Kampiakselin tunnistin ei signaalia w211
Re: Kampiakselin tunnistin ei signaalia w211
AP-race/lake kirjoitti:
Mesemies89 kirjoitti:
Modano kirjoitti:
AP-race/lake kirjoitti:kannattaa vaihtaa nokka-akselin asento-tunnistin ,jos käynnistykseen kerran vaikuttaa. :thumbup:
Kannattaa kannattaa.. mutta kun sekin on vaihdettu.. :cry:
Kyllä Stari ilmoittaa vastustamattomasti, jos nokka-akselin asentotunnistin on viallinen. Turhaa sitä on arvuutella, jos Stari on käytettävissä osaavissa käsissä.
en allekirjoita tätä...omassani oli kampitunnistin rikki ja veholla starissa kun tarkasteltiin,niin starin mielestä kampitunnistin ja muut vermeet oli kunnossa. lämpöisenä käynnistysvika kumminkin päällä.uusi kampianturi ja käynnistys ongelmat loppu!!! nokkaanturin vaihdoin siitä syystä, että startatessa tuntuis kuin "ennakko" olisi muuttunut. elikkä hetken startti "jarrais" mutta käyntiin lähtee ja tyhjäkäynnillä pientä huojumista. nokka-anturin vaihdon jälkeen starttaa kuin uusi auto ja tyhjäkäynti on tasainen. lisäksi lämpötilan anturi vaihdettu ja eikun käynti PARANEE !!! :D
Siinäpä se veholla... Ei ole ihan yksi eikä kaksi autoa mitkä on siellä käyneet
Ja vika jäänyt löytymättä mikä on sitten muualla löytynyt,
On käynnyt myös niin kin että ovat tutkineet ja väittäneet että
Vika ei voi olla josakin osassa mutta niin vaan on tullut kuntoon
Sen vialisen osan vaihdolla
Jutun aloitajan autoa eilen nopeasti tutkailin kyytiä odotelessa
Ja parikin mahdolista syytä siellä oli
ei ehtinyt niitä loppuun tarkistamaan,
(Eikä vielä ollut tullut omistajalta täydentäviä tietoja muutamaan kysymykseen)
AP-race/lake
CDI203 kirjoitti:
Modano kirjoitti:
juu. tuo kampianturi olikin jännä juttu. vähän jäähtyneenä toimii normaalisti. kyllä vehon asentaja olikin sitä mieltä, että kannattaa vaihtaa, vaikka star muuta ilmoitti. muut häiriöt tuli myöhemmin ja vaihdoin nuo muutkin anturit. ja KANNATTI !!!! :lol:
Modano
Viesti Kirjoittaja Modano »
Niinhän tuokin teki lähti ehkä viikon kylmänä nyt on auto sammunut eikä käynnisty..
Mutta ei auttanut alunperin vikaan kampiakselin tunnistimen vaihtelut.. on niin
v******maisessa paikassa kutos koneessa kyseinen tunnistin ettei ihan huvikseen
sitä vaihtelis. (kun se on nyt kaks kertaa vaihdettu)
GLE 350DE AMG 2020 W167
Modano
Vika löytyi ja auto toimii.. ECU puolen pinnivika, mitään ei tehty ECU lähti tarkistettavaksi
oli kunnossa.. ECU takas kiinni koodien nollaus ja auto toiminut nyt n. 6h ajoa ja 20 käynnistystä eri lämmöillä..
Edelleen löytyy kampiakselintunnistimia kaksin kappalein Uudellamaalla 80€ saa hakea molemmat pois..
Toinen uusi toinen käytetty(mutta toimii varmasti).. Uuden ovh 110€.
AP-race/lake
Modano kirjoitti:Vika löytyi ja auto toimii.. ECU puolen pinnivika, mitään ei tehty ECU lähti tarkistettavaksi
Hieno homma,että mercedes tuli kuntoon. :thumbup:
Modano
VAAAAAAAAAAN EIPÄS KORJAANTUNUTKAAN! Vika teki paluun 1500km 2vko jälkeen!
Nyt ei vaan anna moottorinvikavaloa eli eipä taida star antaa samaa kampiakselin tunnistinta enää..
antoi nimittäin ennen aina moottorinvikavalon kun ei startannut, nyt ei anna mitään.. Aamulla ajoin keskustaan
ei mitään ongelmaa startissa n. 3min matka jätin auton parkkihalliin yritin 15min päästä käynnistää eikä lähde käyntiin..
Vika siis korjautui aikaisemmin otti ECU irti, mutta nyt taitaa lähteä Veho neitsyys tämä on nyt ollut niin kettumainen vika
ei enää kyllä viitsi päätä vaivata.. :clap: :clap: :clap: On tää kyllä sairasta elämän pahin pelko auton käynnistäminen kun
ei ikinä tiedä tartteeko sitä lähteä mihinkään.. :twisted:
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E
poistoon
Cocco
Viesti Kirjoittaja Cocco »
Tunnistin antaa itsestään ennakkoon varoitusmerkkejä ja kylmä käynnistyksen yhteydessä usein ei käynnisty kunnolla ja lopuksi ei enään käynnisty. Kun kone lämmin käynnistys toimii ok tämä siksi että tunnistin laajenee tilassa ja kylmänä sensori supistuu ja kun alkaa olemaan ehtoo puolella tunnistin oireilee juuri näin. Jos auto ei käynnisty voi sensoria lämmittää lämminpuhaltimella ensi apuna... toki tila on aika ahdas mutta kyllä onnistuu. Pannu käyntiin ja paras ajaa sitten suoraan sensorin vaihtoon..Mä vaihdoin juuri Hellan sensorin M113 koneeseen vaihtotyöhön menee 30min
Paitsi että ei mene yllä kuvatulla tavalla vaan juuri toisin päin yleensä
Jepp, ongelmat kuumana.
Cocco
Mulla meni noin miten kuvasin CL500 M113 pannussa kylmänä ei toiminut ja kuumana ok ja kone lähti aina hyvin käyntiin
w211E
poistoon
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3 erillistä threadia ei auta ongelman selvityksessä... tässä threadissa käy ilmi että sammui laakista, nokka-akselin anturi ei sitä tee, kampikulma kyllä.
Mitä eroa - eri anturi tientenkin janimi ketoo mitä se mittaa, toinen lukee vetopyörän hampaista kampiakselin kulmaa, toinen lukee nokka-akselilta onko meneillään huuhtelu- vai puristustahti ja synkkää sen mukaan kampikulman. Nokkaanturi yleensä koneen edess, yllätysyllätys nokka-akselin päädyn vaiheilla.
W212 350CDI -09
w211E
poistoon
w211E kirjoitti: Pe 25.08.2023 20:27
MiHe kirjoitti: Pe 25.08.2023 20:21 3 erillistä threadia ei auta ongelman selvityksessä... tässä threadissa käy ilmi että sammui laakista, nokka-akselin anturi ei sitä tee, kampikulma kyllä.
okei! kiitos onko missä kohti tossa w211 om646 motissa? alko kuluttaa sikana diiselii nous 9l kulutus normi ajon 6litran sijaa ja sitte pari päivää kulutuksesta tuli vikavalo voiko jompiku kumpi aiheuttaa? startit on nyt vähä niihkeempii kyllä viittas kampi akseliin.
Ei millään tavoin viitaa kampiakseliin,
kumpikaan anturi ei hajotessan lisää kulutusta noin,
nokkaakselin asenon tunnistin on 646 koneesa ventilikopanpäällä hantin puoleissa taka kulmassa,
sitä tarvittaan vain käynnistys hetekllä
