Kaasuvivusto ja kaasuläppä näyttäs palautuvan ainakin normaalisti, mutta kun kone on tyhjäkäynnillä ja kaasua rupeaa painamaan niin tuntuu kuin se jumis vähän siinä alussa.
Joten voisko vika olla sitte lisäilmaluistimessa jäiskö se päälle. Vai miten se toimii jos se ei saa virtaa ollenkaan
Eli jos ylijännitesuoja on sökö niin ecu ei saa virtaa ja silloin ei kylmäkäynnistys piiri toimi kun muutenha ruisku on mekaaninen
Tarkistan vielä sen lämpötila-anturin se kaksinapainen muita paksummilla liittimillä termostaattikopan vieressä, koska veholtakaan ei tullu oikea anturi ekalla kerralla.
Joo aika jännä että sulla toimi vaikka jakopää hypänny ja ecu pois pelistä
Ja kiitti vielä kun kehtaat auttaa
