manuaali vaihteistot st käytössä.
hismajestics
Re: manuaali vaihteistot st käytössä.
masa201 kirjoitti:Tai aftermarket nopeusmittari esim mitä hd miehet käyttää saa lukupään ottaan vaikka kardaanista ja kalibroitavissa.
Okei, siis periaatteessa sama kuin fillareissa? Magneetti pinnaan kiinni ja lukupää runkoon...
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Mites c280 manuaaliloota kestäs? Vm-94-95
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
hismajestics kirjoitti:
Jep. Ja kai noita on muitakin kikkoja.
värit väreihin ja loput maihin.
Exami
Viesti Kirjoittaja Exami »
ABS Anturin signaalia voidaan käyttää nopeusmittarin ajamiseen jossei halua ostaa noita GPS palikoita, ja sitte jos haluu Oemia niin W124 V8 mallista sähkönen mittaristo tai hondasta vaikka nopeusmittari(jos oem ei kiinnosta), ja signaalin muunnin väliin..
Samaa toiminta mallia pystyy hyödyntää tuon pyörintä tunnistimen kanssa, anturi joka lukee esim kardaanin pultteja ja sitte vaan kalibroidaan signaalin muuntimella..
Toimii jotakuinki näin:
https://youtu.be/s4VsT6FtoC0" onclick="window.open(this.href);return false;
ps. tässä käytettiin perän abs-anturia joka muutettiin Hondan mittarille sopivaksi..
W201 - 1/4 Mile: 9.83 @ 238kmh
W108 - "Low"Rider
masa201
Niin ja myydäänhän noita aftermarket digi mittareitakin. halli biltemassa 19e kardaanista lukuu. Onhan noita.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
masa201 kirjoitti:Niin ja myydäänhän noita aftermarket digi mittareitakin. halli biltemassa 19e kardaanista lukuu. Onhan noita.
Voitko laittaa kyseisen mittarin tuotenumeron tai nimen, kun ei noilla hakusanoilla löytynyt, kiitos.
tomant
masa201
Kuvastossa löyty tollanen 19.90. Netistä en löytäny muutaku motonetin jotain halleja. http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/ta ... vi-sensori" onclick="window.open(this.href);return false; eikös tämäkin aja asiansa tai tilaa vaikka koko paketin :roll:
tomant
masa201 kirjoitti:Kuvastossa löyty tollanen 19.90...
No voisiko sen nimen tai sivunumeron laittaa siitä Bilteman kuvastosta?
tomant
masa201
Katton kun käyn työpaikan verstaalla. Sieltä autojen varaosa puolelta se löyty eli oli jompikumpi nokka-akselin tunnistin tai kampuran ja halleja molemmat. http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000036537/" onclick="window.open(this.href);return false; tuossa esim yksi Ja tässä halvempiversio http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000036199/" onclick="window.open(this.href);return false; tuota lähemmäs en päässy nettiä tutkimalla.
tomant
Kiitos, Bilteman netistä löytyy haulla kampiakseli tai anturi. Kuvaston hakemistosta ei ollut apua, mutta anturit löytyivät sivulta 166. Tekstistä ei ilmennyt, onko kyseessä Hall-anturi vai magneettinen (VR) anturi.
tomant
masa201
Eikös 3 nastaset ole kaikki halleja? Näin minä sen olen käsittänyt 2 napaset taas noita vr antureita. Vanhoissa hestec pyöritätunnistimissa oli noita vr antureita. mutta kyllä näissä nykypäivän tievehkeissä kaikki anturit mikkä itelle on tullu vastaan on 3 napasia.
tomant
Ja montako nastaa noissa on?
tomant
masa201
Tuossa bemarissa ainakin on 3 nastaa. Eli halvemmassa. Kaikki kampuran tunnistimet on ittelläkin ollu järestään 3 nastasia. Mersun abs anturi vanha hestec anturi on olleet ainoot 2 napaset mitä ittelle on tullu vastaan.
300te24
Osaako kukaan sanoa tuosta w202 c280 manuaalilootasta mitään?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
mik4--
Viesti Kirjoittaja mik4-- »
Mitä siitä pitäs sanua? Jos sulla se siinä valmiina on nii lyö paremmat ölpät sisään ja paikalleen nii näkee mitä kestää. Elä nyt ainakaa kolmosella lähe paikaltaan pommilla :D
Audi S2
MB s124 om605
hismajestics
300te24 kirjoitti:Osaako kukaan sanoa tuosta w202 c280 manuaalilootasta mitään?
Onko tämä 6-speed vai mikä? Tyyppinumero?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Eikö ne 202 korin viis vaihteiset oo samanlaisia kuin vanhatkin, laakereita on vaan muutettu kartiorullista tavallisiksi. Kokeilkaa nyt niitä cdi:n 6 pykäläisiä niin tulee käyttäjäkokemuksia niistäkin.
EQV 300
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
S202 kirjoitti:Eikö ne 202 korin viis vaihteiset oo samanlaisia kuin vanhatkin, laakereita on vaan muutettu kartiorullista tavallisiksi. Kokeilkaa nyt niitä cdi:n 6 pykäläisiä niin tulee käyttäjäkokemuksia niistäkin.
On niitä kokeiltu. Vitos tiisselin perässä on tuntunut kestävän mutta kutosen perässä ei.
hismajestics
hismajestics kirjoitti:Nostetaanpa hieman...
Mitä mieltä olette/kellään kokemuksia C-sarjan kompressorin tai CDI:n 6v. laatikoista, 716.6xx? Kestäviä?
Olisi kiinnostava vaihtoehto, koska sopisi suoraan M104 perään (W114 kori). W203 vaihdemekanismi menisi myös "pienellä" säädöllä... :think:
http://www.rodionenkin.de/de/pages/mb-s ... -daten.php" onclick="window.open(this.href);return false;
tomant kirjoitti:Välityssuhteet ovat mielenkiintoiset. Tuolla voisi vissiin lähteä kakkosella, niin saisi aika tiheät vaihdevälit. Löytyykö noita W203-korissa vai missä?
Onko vahvin nopista laatikoista vain mitoitettu vain 400 Nm:lle?
tomant
"Kakkonen" toimisi oikealla perävälityksellä hyvin "ykkösenä". 716.60 kakkosvaihde on 2,81 ja 3,69 perävälityksellä päästään hyvin lähelle amerikanpoikien suosittelemaa ykkösvaihteen 10,0:1 streetrace-välitystä. Esimerkin tapauksessa 10,36:1.
Ja sitten 6-vaihteen 0,82 loikkari tiputtaa kierrokset 3000rpm paikkeille satasen vauhdissa. Kelpais mulle :thumbup:
Nyt haasteeksi tuleekin ko. välityksellä olevan LSD:n löytyminen. Mersuissahan tällaista ei ole...
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
300te24
En tiedä tyyppinumeroa. 5vaihteinen. Siis saisin kolaroidun c280 -94 manuaalin 500e hintaan ja tuon laatikon takia lähinnä kiinnostaa.
Ei vaan ole myyjällä muuta tietoa lootasta, kuin että toimiva 5-vaihteinen.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
jukkis.
300te24 kirjoitti:
Ei se oo wen kummempi kuin muutkaan mersun ylivaihe vitos askit. =hitaat vaihot eikä kestoltaan kummonen.
masa201
Kellään mitään käytännön kokemusta zf s5d 260z laatikosta? Onko muuta eroa tuohon 320z laatikkoon kun välitykset. Ja välit on 5.09,2.80,1.76,1.25,1.00 ajattelin tuollaisen koeponnistaa 2.87 perävälityksen kanssa.
masa201
Tuo kyseinen laatikko on samoilla fyysisillä mitoilla kun s5d 320z loodju mutta pitäis pelailla paremmin välitysten puolesta tuo 260 harvan perävälityksen kanssa kun tää 320 koska lyhyemmät 1234 vaihteet tuossa 260 mutta molemmissa suora vitonen. Ja se hankintahinta jos 200e saa laatikon niin kyllä melkeen kannattaa koittaa :D ruottista lueskelin että 700nm bensaturboissa ainakin kestäny hyvin. Ja täältä voi jokainen laskeskella optimaalisia välityksiä autoonsa http://www.phnet.fi/public/mika.jussila ... skuri2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mjiivee
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Kiitosta masa201:lle linkistä :thumbup:
hismajestics
mik4-- kirjoitti:Jossakin oli juttua että johonkin cdi laatikkoon saisi vanhemman lootan perän ja nopeusmittarin pyörittäjän. Jollakin tästä varmaa tietoa?
Onko tämä mahdollista 6-v laatikkoihin :?: Mistä löytyisi lisäinfoa?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
jukkis.
ei onnistu 6 vaihteiseen
Mgo-
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
Saako siitä laatikon numerosarjasta selville onko lyhyt vai pitkäakselinen versio kyseessä? autona -89 w124 300d 5vaihteinen
-s124 300tdt -92
mik4--
Sekai vähän riippuu. Mikä numero sulla siellä on?
Tuli tuossa mietittyä että mikä ne mersun lootien hampaat särkee? Onko ne rattaat heikot vai pääsiskö siellä vaihteiston kuori antamaan periksi ja hampaat on turhan kaukana toisistaan ja siksi tulee murua?
Audi S2
MB s124 om605
Pienet rattaat, kuori ei anna periksi. Ohan noi oikeasti kestävät laatikot ulkomitoiltaan jo ihan toista luokkaa.
EQV 300
Mgo-
mik4-- kirjoitti:Sekai vähän riippuu. Mikä numero sulla siellä on?
muistaakseni 717.433 luki lootassa. tulee kuuen millin pumppu ja joku pikkuturbo niin kai tuo ny vähä aikaa ees niitä tehoja kestää.
-s124 300tdt -92
