W211 ohjaustehostimen nesteen vaihto?
markkuh
Re: W211 ohjaustehostimen nesteen vaihto?
Viesti Kirjoittaja markkuh »
Ohjaustehostimen letkun vaihto
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Itella oli ongelmia ilmauksen kanssa, kannattaa nostaa keula ylös ja olikohan 20-30 kertaa rattii äärilaidasta toiseen auto sammuksissa (semmonen ohje olemassa). ei ilmaantunu muuten. Ja onhan siinä korkissa mittatikku minkä verran öljyä pitää olla. Ja vain sitä oikeaan öljyä. Ei tarvii paljon olla ilmaa kun lämpimänä rupee ulos tulemaan ja ohjaus takkuilee....
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
Talkkari71
Viesti Kirjoittaja Talkkari71 »
Tuo toivottavasti auttaa, siis sammuksissa kääntö.
Ei ilmaannu millään...
Eli ei tehosta yhtään letkunvaihdon jälkeen...
Mese on vaan aina Mese;-)
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Ompas outoa. Itse en letkun vaihdon jälkeen ilmannut käytännössä mitenkään ja oikein hyvin toimi.
Ei tarvitse ilmata mitenkään. Tai ei ainakaan koskaan sattunut sellaista omalle kohdalle.
T-Row
Onko hammastangon sähköpistoke muistettu laittaa paikoilleen? Onko oireena vain tehostuksen puute, vai onko siellä äänen perusteella ilmaa? Ilman järjestelmässä kyllä tunnistaa pumpun huutamisesta.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Eli jos ei tehosta yhtään ja öljyä riittävästi, vika on muualla. Ei ilmauksessa.
