S211 320 CDI 2004 - Nykii vaihtaessa 1-->2 + täristys
Re: S211 320 CDI 2004 - Nykii vaihtaessa 1-->2 + täristys
Vanhemmissa, missä on S ja W asennot, auto pysyy S asennolla (1vaihde päällä) jyrkässäkin mäessä paikoillaan. W asennolla, jolloin 2 vaihde on liikkellellähtövaihteena, ei pysy. En muista kuinka se oli pakilla, pakin välityshän muuttuu myös S ja W asennon välillä. Pitääpä koittaa sitä tällä nykyisellä autolla kun käyn jossain, tässä lähimaastossa ei kovin jyrkkää mäkeä ole.
EQV 300
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Vielä tuosta mäessä pysymisestä.
Eli onko tämä hoidettu sähköisesti turbiinilukkoa ohjaamalla, vai onko tämä ihan mekaaninen ominaisuus (kitka/mekaaninen)? Voiko tuo vaihdevalitsimen vika vaikuttaa tähän mäessä pysymättömyyteen?
PS. Vieläkään merkkiliike ei ole saanut glykolitestin tuloksia...
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
S.S.S kirjoitti:Vielä tuosta mäessä pysymisestä.
Itse kävin mittaumassa aikoinaan niin heti tuli tulos?
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
On sähköllä ohjattu tilanne.
D-vaihde päällä joutokäynnillä kytkimet ovat kiinni muistaakseni molemmat vapaakytkimet pyörivät vapaaseen suuntaan.
Ainut paikka, joka antaa löysää on TURBIINI.
Turbiinin vastusta ja sen sisällä olevaa lukkoa ohjaa TCC-luisti, jota taasen onjaa KUB-venttiili.
Eli jos auto valuu loivaakin ylämkeä 1-vaihteelle takaperin, niin on turbiinin ja sen lukon ohjaus pielessä.
Syy voi olla HY:n kuluminen, KYB-venttiili, Turbiinin vika tai ihan ohjainlaitevika. Voi se johtua vähäisestä öljynmäärästäkin.
Ihan otsikon aiheeseen.
vaihteiden välillä tapahtuva nykiminen/täristys esitetyn mukaan johtuu erittäin vahvasti turbiinista, joko sen ohjauksesta, tai sen lukosta.
Glygoli tuho ilmenee ensimmäisenä turbiinin lukolla... Ja on alottanut tuhon myös muissa kytkimissä. Ne muut kytkimet ei vaan oirehdi vielä.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
jvk210cdi
Kytkimen lukkokin toiminta pitää opettaa autolle... Tosin jos kaikki on kunnossa, niin oppii ajan kanssa itsekkin.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
S.S.S
Päivitetään jälleen tilannetta...
Viime viikolla sain glykolitestin tuloksen. Testiliuskat eivät reagoineet mitenkään öljynäytteisiin, joten vaihteistossa ei merkkihuollon mukaan ole glykolia.
Tuo 1 --> 2 nykäisy kylmänä johtuu oletettavasti viasta hydrauliikkayksikössä, mutta tuo täristys onkin sitten mysteeri. Täristystä ei siis esiinny aina tasakaasulla ajettaessa, vain mielestäni silloin kun hiukkassuodattimen tyhjennyspoltto on päällä. Onko pakoputkiston ensimmäinen pönttö se hiukkassuodatin? Jostain olen saanut sellaisen kuvan, että näissä DPF olisi auton alla (litistetyn lieriön muotoinen). Mitenköhän viallinen (~vuotava) suutin vaikuttaa tyhjennyspolttoon? :think:
Sitten on vielä kyllä pakko kysyä tuosta mäessä pysymisestä. Osasta vastauksista saa sellaisen kuvan, että auton pitäisi pysyä jyrkimmissäkin mäissä paikoillaan D-vaihteella. Osassa taas sanotaan, että vain loivissa. Voisiko joku vastaavanlaisen auton omistava testata tuota mäessä pysymistä jyrkässä mäessä? :roll:
Minkälaisia oireita laatikon vapaakytkimien rikkoutuminen/toimimattomuus aiheuttaa?
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
S.S.S kirjoitti:Päivitetään jälleen tilannetta...
Testasin kun sattui matkan varrelle jyrkkä mäki noin 7 astetta.Pysyi ilman valumisia.Seuraavassa vielä jyrkemmässä ei enää pysynyt.Valui samoin pakilla kuin deellä.
Hold on toimintaa ei tuossa ole .Kuuluisikohan olla :?:
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
bonkkis
Viesti Kirjoittaja bonkkis »
Miten automaattilaatikon öljyn näytteen voi ottaa itse? Millaiseen astiaan? Paljonko?
C209 CLK270CDI A -03
jenkkuli
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
bonkkis kirjoitti:Miten automaattilaatikon öljyn näytteen voi ottaa itse? Millaiseen astiaan? Paljonko?
mulla makso 30€ käyttöautos että ei paljo kannata ruveta itte ottamaan näytteitä. testi kestää noin tunnin. näyte vaatii pari ml
