STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: star topikki
epk kirjoitti:eipä tietoa onko sdconnectille softa, versio on 5/12. softa tuli siis mukana kovolle asennetttuna.
Tarkistitko tuon Junnun mainitseman tiedoston? Siitä olisi hyvä aloittaa ja saattaisi riittääkin jos muut tiedostot on jo kunnossa.
joskami
Re: star topikki
Viesti Kirjoittaja joskami »
Tuosta löytyy kanssa tuo fix tuohon cal-872 ongelmaan ja muuhunkin.. Ihme että ei ollut mukana noita fixejä.
Itse sain tuolla asennuspaketilla asennettua tuon 5/2012 version. Ainoa ongelma on että tietyn väliajoin xentryn avain häviää starutilitesta.. en tiedä syytä miksi.
http://www.2shared.com/file/9aBiKr1y/skdrasher.html" onclick="window.open(this.href);return false;
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
simppa80
Re: star topikki
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
joskami kirjoitti:Tuosta löytyy kanssa tuo fix tuohon cal-872 ongelmaan ja muuhunkin.. Ihme että ei ollut mukana noita fixejä.
Onko sulla xentry generator? Vai pyyteletkö "jostain" foorumilta?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
joskami
Re: star topikki
simppa80 kirjoitti:
On oma..
joskami kirjoitti: .. developer ja netistä löydetyllä keygenillä tehty: xentry developer v1.10
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Re: star topikki
simppa80 kirjoitti: Onko sulla xentry generator? Vai pyyteletkö "jostain" foorumilta?
Nuo saa nykyisin kaikki netistä ladattua.
simppa80
Re: star topikki
Vissiiin oon puusilmä mutta en mää tollasta generaattoria löydä. Maksullisia yms pask** on kyllä tarjolla. Kuka osaa kertoa mikä on tuossa Xentry 2012.05 joku secure key ja miten se avataan ITSE?
Joskami kokeile tätä xentry key ongelmaan:
Avaa: C:/Doc&settings/all users/App data/LicDir
Muuta: lic_key_2.dat tiedoston asetuksista "Read only".
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Re: star topikki
simppa80 kirjoitti:Vissiiin oon puusilmä mutta en mää tollasta generaattoria löydä. Maksullisia yms pask** on kyllä tarjolla. Kuka osaa kertoa mikä on tuossa Xentry 2012.05 joku secure key ja miten se avataan ITSE?
Tarkoitatko DAS:in suojausta? Kiinan paketeissa on noita estämässä ohjelmien kopiointia. Suojauksen poistaminen pitäisi onnistua mutta selvitellään nyt ensin mistä tarkalleen on kyse (eli tuleeko varoitus vain DAS:ia käytettäessä vaiko myös Xentryllä). Itse en ole tuollaiseen softaan törmännyt mutta netissä niistä on juttua.
Re: star topikki
elikkä jos oikein ymmärsin niin cal.inistä pitää muuttaa server kohta käytettävän laitteen mukaan, eli mulla on partd, joka oli oikein tuossa cal.inissä.
Uskaltaako tuota skdrasher.rar fixiä käyttää 5/12 versiossa ? ja mikäs ko. rarrin passi on...
Junnu kirjoitti:Joskus ennenmuinoin omastani korjasin saman ongelman netistä löytämäni ohjeen persuteella.
Miten vanha sinun versio on?
Alla esistetty tehoaa versioon 3.2011.
Ennenmuinoin myös JC- Recordingsinsilta sai batch:in tuohon ongelmaan, mutta JC on lopettanut toimintansa...
Netinsyövereistä kirjoitti:Hi,
This Fix the only thing that making, is to replace your Cal.ini file! Smile
Also this Fix is compatible TILL ---> 3.2011 Version! Smile
Also this Fix is compatible ONLY about PartD Mux and NO about SDconnect! Smile
So... The simply thing that you can make Sir as we discussed MANY times, is to EDIT by your self your Cal.ini file
and in the line about PLATFORM you using 1x from those:
About PartD Mux:
[SERVER]
REPORT=0
PLATFORM=PART_D2
About SDConnect and via Cable Connection:
[SERVER]
REPORT=0
PLATFORM=PART_T
About SDConnect via Wi-Fi Connection:
[SERVER]
REPORT=0
PLATFORM=PART_W
The Cal.ini file TILL ---> 3.2011 located in: C:\Programme\DAS\Bin
FROM 5.2011 ---> UP in: F:\Programme\DAS\Bin.
simppa80
Re: star topikki
DBFI kirjoitti:
Joo juuri sitä suojausta tarkotan. Iha sama kamman aukaisee..:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
joskami
Re: star topikki
epk kirjoitti: Uskaltaako tuota skdrasher.rar fixiä käyttää 5/12 versiossa ? ja mikäs ko. rarrin passi on...
Omiin koneisiin kun asensin natiivi asennuksena toiseen 03 ja varakoneeseen 05/12 niin käytin tuota pakettia.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Re: star topikki
dodii, hmm kumpihan noista kannattaa ajaa :
skdrasher\skdrasher\NewGuide2h\DAS fixes\cal872.exe vai \skdrasher\skdrasher\DAS Fix\newestcal872fix kansiosta ?
Re: star topikki
Tuollaisia fixejä käytettäessä on syytä ottaa koko kovalevystä backup jos ei pysty selvittämään mitä muutoksia ne tekevät. Sitten kun ottaakin väärän fixin niin sen purkaminen on aika mahdotonta jos ei tiedä mitä se väärä fiksi teki. Saman homman voi tehdä muutamia tiedostoja vaihtamalla, se jos menee pieleen niin palautuksen voi tehdä helposti palauttamalla vain nuo muutetut tiedostot (tietenkin aina pitää laittaa alkuperäinen tiedosto talteen kun jonkun olemassa olevan korvaa fixillä).
Salasanaksi voisi kokeilla "Skdrasher".
Re: star topikki
simppa80 kirjoitti: Joo juuri sitä suojausta tarkotan. Iha sama kamman aukaisee..:
Siis ihan sama kumman aukaisee? Näytätkö mitä kyselee jos testaat 212:sta?
Tuo kun on softan toimittajan asettama ansa niin kai se softan toimittaja antaa tarvittavan salasanan jos sitä utelee?
simppa80
Re: star topikki
DBFI kirjoitti:
Juu antaa joo. Se kopiointi kun vaan oli mielessä ;). Mitenhän sitten päivitys jos tuon 5 päivittää uudempaan. Onnistuuko se yleensäkkin että vain DVD sissän ja ohjelma saadaan uudempaa päivitettyä vai vaaditaanko aina uus asennus?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
joskami
Re: star topikki
DBFI kirjoitti:
Noihin kysymyksiin löytyy vastaukset kunhan jaksaa vähän googletta.. Löytyy myös mitä nuo fixit muuttaa, voihan sen myös tehdä manuaalisesti miten DBFI sanoikin.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Re: star topikki
koitin toisella plexerillä, sen kanssa toimii ! (ei tulee siis tuota cal872 erroria).
elikkä purkissa taitaapi olla vikaa. star utilities>self test->ceasar , antaa tuolle purkille tosiaan sen virhe koodin: D2 ADC : 2500 ERROR ADC . Ja tämä virhe ei tule joka kerta kun koittaa.
arska10
Re: star topikki
Viesti Kirjoittaja arska10 »
epk kirjoitti:koitin toisella plexerillä, sen kanssa toimii ! (ei tulee siis tuota cal872 erroria).
Eikös tuolla DBFI ja CDI293 ollut jotain kontakteja noitten staarien korjauksiin. Varmaan vastaavat itsekkin
joskami
Re: star topikki
Tämän takia joutuu käyttämään tuota fixiä.. cal.sli ja löytyy tuolta F:\Programme\Xentry\bin\llist
CAL error number 872. It's basic meanings actually related to mercedes authority. This error happens because chip of multiplex is blocked by Mercedes Benz.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
ääh, niinhän siitä luinkin että blacklistatuilla tekis tuota. Perhana pää niin täynnä uutta infoa parilta päivältä ettei pysy järki mukana :D koitan tuota fixiä. Kiitos .
simppa80
epk kirjoitti:ääh, niinhän siitä luinkin että blacklistatuilla tekis tuota. Perhana pää niin täynnä uutta infoa parilta päivältä ettei pysy järki mukana :D koitan tuota fixiä. Kiitos .
Ota kopio Bin tiedostosta ennen kuin teet fixin. Ainakin versiossa 2011.11 riittää kun vaihtaa ihan vaan muokatun cal.ini tiedoston bin kansioon.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
Ei riitä enää 05/2012 paketissa. Kopiot tosiaan aina hyvä olla.
Eiköhän ne molemmat muksit ole mustalistalla eli jos ohjelmasi toimi toisella muksilla niin edelleen todennäköistä että se muksi jolla softa ei toiminut on rikki. Toivottavasti olen väärässä.
En ole varma mitä fixiä joskami tarkoitti mutta se Xentry:n fixi ei riitä DAS auton testaamiseen (W/S211).
Dassissa se tosiaan pärähtää tuo cal872 ilmoitus. Jospa odottelen myyjältä vastausta, katsoo mitä ne meinaa.
Junnu
Viesti Kirjoittaja Junnu »
ÄÄHH...
Vähän taisin kärryiltä pudota, tai sitten en...
Ja voi olla oma tietoni väärää...
Oikeastikko on olemassa C3:ia jotka on mustamaalattuja??
Nähdäkseni tämä on vaan C4:n ongelma...
Aina ennemmin olen C3:een luottanut.
Se on niin helppo... Ei mitään tiedonsiirto ongelmaa. Eikä mitään muuta ongelmia... siksi olen siihen niin paljon luottanut..
Perhana.. Taitaa samat ongelmat C3:a alkaa vaivata, kun C4:ää
Junnu kirjoitti: Oikeastikko on olemassa C3:ia jotka on mustamaalattuja??
Lue sieltä softasta se lista sarjanumeroista jotka ovat mustalistattuja. Mustalistaukseen päätyy myös aito PartD muksi (C3) jos softapäivityssoppari raukeaa. Mutta toistaiseksi tuosta ei ole ollut isoa ongelmaa. Jos tulee ongelmaksi niin sitten vaihtaa sen muksin sarjanumeron.
Kyllä ne omatkin muksisi mustalistattuja on, ehkä et ole itse softapakettia kasannut niin et ole joutunut fixejä laittamaan kun ne on valmiina?
joskami
DBFI kirjoitti: En ole varma mitä fixiä joskami tarkoitti mutta se Xentry:n fixi ei riitä DAS auton testaamiseen (W/S211).
Väärä polku, menköön sauna olueiden piikkiin. Kuhan kerkeän voin omasta versiosta laittaa nuo korjaustiedostot.
Onhan ne muillakin..
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
postiato
Star C3 hankittu, apuja kaivattaisiin
Viesti Kirjoittaja postiato »
Eli tulipahan ostettua sitten tuolta kaukoidästä tuommoinen Star C3 laitteisto. Kotimaasta tuli hankittua IBM T30 johon tuon paketin mukana tullut sisäinen kovalevy meni mukavasti asennuskelkan mukana.
Ja kyllähän siellä jotain tuolla kovalevylläkin sitten oli, niinkuin kuvasta näkyy, nimittäin noi D, E, F ja G-asemat on siinä kovolla mikä paketissa tuli:
Pitäskö noista jostain kasnioista löytyä noiden ohjelmien asennusohjelmia tai jotakin muuta oleellista? Meinaan kun noissa Kiinanpoikien nettivideoissa paukataan vaan se sisäinen kovalevy koneeseen ja käynnistetään, ja *plim*, kaikki ohjelmat ovat jo asennettuna sinne...
Ja entäs noi sarjaporttiasetukset, tollaiset asetukset tein itselle, jostain löysin että pitää olla COM2 ja 115200 bittiä sekunnissa. Ei näy ledivalo syttyvän muxissa, ei tunnista vielä koko laitetta. Kuva asetuksista alla:
Pitäiskö joku noista ohjelmista olla käynnissä että tunistais tton muxin?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
postiato
Re: Star C3 hankittu, apuja kaivattaisiin
Ja tossa kuva itte laitteesta:
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
masko
Viesti Kirjoittaja masko »
muxi ottaa virran auton pistokkeesta
arska10
Eikös se xp lähde käyntiin normaalisti ja siellä on xcentry ja das starutilies pikakuvake työpöydällä
