W212 BT Audion aktivointi
anamankeli
Re: W212 BT Audion aktivointi
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Mites tohon tehdään ohjelmistopäivitys?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ed Hunter kirjoitti:
anamankeli kirjoitti:Sain aktivoitua bluetoothin kuulumaan mersusta mutta kuuluisko biisien nimet lukea näytössä kans? Ei näytä lukevan ku bluetooth audio paused muistaakseni
Pitäis näkyä. Mulla sama vika. Ohjelmistopäivityksellä korjaantuu.
Kulkeeko bluetoothilla oikeasti biisinnimet soittimelle jossain versiossa?
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Kyllä mulla ainakin näkyy biisin nimet vm.2013 w204 audio20 näytöllä bluetoothilla kuunnellessa esim spotifystä musiikkia.
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
Tänne saatiin viimein päivitys COMAND NTG4:een. Vanha versio oli 09.33.00 ja uusi taisi olla 11.04.00. Versio nyt jokatapauksessa kuitenkin nuoreni vuositolkulla. Käyttöliittymän toiminnassa on eroa kuin yöllä ja päivällä. Radiokanavat vaihtuu vilkkaasti ja toiminta on muutenkin rivakampaa. Pieniä visuaalisia parannuksiakin oli havaittavissa, vaikka uudempien versioden värimaailmaa tähän ei tietysti saakkaan. Kaiken kruununa kuitenkin, että bluetooth-puhelin toimii pätkimättä ja audio stream kuten pitää eli biisi vaihtuu napista ja soiva kappale näkyy näytöllä ja mittaristossa.
Montakohan tonnia tuokin lisävaruste on maksanut ja nyt se saatiin jo toimimaan kuten pitää, väännön ja käännön jälkeen. Mersua parhaimmillaan.
S212 250CDI
anamankeli
Mistä saa ohjelmistopäivityksen ja miten se tehdään?
Ed Hunter
anamankeli kirjoitti:Mistä saa ohjelmistopäivityksen ja miten se tehdään?
Merkkihuollossa käsittääkseni ladataan tehtaan tietokannasta Starilla. Maksanee varmasti jonkinverran kun päivitys ottaa pari-kolme tuntia, mutta kannattaa ehdottamasti kysyä. Toiminta parani kyllä huomattavasti. Itellä meni takuuseen, joten hintaa en uskalla sen enempää arvioida.
Version voi tarkistaa ainakin näissä NTG4< versioissa Engineering menusta -> Punainen luuri, #, 1 pohjaan 5-10 sekuntia. Selaa valikkoon 3.19 "HU Version".
Oma auto on valmistettu joskus 2010 loppupuolella muistaakseni, mutta softaversio oli silti vanha ku taivas eli luultavasti COMANDin valmistusvaiheessa tehtaalla softattu edellisen kerran.
Lisään vielä parannuslistaan, että äänimaailma parani myös jonkin verran, vaikka säätöjä ei lisää tullutkaan. Keskiäänet tasottuivat, eikä rokettirolli kuulosta enää kuin peltitynnyristä kailotettuna. Lisäksi BT-audio -valikosta löytyy tehostettu Volume-asetus BT-yhteydelle. Tästähän on tainnut täälläkin olla puhetta, että kuuluu jollain laitteilla äänet hiljaa.
S212 250CDI
anamankeli
Oma versioni on 10.05.00
Onkohan liian vanha. Saako takuusee uuden vai paljohan päivitys maksaa
peruna.
Viesti Kirjoittaja peruna. »
Mulla makso päivitys muistaakseni 100e ja sillä sai toimiin semmosen puhelimen mikä ei aikasemmalla versiolla toiminu.
Kaksnollakolmonen
Audio 50 aps
Viesti Kirjoittaja Kaksnollakolmonen »
Audio 50 aps. Onkohan tuommosessa soittimessa olemassa bt kun puhelin napit yms löytyy, mutta en ole löytänyt soittimesta mistää bt kohtaa. Toinen assie kans liittyen tuohon, että onko soittimen taakse kytketty jo aux johto kun valikosta sen saa laitettua, mutta johtoa en ole hytistä löytänyt mistään? C 203 avantgarde vm 2006.
StadinCoupeE
Viesti Kirjoittaja StadinCoupeE »
Missäs jengi on pääkaupunkiseudulla päivitellyt noita soittimia?
kiinnostelisi oma päivittää, josko sillä saisi tuon BT-streamauksen käyttöön APS50:seen.. engineering menusta se ei mee päälle, ainakaan noilla aiemmin olevilla ohjeilla.
ja olsiko jollain uudempaa kartta levyä (DVD) käyttää mun soittimessa pientä korvausta vastaan, itsellä vaan ruotsin kartat vuodelta 2011...?
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Streamaus ei edelleenkään toimi Audio 50 APS:ssä ilman lisälaitteita. Vain Comandissa ja Audio 20:ssa saa toimimaan oikealla ohjelmistoversiolla. Jos omistaa iPuhelimen, voi ostaa ViseeO WMA3000A Tune2Air -adapterin, joka emuloi iPodia. Mutta se ei toimi Android -laitteiden kanssa. Toivottavasti joku tekee sopivan adapterin Androidille. On tietysti mahdollista kytkeä mikä tahansa BT-adapteri 3,5 mm jakkiiin, niitähän saa akulla tai 12v virransyötöllä toimivina.
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Ainakin Bemariin sai tune2airin, joka tuki myös Anroidia. Ei tosin toiminut yhtähyvin kuin Applen tuotteiden kanssa, se jätti kappaleen tiedot pois näytöltä.
jusi
Tuli tutkailtua striimausasiaa, kun ostin S212:n pari vuotta sitten. Silloin ei löytynyt oikein mitään ratkaisua Audio 50 APS:ään. Maailma on näköjään kehittynyt ja nyt eBaysta ja Amazonista löytyy edullinen adapteri Watermark WM-BT25, jonka pitäisi striimata musaa miltä tahansa laitteelta. Pistin tilaukseen Saksan eBaysta. Alta kolmekymppiä + reilun kympin postikulut. Katsotaanpa miten laite toimii.
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-W212-S2 ... SwbYZXcmmG" onclick="window.open(this.href);return false;
Selvyyden vuoksi olisi hyvä mainita haetaanko vaihtoehtoja Audio 50 APS:ille vaiko media interface:lle. Itse ainakin oletan että Audio 50 APS:ista puhuttaessa tarkoitetaan perusvaruisteista laitetta.
jusi
DBFI kirjoitti:Selvyyden vuoksi olisi hyvä mainita haetaanko vaihtoehtoja Audio 50 APS:ille vaiko media interface:lle. Itse ainakin oletan että Audio 50 APS:ista puhuttaessa tarkoitetaan perusvaruisteista laitetta.
Juu, eipä tullut ajateltua. Itselläni Audio 50 APS, jossa media interface. Siis varustekoodi 518.
jusi
Watermark WM BT-25 -bluetoothadapteri ei ollut suuri menestys. Auto ei löytänyt laitetta, eikä puhelinkaan löytänyt uusia bluetooth-laitteita. Vehje ei siis toiminut ollenkaan. Ebay-myyjä hyvitti rahat Paypaliin, mutta ei ole vastannut vielä kyselyihini siitä, oliko kysymyksessä viallinen adapteri vai yhteensopivuusongelma.
StadinCoupeE
miten tuo viseeo tune2air tulee kiinni soittimeen? itsellä ei media interfacea ole... josta päästäänkin seuraavaan kysymykseen, onko kellään kertoa että mitenkä media interfacen kytkeytyy autoon? eli jos tilaan sellaisen netistä ni onko se vaan johto soittimen perään kiinni ja rokki soi? vai tarviiko jotain ohjelmointia tms. mulla ei ainakaan hanskalokerosta löydy mitään liitintä media interfacelle, vain tuo perus 3,5mm plugin liitin.
Basso-73
Viesti Kirjoittaja Basso-73 »
Minulla kans tuo Audio 50 APS ja tiettävästi muuta keinoa musiikin striimaukselle ei ole kuin joko hanskalokeron liittimestä tai siitä 3,5 mm liittimestä. Onko kokemusta tuosta: https://www.autoviihde.com/ctamc1a2dp.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Näyttäis että tuo liitin kävis suoraan siihen hanskalokeron liittimeen. Ainakin mainostekstissä on, että musiikin saa "laadukkaasti" siirrettyä poppikonelle, se 3,5 mm liitin ei houkuttele huonon äänenlaadun takia. Kiinnostaisi onko muilla joku vastaava hyvä bt-palikka toiminut taikka tuo minkä linkkasin?
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
jusi
Basso-73 kirjoitti:Minulla kans tuo Audio 50 APS ja tiettävästi muuta keinoa musiikin striimaukselle ei ole kuin joko hanskalokeron liittimestä tai siitä 3,5 mm liittimestä. Onko kokemusta tuosta: https://www.autoviihde.com/ctamc1a2dp.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Kerro, jos ostat palikan ja saat toimimaan. Minä tosiaan tilasin eBaysta vähän saman näköisen Watermark -merkkisen, joka ei toiminut ollenkaan.
Basso-73
Kerro, jos ostat palikan ja saat toimimaan. Minä tosiaan tilasin eBaysta vähän saman näköisen Watermark -merkkisen, joka ei toiminut ollenkaan.[/quote]
Tänään sitten vihdoin tuli tuo kauan odottamani bt-kalikka. Just kävin autossa kokeilemassa ja hienosti toimii. Tilasin Ebaystä kun ei Suomessa ollut saatavilla. Sinne kun surfaaili disk ja sieltä muistaakseen valitsi sen aux-liitännän ja paritti puhelimen ja niin rupes iloisesti death metal raikaamaan. Näytössä muuten oli koko ajan puhelinoperaattorin nimi, eli luulenpa että tuo saapuva puhelukin tulee sen "möykän" yli. Suosittelen tuotetta, alla linkki mistä ostin tuon. Huomenna sopivasti työkeikalle ja saapi istua autossa 450 km ja tuleepahan samalla testattua laitetta ja kuunneltua WolfHeartin uusinta (jos löytyy Spotifystä).
https://www.ebay.com/itm/222321058397?ul_noapp=true" onclick="window.open(this.href);return false;
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Basso-73
Eilen kuutisen tuntia testasin ja hyvin toimi. Hiukan häiriöherkkä jos puhelin on lokellä lähetintä. Boost toiminta kannattaa ottaa pois käytöstä, tais löytyä sieltä aux valikosta. Hintasekseen ihan ok. Maaseudulla ajellessa ihmettelin semmosia vajaan sekunnin taukoja toistossa, mutta luulen sen johtuvan spotifystä ja hitaasta datan siirrosta, jonkinlainen puskurivarasto ja ehkä se ei ehtinyt täyttyä. Vimoset 3 tuntia ajelin pääteitä ja parempien kenttien äärellä ei ongelmia.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
NykanVe
Viesti Kirjoittaja NykanVe »
2009 mallin w212 autossa optiot 527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION ja U72 DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN.
Puhelut toimi BT:n kautta ja musiikki AUX liitännän kautta.
Engineering modessa laitoin BT audio: on ja BT contact plate: installed. Poistuin engineering modesta ja otin autosta virrat pois ja takaisin päälle.
Tämän jälkeen radiosta löytyi BT audio ja pystyin soittamaan puhelimesta musiikkia BT:n kautta.
Kun rattinapeista menee audio kohtaan pystyy esim. spotifysta vaihtaman kappaleita nuoli ylös ja alas painikkeilla.
Mikähän idea on ollut ettei alun perin ole ollut käytössä, vai onko edellinen omistaja jostain syystä ottanut pois päältä?
350CDI 4Matic (W212)-09
NykanVe kirjoitti:
Se COMANDin softa ei tainnut olla vielä kunnossa 2009 kun auto on tehtaalta lähtenyt. Todennäköisesti head unit päivitetty sen jälkeen. Audio streamaus ei tule softapäivityksestä automaattisesti käyttöön, ei edes on-line SCN-koodauksella joka normaalisti softapäivityksen perään tehdään.
NykanVe
Asensin kesällä Naviin tuoreen kartan ja samalla levyllä oli jokin firmis joka päivittyi samalla, eihän se vaikuta, vai vaikuttaako???
NykanVe kirjoitti:Asensin kesällä Naviin tuoreen kartan ja samalla levyllä oli jokin firmis joka päivittyi samalla, eihän se vaikuta, vai vaikuttaako???
Ei karttalevyiltä päivity koko head unit'in softa, navigoinnin firmis saattaa päivittyä.
NykanVe
HU versio näkyy olevan 09.14.00
Alerssi
Viesti Kirjoittaja Alerssi »
Soitin tutulle joka on veholla töissä, ja kysyin että miten bluetooth audion saa kuulumaan omassa S212 2011vm... eikä sieltä suunnasta osattu auttaa. Huoltopäällikkö ja muut sähkögurut sanoi vaan ettei auton käyttöjärjestelmää kannata päivittää, jollei siinä kipuja ole. No en asiasta viitsiny enempää vängätä. Itsellä siis kyseinen tilanne ja otin kuvia valikoista, joista joku viisas voisi osata kertoa mitä on tehtävissä. Elikkä Audio 50 aps mankka 511 lisävaruste numerolla + 518 UCI.
S212 250CDI vm -11 Avantgarde AMG-Styling
EX S204 200CDI vm -11 Avantgarde AMG-Styling
EX W211 200CDI vm -05 Classic
EX W202 C180 vm -93 Esprit
jusi
Alerssi, osta Basso-73:n mainitsema eBaysta löytyvä bluetooth-vastaanotin. Audio 50 APS:ssä ei saa aktivoitua bluetooth-streamausta ilman lisälaitteita (ellei sitten Vediamolla saa koodattua???).
Itselläni on sama laite ja se toimii hyvin. Puhelut toimii siis auton oma BT:n kautta ja streamaus palikan kautta, kun media-valikosta on valittu AUX.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ensimmäinen ongelma on UCI, jos se on kytkettynä ei radion oma BT striimaus toimi (tähän johtopäätökseen tultiin kun eräässä W212:ssa ko. ongelmaa tutkittiin, samoilla asetuksilla toimi kyllä toisessa autossa). Kuvassa BT Audio ei ole aktivoitu ja sen saa kyllä tehtyä Vediamolla. Olen melko varma että olen soitellut musiiikkia myös oman Audio 50 APS:n BT:n kautta. Radiokin olisi vielä tuossa mutta ei ole siihen sopivaa näyttöä niin ei pääse kokeilemaan jos ei joku aja mallikappaletta pihaan.
Alerssi
jusi kirjoitti:Alerssi, osta Basso-73:n mainitsema eBaysta löytyvä bluetooth-vastaanotin. Audio 50 APS:ssä ei saa aktivoitua bluetooth-streamausta ilman lisälaitteita (ellei sitten Vediamolla saa koodattua???).
Tilasinkin jo aiemmin vastaavan AUX johdolla ja sen testasin toimivaksi. Olisin halunnut tuon mersun oman mankan toimimaan ilman ylimäräisiä johtoja. Edellisessä S204:sessa kun oli tuo laajin ja paras mankka kombinaatio. Mutta kai se on tilattava samalla kun tilaan navigaattoriin päivityslevyn.
