri jossa on sopiva sisäreikä ZF:n kytkinakselille.
mamu kirjoitti:OM605 ja Bmw 5v ZF, mikä silmälaakeri kampuran perään? Ihanko vain C-mesen laakeri?
Ihan normi 124/201:n laakeri, sellaisen malliin laakeri tietysti mikä on pitkä-akselisella laatikolla ja kovalla vauhtipyörällä!
Maksaa noin 7€ esim. KL:ssä ja passaa Bemarin laatikon kytkinakselin nokkaan :wink:
mamu
Kiitos vastauksesta! Minäpä käyn varaosapuljusta moisen hakemassa jonkun vanhan romuni rekkaritunnuksella. :mrgreen:
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
mjiivee
Kuisma_ kirjoitti:
Vauhtipyörien painoerojen vaikutus bonanzaan tuli testattua viikko sitten. Ajattelin että painavammalla pyörällä ei tulisi bonanzaa enään mutta paskat :D aivan jäätävää settiä kun se alkaa tällä painavammalla pyörällä.
Eli autossa oli kuuden kilon vauhtipyörä 200d:stä sorvattu hammaskehän paksuseks -765:lle sopivaksi ja tämä kevyempi oli mielestäni mukavampi ajaa.
Sitten sorvasin mersun ja volvon vauhtipyörät yhteen josta tuli 14 kilon vauhtipyörä :D ja jonka ajattelin poistavan bonanzan.
Aluksi tuntui että sehän hävis se bonanza mutta kierrokset hipuu hitaammin ylos kuin kevyemmällä tietty ni se bonanzaki tulee erilailla sieltä esille. Tuntuu että kardaanit katkee ja muuta kun se hytkyminen alkaa :D
Itelleni kelpuuttaisin näiden perusteella vauhtipyöräksi jonkun 7-8 kilon pyörän. Tuo hammaskehän paksunen oli turhan kevyt kärryjen vetämiseen.
