Upouusi W204 automaattipesuun?
masaf1
Re: Upouusi W204 automaattipesuun?
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
LopenUupunut kirjoitti:Tuolta näyttää muuten aivan uuden auton maalipinta kun samalla tavalla lampulla katsoo.....että silleen.
No ei todellakaan näytä. Näyttää ehkä jos autokauppa on jo pilannut koneharjapesuilla.
Mulla on pari suht uutta autoa, -10 Micra ja -12 Juke. Kummassakaan ei näy naarmun naarmua (no Micran myllytin kaks viikkoa sitten). Ei niitä naarmuja tule, jos pesee käsin (ja sitä ennen esipesu) lampaanhanurilla tms. ja koittaa rapata lumia hellästi pehmeellä lumiharjalla.
On se kivempikin, kun autoihin on laitettu kunnon käsittelyt maalipintaan, niin ei tartu suola-/pikipaska kovinkaan lujasti kiinni. Varsinkin jos tykkää ajella autoilla ja ne sotkeentuu, niin on se kiva kun helpolla saa puhtaaksikin vs. 2 kertaa vuodessa pesu, jolloin ei varmasti saa puhtaaksi ilman monen tunnin vaivannäköä (esipesu, pesu, claybar, huuhtelu).
Ja mitä tähän on uhrattu aikaa? 1 viikonloppu Zainotukseen / auto / vuodessa. Tarvittaessa parin tunnin lisäehostus puolen vuoden välein. Autojen pesu 3 viikon välein: esipesu Bilt-Hamber Auto-foam Projectechin Foam lancella levitettynä 5-6 minuuttia, sen jälkeen kintaalla pesu 10 minuuttia + kuivaus pari minuuttia. Paljonko maksaa pesuaineet? Foami maksaa ehkä 10-20 centtiä / pesu -> tosi halpaa siihen nähden että kyllä lähtee paskat... Kylmää vettä menee max muutaman minuutin ajan 450 l/h eli ei paljo paskaakaan. Ja autot kiiltää paremmin kuin uudet, ja on aina puhtaita oli kelit mitkä hyvänsä. Ei se nyt ainakaan arvoa alenna. Pakko mun on sanoa, että entinen -00 320cdi-Mersuni oli varmasti yksi kiiltävimmistä sen vuotisista mitä on ja hyvin meni kaupaksikin -> tuskin ainakaan huononsi myytävyyttä :)
Jos tarvikehankintoineen saa kulumaan 1 € / pesu itse pestynä (olettaen että painepesuri löytyy), niin miksi maksaa paskasta konepesusta + naarmutuksesta vähintään 10 € tai hulluimmillaan jopa yli 20 €???
Derrick
Viesti Kirjoittaja Derrick »
Nostetaanpas vanha ketju esiin - vaikka nyt ei enää ole kyseessä uuden Mersun pesetys. Helsingissä Eläintarhan Nesteelle ei kannata viedä sellaista autoa pesuun, jossa on katolla tämä hainevän näköinen antenni - nimittäin kyseisen paikan automaattipesussa tuo hainevä runneltiin pahasti - samalla auton kattopelti painui alaspäin antennin kohdalta. Neljän vuoden ajan olen tuolla samaisessa paikassa pesettänyt autoani ilman ongelmia - nyt sitten jostakin syystä tuon "pesukadun" laitteet eivät tunnistaneet katolla olevaa pientä "klimppiä" ja lopputulos oli kamala.
Berliininmunkki
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Miten hiton läheltä toi pesuvärkki kulkee, jos se evän runtelee :wtf: Saitko jotain korvauksia?
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Sir_Hamilton
Viesti Kirjoittaja Sir_Hamilton »
Onko kokemuksia kestopinnoitteesta?
Kustannus olisi noin 350€ ja suojaisi automaattipesujen harjojen naarmuilta.
Kiinnostaisi kokeilla..
S205 250d 4Matic
Avantgarde
Oma ärrä on menossa pinnoitukseen ensiviikolla. Lacroe-pinnoite/käsittely myllytyksineen kyseessä ja hinnaksi on sovittu 140 juuroa (+ sisäpuhdistus 60 juuroa poislukien nahkapenkit mitkä haluan keväällä tehdä itse) joten kalliilta kuulostaa tuo sinun 350? Enkä ota kantaa sitten pilkunviilailuun tuon pinnoitteen ominaisuuksista - 2 vuotta sille tulee takuuta ja 2 päivää menee työn suorittamiseen. Työkaverit ovat näitä teettäneet ja ovat tyytyväisiä olleet - toisin kuin keraamisten pinnotteiden ottajat? Lacroe toimii ja keraamiset "halkeilevat/rispaantuvat" kuulemma.
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
Tuo 140€ taas kuulostaa ilmaiselle jos 2 päivää työtä+aineet! Mustaan autoon 1 step myllytys (kyljet 2 step) oli 350€ tarjous mulle. Ja ilman pinnoitetta perus vahalla.
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
En ole saanut omia keraamisia pinnotteita rispaantumaan tahi halkeilemaan mistään. Kuulostaa todella oudolta.
Sir_Hamilton
Sata neljäkymppiä kestopinnoitteesta on edullinen. Youtube-videoissa on kuvattu kymmenkunta
erilaista työvaihetta. Varmaan hintakin putoaa jos jonkun vaiheen jättää tekemättä.
Itsekkin vois tietty tehdä mutta ei ilman kunnollista painepesuria ja autotallia. Ulkona ei kannata ilmassa leijuvien
roskien yms takia.
Onhan se 350€ aika paljon. Että pitäisi olla myös hinnalle vastinetta?
S205 250d 4Matic
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Vahva suositus kestopinnoitteelle, muistakaa sit et kun pesette niin ei saa olla vahaa sisältävää pesuainetta.
140€ kuulostaa ihan ilmaselta, eikä toi 350€ mitenkään kalliilta. Joku filunki tossa halvassa on melkein oltava, tai sitten vasta opetellaan.
Noi pinnotteiden rispaantumiset yms taitaa enempi vähempi olla toisen systeemin haukkumista ja oman tuotteen paremmuuden kehumista.
En ole itse kuullutkaan tuommoisesta.
Ainakin jos kunnon pesu, savestus, naarmut pois myllyttämällä ja kunnon pinta sekä autoon että vanteisiin, 350€ jos tarjottu niin veisin heti.
Takuut onkin sit taas toinen juttu, jossain tapauksessa ehkä, mut eihän se pinnoittaja voi tietää miten/millä autoa vaikka pesty.
Ei se käsittääkseni missään normaalia kulumista kuulukkaan kattaa, vaikka "vuoden" pinnoite, joku ajaa autolla 2500km toinen 100 000km, mielestäni toi aika sidonnaisuus on sen takia ihan hölmö. Kyllä se laittaja sen kertoo, jos ei niin taas pitäis joidenkin kellojen soida.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
Sir_Hamilton
Joo kannattaa kysyä kuuluuko esim raudanpoisto vanteista palveluun.
Taidan teettää keväällä vasta kun talven jäljiltä vanteet kaipaa puhdistusta.
Ja muukin auto.
S205 250d 4Matic
Avantgarde
Arvasin että jupinaa tulee - maksoin nimittäin vuosi sitten 240e kestovahauksesta kun työkaverit vastapäisessä liikkeessä saivat pinnoitekäsittelyn satasella ... En ollut tyytyväinen lopputulokseen (halot jne) mutta työkaverit kehuvat edelleen omaansa ...
Case closed minun osaltani - maksakaa vaikka hunajaa niin saatte mielenrauhan :)
Avantgarde
Case open, again?
No - Hain ärrän tänään plankkauksesta ... Olen suorastaan tyrmistynyt mitä on saatu aikaan? Siis täydellinen ärrä? Miljoona kiitosta Saimaan Autopuhdistukselle.
Suosittelen kaikille kysyjille,
-M
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Kesäpesuihin menee noin 2h aikaa, itsellä, ripeästi tehden. Esipesut vaahdoilla(sekä tietty pien ja lentoruosteen poisto) ja kinnastelut/kuivaukset. Pesen myös vanteet aina. Satoi tai paistoi, puhdas on aina puhdas, eli tavallaa tuota voisi sanoa ylläpitopesuksi. Tuota voi hyvin käyttää referenssinä mitä auton PESU vie aikaa, kun on kunnon aineet ja laitteet, eikä lähtökohta ole mikään pien ja suolan raiskaama törkykasa
Onko nämä kestopinnoitteet jotenkin ihan eri luokkaa kuin kestovahukset joskus aikaa ennen kuin jopa 204 oli uusi? Joskus mersun jättänyt käsittelyyn eikä se minusta juuri pitempään kestänyt kuin normaali itse tehty yksinkertainen vahaus. Ei niitä hoitoja silloin miksikään keraamisiksi tms. väitettykään.
Miten sitä pinnoitettua autoa sitten saa pestä? Asfalttipikeä tulee suolapaskan mukana kuitenkin tolkuttomasti ja aika vahvalla liuottimella sen helposti joutuu pesemään. Menikö ne satojen eurojen pinnoitteet siinä mukana?
Omasta mielestä jo 140 Euroakin aika paljon mutta perheessä nyt pitkästä aikaa aika musta auto (grafiitin harmaa, melkein musta) ja vaimolle oli joku kaupannut jonkinlaista pinnoitetta. Kestäiskö tuollainen auto sitten vuotta pitempään ennen kuin musta näyttää lähinnä naarmuiselta?
Meillä ei autoja automaattipesuissa käytetä ja näkee sen päältäkin kun autovastaava on aika laiska. Ei minulla mene kahta tuntia työaikaa edes pesuun ja vahaukseen vaikka ei varmaan ole lähellekään niin hyvin tehty kuin Orlovin kesäpesu.
Avantgarde
* käsittääkseni ovat ihan eri luokkaa
* 7 vuorokautta käsittelyn jälkeen ei saa pestä - sitten vapaasti. Jos auto on oikein suolainen ja törkyinen, niin he lupaavat pestä auton tehokäsipesulla 15e per kerta (takuuajan eli 2v)
* kestää hyvänä - takuu 2 vuotta
* meillä on molemmissa autoissa 24/7/365 pesukortti. Vartin ottaa kun pesu on tehty :)
W213:een teetettiin Stardustin valmistama pinnoite kun auto oli uusi, kesti n. 2 vuotta moitteettomana ennenkuin kura alkoi oikeasti lässähtämään kylkiin ja perään. 2 vuoden kestonsa aikana harjaton automaattipesu riitti puhdistukseen ja n. joka 5. pesu käsin.
Orlov
Kyllä noita joskus 2015 nurkilta on tullut seurattua,” kestopinnoitteita”. Itse en ole koskaan laittanut. Sanoisin kuitenkin, että ovat parempia kuin perinteiset vahat. Tosin tänä päivänä saa jo hybridivahoja/synteettisiä vahoja, jotka ovat parempia. Nythän löytyy pinnoitteet jo pesuaineistakin, puhumattakaan QD aineista. Niitä tulee käytettyä
Pesukintaassa ja DWssä tullut seurattua näitä asioita 2010 nurkilta, sitä ennen nakerrettu -80luvulta asti jopa ihan työkseen, nykyään vain harrastuksena ja lähinnä itselle :)
1tumppi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Joo, tuli nuorempana käsin pestyä joka viikko "pyhäälehmää". Sitten tajusin että pesukone hoitaa asian riittävän hyvin muutamassa minuutissa.
Olin poikasena töissä huoltamolla yli 30 vuotta sitten. Pesuri oli tammer maticin nailonharjoilla. Kieltämättä ne teki selvää pyörrettä maalipintaa ja pesutulos oli mitä oli. Mielestäni nykyset kumiset pesevät pirun paljon paremmin eikä raiskaa maalipintaa.
Tulee tuo auto vaihdettua sen verran usein ettei maalipinnan naarmut taida paljon auton arvoa laskea. Naarmuja tulee käsin pestessäkin. Pitää hyvän vahan pinnassa niin lähtee liatkin helpommin.
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi kirjoitti: To 06.01.2022 21:39 Joo, tuli nuorempana käsin pestyä joka viikko "pyhäälehmää". Sitten tajusin että pesukone hoitaa asian riittävän hyvin muutamassa minuutissa.
Et varmaan laita kestopinnotteitakaan? Turhaa jos vaihtaa usein autoa. Vahaako ne uudet pesurit auton?
Paikallinen taksi kehui autoaan: ei ole koskaan pesty niin ei ole naarmutettukaan. Taidan itse tehdä samoin. Halvempaa kuin vaihtaa usein autoa. :oops:
1tumppi
DBFI kirjoitti: To 06.01.2022 22:25
Nyt ärrään kävin laitattamassa kestopinnan viimekesänä kun oli tarjous. En muista millä käsitteli mutta kovasti poika kehu vehkeitään...
Mielestäni jälki ei ollut sen kummoisempaa kun itse vahaisi hyvällä vahalla. Syksyllä tein laiskanmiehen käsittelyn. Käytin koneessa, ajelin kotiin, kuivasin hyvin ja levitin pintaan kulta glymin. Mielestäni parempi tuli kuin maksullisessa käsittelyssä. :D
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi kirjoitti: To 06.01.2022 23:00 Mielestäni parempi tuli kuin maksullisessa käsittelyssä. :D
Ota noista selvää kun toiset suosittelee maksullista toiset ei. Olet sentään kokeillut kumpaakin, itsellä jäänyt tuohon omaan... :wink:
