om606:n turbo
Pepekyy kirjoitti:Muutens, minkäs takia nuo isoimmat elementit on juuri 7mm:siä. Eikö isompia saa, vai onko tuo joku optimi koko. Ja jos puuhailee käyttöautoa, ni oisko pienemmät elementit järkevämpi vaihtoehto kuin nuo 7mm.
7 mm:llä saadaan aivan riittävän nopeasti syötettyä noille sylinterin mitoille mitä nämä meidän 2...3 litraiset koneet sisältävät. Eli suurentamalla elementtiä lisää ruiskutusaika menisi kohtuuttoman pieneksi, eikä siitä olisi mitään hyötyä. Joutuisi vain vääntämään syöttöruuvvin aivan minimiin. Mikähän se muuten on teoreettinen maksimiteho tuolla 7 mm elementillä, ja 0,5 litran sylinterillä, tietääkö kukaan ?
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Pepekyy kirjoitti:Ja meiän iskä on vahvempi ku teiän :lol: Kumpaankohan oman pumpun veis. Jaa-a mynämäki taitaapi olla pp:tä hiukan lähempänä :roll: . Vai vetäiskö mustanhevosen ja veis sen johonki muualle :shock: .
Se on suurin koko mitä tuohon pumppumalliin on saatavissa. Minusta 7mm elementit on ihan hyvät. Niiden ainoa haitta on, että ne paljastavat mersusta piilevän volkkarin kylmänä. :shock:
Väittäisin, että ne on paras valinta. Pumppuspecialistit ovat kehittäneet sopivat säädöt juuri noille elementeille. Itse asiassa ne ovat opetelleet säätämään pumpun noille elementeille. Pienemmille elementeille pitäisi hakea hieman erilaiset arvot säätimeen. En usko, että se kannattaa. Helpompi pistää isot elementit ja vääntää syöttöruuvia pienemmälle.
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Stonehead »
MJF kirjoitti:Niin kertokaas, kun minulle ainakaan ei ole vielä selvinnyt. Onko ne Mynä-pumput niin PP-pumppuja parempia että ne välttämättä pitäisi aina teettää siellä? Onko jollain pistää dynolappuja/käytännön kokemuksia pumppujen eroista. Tuntuuhan nuo parisataset kulkevan PP:n pumpullakin...
Mynällä on ainakin paljon enemmän kokemusta näistä dieselin viritys touhuista ja samaisesta firmasta tuli myös suomen ensimmäinen mersun pumppu isoilla elementeillä , siitäkin on jokunen vuosi aikaa
tiedän, koska itse tilasin sen 8)
[img]http://img.photobucket.com/albums/v296/kolja1/Kuvat/allekirjoitus.jpg[/img]
Tulevaisuuden Bussikuski
MJF
Viesti Kirjoittaja MJF »
stonehead kirjoitti:Mynällä on ainakin paljon enemmän kokemusta näistä dieselin viritys touhuista ja samaisesta firmasta tuli myös suomen ensimmäinen mersun pumppu isoilla elementeillä , siitäkin on jokunen vuosi aikaa
Kokemusta varmasti on enemmän, en epäile yhtään. Sitä vain ajattelin että eikö kukaan muu voisi tehdä vastaavaa pumppua? Ei taida olla vielä niin tarkkoja kokemuksia kellään PP:n pumpuista?
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
Heitetäänpä ilmoille villi kysymys, monesako STsa (=130-140hp/litra)
on PPn pumppu paikalla :?:
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Mikäs kokoiset elementit ne oli "rehtijii ".n mesessä kun kardaanit rupes vääntyileen solmulle.
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja rehtijii »
Esko R kirjoitti:Mikäs kokoiset elementit ne oli "rehtijii ".n mesessä kun kardaanit rupes vääntyileen solmulle.
kymppimilliset
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Seuraava kysymys?
Onko superturboja PP tai HP pumpulla?
Vastaus: Ei ole Mersuja tiedossa... Ainakaan minulla
Mutta mm. Vw caddy 1.6D n. 240hp.
Mutta me Miditurboilijat tulemme varmaan toimeen paljon vähemmälläkin.
Hyvin on rouva töihin kerenny ja ohittaakin voi kun on tarpeeksi rakoa ja piiiitkä suora :D
Joku mersupurkaamo??
Esko R
rehtijii kirjoitti:
kymppimilliset
Se taitaa olla Suomen ensimmäisiä 10 mm elementeillä :twisted:
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
matti_h
Viesti Kirjoittaja matti_h »
Aki P kirjoitti:Seuraava kysymys?
Ei oo mersua vielä tiedossa.. Saapa nähdä kumpi rehtijii:lle tulee... :?:
Saa nähdä minkälaiset lukemat tulee kaverin 740td volvoon 12 millin elementti pyörii pumpussa. mallia hp-diesel... :wink:
w123 300 turbo diesel
w124E 300d
Aki P
Ja Kajaanissa liikkuu kohta villi- volle ja vento, joista tulee syöttöä ihan kotitarpeiksi asti ja taitaa se polttoaine syttyäkin :wink:
matti_h
Aki P kirjoitti:Ja Kajaanissa liikkuu kohta villi- volle ja vento, joista tulee syöttöä ihan kotitarpeiksi asti ja taitaa se polttoaine syttyäkin :wink:
Volvossakin tuntuu olevan voimaa ihan tarpeeksi ehkä siksi että polttoainetta tulee melkein puolta enempi kun mersusta 7mm tapilla... siinäkin vaan kytkimessä vaan pito karannut jonnekkin....
w124E 300d
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Ainut ongelma siinä Volvossa kun sen moottori ei kestä vakionakaan :D
shaka
Viesti Kirjoittaja shaka »
Joo eipä taida olla PP:llä ihan niin paljoa kokemusta kun mynällä. Tossa pari vuotta sitten käväsin HP-dieselissä laitattamassa volkkariin pumpun ja suuttimet, niin siellä oli tää PP-dieselin jamppa ottamassa oppia. Sillon tää Mustonen (vai mustola) puheli yhdestä Golffista, joka oli 1.9td aaz-koneella, josta oli otettu sen 190hv.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Niin mikäköhän mahtaa olla Volvon jakajapumpun tuotto 12 millisellä nestepäällä?
Perttu K
Kannattaa muistaa, etteivät eri pumppujen elementtien koot ole vertailukelpoisia tuoton suhteen. Se syöttö kun riippuu myös iskun pituudesta. Iskunpituus on melko minimaalinen, koska vakiomäntä on jo 10mm turbodieselissä. Saman konsernin kolisevat (50-54hv) koneet ovat 9mm männällä.
matti_h
Perttu K kirjoitti:Kannattaa muistaa, etteivät eri pumppujen elementtien koot ole vertailukelpoisia tuoton suhteen. Se syöttö kun riippuu myös iskun pituudesta. Iskunpituus on melko minimaalinen, koska vakiomäntä on jo 10mm turbodieselissä. Saman konsernin kolisevat (50-54hv) koneet ovat 9mm männällä.
Niinpä mutta eri nokkalevyllä saadaan se isku niin pitkäksi että 1000 iskulla tulee se 200 kuutiomilliä ulos :lol: joo se vakio elementti on 10mm mutta isku niin lyhyt :cry: jakajapumput siksi vähän mielenkiintoisia. rivipumpussa juttu on aivan toinen koska siinä on oma nokka-akseli...
Viimeksi muokannut matti_h, Ke 01.12.2004 18:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w124E 300d
Aki P
Kyllähän ne yli 200 kuutiomillistä puhuvat sopivalla nokkalevyllä. Vielä ku saisivat kaiken sopan palamaan...
matti_h
Aki P kirjoitti:Kyllähän ne yli 200 kuutiomillistä puhuvat sopivalla nokkalevyllä. Vielä ku saisivat kaiken sopan palamaan...
Niin ja saahan sen palaan kun tulee vaan tarpeeksi ilmaa... :lol: Eri asia että kuin kauan se sitte kestää... :wink:
w124E 300d
Aki P
No joo.
Se kestävyys on sitten eri juttu... Kansi on niin mutkalla ettei konepelti mahdu kiinni :lol:
matti_h
Aki P kirjoitti:No joo.
Se pitää tosi sievästi ajaa lämpimäksi ja käyttää tosi kauan ajon jälkeen.. se auttaa huomattavasti siihen halkeiluun ja mutkille vetelyyn... mutta aika näyttää että miten se kestää... :wink:
w124E 300d
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
kyllä se volsun diiselikin kestää kun hommaa kunnolliset kiertokanget ne niistä kuulemma menee mutkalle ja painetta parhaillaa 4bar niin kuin eräällä hepulla ja.... 3bar kuulemma sopiva...irtoaa 1.6 nelos koneestakin 240hp pyöriltä... ja justiin samanlailla ne koneet sulaa ja samasta syystä on se sitten volsu tai mesen kone...
sr500
Viesti Kirjoittaja sr500 »
Ja saakohan tämän määrän pumpusta ulos vielä esim, kierrosluvulla 6000 rpm... :?: :?: :?:
matti_h
sr500 kirjoitti:
kyllä kuulemma pumpun voi tehdä semmoiseksi... oon kuullu huhuja että tuo volkkari josta on otettu 240 hp pyöriltä niin siihen tulee semmoinen pumppu että se vetää täydellä ruokamäärällä 7000... siihen tulee sähköinen kierroksenrajoitin... ja ne on huhuja mutta ens kesänähän sen sitte näkee... :?:
w124E 300d
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
sr500 kirjoitti:
ne alkaa hyytyyn 5000 rpm kohdalla kun se yks ainoa mäntä ei pysy enää mukana
matti_h
sr500 kirjoitti:
hep hep.. sillai siinä käy jos sielä on raskaat osat sisällä niin elementti alkaa hyppiin nokkien päällä eikä ruokaa tuu ... mutta kaikkihan voidaan rakentaa....
w124E 300d
Mauri H.
No ei mitään, nyt varmaan Volvomiehet menee ohi niin että rutisee, kun kerran on noin kovat puheet. Odotellaan mielenkiinnolla lappuja näytille. :D
Eipä ole vastaan / tietoon tullut yhtään jakajapumppua joka pysyy mukana yli 5000 kierroksen... Mutta ei se sitä meinaa ettei sellaista voisi tehdä.
matti_h
Mauri H. kirjoitti:No ei mitään, nyt varmaan Volvomiehet menee ohi niin että rutisee, kun kerran on noin kovat puheet. Odotellaan mielenkiinnolla lappuja näytille. :D
saa nähä meneekö ohi... tuo kansi ei oo yhtä virtaava kun on mersussa. pitää koittaa saada siitä volvosta jonkunlainen lappu näytille kunhan vaan saa sen kytkimen pitään... :roll: vais että kovat puheet... :?: tuo volvon pumppu ei pysy enää mukana 5000 jälkeen... vähän raskas semmoinen kuorma-auton nestepää... :cry:
w124E 300d
juudas
Viesti Kirjoittaja juudas »
perjantaina olis käyntiä tiisseli pajalla niin pitääpä kysästä tuota asiaa ihan uteliaisuudesta.
onhan tuossa 5000 jo kierroksia ihan mukavasti...
ainakin pumpun tekijä meinasi, että tehdään siitä semmonen kun tarvii ja vetäviä kierroksia sen verran kuin haluat... (tojotan pumppu) .
Aki P
No eihän ne volvolla ihan heti ohi mene, mutta superturbo kumminki... ja automaatti, farmari ja takaveto :wink:
Ensinnäkin kansi on huono virtaamaan, koska pako ja imusarja samalla puolella.
Ja tosiaan nokkalevy voipi ruveta hyppimään kunnon kierroksilla, eli ei pysy mukana.
Mutta miksi sieltä pitää saada se 9000rpm ulos????
Luucaksellakin maksimi tehot ja väännöt reilun 4000:n kohdalla.....
