manuaali vaihteistot st käytössä.
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Eli tänne kokemuksia eri manuaali askien käytöstä st vehkeissä. Ja miksei myös tärpätti puolelta. Täytyyhän niitä muitakin olla kun bmw 328 loota joka kestää ämmäläisistä puhumattakaan. Omia kokemuksia on ainakin 200sx s13 laatikon kestävyydestä tärpättipuolella. Eli kesti raakoja kytkinpommeja ja joku 300hv 400++nm vaivatta vahvikehitsauksen jälkeen ja luultavasti kestäis enempikin. Ja plussaa on tossakin lootassa bemariin verrattuna että on suoraveto nelosvaihde. :think: S14 laatikko jo isommilla rattailla ja muutenkin kestävempi kun s13. Kesällä saadaan supran 5v lootastakin kestävyys kommenttia tosin sekin tärpättipuolelta. 18rg toyotan 5v laatikko ainakin kestäny yli 350-400hv tehot ja ajettu vuosia kolmonen tosin rallatti muistaakseni laatikon numeroista ei tietoa jos nyt en muista ottaa ylös kun käyn kaverin tallilla pyörähtään.
värit väreihin ja loput maihin.
tomant
Re: manuaali vaihteistot st käytössä.
Viesti Kirjoittaja tomant »
masa201 kirjoitti:Eli tänne kokemuksia eri manuaali askien käytöstä st vehkeissä. Täytyyhän niitä muitakin olla kun bmw 328 loota joka kestää ämmäläisistä puhumattakaan. Omia kokemuksia on ainakin 200sx s13 laatikon kestävyydestä tärpättipuolella. Eli kesti raakoja kytkinpommeja ja joku 300hv 400++nmvaivatta vahvikehitsauksen jälkeen ja luultavasti kestäis enempikin. Ja plussaa on tossakin lootassa bemariin verrattuna että on suoraveto nelosvaihde. :think:
Toistaiseksi on 2,3-litraisessa bensakoneessa kestänyt Mersun oma 717.435-laatikko (todennäköisesti 190E 2,6-mallista) noin 270 whp:llä. Kytkimenä 550Nm Sachs race Volvo T5-asetelmalla. Tosin st-tehoja ei ole vielä mitattu dynamometrissä, ne on arvioitu vartin loppunopeuden ja painon perusteella (13,077s / 171,5 km/h / 1320kg), joten niitä ei voi ilmoittaa 0,1 hv tarkkuudella, kuten Veijo Esson baarissa on tapana ,-)
tomant
masa201
Juu nämä omatkin tehot on hiukan sinnepäin tuo 200sx +-300hv mitä muut on saanu samoilla hiluilla ei vaan reppana kerenny ikään penkkiin kun aina laukes 3 syl kiertokangen laakeri siis 18det koneella ja vuosi oli 2002-2003. Mutta tää 18rg perästä oleva loota penkattu 2tg koneesta 298 hv 1.4 bar ahoilla ja ajettu useempikesä 2.3bar ettei tuo teho kaukaa heitä ;)
masa201
Niin ja on omakohtasia kokemuksia myös e34 m5 laatikosta. Massalevy ja sachs race asetelma 315 hv vakio tehot.nokat vaihdettu edellisen omistajan toimesta. Schnizser lastu ja reuter rosteri putkisto alusta loppuun en tiedä mitä oli tehoja mutta hyvin kesti kovaa rääkkiä vaihteisto ainoo oli että uusin kytkinakselin laakerin laatikkoon ja vauhtipyörään kun vaihoin asetelman ja levyn. Eli rallatti laatikko silleev v-mäisesti tyhjäkäynnillä :)
Exami
Viesti Kirjoittaja Exami »
Hinta / kestävyys / paino vertailuhan olis fiksuin,
Toki hinta / kestävyys tuntuu olevan tärkein kaikille.
Tuota jos mietitään niin eipä oikeen muita kun BMW:n koneiden perästä olevia ZF laatikoita kannata käyttää.. hinnat ihan naurettavia verrattuna esim suprasta löytyvään V160? laatikkoon. saatika sitte V156.
Jo toisissa viestiketjuissa mainittua.
Halpoja vaihtoehtoja ~500hv tehoille, tiettävästi yli senkin käyttöä kestänyt..
S5D-320Z, löytyy E36 328i, E36 M3
Todella yleisesti käytetty, lähes kaikissa E30, E34, E36 turbo projekteissa viimesen 10-15 vuoden ajan, Suomi, Ruotsi, Norja, Viro akselilla. + tuhottomasti muita sovituksia, volvon, mersun yms. koneisiin.
Hinnat: 100-500€
Uudempia hieman kalliimpia 6-lovisia (5. vaihde suora 6. ylivaihde.)
GS6-37BZ, E46 330i
Tiedossa JZ kone sovitettu ~600hv tehoilla ja kyytiäsaaneena. Tästä hieman vähemmän kokemuksia mutta kokemusten perusteella kestävempi kuin aiempi 320Z laatikko.
Hinnat: 300-600€
Uudempia 'kalliita' 6-lovisia todella kestäviä
GS6-53DZ/BZ, E46 330d(204HV 6-lovinen), E90 330d, E60 530d, E90 M3(BZ).
Tästä askista on sen verran kokemusta, että kestänyt ~800hv v8 konetta varttimaililla sliksien kanssa. Kestää myös ihan kivasti tuommosen E60 530d:ssä ~900nm vääntöjä OK. Tämä laatikko "todella mörkö" niin painon, koon ja rattaiden puolesta.
Hinnat: 600-1000€
Tuossa vähän omia kokemuksia noista bemarin laatikoista, ittellä on nyt W201 korissa S5D-310Z, saanu kenkää niin pirusti ettei kukaan uskoiskaan, toki siellä on vaan ~190hp tehojakin joten eipä kestävyyden kannalta pitäs ollakkaan mitään ongelmaa, toisessa W201 korissa löytyy tuommonen GS6-53DZ aski, siitä käyttökokemuksia ei viellä ole, saas nähdä jos enskesänä pääsis kokeilemaan.
W201 - 1/4 Mile: 9.83 @ 238kmh
W108 - "Low"Rider
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Omaan w108 projektiin hommasin myös tuollaisen Gs6-53dz kun toiveissa olis että kestäis tehoa ja käyttöä niin ettei tarvi sen puolesta murehtia. Aika näyttää kuinka kestävä vakiolaatikko se on mutta tosiaan on ainakin todella jytkyn oloinen....
IG: @pyrytakkunen
Kestävyys riippuu aikalailla täysin moottorin vääntömomentista. Bensakoneissa aika paljonkin vähemmän vääntöä verrattuna dieseliin.
PTracing
Examilla on varmaan tietoa kardaani ratkaisuista tuon 6 vaihteisen zf laatikon kans mitä tehopeleissä on käytetty? Kuinka hyvin esimerkiksi e60 vakio kardaani kestää tai lähinnä se kumilimppu..
IG: @pyrytakkunen
Exami
PTracing kirjoitti:Examilla on varmaan tietoa kardaani ratkaisuista tuon 6 vaihteisen zf laatikon kans mitä tehopeleissä on käytetty? Kuinka hyvin esimerkiksi e60 vakio kardaani kestää tai lähinnä se kumilimppu..
Riippuen ihan miten tarkoitus käyttää? jos drifting tai vastaavaa rääkkiä, niin suosittelen täysalumiinista limppua tai alumiini+PUR ratkaisua, jos ajetaan suht maltillisesti, tuntuu nuo vakiotkin kestävän kohtuu hyvin.
Toki kaikella rajansa, vakio kumilimppukaan ei ihan ilmanen ole hinnat pyörii 70-150€ tietämillä vähän riippuen mistä ostaa. Halvemmissa varmasti vähän huonompi kesto koska jotain halpaa ebay/kiina kamaa. Dieseleissä käytetään melkopitkälti vakio kumia, ja mitä nyt noita uudempia X30D / X35D bemareita seurannu niin nykypäivänä niitä piiskataan tonne ~400hv / 900nm lukemille ja vakio kamoilla mennään voimansiirron osalta. vääntöhuippukin on siinä jossain 2000-2200rpm kohdilla, joten luulis näissä viri vehkeissä kestävän laatikot ainakin huomattavasti paljon paremmin kun huippu väännöt nousee jonnekkin +4000rpm.
W108 - "Low"Rider
masa201
Tuota getraggia siis g420 itte haaveilin ois ollu 500-800e hintaluokassa.mutta turhaa se on satsata 800e laatikkoon joka ei sitten kestäkkään.Mutta voishan sitä koittaa tuota 200sx laatikkoa tekis vain enste sen hitsuun siihen.noita 200sx raatoja on ympäri pitäjiä eikä laatikot ole kovin kalliita.ja plussaa tuo ylivaihde viitonen mutta kestävyys on kysymysmerkki.
PTracing
Exami kirjoitti:
Omalla kohdalla käyttö tulee ainakin olemaan enemmän sellaista cruisailu painotteista, mutta täytyis sietää rääkkiäkin. Lähinnä oon miettinyt sitä että jos tekee jäykän kardaanin ilman minkäänlaisia vaimennuksia välissä niin mahtaa laatikko pitää melko jurnutusta matka-ajossa? Jos tekis uudella kumilimpulla ja kardaanin lenkillä alkuun ja jos ei kestä niin vaihtaa sitten tymäkämpää limppua tilalle. Karvalakki W108 250s ei onneksi painakkaan juuri mitään jos noihin nykyautoihin vertaa ja sekin tietysti jelppaa kestävyydessä
IG: @pyrytakkunen
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
717... manuaalit ei kestäneet 250 diiselin perässä. 4, vaiko 5 laatikkoa meni rikki. samanlailla hajoo kaikki. aina rattaat sileeks joko joltain yksittäiseltä vaihteelta, tai pää-akselilta, jolloinka meno lakkas siihen. ja näitä oli 4 vaihteisia ja 5 vaihteisia. ei mitään eroa kestävyydessä. samoilla tehoilla kesti vakio 722.3 tomaatti mukisematta.
W201 250DT 20V
tomant
pera8x kirjoitti:717... manuaalit ei kestäneet 250 diiselin perässä. 4, vaiko 5 laatikkoa meni rikki. samanlailla hajoo kaikki. aina rattaat sileeks joko joltain yksittäiseltä vaihteelta, tai pää-akselilta, jolloinka meno lakkas siihen. ja näitä oli 4 vaihteisia ja 5 vaihteisia. ei mitään eroa kestävyydessä. samoilla tehoilla kesti vakio 722.3 tomaatti mukisematta.
Kuinka suurella vääntomomentilla 717 antautuu?
tomant
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
PTracing kirjoitti:
Exami kirjoitti:
Itsellekin tulossa tuo 53dz twinturbo v6 perään kesäksi, katsotaan kokemuksia sitten tarkemmin (kevyehkö auto tosin, ~1100kg). Itselle piirrän välilimpun lootan perään johon saa kiinni laipalla ristikon (1350) jonka jälkeen liukuosa (jäykkä akseli). Näähän käsittääkseni pitäisi olla hienoja vaihteistoja vaihtaa nopeamminkin? :)
Käyttis: W210 E55 AMG -00
pera8x
tomant kirjoitti:
tomant
en tiedä tarkkaan. 400nm vähimmillään. kun siinä vaihtu ahdin jne kesken seikkailuiden. ja mainitaan nyt vielä, että tässä oli kovalla vauhtipyörällä oleva setuppi ja vakio kytkinlevy, missä varmaan jouset pohjasivat, kun oli veto päällä. nämä varmaankin vaikuttaa myöskin lootien kestävyyteen.
W201 250DT 20V
tomant
pera8x kirjoitti:...en tiedä tarkkaan. 400nm vähimmillään. kun siinä vaihtu ahdin jne kesken seikkailuiden. ja mainitaan nyt vielä, että tässä oli kovalla vauhtipyörällä oleva setuppi ja vakio kytkinlevy, missä varmaan jouset pohjasivat, kun oli veto päällä. nämä varmaankin vaikuttaa myöskin lootien kestävyyteen.
Omassa samoin 7 kg kiinteä vauhtipyörä ja asetelma + kiinteä massalevy yhteensä 6 kg. Kone ja laatikko toistaiseksi pehmeillä kumeilla kiinni rungossa ja nekin saattavat joustaa enemmän kuin pitäisi. Rättinivelet ovat edessä ja takana 90x24 ilman jousto-osia ja ovat toistaiseksi kestäneet. Petehri:n mukaan nuo rättinivelet kestävät tyypillisesti turbodieselissäkin yli 400 hv tehoja, jolloin vääntöäkin on jonkun verran.
tomant
Viimeksi muokannut tomant, To 01.01.2015 00:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
masa201
Exami kirjoitti:Hinta / kestävyys / paino vertailuhan olis fiksuin,
Hinnat: 100-500€
GS6-37BZ, E46 330i
Hinnat: 300-600€
Hinnat: 600-1000€
mistä löytyy noin halvalla noita 6v laatikoita? Ei ainakaan suomenmaalta. Menee roottin varaosahakuun tai ebay. :)
hismajestics
Nostetaanpa hieman...
Mitä mieltä olette/kellään kokemuksia C-sarjan kompressorin tai CDI:n 6v. laatikoista, 716.6xx? Kestäviä?
Olisi kiinnostava vaihtoehto, koska sopisi suoraan M104 perään (W114 kori). W203 vaihdemekanismi menisi myös "pienellä" säädöllä... :think:
http://www.rodionenkin.de/de/pages/mb-s ... -daten.php" onclick="window.open(this.href);return false;
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
tomant
Välityssuhteet ovat mielenkiintoiset. Tuolla voisi vissiin lähteä kakkosella, niin saisi aika tiheät vaihdevälit. Löytyykö noita W203-korissa vai missä?
Onko vahvin nopista laatikoista vain mitoitettu vain 400 Nm:lle?
tomant
hismajestics
tomant kirjoitti:Onko vahvin nopista laatikoista vain mitoitettu vain 400 Nm:lle?
tomant
Juuri tämän vuoksi tiedustelen. Olisiko niin, että tuo arvo on bombproof mutta laatikko kuitenkin kestäisi huomattavsti enemmän? Kuten esim. tietyissä Bemarin laatikoissa.
Eikö näitä löydy ainakin W202 ja W203 :think:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
R|ku
Viesti Kirjoittaja R|ku »
Omassa ikuisuusprojektissa on tuollane 270cdi:n manuaali menossa 606:seen.
Muunmuassa Mese.fi:ssä jiitee:llä ollu tuollane ajossa. Ilmeisesti 270:n Laatikosta meni siirtomekanismi jotenkin jumiin (rattaat kesti )ja jonkun pienemmän cdi:n loota nyt. Ja kestää melkosta kyytiä kuulemma. Ja nopeetkin vaihdot onnistuu.
Viisaammat kertoneet että 270:n loota kestoltaan kuitenkin ihan eri. Ei kuitenkaan itellä oo käytännön kokemusta.
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
hismajestics
R|ku kirjoitti:Omassa ikuisuusprojektissa on tuollane 270cdi:n manuaali menossa 606:seen.
Mihin koppaan tuota asennat? Moottorin päässä lienee täysin michael bolton. Vai onko OM606 tuplamassa vauhtipyörällä? Entä vaihdekeppimekanismi, miten sen kanssa onnistuu?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
R|ku
Massavauhtiksella olis bolt on mutta en viitti semmosta sinne laittaa.
Tossa omassa laatikossa kytkinakseli ei yllä kampuran päässä olevalle silmälaakerille, tarttis teettää vp/kattoa sopisko viton/srinterin kaksoismassan korvaava kiintee vp tohon.
Ja 202:seen tulee, on toi loota ainakin 10cm pidempi et ei se ihan itekseen mene :mrgreen:
Ja kaippa sen 6v:n mekanismin sinne saa aina jotenkin soviteltua
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
pera8x
noi lootien pituudet vaihtelee aika paljon jo noissa vanhemmissakin askeissa. 717 manuaalejakin on ainakin kahta eri pituutta riippuen onko 4, vai 5 vaihteinen. sitten on vielä 722.4 ja 722.3 automaatit mitkä on eri pitusia, kun nuo manuaalit. mutta ainakin noi menee kaikki bolto on 201 ja 124 koppasiin. kartaanin pituutta vaan joutuu muutteleen laatikon mukaan.
W201 250DT 20V
mik4--
Viesti Kirjoittaja mik4-- »
Jossakin oli juttua että johonkin cdi laatikkoon saisi vanhemman lootan perän ja nopeusmittarin pyörittäjän. Jollakin tästä varmaa tietoa?
Audi S2
MB s124 om605
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
mik4-- kirjoitti:Jossakin oli juttua että johonkin cdi laatikkoon saisi vanhemman lootan perän ja nopeusmittarin pyörittäjän. Jollakin tästä varmaa tietoa?
5-vaihteiseen cdi:n laatikkoon saa vanhemmasta laatikosta hännän vaihettua, missä nyt ei ole järkeä kun ei se ole sen vahvempi mitä nuo vanhat 5v laatikot.
ite laitoin aikanaan 270cdi:n 6v lootan om605:n perään. laatikko oli muistaakseni 68mm pitempi mitä 5v laatikko ja kytkin akseli vähän pitempi mitä lyhyt akselisessa.
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
Liittyy aiheeseen, muttei täysin.
Piipahdus Gatebilissa ja tirkistely muutaman siellä olleen st-mersun sisään sai ajatuksen bmw:n oman shifterin korvaamisesta jollain järeämmällä aftermarket tuotteella. Noissa oli isolla "pallonivelellä" ja neljän pultin kiinnityksellä oleva teräskeppi. Näytti tosi tukevalta ja "simppeliltä" asentaa/käyttää. Juu, paskasti selitetty,, :mrgreen:
Onko porukalla ollut mitä muita keppejä? Linkkiä, vinkkiä? Kyseessä siis W201 ja bemusta peräisin oleva 5v ZF.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
mik4--
Miten nopeusmittareita toteutettu näissä missä ei enää saa vaijeria pyörimään?
Audi S2
MB s124 om605
hismajestics
mik4-- kirjoitti:Miten nopeusmittareita toteutettu näissä missä ei enää saa vaijeria pyörimään?
Nostetaan... niin oliko jollain tietoa tästä?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
masa201
Gps mittari. Tai aftermarket nopeusmittari esim mitä hd miehet käyttää saa lukupään ottaan vaikka kardaanista ja kalibroitavissa.
