Comand NTG 4.5 nopeuskamerat (personal POI) TOIMII!!!
simppa80
Re: Comand NTG 4.5 nopeuskamerat (personal POI) TOIMII!!!
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Tuolla tänään ladattu eli tuore file:
http://www.filedropper.com/personalpois" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ironic32
Viesti Kirjoittaja Ironic32 »
simppa80 kirjoitti:Tuolla tänään ladattu eli tuore file:
Kiitos! Hyvin näytti istahtavan 11/13 Comandiin eemelissä ja kamerat näkyy ja audiotakin tarjoaa noille.
W212 E350 BlueTec 4M Avantgarde -14, S204 C180 BE Avantgarde -11
jakasa
Viesti Kirjoittaja jakasa »
Yritin päästä tähän sivustolle ja tunnuksetkin on...ei vain mene sisään. Amazonin tunnuksilla näytti pääsevän. Onkohan kenelläkään laittaa suoraa tiedostoa tänne?
sepeto
Viesti Kirjoittaja sepeto »
Samaa kyselisin minäkin.
Kenellä on alkuperäinen tiedosto? Jakakaa kiitos.
Voisiko sen saada hostattavaksi johonkin, josta se ei häviä?
Voin esim laittaa omaan Dropbox public kansioon.
sepeto
Noniin, löysin materiaalia itsekkin, kunhan Googlettelin tarpeeksi.
Seuraavilla tempuilla sain kamerat NTG 4.5:seen:
  • Materiaali löytyy Poiplaza.com sivustolta: http://poiplaza.com/?p=sdb&d=851&lstpg=ds&lsts=616" onclick="window.open(this.href);return false; Lataa Google Earth .KML muodossa.
  • Lataa MB POI Loader ohjelma: http://mb.jack-nicholson.info/" onclick="window.open(this.href);return false;
  • Kovertoi .KML tiedosto Poi loaderilla, valitse ".KML Other" tai vastaava muoto.
  • Tallenna syntynyt PersonalPOIS.gpx tiedosto muistikortille kansioon PersonalPOI
Valmis tiedosto löytyy nyt:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/163 ... Is.gpx.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
En tiedä yhtään, että miten toimiva, tai kattava tuo materiaali on. Kokeilkaa itse. Huomenna lähden vasta tien päälle ja näen että toimiiko. Alustavasti ainakin zoomailemalla näytti kameroita olevan.
W212_Facelift
Viesti Kirjoittaja W212_Facelift »
Olisiko jollain jo kokemusta miten saisi tolpat hälyttämään nykyisessä autossani (w222 S-class 2016 ). Aikaisempaan Eemeliin (w212 2014 ) nuo meni "heittämällä", mutta nyt ei tunnu löytyvän mistään sopivaa valikkoa, josta nuo omat POI pisteet saisi käyttöön ?
simppa80
W212_Facelift kirjoitti:Olisiko jollain jo kokemusta miten saisi tolpat hälyttämään nykyisessä autossani (w222 S-class 2016 ). Aikaisempaan Eemeliin (w212 2014 ) nuo meni "heittämällä", mutta nyt ei tunnu löytyvän mistään sopivaa valikkoa, josta nuo omat POI pisteet saisi käyttöön ?
http://www.pocketnavigation.de/pois/zus ... nd-online/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Ei ole suoraa vastausta.
Onhan COMMAND kyseessä?
Onko muita poi juttuja näkyvissä ruudulla?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
W212_Facelift
simosami kirjoitti:
Eiköhän tuo joku COMAND versio ole https://www.youtube.com/watch?v=v14PIzwWOvU" onclick="window.open(this.href);return false;
Pystyn valitsemaan erilaisia POI kohteita kartalle, mutta omia en saa lisättyä esim. muistikortilta yms.
W212_Facelift
simppa80 kirjoitti:
Eipä onnistunut tuollakaan suoraan, ostin nuo tarvittavat tolpat tuolta ja POIBase asenteli ne SD-kortille, mutta eipä tullut näkyviin . No laitoin tukikysymyksen menemään POIBAselle.
simosami
simppa80 kirjoitti:
15.7-14 täällä oli ohje:
"Valmis tiedosto muistikortille hakemistoon "PersonalPOI", tarvittavat ohjeet löytyy myös tuon mb-poi-loader ohjelman nettisivuilta."
Ilmeisesti tuo oli jo kokeiltu?
W212_Facelift
simosami kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Jep
simosami kirjoitti:
Miten tuo W222 video tähän liittyi? Toki samat POI tiedostot kelpaa kumpaankin mutta eri korimallien COMAND Online mankat on erilaisia, enemmän tai vähemmän, tai vielä enemmän.
Kerrotko vielä minkälaiselle muistikortille ne tiedostot laitoit, miten formatoitu ja mihin kansioon? Aika outoa jos ei esim. noilla sepeton ohjeilla onnistu.
W212_Facelift
DBFI kirjoitti:
simosami kirjoitti:
Videon linkittämisen tarkoitus oli näyttää minkä näköinen laite on kyseessä, ei mitään muuta. Seuraavana tulee mieleen kokeilla toista muistikorttia jos vaikka sillä toimisi. Formatointi on FAT32 ja kansiorakenne&tiedostonimi ohjeistuksen mukainen. Suoraan POIBase sovelluksen tekemä. Huomenna lisää testailua.
OK. Olisko kuitenkin ollut syytä kokeilla täsmälleen samaa tiedostoa jota tällä on onnistuneesti kokeiltu samanlaisessa navissa.
Tuolla aiemmin tässä threadissa oli esimerkki siitä miten tietokantavirhe esti kameratolppien näytön jossain autossa, sama tiedosto taas toimi omassani.
simppa80
Havaitsin ongelman noiden poiden kanssa. Eli ei tule akustista eikä viauaalista varoitusta. Kun luon uuden POIn itse speed cameras ryhmään niin silloin toimii molemmat varoitukset oikein. Toimiiko nuo muilla?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
simppa80 kirjoitti:Havaitsin ongelman noiden poiden kanssa. Eli ei tule akustista eikä viauaalista varoitusta. Kun luon uuden POIn itse speed cameras ryhmään niin silloin toimii molemmat varoitukset oikein. Toimiiko nuo muilla?
Ongelma oli varmaan kun "Warning unit value seconds oli" = 0. Alla uusin tiedosto johon muutettu = 20
http://s000.tinyupload.com/index.php?fi ... 3765572830" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
systeemi
Viesti Kirjoittaja systeemi »
Moro kaikille tälleen foorumin ekana viestinä aloitetaan heti pienellä ongelmalla.
Tein ohjeen mukaan ja alla oleva jää todella pitkään looppiin. Ollut tuossa tilassa 2h ja vielä ei ollut onnistunut. Voiko se oikeasti olla noin hidas vai johtuisiko jostain muusta?
systeemi
systeemi kirjoitti:Moro kaikille tälleen foorumin ekana viestinä aloitetaan heti pienellä ongelmalla.
[ http://mb.jack-nicholson.info/varia/Use/use-06.jpg ]
No niin helppo juttu kun selvisi mistä oli kiinni. Ohjeessa tiedostonnimi on väärin! Eli kansio oli oikein mutta tiedostossa Viimeinen S-kirjain pitää olla pienellä. Alla ohje ja korjattu tiedoston nimi punaisella.
Tallenna syntynyt PersonalPOIs.gpx tiedosto muistikortille kansioon PersonalPOI
Nyt kun vielä keksisi miten tehdään useampi erillainen POI-kansio eli esim ABC, Speedcameras yms. että ne voi navista laittaa päälle tarpeen mukaan
systeemi
No niin nyt tiedän miten saa laitettua kaikki muutkin POIT comand naviin 4.5. Useampaa tiedosta en saanut sitä lukemaan mutta saan laitettua PersonalPOIs.gpx tiedostoon huoltoasemat, kamerat yms.. mitä haluan. Otin ABC valuet "0" ja icon "18". Rakennan näistä itselle sopivan tiedoston.
Notepadd++ osaa tallentaa suoraan *.gpx tiedoston joten muokkaaminen sillä on kohtuu helppoa ja nopeaa.
systeemi
systeemi kirjoitti:No niin nyt tiedän miten saa laitettua kaikki muutkin POIT comand naviin 4.5. Useampaa tiedosta en saanut sitä lukemaan mutta saan laitettua PersonalPOIs.gpx tiedostoon huoltoasemat, kamerat yms.. mitä haluan. Otin ABC valuet "0" ja icon "18". Rakennan näistä itselle sopivan tiedoston.
Tämmöinen tästä nyt sitten tuli:
simppa80
systeemi kirjoitti:
Hienoa. Kehtaatko laittaa jakkoon?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Hienoa työtä mutta eikö nuo bensa-asemat ja ravintolat jo ole siellä POI-tietokannassa? Vai ovatko puutteellisia?
systeemi
Jaa ei ne ainakaan minulla ollut. Tuossa nyt se etu että voi laittaa juuri sen päälle minkä haluaa.
Voin laittaa jakoon.
Jusu59
Viesti Kirjoittaja Jusu59 »
Jaosta kanssa kiinnostunut!
W205 350 E AMG -18
S212 200 CGI BE -12
Letku2000
Viesti Kirjoittaja Letku2000 »
Kyllä täälläkin olisi POI-tiedostolle käyttöä, kerta joku on sellaisen jaksanut väsätä.
Jotain kameroita sainkin jo laitettua omaan comandiin, versio on 4.7. Josta seuraakin kysymys, saako sitä hälytysääntä mistään kovemmalle? Nythän tuo vain hiljentää aavistuksen esim. radiokanavaa, ja jokin pieni varoitusääni sieltä kuuluu. Menee aika herkästi ohi tuo hälytys.
Naikki70
Viesti Kirjoittaja Naikki70 »
systeemi kirjoitti:
Tuossa MB POI Loaderissa on näköjään Settings painikkeen takana Merger, jolla saa liitettyä kaksi *.gpx tiedostoa yhteen. Itse tuli yhdistettyä Suomen ja Viron nopeuskamera-filet samaan PersonalPOIs.gpx -fileen.
Itse en ole vielä päässyt kokeilemaan, mutta jos jollakulla intoa kokeilla, niin voin lähettää.
<<< Nixu >>>
S211 E320 CDI Elegance/AMG-style, 2008
X218 CLS AMG63 SB, 2014 (ex)
S212 E350 BT 4Matic, 2014 (ex)
S211 E220D Classic, 2006 (ex)
S210 E220D Elegant, 2002 (ex)
W220 S320 Lang, 1999 (ex)
W210 E220D Classic, 1999 (ex)
Fusionwolf
Viesti Kirjoittaja Fusionwolf »
Kiitokset ohjeista!
Itselläni NTG 4.7 vuoden 2014 S204:ssa.
POI:t latasin tuolta POIPlazasta https://poiplaza.com/index.php?p=sdb&d= ... sts=_LSTS_" onclick="window.open(this.href);return false; ja konvertoin MB POI Loaderilla .gpx muotoon, joka näyttäisi käyttävän XML syntaksia. Tallensin tiedoston SpeedCams.gpx nimisenä SD-kortin PersonalPOI -kansioon ja hyvin pelittää.
Tämän lisäksi latailin muitakin kuten lentokentät ja tallensin ne omana tiedostona ko. kansioon ja nekin pelittää ihan ok. Eli ei tarvitse yhdistellä yhteen tiedostoon jos ei halua. Kaikki löytyy COMANDISSA Personal POIs valikoiden alta, omissa kategorioissaan.
jakal
Viesti Kirjoittaja jakal »
Ei kenelläkään ystävällisesti olisi heittää vaikka YV:nä jos ei sivustolle halua jakaa niin kyseistä tiedostoa vaikka ZIP:inä tms. kun tuolta linkin sivustolta ei pääse lataamaan kameratolppatiedostoa (herjaa että sivustoa ei löydy)! Kiitos ystävällisille jo etukäteen!
jakal kirjoitti:Ei kenelläkään ystävällisesti olisi heittää vaikka YV:nä jos ei sivustolle halua jakaa niin kyseistä tiedostoa vaikka ZIP:inä tms. kun tuolta linkin sivustolta ei pääse lataamaan kameratolppatiedostoa (herjaa että sivustoa ei löydy)! Kiitos ystävällisille jo etukäteen!
Threadi on täynnä linkkejä, mihin viittaat? Tuo edellisen viestin linkki ainakin toimi.
